Dipol / Open Baffle Projekt
Hallo Zusammen,
ich würde für das Musik hören im Wohnzimmer gerne ein paar Dipol bzw Open Baffle Lautsprecher bauen.
Ganz gut gefällt mir schon der Bausatz Dipol 12 5 bzw Power-Trio bei BPA, allerdings hätte ich da so meine eigenen Ideen bzw. Bedingungen welche erfüllt werden sollen.
1. Impedanz von 8 Ohm, da mein heiß geliebter Marantz Verstärker einfach keine 4 Ohm verträgt.
2. Ich würde gerne die beiden Sica 1100 welche ich grade für meine Viecher angeschafft habe in diesem Projekt weiter verwenden.
Mein Gedanke war also, ich orientiere mich am Power Trio was die Gehäusekonstruktion angeht, verwende aber pro Seite nur einen Eminence Alpha 15A und setze meine Sicas "darüber".
So ergibt sich eine Schallwand mit einer Breite von 54cm und 75 cm Höhe, die Mitte des Eminence befände sich bei einer Höhe von 21cm, die des Sica bei 59cm Höhe in der Schallwand.
ich würde die Trennung der beiden Chassis gerne bei 400-500 hz ansetzen.
Leider bekomme ich bei meinen Versuchen mit BoxSim keine vernünftigen Ergebnisse. Ich wüsste z.B. gerne wie eine Frequenzweiche aussehen müsste und vor allem, wie gut die beiden Chassis in Sachen Schalldruck harmonieren (ich vermute der Sica muss etwas "gebremst" werden).
Was haltet ihr von meinem Projekt?
Timo
hi timo...
--> gib doch am besten mal die TSP deines Eminence hier...
(--> könnte ich ja auch recherchieren, aber DU willst ja was bauen, und fragst um Rat.. ) Rolleyes
Mit QTs über 0,5 könnte das was werden..
-A-
EDIT...
schnell gegoogeltt..:
http://www.quarter-wave.com/Project09/Project09.html
Ja, da hast du natürlich recht ;-)
Hier die Datenblätter:
Eminence Alpha 15A
http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
Sica 1100
http://www.sica.it/media/Z004950C.pdf
Danke für den link. Ja, das kommt meiner Vorstellung schon nahe...
Timo
Mit dem Alpha hab ich auch schon mal einen netten Dipol FAST aufgebaut. ( Siehe Alben) Hat mir ganz gut gefallen, wenn der Raum passt.
Gruß von Sven
Ich habe eine Version von Martin King's OB mit einem Fostex FX120 und ES15A gebaut:
https://zimmer64.wordpress.com/2013/12/1...-alpha-15/
Klang sehr gut, hatte aber zu wenig Tiefbass.
Ich habe nun einen anderen Versuch gestartet:
https://zimmer64.wordpress.com/2015/09/1...5-a-mk-ii/
Nun hat es genug Bass :-)
Die Idee mit "Slot Loaded" Bass habe ich mal bei Nelson Pass gesehen. Die Hifikademie baut so ein Prinzip, welches ich als Vorlage genommen habe:
http://hifiakademie.de/?id=2&si=MTQ0NTA2...TUuMTEzfCA
Ich stelle euch im Laufe des Tages mehr Info zu meinem Projekt ins Forum.
hey, dieses "slot-loaded"-Dngen sieht aber sehr geil aus...
.. und mit "Edge" hat man auch erfolgreich herumgespielt.. Rolleyes
fein fein...
-A-
zimmer64 schrieb:Hi,
Hi Timo,
timo832000 schrieb:...
warum nicht ?
http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0011.html gelesen ?
nicht vergessen in gemeinsames Außengehäuse Abstrahlrichtung Membranrückseite auf "gegenüber von Chassis" zu setzen
und lesenswert:
http://www.dipolplus.de/
als PDF: http://www.dipolplus.de/Dipol_Schallwand.pdf
für erste Experimente könnte man eine 10mH Spule u. 100uF Kondensator probieren
die Chassis sollten in Sachen Wirkungsgrad eigentlich passen
wäre einen Versuch wert.
