Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon
Zitat:ventuell das TT-Filter um eine Ordnung erhöhen (von 12 auf 18 dB?) und/oder das des HT abschwächen. Schau' Dir auch mal den Spannungsverlauf am Chassis an. Eventuell macht der HT da einen kleinen Buckel. Auch der könnte was damit zu tun haben.
Zitat:Die Flanke des W 200 S kannst Du auch mit einem "kleinen C" über der Spule L1 und einem Widerstand in Reihe zu C1 modellieren
Schonmal vielen vielen Dank an euch für die beiden nützlichen Tips!
Zitat:Da Du aber sowieso andere Chassis verwendest, sind die Karten dann eh wieder neu gemischt und die "Vorab-Simmu" macht da nur wenig Sinn.
Da gebe ich dir völlig recht, die Simulation war auch eher aus Spaß und für die Vertiefung mit dem Umgang von Boxsim gedacht. Ich wollte für ein kurzes Feedback nur nicht gleich einen neuen Thread eröffnen.
Ich Berichte wenn es hier dann mal endlich zur Sache geht, muss leider noch eine Kellerbodensanierung und 3 Wochen Urlaub abwarten..:dance:
Schöne Grüße
Kai
Soo..
Nachdem nun alle Teile da und mittlerweile auch eingestaubt sind.. habe ich gestern mit dem Bau des ersten Testgehäuses begonnen.
Front und Rückwand werden austauschbar gestaltet, um Chassisanorndung und Gehäuseprinzip verändern zu können.
Beide TTs bekommen eigene Kammern, dem einen habe ich 1,5l mehr spendiert, da sich dort ja das Horn befindet..
Jetzt muss ich mich erstmal auf die Suche nach Ikea Kissen machen Big Grin Hoffe aber, dass ich der Konstruktion am Wochenende die ersten Töne entlocken kann.
Schöne Grüße
Kai
Hier mal ein kurzes Update.. Suche im Moment nach ollen Ikea Kissen, werde aber wohl bei Ebay 3kg Füllwatte bestellen müssen..
Die Bilder sind zwar nicht grade schön, aber man erkennt nebem dem Küchentisch ganz gut, das es sich um gescheite Lautsprecherdimensionen handelt.. Big Grin
Schöne Grüße
Kai
Hallo Forum,
hatte ganz vergessen, dass ich ja glücklicher Gewinner des Saxx-Events aus dem Hifi-Forum bin, weshalb ich am WE erstmal in Hannover Fertiglautsprecher hören durfte.. Wink
Übrigens wirklich klasse LS, grade für die Größe und den Preis.
Jetzt back to topic:
Das Gehäuse mit abnehmbarer Schall- und Rückwand taugt leider überhaupt nichts. Trotz 10x M6 pro Platte drücken die Bässe die Platte sichtbar vom Gehäuse weg. Ich werde die Front feste aufleimen und alles von innen mit Fliesen auskleiden.
Jetzt aber zum positiven Teil, im Moment laufen die Bässe geschlossen, vollständig parallel und mit +4dB entzerrt über meinen Mini-DSP. Das entspricht laut Simulation so ziemlich der BR Abstimmung die hier weiter vorne im Thread besprochen wurde.
Eine Messung am Hörplatz offenbarte dann auch, dass mein Höreindruck stimmt und bestätigt nicht nur die Boxsim Simulation, sondern auch meine REW Simulation und die Einbeziehung der 25Hz Raummode in die Gehäuseplanung. Das Ergebnis: vollen Pegel ab 23Hz! Cool
Zum Klang kann ich noch nichts sagen, habe nur schnell Horn und TT passend eingepegelt und irgendwo bei 1,4kHz getrennt.. Hab dann trotzdem mal die ein oder andere Filmszene geguckt, der unterschied zu meinen vorherigen LS, die bei 38Hz am Ende waren, ist dann schon gewaltig. Vorallem Pegeltechnisch geht da so einiges.. Selbst mit nur einem LS geht es lauter als ich es aushalten möchte, was zeigt das auch noch ein wenig Headroom für etwas mehr EQ da ist..Big Grin
Ich überarbeite jetzt erstmal das Gehäuse und mache dann nochmal ein paar Messungen mit besserer DSP Einstellung
Edit: Weiß nicht wo die Farben in dem Screenshot hin sind.. die flachere Kurve ist die aktuelle CB Variante inkl. der 4dB Anhebung.
