BMC Dipol
kurz mal frei Hand gemessen, Stativ habe ich gerade keines da:
[ATTACH=CONFIG]42346[/ATTACH]
Eine klare Tendenz sollte trotzdem zu erkennen sein...
rot: Hörposition ( ca. 2,5 m Hörabstand) bei Zimmerlautstärke
blau: Hörposition minus ca. 50 cm (auf Achse Richtung LS)
türkis: Hörposition minus ca. 100 cm
Hallo Olli
Jetzt kommen ein paar spannende Tage auf Dich zu, aber es gibt ja auch genügend freie Zeit über Ostern...
Kannst Du Deine Messungen bis min. 1000Hz plotten, die Auflösung ist dann immer noch gut genug, aber es liest sich einfacher.
Der Messschrieb sieht aus, als ob Du beide LS gleichzeitg mißt. (?) Bitte einzeln messen.
Abstand von 50cm und 100cm sind schon ganz schön groß, versuch mal mehrmals 10..20 cm zu realsieren. Mit etwas Übung wirst Du bald sehen, was aus den LS, dem Abstand und aus dem Raum kommt.
UND, wenn Du eine stabile Mikrofonposition realisiert hast (ggf. stabiles Brett und Leisten), dann verschieb mit Mikro an der Hörposition, auch mal die LS, aber nur in 5 cm Schritten (Klebeband mit Steps auf dem Parkett wg. der Wiederholbarkeit).
Zwischen Deiner Hörposition und der Rückwand fehlen mir ca. 1,2m (Raumtiefe 4,2m; Hörposition 2,5m; LS geschätzt 0,5m).
GrüÜüsse
Wolfgang
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.464 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  Doppel S Dipol mit HW,1206 dy1026u 7 4.570 30.08.2021, 17:54
  Junggesellen No-Frame-Dipol Gnom52 64 41.300 16.11.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Gnom52
  Dipol / Open Baffle Projekt timo832000 12 9.026 09.12.2016, 21:01
Letzter Beitrag: timo832000
  H-Dipol in Linienanordnung Christoph Gebhard 42 42.367 24.08.2015, 23:44
Letzter Beitrag: Gaga
  DiBA = Dipol BassArray Gnom52 13 15.840 28.01.2015, 21:59
Letzter Beitrag: Simon.s
  Inferenz 345 Digital Dipol Ripol Roscrat 266 141.015 10.02.2014, 12:26
Letzter Beitrag: Roscrat
  TanTon Coax Dipol fabel 13 14.243 20.12.2013, 17:52
Letzter Beitrag: fabel
  Swinger Club (Dipol-Entwicklung) Rudolf 45 53.523 27.06.2012, 06:12
  Pit Bull 4-Wegerich mit passiv Dipol Contestbeitrag Oldie 3 32.722 05.09.2011, 03:35
Letzter Beitrag: Oldie
