die kleine memorial... oder doch anders
eine Minimemorial ohne Horn ist ja keine Minimemorial Rolleyes
Deshalb experimentiere ich etwas.
Mein Wunschhorn Emminence H2EA ist momentan leider nicht lieferbar.
Bei Ebay bin ich auf Dibeisi F18 gestossen. Unverschämt preisgünstig, da kann ich ja mal etwas Geld versenken.
Sind heute angekommen und ich habe Sie ohne groß nachzudenken und Weiche zu ändern (nur Pegel etwas abgesenkt) angeschlossen, statt der Dayton MiniAMT.
Leise hört sich das recht angenehm an, so in der ersten Euphoriestunde Big Grin
Das Horn hat ein 1 3/8" Gewinde und ein 1" Treiber, der muss sich damit abfinden brutal von 1" rund auf eckig 2,4cmx2,6cm zu tönen. Da könnte Verbesserungspotenzial liegen.
[ATTACH=CONFIG]53022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53021[/ATTACH]
Da ich bei einer anderen EbayAuktion mal den Startpreis geboten habe, sind noch 2 weitere Hörner im Zulauf.Cool
Grüsse, Hartmut
Hartmut,
ich bin begeistert, daß macht richtig Spass mitzulesen.
liebe Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Der "brutale" Übergang läst sich ja schnell mit Fensterkitt oder was auch immer entschärfen. Für mich wären mal Messungen vorher/nachher interessant. Diverse teure tolle Holzhörner sind nämlich ähnlich simpel aufgebaut. Ob es sich so krass auswirkt, wie man intuitiv meint?
Eventuell tut sich da genau nix...
Ist noch interessant, dass auch das SM120 einen "brutalen Uebergang" hatte, obschon bei einen Massenfertigung in Kunstoff ein weicherer Uebergang sicher nicht sehr aufwendig gewesen wäre:
https://www.hifi-selbstbau.de/datenbler-...20a-st350b
Ja, ich habe die Kunststoffdinger auch hier rumliegen und mich dann für die EV HD8 entschieden, wegen dem Übergang. Kalle wird sich dazu meldenBig Grin
habe mal das Mikro vorgehalten
Messungen unbeschaltet ab 500Hz
[ATTACH=CONFIG]53030[/ATTACH]
rot Horn, 1Meter
gelb Horn, nah Hornmund
violett Treiber ohne Horn, nah
Sad
Braucht jemand Briefbeschwerer? Wink Habe da 2 über... Alles nicht so schlimm, war ja nicht teuer
Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Horn umbauen und erst mal das Gewinde absägen :built:Big Grin
Grüsse, Hartmut
Plüschisator schrieb:Der "brutale" Übergang läst sich ja schnell mit Fensterkitt oder was auch immer entschärfen. Für mich wären mal Messungen vorher/nachher interessant. Diverse teure tolle Holzhörner sind nämlich ähnlich simpel aufgebaut. Ob es sich so krass auswirkt, wie man intuitiv meint?
Olli hat da bei seiner neuen Tröte was zu geschrieben.
Arnim: die EV HD8 sind glaube ich zu breit für die Minimemorial... 37cm max
381 mm, stimmt!
Außerdem sollte man das 8HD hochkant betreiben Wink.
Moin Hartmut
dy1026u schrieb:Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Horn umbauen und erst mal das Gewinde absägen :built:Big Grin
Da die Berge und Täler wohl in erster Linie vom Treiber kommen (die Linien laufen ja auffallend parallel), würd ich den Treiber mal durch was anderes ersetzen.
Vielleicht ist das Horn "pur" (bzw. kleiner Kosmetitk) ganz gut brauchbar ....
Beste Grüße Smile
gesagt - gesägt Big Grin
Gewinde ab, alten Kalottentöner MB-HTL 1913D dran und seht selbst.
[ATTACH=CONFIG]53032[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53033[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53031[/ATTACH]
rot: Die Kalotte am Horn, unbeschaltet ab 500Hz.
Die einfache Weiche hat 12dB im Bass 2,2mh/30µF. Der HT 6dB mit 3,3µF. Ht verpolt und mit Vorwiderstand.
Zweites Horn abgesägt, Weiche dupliziert - hören
Schönen Abend, Hartmut
bevor die Briefbeschwerer einfach in die Tonne wandern... etwas Jugend forscht Big Grin
[ATTACH=CONFIG]53036[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53037[/ATTACH]
Super - 4 Gewindeschrauben M4 Cool
ein Phaseplug (vielleicht läuft mir mal wieder ein Saba über den Weg...) Wink ...hat Uwe Lynn (leider verstorben) mal gebaut und meinte der braucht dann keinen HT mehr.
ein Kompensationsmagnet Confused . Es eröffnen sich neue Experementierfelder
eine recht harte Gewebekalotte, da fällt mir nix zu ein.
Eine Adapterplatte mit Gewinde - Idee! - Westra HT
...passt und das abgesägte Gewinde am Horn mit Gaffa wieder befestigt Big Grin
[ATTACH=CONFIG]53038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53039[/ATTACH]
wäre zu schön, um wahr zu sein - funktioniert nicht. da entsteht eine zu große Vorkammer und es gibt einen fatalen Frequenzgang im Hochton, erst zu viel, dann viel zu wenig und wieder zu viel...
