"Palladion" 3-Wege mit Tang Band und Harwood
Bei Xover weiß ich es nicht, Boxsim kann solche Dateien aber wohl auch ohne die Phasen-Spalte importieren. Wahrscheinlich ist das aber wohl nicht so sinnvoll, die akustische Phase ist für die Frequenzweichenentwicklung schließlich nicht ganz unwichtig.
Hi, ich meine nicht die Dateigröße in KB.
Viele haben Notebooks oder 19 Zoll TFT Displays, und da sind Darstellungen mit mehr als 1024 Pixel in der Breite das Problem, da dann immer von Links nach Rechts in den Threats gescrollt werden muss Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, ich meine nicht die Dateigröße in KB.
Ahhh ok. Ich muss zugeben, ich gehöre da zu den privilegierten die mit 2560x1440 arbeiten, daher ist mir das nie aufgefallen. Ich werde drauf achten.
Mhh... warum die Phase nicht mehr in den txt Dateien ist, ist seltsam. Ich messe neu, so oder so! Dann gibts alles in frisch und vollständig.
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
[Bild: daae6b0217c8312e5480aa66161482dd.jpg]
Kurze Zwischenmeldung: Funier ist auch gekommen. Zur Auswahl steht Eiche oder Bambus. Damit werden die geschwungenen Seiten bepappt. :-)
Gaga schrieb:Könntest Du die Files bitte als *.frd (FR) und *.zma (Imp) exportieren und hier reinstellen? Ich könnte sie dann in Xover öffnen...
hier sind die Files!
EDITH: Auchtung, die Phase ist nicht laufzeitbereinigt, aber die Mikroposition ist bei beiden Messungen unverändert. Ich mach das gleich nochmal, dann gibts noch bessere Daten....
EDITH Nummer 2: NEUE Messungen im Post unter diesem.
Angehängte Dateien
.zip   Messungen Palladion.zip (Größe: 26,18 KB / Downloads: 109)
So, hier nun Messungen von AM20 und W5. Komplett Impedanz mit Phase als .ZMA und Amplitude und Phase als .FRD.
Dieses Mal auch laufzeitbereinigt, dann sieht es nicht so schlimm aus in der Ansicht der Phase.
Angehängte Dateien
.zip   Messungen Palladion OUT3.zip (Größe: 26,47 KB / Downloads: 104)
Moin Claus,
vielen Dank für die neuen Files - diese lassen sich prima in Xover importieren.
Ich habe nur ganz wenig Zeit und bin dann unterwegs. Trotzdem hier die Simu einer möglichen Weiche mit Xover - mit den von Dir gemessenen Daten/Files.
Xover hat diese Weiche vorgeschlagen mit den Annahmen einer BW3-Weiche mit der Trennfrequenz 3500Hz und den ungefähren Impedanzen des AM20 bei 3500Hz von 4 Ohm und des W5 bei 3500Hz von 12 Ohm:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=27058]
Natürlich könntest Du auch die Impedanz des TT linearisieren und dann eine Weiche basteln.
Ganz große Klasse bei Xover finde ich (a) die Tweak-Funktion und (b) die Möglichkeit auch mit einem kompletten Satz von Winkelmessungen zu simulieren.
Mit der Tweak-Funktion kannst Du ein Bauteil der Weiche anwählen und den Wert mit einem Schieberegler ändern:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=27059]
Dir wird dann direkt angezeigt, wie sich die Änderungen auf den FR auswirken. Ich finde das total lehrreich für das Verständnis von passiven Weichen...
Falls Du es mal ausprobieren magst: Das Programm Cover kann im Download-Bereich der IGDH geladen werden. Dort findet sich auch eine Anleitung. Hier im Forum gibt's auch einen Thread dazu...
Ich hänge den Cover-File der gezeigten Weiche mal an, falls Du Lust hast damit zu spielen...
Bis die Tage, Gruß,
Angehängte Dateien
.xvr   PallaV7.xvr (Größe: 932 Bytes / Downloads: 81)
Danke schon mal für die Simu!
Frage dazu: Ich habe die Werte einfach mal übernommen in Boxsim, aber unabhängig ob ich mit dme Phasengang der Chassis simuliere, oder nicht ergibt sich bei mir keine "saubere" Trennung, sprich minus 6db unterhalb des resultierenden Frequenzganges.
Es sieht eher so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11040&stc=1&d=1462960570]
Wie schätzt Du das ein?
