Suche gutes und günstiges 8" bis 12" Sub Chassis
Ich kann die Abbildung der Simulation gar nicht sehen. Confused
Aber ich glaub's auch so. Smile
Hank schrieb:Es soll ein im Wohnzimmer nicht perfekt angeordnetes DBA werden. Als untere Grenzfrequenz stelle ich mir 20Hz mit einem Pegel von 115dB am Hörplatz vor. Der Roomgain sind etwa 10dB, allerdings gehen die Simulationen/Berechnungen ja immer von 1 Meter Abstand aus. Ich kann nicht so ganz gut abschätzen, wie viel Pegelverlust man dann in 4 Meter Abstand hat.
Hallo Stefan, welche Maße hat denn Dein Wohnzimmer?
anbei ein Bild. Wobei vor der Wand, in der die Doppeltür ist, eine Vorsatzschale gesetzt wurde.
Hank
Leider ist auf dem Bild kein einziges Maß zu erkennen.
BiGKahuunaBob schrieb:weil?
Für einen Subwoofer zählt doch nur Verschiebevolumen und wenn der Durchmesser feststeht lässt sich dieser nur aus Hub erzielen.
Weil (neben den genannten Argumenten) alles was sich nicht im Luftspalt befindet
a) nur als Ofen arbeitet
b) auch noch schlecht gekühlt wird (wenn man sich nicht dauernd im peak-to-peak Modus befindet)
Wo verbrennen Spulen? ---> an den Rändern und nicht in der Mitte
@fosti
Das ist zwar alles richtig, aber man muss auch das Programmmaterial berücksichtigen. Heimkino benötigt kurzzeitige Spitzen bei niedrigen Frequenzen (=viel Hub) und kein Dauerfeuer bei hohen (wie bei PA).
In meiner ganzen Heimkinozeit ist es mir noch nie untergekommen, dass ein Tieftöner elektrisch geschrottet wurde. Angeschlagen sind dagegen schon einige... Wink
adicoustic schrieb:Leider ist auf dem Bild kein einziges Maß zu erkennen.
Oh ja, sorry. Das kommt durch die Komprimierung.
Von der oberen (auf dem Bild waagerechten) Außerwand im Uhrzeigersinn sind die Maße 422cm, 483cm, 99cm, 405cm, 472cm, 325cm, 49cm, 560cm. Reichen die Maße?
Mal doof gefragt, wofür ist das bei meiner Fragestellung wichtig?
Hank
Ich hab mich mal ein wenig mit den Dayton Ultimax beschäftigt. Die sehen ganz interessant aus. Hat die hier mal Jemand vermessen?
Vielen Dank und Gruß
Hank
fosti schrieb:Weil (neben den genannten Argumenten)
Naja, die wurden ja im Grunde in den letzten Posts weitestgehend (im Kontext der hier besprochenen Anwendung) widerlegt.
fosti schrieb:alles was sich nicht im Luftspalt befindet
Sehe ich wie Nils, also dass die mechanische Grenze viel eher kommt als die elektrische/thermische. Von daher finde ich die Argumentation in dem Kontext hier ungültig.
Wenn ich mich recht erinnere, will der TE ja geschlossen bauen. Mögen die Befürworter der "Kurzhub-Fraktion" mal ihren präferierten Treiber in CB simulieren. Dann wird klar ersichtlich, dass die xmax Grenze im Subwooferbetrieb schon weit vor elek. Grenze erreicht wird. Also muss man die Leistung zurücknehmen, wenn man nicht xmax verlassen will. Und siehe da, das was dann noch an Leistung übrig bleibt ist relativ unkritisch.
Wollen wir das mal an einem konkreten Treiber via TSP durchsimulieren? Hatte Nils ja im Grunde auch gemacht...
BiGKahuunaBob schrieb:Wollen wir das mal an einem konkreten Treiber via TSP durchsimulieren? Hatte Nils ja im Grunde auch gemacht...
Machen wir das doch mal Cool
Ich nehme mal beispielhaft diesen 8" Scan-Speak (22W8857, hatte die Daten schon in WinISD, TSP aus HobbyHifi Test). Der TT ist recht teuer und wäre jetzt auch nicht mine Empfehlung für den hier besprochenen Zweck, hat aber mit 9mm verhältnismäßig viel xmax (ca Faktor 2 mehr als die hier genannten "Kurzhuber").
Hier der theo. max SPL in 30l CB, Fs ca 48Hz:
[Bild: Bildschirmfoto%202016-12-01%20um%2013.02.03.png]
Da sehen wir stramme 107db bis 65Hz, darunter 2. Ordnung abfallend.