Die Westra KW180-2694/4 spielen nun wieder mit den alten KalottenHT aus Dual CL137 . Heute Nachmittag kann ich das Erste mal auch etwas lauter hören. Auffällig ist der etwas starke Bass, was aber zunächst ganz angenehm ist. Langzeitttauglich? Momentan fliegen Kanonenkugeln durchs Zimmer (Tschaikowsky-1812) - das macht mit den openbaffle doch noch deutlich mehr Spaß.
aber es geht ja irgentwann noch weiter, geplant sind Breitbänder am Emminence H2EA Horn-Nachbau und die Trennfrequenz möglicht noch ein wenig tiefer, als jetzt.
heute sind die zweiten Ebay-Hörner angekommen. Aus einer geschlachteten BELL-Box.
Von der Größe passen sie super auf die kleine Memorial und sie sind aus Holz. Sieht jedenfalls so aus, wie gepresstes Holz.
[ATTACH=CONFIG]53094[/ATTACH]
Habe eine recht schalldruckschwache HAES Kalotte drangesetzt und mit dem Horn ist sie genau so laut das kein Vorwiderstand notwendig ist. Allerdings bekomme ich die Kalotte nicht tief genug für eine vernünftige Trennung. Um den Bass nur ein wenig höher laufen zu lassen bräuchte ich eine andere Spule, das will ich zunächst nicht investieren. Aktuell läuft er etwas zu hoch, da versaut er mir aber etwas den Übergang...
Ich werde nun erst mal meinen Fokus auf die BR-Abstimmung legen. Die starke Bassüberhöhung konnte ich durch provisorische Tunnelverengung reduzieren. Ich werde den Tunnel mal verlängern.
Moin Hartmut Smile
Sehr spannend, Deine Kreativität zu verfolgen. Großartig :ok:.
... vor allem der 2 adrige Telefon bzw Klingeldraht macht echt an.......
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
solid core!:rtfm:
Passen die Dias eigentlich für den MHD240?
Plüschisator schrieb:Passen die Dias eigentlich für den MHD240?
Ich kenne die MHD240 nicht und kann Dir nicht sagen ob das passt.
Habe mal Pollin MiniBreitbänder probeweise ans Horn geklebt. Gaffa ist so praktisch...
Erhoffte mir die Möglichkeit tiefer zu trennen, Hoffnung ist in Erfüllung gegangen, nur leider fehlt es damit obenrum.
[ATTACH=CONFIG]53166[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53164[/ATTACH]
das taugt nix, wäre ja auch zu schön gewesen, Hochtonhorntreiber für 50 CentCool
Mit Tesa rutschte der HT immer weiter nach unten:eek:
[ATTACH=CONFIG]53163[/ATTACH]
Beim Rückbau zum Haes Kalotten-HT eine Halterung gebaut.
[ATTACH=CONFIG]53165[/ATTACH]
hoschibill schrieb:Außerdem sollte man das 8HD hochkant betreiben Wink.
Moin Olli,
weder nochBig Grin, egal ob waagerecht oder senkrecht, das 8HD klingt einfach nur grauslich. Wenn man den Vergleich hatte, was der gleiche Treiber EV 1823/24 im Horn einer Sentry zaubert, weiß man, was das 8HD ist, ein Irrtum der Geschichte.
Es eignet sich hervorragend, um Haferflocken in eine Milchflasche zu schütten, will man das:p.
Das 8HD laßt sich nur noch von den McGee HL616 toppen, das 8HD ist wenigstens aus Alu, deutlich besser zu recyclenBig Grin.
Mal konstruktiv, der Visaton BF32 sollte doch auch in Hörnern tief genug kommen. Ist natürlich noch nicht altSmile.
Moin Kalle,
den bf32 hatte ich mir schon angeschaut. Der ist durch mein Raster gefallen, da er doch sehr leise ist. Für mein großes 2"Horn, (was noch in Amerika spazieren fährt) habe ich visaton Frs5x gekauft.
Aktuell macht es schon Spaß mit dem zu hören, wie es aktuell ist. Und 3 Tage, den gleichen Lautsprecher ist bei mir ja schon eine LangzeitstudieBig Grin
so eine Klemm-Halterung spart eine Menge Klebeband und als ich heute die Zweite gebaut habe, dachte ich mir: Der Visaton FRS5X ist zwar zu groß für das 1" Bell-Horn, aber mal sehen was passiert.
[ATTACH=CONFIG]53176[/ATTACH]
Es passiert annähernd was ich wollte, er spielt ordentlich tief, buckelt aber auch etwas am Horn, bei 2,2kHz. Ich habe ihn ohne Horn gar nicht gemessen... und etwa 3 Stunden für Weiche und Sperrkreis gebraucht. Die meiste Zeit für den Sperrkreis und ich bin echt Stolz darauf meinen ersten nahezu funktionierenden Sperrkreis zusammengezimmert zu haben, nur mit dem was hier an wenigen Bauteilen rumliegt.
[ATTACH=CONFIG]53174[/ATTACH]
oben: mit und ohne Sperrkreis
unten: Die Einzelwege sind beschaltet, und für eine bessere Übersicht leiser, gemessen.
[ATTACH=CONFIG]53177[/ATTACH]
es wird...
Schönes Wochenende, Hartmut
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.494 02.11.2025, 12:24
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.841 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.969 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.828 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.827 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.906 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.822 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.611 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.237 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.991 08.05.2022, 11:45