Schöne Grüße
Kai
Hallo Forum,
hier geht es wieder etwas weiter, wenn auch nicht so ganz wie ich es wollte.
Meine Soundkarte macht im Moment ein bisschen was sie will.. Nach jeder Messung deaktiviert sich der Soundkartentreiber und ich muss REW schließen, die Karte abstecken und wieder anschließen... Impulse Response sieht aus wie weißes Rauschen und der SEO ist laut REW immer 29cm hinter dem Mikro, egal wo die Box jetzt grade steht..
Naja gemessen habe ich dann trotzdem mal, auch wenn die Aussagekraft davon eher fraglich zu sein scheint.. Messungen der Einzelfrequenzgänge usw. würde ich machen, wenn das Messequipment wieder mitspielt.. So macht das wenig Sinn, wenn nacher die Arbeit für die`Katz ist, weil ich mist messe..
Gemessen in 3,3m Entfernung am Hörplatz. Der Lautsprecher steht in der Ecke und ist direkt aufs Mikro gerichtet.
Sehr interessant wie stark der Raum dann doch über den Bass entscheidet. Ich habe fast 30min lang den Lautsprecher immer um 5cm verschoben, bis ich die für mich ideale Position gefunden hab. Grade in den Tiefbass ist der Lautsprecher jetzt ein echtes Spektakel.
Das Horn empfinde ich bei einigen Musikstücken und grade bei Filmen doch etwas zu schrill, wobei ich mir nicht sicher bin, was das unangenehme Gefühl bei besonders hohen Effekten (Glasscherben, Schwerter usw..) hervorruft?
Der Mittelton ist für Filme völlig okay, bei komplexer Musik habe ich das gefühl, dass 2,5-Wege wirklich notwendig sind, da doch alles sehr "schwammig" wird..
Naja ich werde mich wohl mal nach einer neuen Soundkarte umsehen und bis dahin einfach mal den Tiefbass bei einigen Filmen genießen.
Bis jetzt bin ich für das Geld aber absolut begeistert. :dance:
Schöne Grüße
Kai
Kannst du mal die Achsenskalierung ändern? -20 bis 170db ist jetzt nicht so aussagekräftig. Bei der Skalierung sieht alles glatt aus.
Garnicht gesehen, zur falschen Zeit den Screenshot Button gedrückt.
Mehr als zu zeigen, dass im Tiefbass alles stimmt, kann man mit der Messung leider nicht.
An meinem Hörplatz hab ich aufjedenfall schon schlimmeres gesehen. Wenn meine Soundkarte wieder läuft kümmere ich mich mal um gescheite, gefensterte Messungen.
Gruß Kai
Schöne Grüße
Kai
Hallo Kai,
Bist Du sicher, daß das Horn (RCF H100) richtig eingebaut ist, für horizontal den grösseren Abstahlwinkel (90Grad) als vertikal ... Es sieht auf dem Foto so aus, als ob das doch 90 grad gedreht werden müsste...
Ich bin gerade dabei das Horn zu vermessen... mit dem relativ günstigen BMS 4538 macht das eine ganz gute Figur...allerdings 90 grad gedreht...
Sieht schon danach aus, das Horn ist jedoch so verbaut: http://www.lautsprechershop.de/pa/images/d2544_k12.jpg
Könnte daran liegen, dass ich das Bild zugeschnitten habe?Confused
Edit: Je länger ich auf das Bild gucke, desto mehr muss ich dir zustimmen.
Vielleicht war das Horn tatsächlich zum Zeitpunkt des Bildes falschrum verbaut. Hatt es heute schon mehrfach ausgebaut um Polyesterwatte im Gehäuse zu ändern, die Polung zu kontrollieren usw..
Ein Blick am Bildschirm vorbei verrät mir aber, im Moment stimmt alles. Smile
Schöne Grüße
Kai
Hier geht es jetzt tatsächlich noch einmal weiter!
Ich hatte einiges um die Ohren, aber habe es letztes Wochenende dann endlich geschafft mal eine Weiche für die Vlipschs zu basteln. Da sie aus den Teilen gebaut ist, die ich rumliegen hatte ist das Ganze sicherlich noch verbesserungswürdig, weshalb ich mich hier auch erstmal mit Weichenplänen zurückhalte.
