Der Thomann 15LB075 UW4 subwoofer Thread
holly65_MKII schrieb:Habe vorhin kalt (im wahrsten Sinn des Wortes) und fabrikneu Impedanzen
und den ersten TSP Satz gemessen um einen Überblick zu bekommen.
nicht schlecht Herr Specht :thumbup:
deine Messungen decken sich auch ziemlich gut mit den Herstellerangaben
200L BR Fb 33Hz zusammen mit z.B. einem Monacor SAM-300D (müsste man noch etwas tüfteln wegen +3dB bei 40Hz)
[Bild: attachment.php?attachmentid=14977&d=1507746039]
... hab's gerade mal mit BoxSim simuliert F-3 ca. 30Hz und da noch knapp 110dB maximaler Schalldruck !
ist mal 'ne Ansage u. das ganze für unter 200 Ören (die Module gibt's im Moment deutlich unter UVP)
200 Liter sind mir persönlich etwas zuviel, aber man kann ja nicht alles haben Wink
Grüße Udo
Plüschisator schrieb:Alleine die Serienstreuung- boah. Gut, zwei Stück sind als sample etwas klein. Aber es geht in die erwartete Richtung.Smile
Wer zwei der sündhaft teuren (damals wie heute) Chassis von Richard Allan liegen hat, kann bei denen ja mal das matching messen.:eek:
Jupp.:prost:
Udo schrieb:deine Messungen decken sich auch ziemlich gut mit den Herstellerangaben
200L BR Fb 33Hz .....
Ja - damit habe ich auch mal simuliert.
.....kann man machen 2x 200 Liter möchte ich mir aber auch nicht in die Hütte stellen.:eek:
Soooo tief muß das bei mir auch nicht - Alles was bis 40Hz spielt reicht hier locker.
[Bild: attachment.php?attachmentid=14978&stc=1&d=1507747129]
Das kann man um ca. 15% kleiner bauen (Volumenvergrößerung durch Dämmaterial)
und landet bei etwas freundlicheren 120 Litern....Smile
Karsten
Bin ja gerade dabei ein Paar Coral 15L-100 zu refoamen. Das ist ein Chassis mit unterhängiger Schwingspule. Heute habe ich die neuen Sicken bekommen und habe die alten entfernt. Was auffällt ist das die Coral neben der unterhängingen Bauweise auch noch einen extrem engen Luftspalt haben. Es ist mit bloßen Händen fast nicht möglich eine freie Lage beim Bewegen zu finden. Das geht bei Modellen von Audax, Fostex, JBl usw. die ich schon refoamt habe deutlich einfacher. Mal schauen ob mir das Refoaming ohne Demontage der Dustcap und Zwangszentrierung der Spule gelingt.
... mal etwas mit BoxSim "rumsimuliert"
die Kombi 15LB075 + SAM 300D in 200L BR FB 33Hz passt wegen der Bassanhebung bei 40 Hz nicht so gut (too much)
Ich habe habe mir den Bericht bei Hifi-Test mal genauer angeschaut ... insbesondere den Frequenzgang
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-20879.jpg
dann den Frequenzgang mit BoxSim nachgebildet (HP 2ter Ordnung +HP 1ter Ordnung) u. den 15LB075 UW4 in ein 90Liter Br-Gehäuse gesteckt (Fb 33Hz) Trennung nach oben ca. 90 Hz.
[Bild: picture.php?albumid=1785&pictureid=32033]
[Bild: picture.php?albumid=1785&pictureid=32034]
das sieht ganz gut aus. F-3 liegt bei 34Hz ... na gut nicht mehr soviel maximaler Schalldruck aber immernoch ein prima Preis/Bass-Verhältnis Wink
Grüße Udo
Moin die Herren.Smile
Oldie schrieb:Sechs Jahre weich geprügelt
Bei diesen Messungen dürfte die Schwingspuleninduktivität bei 1,6 mH liegen, Rdc war eher 3,87 Ohm.
Simu mit 80 Hz TP Butterworth zweiter Ordnung
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=31895]
Re habe ich bei beiden 15ern mit 3,3 Ohm gemessen (Meßstrippen Widerstand abgezogen), bei Le sagt mein TSP Schätzeisen 1,2mH.
Nach 24 Stunden moderatem Einwobbeln mit ca. +/- 4-5mm Hub ist dieses Ergebnis herausgekommen:
[Bild: picture.php?albumid=1779&pictureid=32035]
Wenn man das gegen Michis 6 Jahre weich geprügelte Chassis hochrechnet kommt das einigermaßen gut hin.Smile
Interessant finde ich die Differenz zum Datenblatt bei Sd - Michi und ich haben 34cm Membran Durchmesser (Mitte Sicke - Mitte Sicke) = 907,9qcm.
