Neues Projekt "The little grand"
Saucool Cool :ok:.
DIY in Reinform. :ok:
Erstmal ein "Danke schön" für die positiven Resonanzen.
Ich habe das erste Finale Hörnchen jetzt in weiß lackiert.
Wenn das Gehäuse später auch in diesem Weißton lackiert ist, sollte das ganze Harmonischer wirken und nicht so fett auftragen wie die schwarze Variante.
Zur Befestigung habe ich M3 Gewinde Punkschweißstifte benutzt. Diese sind bündig im Horn versenkt und werden von der Rückseite aus verschraubt.
Kalotte und Horn sind mit Heißkleber fixiert und können somit im Notfall getauscht werden.
Falls noch jemand dazu Fragen hat, her damit...[Bild: 902d0f01338e1d25317db8e049e5cb94.jpg][Bild: 97fa869815cc28609dd57e744a19d39c.jpg]
Mehr interessantes gibt's auf
https://audiofieber.weebly.com
Ich hab letzte Woche ein richtig geiles Schnäppchen über e. Kleinanzeigen gemacht.
Einen defekten "Infinity modulus msw-2" Subwoofer für 40 €.
Das Teil bringt eine 300w class D Endstufe und einen interessanten 12" Woofer der eine Alu Keramik Membrane besitzt mit.
Das Modul habe ich am WE unter die Lupe genommen und es wieder zum Leben erweckt. Paar an Hitzetot gestorbene Widerstände und eine Zenderdiode waren die Übeltäter.
Eine aus dem www gezogene Bedienungsanleitung vom Sub liefert sogar die kompletten Schaltpläne mit Bauteiltypen. [emoji106]
Der Woofer und das Modul machten zusammen in meinem Testgehäuse richtig Spaß und spielen so Kellertief runter das sie auf jeden Fall in diesem Projekt einziehen werden. Somit spare ich mir auch ne Menge Arbeit.
Dann wäre da noch eine leichte Änderung an den kleinen Littles...
Die nicht zufriedenstellende Optik und der Ehrgeiz hat mich gezwungen die Schallführung fest ins Gehäuse unter zu bringen.
Die Kalotten werden dazu auf eine 2mm Alumontageplatte fixiert und anschließend von der Innenseite verschraubt. Dieser ganze Aufwand war ursprünglich nicht geplant, aber na ja...[emoji30]
[Bild: cf92ce85d417156bf5f64ef0f0701ff8.jpg][Bild: a5adb508a572ad04ac366297edc4e57e.jpg][Bild: 0d36e7b2aa8fc69ec499fe2141eeb459.jpg]
Moin. Habe am Wochenende die Litle' s lackiert. Beim Finisch ist mir auf einer Stelle der Lack verlaufen. War zu viel des Guten und verdammt ärgerlich.
Hat jemand eine Idee ob man das ohne eine komplette Neulackierung ausbessern kann? Z.B. abschleifen und polieren? Es ist seidenmatter Acryllack. Ich befürchte aber schon dass durch das schrumpfen der Nasen die keinen Risse zu tief sind.
[Bild: 71549f2ed8e9c057f62d8ae543039b5e.jpg][Bild: 0a88767c0ece01a8836db1a0a176ba1c.jpg]
Edit: Hat sich bereits erledigt. Konnte die verlaufenden Stellen mit 1000er Schleifpapier und Polietur ausbessern. Nur die ursprüngliche seidenmatt Optik geht jetzt eher Richtung Glanz.
Ein paar Qualitativ bessere Fotos vom fertigen Lautsprecher findet ihr in meiner Galerie.
Ich hab' s endlich geschafft und der erste Lautsprecher steht mit neuem Gesicht und Innenleben fertig auf der Werkbank...
Eins kann ich schon vorweg sagen: "Ja, der Aufwand hat sich gelohnt."
Sowohl optisch als auch klanglich ist er im jetztigem Aufbau mehr als gelungen. Es macht richtig Laune die klare, detaillierte und vorallem ansprechende Stimmenwiedergabe einiger Musikstücke zuzuhören.
Ich bin schon auf die Winkelmessergebnisse gespannt. Da bei mir im Haus die Bedingungen dafür nicht gerade günstig sind gibt es die erst wenn das Wetter dafür tauglich ist.
Weitere detaillierte Bilder findet ihr in meiner Galerie
[Bild: 2a1d26ee03cfc3023778199d82367de4.jpg]
Hallo Trigi
Maximalen Respekt vor der Entwicklung und dem Ergebnis.
GrüÜüsse
Wolfgang
Die silbernen Schrauben sind so lala, aber das Gehäuse mit den sanften Übergängen ist wirklich toll gemacht
xajas schrieb:Die silbernen Schrauben sind so lala, aber das Gehäuse mit den sanften Übergängen ist wirklich toll gemacht
Hmm [emoji848] also doch noch nicht fertig...
