Doppel S Dipol mit HW,1206
Nach dem erfolgreichen Bau der Doppel S Dipole mit den 25cm HW1006, die für mein Zimmer völlig ausreichend sind, stürze ich mich in den Wahnsinn das mit den 30cm HW1206 aufzubauen. Die Chassisaufnahmen sind von meiner Modulschallwand recycelt und das restliche Holz 18mm "echtes" Kiefernsperrholz (Nicht das billige Seekiefer, sonder schicker und stabiler.) und Dreieckleisten, da der Baumarkt das nicht auf Gehrung sägen konnte.
[ATTACH=CONFIG]61017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61018[/ATTACH]
Schönen Abend, Hartmut
Oh nee, dann muss ich Dich ja schon wieder besuchen kommen ... Big Grin
Übrigens geht der Trend ganz eindeutig in Richtung 2. Spanngurt. :p
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
das ne Passprobe, die steht da noch komplett ohne Leim,
Später kommt da ganz viel Spannung, aber heute nicht mehr
Edit:
Erste ist verleimt
[ATTACH=CONFIG]61036[/ATTACH]
und Stellprobe neben der Kleinen
[ATTACH=CONFIG]61037[/ATTACH]
Hallo Hartmut
ich finde die Idee gut. Bin selber lange am Überlegen, konnte Corona Bedingt aber kein Holz kaufen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Bin gespannt auf Deinen "groß-klein-Hörvergleich" !!!
Die kleinen waren ja bei Wohnraumpegel schon ziiiiemlich beeindruckend.
Audioviele Grüße,
habe heute den Zweiten zusammen gebaut.
Und um die kleinen Monster mal zu nutzen eine "es ist Sonntag ich darf nicht sägen kein Krach Lösung" oben drauf gesetzt.
Sieht extrem hässlich aus aber es fallen Töne raus.
[ATTACH=CONFIG]61176[/ATTACH]
Geplant ist der kastrierte Sica mit der Seas DXT Kalotte im dxt-monitor Design, wie die Kleinen daneben.
Ich warte noch auf Fostis Antwort, ob ich seine Seas DXT aus dem Grimmprojekt bekommen kann.
Rohbau fertig und erste schnelle Abstimmung mit paar harmlosen Filtern, per miniDSP4x10HD
[ATTACH=CONFIG]61759[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61758[/ATTACH]
edit: das geht natürlich noch besser:
[ATTACH=CONFIG]61764[/ATTACH]
Trennungen sind jetzt:
Doppeldipolbass 200Hz/18dB BW
kastrierter Sica 150Hz-1100Hz/18dB BW
DXT 1800Hz/18db BW
Filter:
Dipolbassentzerrung:
Lowshelf 47Hz/+6,4dB/Q0,6
Peak 150Hz/-10dB/Q1,3
Sica:
Gesammtpegel -7dB
Lowshelf 946Hz/-4,5dB/Q0,6
Peak 420Hz/-2dB/Q2,4
Peak 918Hz/-3dB/Q15,8
DXT:
Gesammtpegel -5dB
Peak 1800Hz/-5dB/Q0,6
Peak 3800Hz/-5dB/Q0,6
Highshelf 11800Hz/+2dB/Q1,1
und in 50cm chaotische Raummessung: Winkel 0 15 30 45 60 Grad
[ATTACH=CONFIG]61765[/ATTACH]
Moin, der Sica ist rausgeflogen und sollte eigentlich quick and dirty dem Hiwell 08 weichen... der passt aber nicht in die Fräsung Sad. Beim schweifenden Blick durch mein Zimmer fiel dieser auf den sinnlosen Dipol von elektroakustik Schulz, wo 2 Stück 20cm Dynavox sich quälen würden. Also dürfen die seit gestern Abend ran.
[ATTACH=CONFIG]62005[/ATTACH]
Die mittlerweile 3. Weichenversion ist etwas exotisch geworden... aber das Ergebnis hört sich ganz passabel an.
Die Doppelbassdipole benötigen eine aufwendige Entzerrung, da ich die entgegen jeglicher Vernunft bis 400Hz laufen lasse und mit 36dB/LR trenne. Raumbedingt läuft der linke Bassdipol -6dB
Der Dynavox läuft mit 6dB/BW ab 470Hz bis 1200Hz/12db. komplett ohne Filter, Gesammtpegel -6dB
Die Seas DXT läuft invertiert und darf ab 1500Hz/12dB/BW mitspielen und hat 3 flache Filter bekommen.
grobe :eek: (mal eben schnell Freihand) Winkelmessungen sehen brauchbar aus.
[ATTACH=CONFIG]62003[/ATTACH]
Hörplatzmessungen (natürlich nicht gefenstert):p
[ATTACH=CONFIG]62004[/ATTACH]
Mir gefällt es akustisch schon mal besser als mit dem Sica.
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.583 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.457 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  Junggesellen No-Frame-Dipol Gnom52 64 41.286 16.11.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Gnom52
  BMC Dipol olliz72 41 19.802 28.03.2018, 16:56
  Dipol / Open Baffle Projekt timo832000 12 9.025 09.12.2016, 21:01
Letzter Beitrag: timo832000
  enterprise-doppel bg20 und vomo horn voneltipo und kaspie bg20 25 10.270 20.09.2016, 11:11
Letzter Beitrag: bg20
  H-Dipol in Linienanordnung Christoph Gebhard 42 42.350 24.08.2015, 23:44
Letzter Beitrag: Gaga
  DiBA = Dipol BassArray Gnom52 13 15.838 28.01.2015, 21:59
Letzter Beitrag: Simon.s
  Inferenz 345 Digital Dipol Ripol Roscrat 266 140.886 10.02.2014, 12:26
Letzter Beitrag: Roscrat
  TanTon Coax Dipol fabel 13 14.240 20.12.2013, 17:52
Letzter Beitrag: fabel