So sieht das dann in einem Meter entfernung ohne EQ aus:
Für den ersten Standlautsprecher war es sicherlich nicht die beste Idee mit einer 2 1/2 Wege - Horn Konstruktion anzufangen... aber ich denke dafür ist es doch halbwegs brauchbar.
Fertig eingemessen und in 3,5m Entfernung am Hörplatz sieht das dann so aus:
Über die Bassabstimmung sollte man denke ich nicht diskutieren, jeder hat da andere Vorlieben und für mich darf es bei Filmen schonmal ganz ordentlich krachen. Und das tut es! :danke: Die beiden fiesen Einbrüche im Grundton stören mich allerdings ein wenig.. ich vermute es liegt an der Abhangdecke im Raum.. Diese wirkt ja wie ein 32m² Plattenabsorber. Der Abfall im Hochton ist nachträglich via EQ erzeugt, da es so für meine Ohren besser verträglich ist.
Mein Fazit: Uneingemessen klingen die Lautsprecher ziemlich unrund.. was aber vielleicht auch daran liegen mag, dass mein Hörraum mittlerweile fast leer ist und ein wenig Absorbtionsfläche nicht schaden kann.
Fertig eingemessen macht es einfach nur Spaß! Ob Master and Commander oder 47Ronin, der Filmgenuss ist genauso gewaltig wie die Explosionen. Ich bin in dieser hinsicht vollständig zufrieden und überglücklich endlich so richtiges Kino feeling zu haben.
Für Musik kann ich im APO die Bass Entzerrung mit einem Klick rausnehmen und habe eine etwas gemäßigtere aber immer noch mächtige Basswiedergabe. Hier machen sich Sachen wie Trentemolle- No You Girls, TwoStepsFromHell-Black Blade, Fanta Vier- Sommerregen usw. sehr sehr gut. Rock und Metal kann man gut und über längere Zeit hinweg hören. Gehen wir in die etwas audiophilere Richtung wird es unspektaluärer.. Amy Winehouse Live Back to Black macht noch wirklich Spaß, aber bei Sachen wie Dire Straits- You and Your Friend, Katie - Blues Shoes usw.. fehlt es ein wenig an Auflösung und Details.. Was mich jetzt nicht unbedingt stört.. landet sowieso fast nie im CD-Laufwerk.
Und jetzt noch eine kleine Kaufempfehlung am Rande:
http://www.ebay.de/itm/272449046210?_trk...EBIDX%3AIT
Ich habe mir dieses kleine LCR-Meter gekauft (ich glaube PokerXXL hatte mich darauf aufmerksam gemacht).
Es misst tatsächlich genau die Werte die auf meinen Mundorf Spulen und Kondensatoren stehen, weshalb ich ihm erstmal eine ausreichende Genauigkeit attestiere. Es geht schnell und einfach und hat mir sehr viel Arbeit erspart da ich jede Menge unbeschriftete Weichenbauteile besitze.
Für 10€ absolut empfehlenswert!
Ein Center ist übrigens schon geplant. Selbe Bestückung jedoch nur ein einzelner W250S. Suche grade nur nach einem gebrauchten D2544. Als Rears stehen hier im Moment Norsk Audio Baltic 90. Die bleiben auch erstmal..
Schöne Grüße
Kai
Moin Kai,
Herr der Ringkerne schrieb:Hier geht es jetzt tatsächlich noch einmal weiter!
freut mich.:prost:
Der Einbruch bei ca. 150Hz sieht ein wenig nach Bodenreflektion aus.
Wenns so ist, ists nicht schlimm - wird über das Diffusfeld aufgefüllt.
Mach doch mal eine gewedelte Hörplatzmessung - ich weiß aber nicht ob REW das kann???
Karsten
Sehe grade, dass der Einbruch in der Messung aus einem Meter garnicht vorhanden ist.. Werde mir wohl besser einfach keine Gedanken drüber machen. Hauptsache es macht Spaß..
Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken über das Finish machen.. Mein neues Lowboard ist weiß... aber weiße Lautsprecher?.. Confused Big Grin
Schöne Grüße
Kai
Zitat:Mach doch mal eine gewedelte Hörplatzmessung - ich weiß aber nicht ob REW das kann???
Man kann mit REW viele sweep Messungen um ein Raster um den Hörplatz machen und sie dann mitteln was sogar genauer ist als eine gewedelte Messung mit rosa Rauschen und auch nicht mehr als wenige Minuten dauert. Nach meiner Erfahrung sollte man eh nicht nur Einpunktmessungen am Hörplatz machen, gerade wenn man sie dann als Basis für eine EQ Entzerrung nimmt.