Schwarze M3 Senkschrauben mit Inbus die zudem am Kopf noch angefast sind, sind halt selten bis garnicht zu bekommen und die klassische Brünierung geht ja nur bei Stahl. Bei Edelstahl Schauben ist es etwas schwieriger da der Chrom Anteil zu hoch ist. ABER! Lösung gefunden. Hitze und Oxidation. Die Schauben am Kopf mit einer Flamme zum glühen bringen und anschließend in eine Natriumchloratlösung tauchen. Diesen Vorgang 3x wiederholen. Anschließend beim letzen Vorgang in Öl getaucht und schon ist der Nickelanteil der Legierung zum matten schwarz oxidiert. Die Oberfläche ist robust und hübsch. War mal wieder ein Versuch in Eigenregie[emoji6]
So genehmigt?[Bild: 6d1845ecd76ce46dc4f4bc4c4f5d67b0.jpg]
Perfekt!
Freigegeben :-)
BTW. Diese Konsequenz, Kompromisslosigkeit und Erfinderreichtum begeistert mich total, großes Lob!
ich habe mal eine andere Frage: Wie hast Du die Front im Bereich der Chassis gefräst ? Per CNC oder ?
Ich finde das ist optisch sehr ansprechend geworden. Smile
Jens
Hallo Jens.
Eine CNC Fräse wäre schon das optimale Mittel, steht mir aber leider nicht zur Verfügung. Da die Gehäuse relativ klein sind hab ich den Schnittkantenverlauf auf's Gehäuse aufgezeichnet, mit dem Cutter die Konturen grob vorgeschält und anschließend mit Feile; Schleifklotz und Schleifpapier den fließenden Verlauf geformt. Für die Schallführung hab ich mir 3 Schablonen (horizontal; vertikal und diagonal) angefertigt um die Konturen beim abtragen zu prüfen. Es dauert recht lange und fordert viel handwerkliches Geschick aber ist machbar. Klar gibt's da gewisse Toleranzen, aber die sind so gering das sie optisch nicht sichtbar und messtechnisch wahrscheinlich nicht auffallend sind. Ist halt richtige Handarbeit...
Respekt - das is großes Kino Smile
Ich überlege mal auf den Schablonen rum. So freihändig per Hand bekomme ich das nicht so hin.
viele Grüße
Jens
Huhu.
Ich hatte in letzter Zeit viele andere Dinge zu tun und nur hier und da mitgelesen.
Unter anderem hab ich für ein Kumpel paar Garagenboxen aus Multiplex gebaut.
Meine Bessere Hälfte fand die Naturholz Optik wesentlich ansprechender als die weiß lackierten Little's.
Ok... (Denk: Diese Idee Multiplex für die Little's zu verwenden ist garnicht mal so schlecht. Aber! Da darf ich mir keine Fehler leisten, spachteln ist schlecht.)
Wer hätte das gedacht... Die Bearbeitung geht fast noch genauer weil durch die Schichten sofort zu sehen ist wo noch Material abgetragen werden muss.
Das kann sich doch schon sehen lassen oder?
Der Feinschliff kommt noch... [Bild: cddcf782f446669965c67424a52aac07.jpg]
Gesendet von meinem NX551J mit Tapatalk
[Bild: b7358c51db1afa55e02e02faaaa1b13c.jpg]
sehr interessante und ansprechende optik.
gefällt.
gruß reinhard
Gefällt mir auch super... :thumbup:
Trigi schrieb:[Bild: b7358c51db1afa55e02e02faaaa1b13c.jpg]
Bitte die Strukturen nicht mit Lack zuschmieren. Lass die MPX-Schichten sichtbar, wertet die Optik m.M.n. erheblich auf.
Bernhard aka Tiff :bye:
tifflor5 schrieb:Bitte die Strukturen nicht mit Lack zuschmieren. Lass die MPX-Schichten sichtbar, wertet die Optik m.M.n. erheblich auf.
Genau das war der Plan dabei. Danke für euer positives Feedback. Ich muss aber zugeben: Es ist garnicht so einfach ein zufriedenstellendes Finish hinzubekommen. Ich habe einiges herumexperimentiert. Dunklere Beize verschlingt die Schichten zu stark. Also ging es doch wieder ins weiße. Mit Buntlack auf Wasserbasis aus der Sprühdose hab ich letztendlich für mich das beste Ergebnis erzielt. Dazu hab ich je eine Fläche leicht besprüht und überschüssige Farbe mit einem Tuch abgetragen. Da der Lack ziemlich langsam trocknet gelingt das auf derart eher kleine Flächen ohne Probleme und ohne Wischschlieren.
[ATTACH=CONFIG]44005[/ATTACH]
Kleines Update zu den Hochtönern. Ich bin auf die Dayton ND25FN-4 umgestiegen. Die lassen sich ideal montieren, da sie komplett nackig (ohne Frontplatte) sind.
Auch die niedrige Reso und das spürbar größere Koppelvolumen machen sich positiv bemerkbar. Die Verarbeitung der Tweeter ist auch Top.
[ATTACH=CONFIG]44006[/ATTACH]
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 76.104 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 79.043 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.850 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.119 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.704 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.518 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.501 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.441 28.09.2022, 17:57
  Neues von der Sub-Front kboe 2 1.910 07.07.2022, 10:47
Letzter Beitrag: kboe
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.342 22.01.2022, 16:20