Karsten
mit den Daten
[Bild: picture.php?albumid=1785&pictureid=32036]
könnte man sogar noch etwas tiefer abstimmen und kommt dann nah an F-3 30Hz Smile (gilt allerdings nur in Verbindung mit dem SAM 300D - Modul)
Grüße Udo
nochmal etwas kleiner 85 Liter BR 30Hz
[Bild: picture.php?albumid=1785&pictureid=32037]
[Bild: picture.php?albumid=1785&pictureid=32038]
hatte im obigen Post Le falsch eingegeben
Grüße Udo
Angehängte Dateien
.bpj   15LB075-UW4 + SAM 300D.BPJ (Größe: 1,91 KB / Downloads: 175)
85Liter mit Sam 300 D gefällt mir
klein und amtlich die Kiste.
Mit dem derzeitigen Preiß des Moduls ein schnapper....
Gruß Daniel
Projektliste 2018: MoMo 175RBT (Planungsfase)
ich habe mir mal den Spaß gegönnt und die TSP Sätze aus Datenblatt, Michis und meinen TSP Messungen in der Simu verglichen.
Die Auswirkungen von Le habe ich dazu in der Simu ausgeschaltet, das gewählte Volumen und Tuning entspricht ,bei allen TSP Sätzen gleich, grob dem
WinISD Vorschlag (QB3) für die Datenblatt TSP.
[Bild: picture.php?albumid=1779&pictureid=32039]
Michis und mein Datensatz liegen im Ergebnis sehr nah zusammen.
Die Datenblatt TSP liefern ein etwas anderes Ergebnis - sind aber auch nicht wirklich weit von den anderen Ergebnissen entfernt.
F3 - max. 4Hz Unterschied, Pegel im Baß - max. 2dB Unterschied......so what?Big Grin
Karsten
hab mal ein wenig mit ajhorn gespielt...
gelöscht, da sich ein fehler eingeschlochen hat :o
grüße,
martin
welches Chassis wurde da simuliert?
[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32359]
Karsten
hallo karsten,
danke für die rückmeldung. eigentlich genau besagtes chassis, aber da hat sich offensichtlich trotz kontrolle ein fehler eingeschlichen
:o:o:o
hab die simu oben gelöscht :dont_know:
grüße,
martin
für alle die es noch etwas kleiner wollen:
Bandpass
geschlossenem Volumen: 50 Liter
ventiliertes Volumen : 25 Liter
Abstimmfreuquenz: 72 Hz
Ralf
Mit welchem xmax habt Ihr denn die Simulationen zum maxSPL gemacht?
Mir schwebt allenfalls was kleines geschlossenes vor, dann aber 4 Stück oder mehr :dance:
Xmax ist 4 mm lt. Datenblatt bei Elder.
Ralf
Ich hab mir den jetzt mal für einen Subwoofer bestellt. Ist zwar gerade noch kein Bauwetter für mich, aber vllt. kann ich trotzdem schon mal anfangen zu basteln.
Moin !
kyumps schrieb:85Liter mit Sam 300 D gefällt mir
Hat das jemand ausprobiert - sozusagen "live-Erfahrung" ?
Kommt hier auch in Frage.
Oder etwas anders / ähnliches ?
Wohnungs-Hifi ausschließlich - das kriegte man ggf. auch mit einem 12" hin. Auf das allerletzte dB kommt es ja nicht so an.
Allerdings lieber kleiner (wie immer Wink Wink )
Danke.
Danke.
Beste Grüße Smile
Ich bin da etwas größer (120l) und mit voraussichtlich SAM 200D dran. Wird aber wahrscheinlich nicht vor Ende März fertig werden. Wenn man nicht unbedingt gerade bekloppt sein will tut es für normalen Wohnraum aber eigentlich was kleineres.
Die 120L nette sind schon relativ groß, 85L nicht so wahnsinnig viel kompakter.
na, ein bißchen bekloppt bin ich schon :p- sonst wäre ich ja nicht hier... Wink Wink
Ja, 75l tun es auch.....
Zwei 8" Breitbänder wollen unter ergänzt werden - auch das sollten 12"er können.
Und Disse-Pegel brauch' ich nich...
Möchte das aber "knackig".
Beste Grüße Smile
Das war der Grund für das Teil. Sozusagen cruisen im Standgas und wenn man doch mal auf die Viertelmeile will...
Mit Verzicht auf Tiefgang oder mit entsprechendem Abfall zu tiefen Frequenzen geht es bestimmt noch nen Ticken kleiner. Mir war das jetzt ausnahmsweise mal relativ egal. Im Vergleich zu den meisten 18"ern isses schließlich kompakt.:p
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.133 29.10.2025, 17:16
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 287.877 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.254 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.491 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.857 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.682 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.215 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.614 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Dipole - Vorteile und Nachteile (aus KFSA-Thread) Alt-F4 44 16.178 17.08.2022, 15:00
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.972 10.05.2022, 06:23