Schöne Grüße
Theo
Danke für den Tip. Klingt so als wenn da Messtechnisch also noch Nachholbedarf ist. Vielleicht komm ich Samstag mal dazu, die Messung nachzuholen.
Gruß Kai
Schöne Grüße
Kai
Moin Kai
Schön das du so langsam voran kommst. :ok:
Und natürlich auch das dir das kleine LCR gute Dienste leistet. Smile
Greets aus dem Tal auf die Höhen
Stefan
Hallo Forum,
ich habe nach ewiger Zeit nun auch mal weiter gemacht und in den letzten Wochen die Lautsprecher lackiert, den Center gebaut und ebenfalls Lackiert, den Heimkino PC neu aufgesetzt und die Frequenzweiche überarbeitet.
Ich bin derweilen zu der Ansicht gekommen, dass die beiden TTs zusammen wesentlich unsauberer spielen, als die Kombination aus nur einem TT und dem Horn. Das mag durchaus an meinem mangelnden können liegen, eine artgerechte 2 1/2 Wege Weiche zu entwerfen, weshalb ich mich einfach dazu entschieden habe, die Lautsprecher Teilaktiv zu betreiben. Die Kombination aus dem oberen W250S und D2544 wird passiv getrennt, wobei die Weiche für Stand und Centerlautsprecher die selbe ist, da dieser auf einem Lowboard mit durchgehender Front steht und sonst auch die gleichen Abmessungen besitzt. Anschließend wird das ganze wieder per Equalizer APO entzerrt, welcher auch für die aktive Trennung des unteren Basses sorgt.
Der Weichenentwurf zeigt den aktuellen Stand, den ich mit meiner fehlenden Erfahrung realisieren konnte. Der Sperrkreis dient dazu das Plateau zwischen 2 und 4 Khz einzudämmen, welches sonst sehr aufdringlich und auf dauer auch anstrengend klingt. Das Plateau wurde um etwa 2 dB reduziert.
Der Tief/Mitteltöner wird später fullrange ( im Sinne von kein Hochpass) laufen und der zweite Bass wird ausschließlich als Subwoofer betrieben. Als Endstufen werden zwei Rotel RB 956RX zum Einsatz kommen.
Eine Frage habe ich zum Abschluss nun auch noch. Ich wollte den aktuellen Stand der Frequenzweiche nun in ordentlich aufbauen und dazu die fehlenden Teile bestellen. Welchen Querschnitt würdet ihr für die 2,2mH Spule in Reihe zum TT wählen? Als beide Chassis noch parallel liefen war dort eine 1,4mm Spule verbaut und ich hatte keinerlei Probleme (blieb auf Raumtemperatur). Meint Ihr ich komme mit 1mm aus, wenn die Weiche draußen am Gehäuse montiert wird?
Wenn es sonst nichts gravierendes zu bemängeln gibt, würde ich dann Weichenbauteile bestellen und das Projekt endlich abschließen. Smile
Kritik und Anregungen sind natürlich immer willkommen!
Nachtrag: Messung ist ungefenstert, 75cm Entfernung, 1/12 Glättung
Schöne Grüße
Kai
Widerstand der Spule nicht höher als 10% des Re vom TT
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.780 30.08.2025, 20:54
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 14.856 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.553 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  S360 Klon fosti 73 47.552 28.02.2022, 03:22
  BB-Wandlautsprecher - Low Budget Peter Wind 38 23.679 11.12.2017, 08:20
Letzter Beitrag: johny36
  Ultra Low Budget diy Aktivweiche für 2.1 system, freedsp, box entzerren 12345678 6 7.212 27.01.2016, 17:17
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Mobilen Lautsprecher selbst bauen! Budget ca. 150€ MrSwagPresident 4 4.240 18.12.2015, 17:57
Letzter Beitrag: Garak359
  JBL 4425 Menhir Klon fosti 18 17.143 04.10.2015, 15:50
  Budget Cloning 4425 + 4345 = 4445 fosti 9 4.931 14.11.2014, 18:49
Letzter Beitrag: nic-enaik
  KH310 Klon fosti 28 22.938 01.11.2014, 12:50
Letzter Beitrag: littlejoe
