Gehäuse ........ aber welches?
Wie - Hanf ?
Soll ich da jetzt olle Öko-Teppiche reinkleben?
Ich hab`da keine Ahnung, was man statt dem im Bauplan angegebenen Zeugs nehmen könnte .......
Scheint ja so `ne Art Zellulose-Wolle mit irgendeiner Beimengung zu sein ......also relativ hohes Volumengewicht.
Arvid
Hallo Arvid,
mache dir keinen Stress. Dämmen ist kein Geheimnis, von Basotex bis Ikeakissen steht doch alles zur Verfügung ... da hilft erst mal auszuprobieren, auch Schichten von Polsterwatte und Noppenschaumstoff können zum Ziel führen. Das wird schon ... irgendein geheumnisumwittertes Spezialzeugs ist nicht von Nöten.
.......... ja - neeee, is` klar ......
Man ..... Kalle - ich hab` nicht den geringsten Schimmer, was es da so alles vergleichbares gibt.
Aber könnte ich mich da nicht auch an den Isophon Horn/Reflex Bauvorschlag aus dem Klinger halten?
Datt Zeuchs is`hier wenigstens bekannt ........
Arvid
Kalle schrieb:HanfBig Grin ........... war mal ne Zeit richtig in, auch in den Baumärkten.
Jau! Wir haben unseren Schulhof gedämmt wie die blöden Big Grin Mann hat das gequalmt:prost:
@Arvid: Kissen habe ich hier noch welche ausm Ikea.
Zitat: Kissen habe ich hier noch welche ausm Ikea.
Hahaha ..... danke für`s Angebot, aaber .......
Mööööönsch - ich bin verheiratet !!!
Manchmal habe ich das unbestimmte Gefühl, mein Weib macht hier gerade ein Ikea-Aussenlager auf ........
Arvid
Hallo Arnim,
Die Kissen hätte ich gerne für "Arvid"😊
chinakohl schrieb:P.s: Wenn ich jetzt noch `rauskriege, was "Kimsul" ist, oder durch was man dieses Dämmmaterial ersetzen kann ....
Kimsul
ich habe, wie Olli in der Memorial, Isoblue verwendet, in meiner Memorial und der Minimemorial. Das funktioniert sehr gut. Einziger Nachteil ist die Mindestabnahme von 2 Rollen... aber Du baust sicherlich noch ganz viele Kisten, oder gibst was ab.
https://inspectapedia.com/insulation/Bal...lation.php
Kimsul ist der Handelsname
eine interessante zusätzliche Möglichkeit wäre ja auch die trennwände aus Holz-Weichfaserplatte zu bauen, da reicht ein Teppichmesser zum exaktem Schnitt.
dy1026u schrieb:...und der Minimemorial.
Btw., sollte man die nicht Mini-Me nennen? WinkBig Grin
Jesse Cool Good Vibration
Okay - jetzt hab` ich`s (endlich) auch geschnallt .............
Dann nehm` ich das, was gerade zur Hand ist ................ und das ist Dämmfilz und Dämmwatte - wird wohl auch funktionieren.
Arvid
das nächste Gehäuse wird gesucht - naja, mehr eine Gehäuseform Big Grin
Für den Wigo-Breitbänder - der bis 80 Hz. `runter spielen soll - suche ich ein Gehäuseform.
Volumen ca. 8,5 - 9 Liter, closed box, Schallwand max. 220 x 220 mm .
Frage mal auf ganz doof:
Würde "rund" gehen? Einen aufgeblasenen Luftballon mit Pappmache (Zeitungspapier und Tapetenkleister) umhüllen .... als Form.
Auf dieser dann eine Kugel aus GFK und Gießharz auflaminieren.
...... oder so ähnlich.
Arvid
Arvid,
eine Sensit k 20 hat einen Durchmesser von 33 cm und ist mit einem KSP215k bestückt. Das Volumen ist ca 15 L. 8 L wird eher ein gentechnisch verformtes Ei ergebenBig Grin
Der Wigo ist ein Chassis, dass sich in CB nicht wirklich wohl fühlt. Wenn Du eine Kogel haben möchtest, würde ich nach ollen runden Lampenschirmen Ausschau halten.Bespannen würde ich die mit 5 mm Filz, die ich in Form schneiden und verkleben würde. Den Filz gibt es als Platzdeckchen für 1-3 Geld in Billig Märkten. Das Schnittmuster aus den Lampen. Obs funktioniert? Hat wohl noch keiner probiertSmile
Hi Smile
Leider wird Isoblue von Alchimea nicht mehr hergestellt. Das Thema ist leider durch.
dy1026u schrieb:Kimsul
chinakohl schrieb:Moin,
Arvid
Moin, Pappmaché geht. Braucht aber viel Zeit zum durchtrocknen. Mit Gießharz laminieren bringt nix, da das Pappmaché nach 2 Jahren immer noch restfeuchte hat und entweder gammelt es im GFK oder durch weitere schrumpfungstrocknung klötert die Pappmaché Kugel in der GFK Kugel rum.
