2 Wege, 2 Weichenteile
Moin zusammen!
Das Thema finde ich richtig gut.
Zwei Weichenteile würde auch Widerstände includieren?
Theo von Hifi-Selbstbau hat das mal mit der Mindstorm hinbekommen.
Moin Arnim,
ArLo62 schrieb:Das Thema finde ich richtig gut.
ich ebenfalls.Big Grin
Theoretisch (imho) ja*, praktisch wird es "kompliziert" dann* einen passenden HT zu finden bzw. ihn im Pegel anzupassen.
Was imho gehen könnte (geeigneter TMT vorausgesetzt) - "große" Schallwand, TMT unbeschaltet und HT mit Kondi + Vorwiderstand...
...das muß der HT aber auch (Verhalten) mitmachen.
Gruß Karsten
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/S...merged.pdf
klingt garnicht so übel, Gruß Timo
[ATTACH=CONFIG]71273[/ATTACH]
Hallo Arnim,
so etwas war ja typisch in der analogen Wastelzeit, als Messtechnik (Pegelschreiber) für Normalmenschen komplett unerschwinglich waren, ganz abgesehen vom RAR... Wink
Ich habe mal vor Jahren für einen Bekannten eine Kombi aus Saba Greenkone und dem Isophon Konus/Biegewellen HT (mit der Schraube in der Mitte) gewastelt.
Beim Isophöner ging es prima mit Serien-R und -C, weil der Impedanzgang bis auf den Anstieg durch die Schwingspuleninduktivität sehr unkritisch läuft.
Sonst würde ich den Widerstand aber lieber parallel als Stromteiler einsetzen, wenn es das Impedanzniveau zulässt, damit die gleich etwas linearisiert wird und sich die Spitze auf der Reso nicht so auf den Amplitudengang aufprägt.
Japp!! Die Frage wäre bei einem Battle aber immer noch was als Bauteile zählt. Wäre z.B. ein Rheostat ein oder zwei Bauteile? Und gehören Widerstände dazu, obwohl sie die Phase nicht verdrehen?
TRITON (ohne "plus" = Sub) aus 2x BG20 parallel mit einmal 1,3mH davor, und B200 parallel ohne alles. Wenn der Verstärker die 2,5 Ohm mitmacht, geht das mit einem Bauteil sowas von ...
ArLo62 schrieb:Wäre z.B. ein Rheostat ein oder zwei Bauteile?
Man kann ja nur einen Wert abgreifen, also wäre es in meinen Augen nur ein Bauteil.
Ich habe hier noch welche von Rosenthal aus meinen "wasteln nach Gehör"-Zeiten.
Von der Sportlichkeit her würde ich finden, Widerstände sind auch Bauteile.
Dann kann man entweder noch eine Spule, oder einen Kondi einsetzen.
Echt fies! Big Grin
ton-feile schrieb:Von der Sportlichkeit her würde ich finden, Widerstände sind auch Bauteile.
Echt fies! Big Grin...
Sehe ich auch so, außerdem fördert das auch die Kreativität Wink
LG Pat
Hallo Klaus,
gibt es für die TRITON (ohne Sub) einen Thread? Die SUFU hat nichts ausgespuckt.
Die könnte für einen (puristischen) Bekannten voll im Beuteschema liegen.
Der gute Jörn hatte hier doch auch mal eine Box mit unbeschaltetem Monacor-Bass vorgestellt
Jörn ... ?
Oder Ollis "no xover" ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Rainer,
die Triton findet sich unter "99dB....ohne Tröööt" bzw. im Visaton-Forum unter "Triton plus". Kann auch gerne bei mir gehört werden.
Hallo Klaus,
Super! Vielen Dank!
Don Key schrieb:Der gute Jörn hatte hier doch auch mal eine Box mit unbeschaltetem Monacor-Bass vorgestellt
Jörn ... ?...
Jepp. "ohne alles"... ( könnte ich im Herbst mal wieder beigehen.... )
STimmt...
Anzahl der Bauteile TT: null
Anzahl der Bauteile HT: fünf
18db + Spannungsteiler Cool
so'n battle mach ich mit...:prost:
Beste Grüße Smile
ich hatte die Monitor-CB mit einem Bauteil am laufen. Bass blank, vor'm Hochtöner, glaube ich, 3,3µF. Das hat erstaunlich gut funktioniert.
Ich möchte an die JBL 4312 erinnern,Der weiße Bass hängt pur am Eingang, der 5"Mitteltöner und der Hochtöner hängen mit je einem Kondensator am Eingang, dazwischen je ein Drahtpotie, minimalistischer geht's nimmer.
Das sind ja mächtig viele Ideen. Wie sieht das denn mit der Phasendrehung am Kondensator aus?
Edit: Ggf. Mechanisch am Gehäuse darauf einwirken?
Serienweiche wäre eineSmile Idee
Guten Morgen Arnim,
ArLo62 schrieb:Wie sieht das denn mit der Phasendrehung am Kondensator aus?
Über einen Versatz der SEOs lässt sich ja erstmal nur ein kleines Delay erzeugen.
Ich denke, die Problemstellung wird von Fall zu Fall völlig unterschiedlich sein.
Angenommen man kombiniert einen kleinen Breitbänder mit etwas Basstüchtigem.
Dann könnte man den BB geschlossen so verbauen, dass man die untere Filterflanke nur über den mechanischen Hochpass bildet und hätte in CB akustisch schon 12dB/8 am Start.
Mit einem zusätzlichen Kondi könnte man dann nochmal um 90 Grad drehen und/oder durch Verpolen 180 Grad.
Ganz anders sähe es aus, wenn mitten im Übertragungsbereich, also deutlich oberhalb fb mit einem Kondi und "echten" 6dB/8 getrennt würde.
Mir persönlich würde es leichter fallen, da empirisch dranzugehen.
mOIN
ArLo62 schrieb:Das sind ja mächtig viele Ideen. Wie sieht das denn mit der Phasendrehung am Kondensator aus?
mOIN
dieses Phänomen ( hier vermeide ich mal "Problem" ) besteht doch nur "statisch" wenn in Parallelweichen gedacht wird... Cool
Alles Macht den Serienweichen.... das sollten doch "Simulanten" auch hinkriegen - einige FASTs gibst doch schon damit - und die "Ausprobierer" ebenso ....
Also ran !:prost:
Beste Grüße Smile
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.476 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.572 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.835 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.763 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.206 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.534 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.924 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.942 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.337 10.07.2023, 08:55
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.282 17.09.2022, 15:07
3 Gast/Gäste