Messequipment wäre von Vorteil ... das ganze anhand einer Simulation aufzubauen, naja ein Wagnis.
Grüße Nobby
Ich bekomme in Box Sim irgendwie keinen Output, habe eigentlich alles berücksichtigt was im Howto steht.
Wie kommst du auf die von dir genannten Werte von L und C ?
Ich würde L = 3,3 mH und C = 47 mikro Farad für eine Trennfrequenz von 400 Hz wählen.
Ist es sinnvoll Hoch- und Tiefpass jeweils mit 6db Flankensteilheit auszuführen?
Timo
Nobby schrieb:Messequipment wäre von Vorteil ... das ganze anhand einer Simulation aufzubauen, naja ein Wagnis.
Ich wuerde sagen: Den Begriff Wagnis sollten hier nur echt unverbesserliche Optimisten verwenden.
Im Ernst ... ohne messen wird das nix. Nix gegen Boxsim ..... um schon mal die grundsaetzliche Rangehensweise zu verstehen ....super.
timo832000 schrieb:Ich bekomme in Box Sim irgendwie keinen Output, habe eigentlich alles berücksichtigt was im Howto steht.
Timo
Es geht erstmal nicht nur ums trennen. Du musst den durch den Dipol/Open Baffle bedingten Schalldruckabfall kompensieren. Willst Du das passiv machen brauchst Du in der Regel erheblich hoehere Induktivitaeten. Schau Dir mal die Visaton Bauvorschlaege dazu an und versuch die mal mit Boxsim nachzuvolziehen.
Hast Du schon mal was selber entwickelt? Bekommst Du in Boxsim eine normale geschlossen Box hin mit Output?
Hi Timo,
[COLOR="Red"]
' schrieb:nicht vergessen in gemeinsames Außengehäuse Abstrahlrichtung Membranrückseite auf "gegenüber von Chassis" zu setzen
[/COLOR]
hast du das so gemacht ?
Grüße Nobby
so sollte es ausehen
Ich möchte hier gerne nochmal anknüpfen, das Thema Dipol lässt mir keinen Frieden.
Da unser Wohnzimmer inzwischen "gut versorgt" ist, soll das nächste Projekt zur Beschallung meines Büros dienen.
Auf der haben Seite steht immer noch ein Paar Sica 1100, die sind momentan übrig und sollen zukünftig wieder genutzt werden.
Ich würde die Sicas gerne in einen kompakten, recht flachen H-Dipol einbauen, angedachte Masse ca. 25x100x14 cm. Unterstützung soll durch jeweils zwei oder vier 20cm Basslautsprecher erfolgen.
Mehr als Zimmerlautstärke ist nicht gefordert, Messequipment ist inzwischen vorhanden. Mein Budget: max 150€ für alle Tieftöner.
Folgende Kandidaten habe ich bisher gefunden:
Dynavox 200mm 8 Ohm
https://www.amazon.de/Dynavox-200mm-Bass...B0047N09N4
Kenford HW 806
https://www.lautsprecher-bauen.de/Kenfor...ref=google
Beide lassen bis zu 8 Stück im angedachten Budget zu, beide haben ein QTS um 1, leider würden beide optisch nicht gut zum Sica 1100 passen, schöner währe ja was mit Papiermembran.
Kann mir jemand sagen, welche Tieftöner Herr Vollstädt bei der Mini-Dip einsätzt?
Habt ihr noch andere gute Vorschläge?
Timo
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.446 30.08.2025, 20:54
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.365 22.04.2025, 06:52
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.744 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.556 12.09.2024, 20:03
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.786 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.057 24.06.2024, 22:51
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.376 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  Projekt TRIAX Franky 82 34.447 05.12.2023, 19:28
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.947 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.870 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