Merci
Claus
So, weiter geht´s!
Da es anscheinend darauf hinausläuft, dass ich teilaktiviere gilt nun das Augenmerk einer sauberen Trennung zwischen HT und MT. Eine absolute Linearität ist nicht erforderlich, da kann dann der DSP ran. Ich habe nun noch einmal eine Simulation gemacht, der Spannungsteiler vor dem HT gilt nur, damit es besser vorstellbar ist, diesen brauche ich in Realität ja auch nicht. In einem muss ich gestehen, dass ich vorher geguckt habe, was hier an Bauteilen noch liegt, so bin ich nicht unglücklich, dass ich die 1,2mH Spule bei meinen Thiels klauen kann und zum Testen nicht bestellen muss. Die 1,2mH Spule greift etwas früh (siehe elektrischer Frequenzgang) und wirkt dem Anstieg des W5 damit entgegen. Wenn man das mit einem DSP macht, tuts hier auch eine kleinere Spule.
So, nun aber Bilder:
Amplitudengang (Nach Hinweis eines Nutzers mit anderer Skalierung und Seitenverhältnis)
[Bild: attachment.php?attachmentid=11041&stc=1&d=1462964720]
So sieht das Ganze elektrisch aus, hier sieht man was ich mit der 1,2mH Spule meinte, denn es fällt ab 250Hz bereits ab
[Bild: attachment.php?attachmentid=11043&stc=1&d=1462964720]
Und hier der Plan dazu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11042&stc=1&d=1462964720]
Kritik gerne Willkommen!
Zum Vergleich gibt es hier noch eine Simulation, selbe Weiche, selbe Parameter wie oben, nur das der W5 nun eine bedämpfte Rückkammer bekommen hat.
Nachtrag: Die Messung erfolgte mit 1/24 smoothing.
Der Peak bei 3khz wird unangenehm, hier arbeitet man oft eine Senke ein. Die Senke ist hier zw1 und 2kHz. Die Trennfreq. liegt in Anbetracht der Chassisgrößen und Abstände imO zu hoch, wie schon damals gesagt, wurde dies durch Chassisauswahl bereits festgelegt, zementiert. Last not least - Ohne Winkelemssungen würde ich eine Weiche garnicht entwickeln.
Hi, der Überschwinger beim Basschassis bei der Trennung, gehe den mal mit anderen Werten fürs C an. Haste mal an eine 12 dB Weiche gedacht ?
Und stimmen die Werte der Spulen an den Stellen ?
Ich würde bei der hohen Übergangsfrequenz aber erst mal den ansteigende Impedanz des TT begradigen, damit die Weiche überhaupt vernünftig funktionieren kann.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
sonicfury schrieb:Der Peak bei 3khz wird unangenehm, hier arbeitet man oft eine Senke ein. Die Senke ist hier zw1 und 2kHz. Die Trennfreq. liegt in Anbetracht der Chassisgrößen und Abstände imO zu hoch, wie schon damals gesagt, wurde dies durch Chassisauswahl bereits festgelegt, zementiert. Last not least - Ohne Winkelemssungen würde ich eine Weiche garnicht entwickeln.
Den Peak kann ich dann im DSP angehen. Winkelmessungen habe ich natürlich gemacht, aber sonderbarer Weise nicht gepostet... werde ich aber noch machen! Leider kann ich nicht aussagekräftig den klirr vom AM20 messen, daher kann ich nicht genau sagen wie tief ich gehen könnte. 3,5khz fühlen sich noch recht sicher an, denke so viel geht da nicht mehr mit dem HT. Oder wie siehst du dass?
@Olaf: da mit der Impedanz simuliere ich später mal. Die Bauteile dafür finden sich sicherlich auch noch um das auch zu testen und zu messen. Aber guter Einwand!
Mit 12db habe ich keine saubere Trennung hinbekommen. Da haben sich immer nur 3db statt 6db unter dem resultierenden FG eingestellt, sprich ich hab die Phase irgendwie nicht hinbekommen. Aber dass heisst ja nicht, das es nicht jemand anderes hinbekommt. Wer mal simulieren mag, die Daten sind ja im Thread angehängt.
Hi, ohne die Imp Linearisierung bringen dir alle Simus nichts.
Nur damit gelingen die Übergänge richtig. Wenn ich das richtig sehe, hat dein TT eine stark ansteigende Impedanz.