Die ganze Pappmaché Gehäuse Bau Thematik findest du im "Audiotreff", da habe ich den Bau meiner damaligen Kugeln dokumentiert.
Es gab auch ein GFK laminiertes Pappmaché Ei..., Daher die negativen Erfahrungen.
Wenn ich noch einmal Kugel bauen sollte dann mit kleinen Holzwürfeln um einen entsprechenden kunstoffball kleben und später rund schleifen.
Naja - "Kugel" war ja auch nur so`ne Idee .............. allerdings vom baulichen Aufwand wohl eher "too much".
Soviel Aufwand wollte ich eigentlich gar nicht treiben ..
Alternativ dazu könnte ich mir auch eine (relativ) dickwandige Pappröhre mit 22cm Innendurchmesser und knapp 20cm Länge vorstellen.
Die Wigo-Koax Umbauten sollten sowieso als "stand-alone" laufen - Subwoofer/Schlammschieber als Beistelltisch neben der Couch "getarnt"
Ich habe da noch 2 Kunststoffhörner von Druckkammerlautsprechern, die ich quasi als waveguide davor-basteln könnte
........... sieht dann so ähnlich aus - nur die Mundfläche ist wesentlich kleiner. Ich weiß - Wirkung geht gegen Null ....... sieht aber optisch goilomat aus Big Grin
https://www.horn-breitbaender.de/oris-h%.../oris-250/
Was das Papprohr betrifft, bin ich bereits fündig geworden ............ allerdings Handelslänge 3m :O
....... was mir dann doch eindeutig zu viel ist - egal, zu welchem Preis Big Grin
Arvid
P.s: So`nen Halter aus Alu- oder Edelstahlrohr zu schweißen, ist kein Problem (ich wollte mir schon seit langem einen Wig-Inverter kaufen - mein Mig/Mag ist mittlerweile schon etwas "antiquiert" Big Grin )
................ äähhhmmmm - einen Moment mal:
Zitat: Wenn ich noch einmal Kugel bauen sollte dann mit kleinen Holzwürfeln um einen entsprechenden kunstoffball kleben und später rund schleifen.
Gedankengang:
Kinderfussball aus elastischem oder Jugend-Basketball aus etwas härterem Kunststoff ?
Holzwürfel aufkleben .......... Kantenlänge der Würfel ca. 15 - 20mm
GFK drüberlaminieren.
Abschnitt für Schallwand abtrennen und Montagering einsetzen (oder sollte man das schon vorher beim "Klötzchen-setzen" tun?).
Letztendliche Schichten auflaminieren, Loch in die GFK-Schicht bohren, getrockneten Quarzsand in den Zwischenraum füllen und das Loch verschließen.
So könnte die innere Schicht des Balls als Dämpfungsschicht mitverwendet werden und das ganze ähnelt einem Sandwich-Aufbau ......... oder Blödsinn?
Arvid
ja, bau Mal
Ich habe immerhin mit meinen Kugeln ca. 7 Jahre glücklich Musik gehört.
Würfel mit 1cm Kantenlänge sollten völlig ausreichend sein. Die Kugelform stabilisiert sich selbst. Meine 90 Liter Pappmaché Kugel war auch nicht dicker und die Gehäuse haben sich nahezu nicht bewegt.
Wenn du runde Kugel haben willst, solltest Du eine nicht so sehr nachgiebige Grundform nehmen,
Grüße Hartmut
das mag jetzt sehr profan sein, aber das hier ist doch eine ideale Form, um GFK-Halnkugeln herzustellen, die man dann wieder zu Kugeln vereinigt.
https://acrylhaus.com/Halbkugel-aus-Acry...gL6F_D_BwE
Notfalls lassen sich auch hier Holzklötzchen zu Halbkugeln formen.
Beton geht natürlich auchSmile.
Kalle schrieb:...die man dann wieder zu Kugeln vereinigt.
Moin Kalle,
die sind genial um Beton-Kugeln oder für
untere Kugel für Schneemanndesign-Gartenlautsprecher zu bauen. Mit 50cm kann man schon was vernünftiges bauen... Ich hatte Mal erwähnt daß es ab 44cm KugelDurchmesser effektiv wird. Im Audiotreff hatte ich Tabellen hochgeladen.
Ich bestelle Mal so ne Halbschale. Doppeldeutig: proforma
Grüße Hartmut
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.676 23.02.2024, 08:41
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 11.680 10.02.2024, 14:42
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 11.996 20.02.2023, 18:29
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 15.660 29.11.2021, 13:54
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 3.733 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.361 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Elektronische Frequenzweiche / LS Management System / Was bzw. Welches? ax3 73 21.008 02.09.2021, 10:07
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 118.618 24.01.2021, 13:41
  Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht Koaxfan 5 2.292 19.12.2020, 17:44
Letzter Beitrag: timo
  Welches IKEA-Kissen? Zermatt 14 6.361 02.07.2020, 18:56
Letzter Beitrag: LarsNL