Dann mal die Auslenkung angeschaut @170W angeschaut:
[Bild: Bildschirmfoto%202016-12-01%20um%2013.04.14.png]
Ab 65Hz ist xmax/Treiber am Ende, also runter mit der Leistung.
Hier ist die Leistung auf 45W reduziert, damit bis 30Hz alles noch im grünen Bereich bleibt:
[Bild: Bildschirmfoto%202016-12-01%20um%2012.58.52.png]
Bei 45W ergibt sich dann auch deutlich weniger SPL:
[Bild: Bildschirmfoto%202016-12-01%20um%2012.59.19.png]
Also, 45W werden einen Treiber der lt. Datenblatt 170W verträgt sicherlich nicht braten.
Und zum Schluss nach identischen Vorgehen (Leistung solange reduziert bis xmax erreicht ist) mal ein direkter Vergleich zu zwei beispielhaften Kurzubern, grün PHL B20-2002 @50W und rot Tymphany HDS-P830869, blau eben der Scan-Speak:
[Bild: Bildschirmfoto%202016-12-01%20um%2013.15.29.png]
Unter 80 Hz ist der Fall klar, oder?
so, nachdem ich viele Möglichkeiten und Chassis in betracht gezogen habe, bekam ich die Möglichkeit mit 2 Subwoofern (Peerless XXLS12 Pappe in CB) mal einige Aufstellungen durchzuprobieren und habe Glück, dass die beste mögliche Aufstellung sich wirklich am besten integrieren lässt.
Da es ja kein Kino, sondern ein Wohnzimmer ist, möchte ich möglichst kleine Gehäuse bauen. Da sind jetzt 3 Kandidaten übrig geblieben. Der Scan Speak 30w 4558t00 (40Liter CB), der JBL CS1214 (55Liter CB) und der Dayton UM22-12 (47Liter CB). Jedes Chassis hat seine Vor- und Nachteile.
Da ich nur von dem JBL Messungen (gemacht) habe, wäre nun interessant, wie die anderen beiden Kandidaten sich schlagen. Daher möchte ich an dieser Stelle mal nach euren Meinungen fragen.
Hank
Edith: Vielleicht macht es Sinn, wenn ein Moderator den Titel dieses Threads ändert?
Hallo Hank,
bis jetzt passt es doch!? Smile
Wie soll denn der neue Titel lauten?
Herzlichen Gruß Gabriel
Vielleicht einfach das 8"er raus nehmen?
War ja nur ne Idee...
Hank
Hi, siehe bitte jetzt! :prost:
PS: ich meinte auch nur, dass anfangs, ja auch nur 8" Chassis vorgeschlagen wurden, die Suche auch nur damit begann!
Vielen Dank Smile
Hallo Nils ( Follgott ),
in Deiner Tabelle ist der Mivoc AW 3000 mit 6 mm Hub angegeben. Nach Datenblatt https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw3000.pdf hat der aber +-6,3 mm Hub also rund 13 mm Hub.
Damit rutscht im Ranking gleich hinter den JBL, der mit bisschen mehr Sd einen kleinen Vorsprung sichert.
Deswegen interessant für mich, weil ich mich gerade gegen den JBL und für den AW3000 entschieden habe.Smile
@Hank, ich hätte daher in Kürze 16 Stk W69 übrig...Wink
Ahoi
(Opa) Uwe
Heiße zwar nicht Nils, aber:
Mivoc AW3000: Xmax = 6,4 mm; Sd = 504 cm²; Vd = 322 cm³
JBL CS1214: Xmax = 12,1 mm; Sd = 552,7 cm²; Vd = 669 cm³
Wohin rutscht also der Mivoc?
Hallo Uwe,
vielen Dank Uwe, aber es wird wohl der Scan Speak werden. Werd wohl mal einen bestellen und vermessen.
Hank
adicoustic schrieb:Heiße zwar nicht Nils, aber:
@adicustic :
Plus/ Minus 6,3 mm ergeben m.E. einen linearen Hub von 12,6 mm ...
@Hank, dachte ich mir, daher der Zwinkersmilie Big Grin
Ahoi
Uwe
focal_93 schrieb:Plus/ Minus 6,3 mm ergeben m.E. einen linearen Hub von 12,6 mm ...
Nein, Xmax wird in der Regel nur einseitig angegeben, wenn nicht explizit "P-P" oder "peak" dabeisteht. Smile
Der Mivoc hat also nur 6,3 mm.
PS: am besten, man rechnet sich das immer selbst aus, wenn Wickel- und Luftspalthöhe gegeben sind. Klippeldaten bekommt man ja kaum.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.081 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.141 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.192 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.839 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.599 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.000 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.825 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.320 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.271 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.792 26.09.2024, 17:53