Mach mal ne Lin und versuche dann nochmals die 12 dB Weiche zum HT
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
OK, habe nun mal die Impedanz linearisiert, aber erstmal die 18db festgehalten. Ich kann heute Abend auch noch mal 12db versuchen.
Hier mal die Simu mit 18db. Die Flanken laufen nicht mehr richtig gespiegelt, aber der resultierende Frequenzgang passt soweit. Leider ist der AM20 an der Stelle nicht gerade linear.
@Olaf: Den Überschwinger habe ich auch soweit in den Griff bekommen!
Simu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11047&stc=1&d=1463049542]
Plan dazu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11048&stc=1&d=1463049542]
Leider bin ich den Rest des Tages ausserhalb meines Büros, somit gehts dann heute Abend frühestens weiter...
Hi, nimm ´mal den Bass auf 12 db, den HT läste so bei 18
Du kannst auch probieren, beim Bass vor den parralel C zischen den Spulen mit einem Widerstand in Reihe die Steilheit zu modelieren. Müsste man schauen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Bass auf 12 ist eine Idee.
Was Trennfreq angeht- wie laut hörst du? Du kannst schon noch weiter runter wirst aber dann sicher bei 3000Hz auch in den Bereich kommen, dass du eben bei über 95dB auch merklich klirr kriegst.
Ist letztlich hier dann eine Frage was du willst- stabile Räumlichkeit und dadurch gute Bühne aber *leise* oder belastbarer, lauter aber eben mehr oder weniger Schwächen in den o.g. Bereichen...
Hi, pass auf deine Impedanz auf, Du bis bei unter 3 Ohm beim Übergang, wenn ich das richtig sehe, oder ?
Und bist Du dir sicher mit der IMP Linearisierung ?
BassCad wirft mir 9,5 Ohm und 0,26 µF raus, der höhere R ist sicher gut für die Erhöhung der niedrigen Impedanz beim Übergang.
Teste das doch mal. als R geht auch 10 Ohm, als C 0,27 oder 0,33
Insegesamt solltest Du schauen, das der HT Part in der Impedanz nicht so stark abfällt. Ich hab Dir mal ne PN mit meiner Mailadresse gesendet, kannst mir ja mal die BoxSim Datei zukommen lassen .)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, pass auf deine Impedanz auf, Du bis bei unter 3 Ohm beim Übergang, wenn ich das richtig sehe, oder ?
0,27uF, bzw. 0,33uF erzeugen wieder einen schlimmen Buckel. Eigentlich müsste man dann noch mal bei Null anfangen, erst die Imp Linearisierung setzen und die Filter neu aufbauen. Mal sehen ob dazu am Wochenende Zeit bleibt, leider stapelt sich etwas die Arbeit. Ob nun 8,2 oder 10 Ohm, rettet bei mir die Impedanz leider nicht. Da kämpfe ich schon die Ganze Zeit mit. Die 3 Ohm macht sicherlich sowohl das Hypex AS2.100, als auch das MiniDSP ICE-PWR125 mit, denke ich. Aber sicher wäre es "anständiger" wenn man die 4 Ohm das AM20 weitestgehend erhalten kann.
Ich sehe schon, da gibt es noch viel auszuprobieren. Aber die Dateien habe ich Dir ja auch mal geschickt! ;-)
ich habe mal versucht, aus den gelieferten Daten eine Weiche zu simulieren. Anbei das Ergebniss.
- Die Impedanz geht nirgendwo unter 5 Ohm, ich habe vorm HT deswegen keinen Spannungsteiler verwendet.
- Ich habe einen leicht abfallenden FQ eingestellt
- Die Überhöhung oberhalb 10 KHZ kannst Du über einwinkeln der LSP einstellen
- Bafflestep ist abgesenkt
- 12 dB Weiche
- Übergang oberhalb 3 KHZ
- Die 2 db Überhöhung zwischen 6 und 10 KHZ müsste man sich noch mal anschauen beim Hörtest, ob's stört oder nicht. Dann eventuell auch ein Sperrkreis für den Bereich vorsehen
Die Anzeige des FQ Ganges habe ich so eingestellt, das die Auflösung etwas feiner ist. .
Die Box Sim Datei hab ich Dir per Mail wieder zugesendet
So würde ich die Weiche aufbauen und testen wenns meine Box wäre
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.721 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.681 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.953 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.143 21.11.2024, 16:46
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.876 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.369 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.692 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.985 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.195 23.08.2023, 14:38
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 29.181 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
