Herbst-Winter-Projekt
Das Konzept funktioniert auf jeden Fall und so ein Doppelbass + Horn rockt sehr schön, da trifft Spaß auf Souveränität...
Lese hier auf jeden Fall gespannt mit und wünsche Dir viel Erfolg dabei!:prost:
Gruß Micha
Azrael schrieb:Bist du dir da sicher? Im Datenblatt zum DF10.10L steht als Fußnote zur Kennschalldruckmessung:
Das trifft auf das HD1004 zu, für das HD1003 werden ....
Nochmal genau hingeschaut:
Die Treiber mit 1" Schwingspule wurden mit dem H1004 gemessen.
Die mit 34 bzw. 44mm oder grösser am H1003 (me45).
Da ist durchaus praxisnah, finde ich.
So - num gehts weiter mit Olafs LSP. Oder wir gliedern "lavoce" irgendwie aus...
Beste Grüße Smile
Moin, ich mutmaße trotzdem, dass an der "Kerbe" mittels "verbessertem" Übergang zw. Treiber und Horn noch etwas zu drehen ist.
Ob's viel bringt weiß ich nicht, aber das Bessere ist ja bekanntlich Feind des Guten Smile.
Ist der Übergang in seiner jetzigen Form auch wirklich "dicht"?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Moin, ich mutmaße trotzdem, dass an der "Kerbe" mittels "verbessertem" Übergang zw. Treiber und Horn noch etwas zu drehen ist.
Da könnte imho was dran sein, wobei im Datenblatt......Smile
Bei meinen Messungen hat sich unter Winkel ja auch eine Senke um 2Khz aufgetan....die "wandert" aber
unter größeren Winkeln zu höheren Frequenzen hin.
Das kenne ich von einigen "Kanteneffekten" ......
Kann auch sein das das einfach nur vom unterschiedlichen Messaufbau kommt?:dont_know:
Edith meint das es bei der Weichenentwicklung ziemlich "doof" sein kann wenn beim "Einbruch"
zudem an der Stelle die Phase ebenfalls "rumzickt".
Das liegt ja recht nah an der Trennung zum TMT.
Gruß Karsten
Hi, um nochmal zu zeigen, wie die Verbindung zwischen Horn und Treiber aussieht:
Das Treiber hat einen Dichtring um die Öffnung, der sicher einen knappen mm hoch ist. Das Horn ist plan.
Der Adapter bzw. seine zwei Hälften greifen mit Zapfen in die Bohrungen des Horns und haben selbst 4er Bohrungen exakt in den Maßen des Treibers. So wird alles schön zwangszentriert. Die beiden Hälften der Adapter werden sicherheitshalber noch miteinander verschraubt.
[ATTACH=CONFIG]58990[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58991[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58992[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58993[/ATTACH]
Wenn man vorn in das Horn hineinschaut, sieht man, dass der Treiber exakt sitzt. Kann man aber nicht fotografieren weil zu schwarz...
Der Adapter ist aus PETG mit hohem Füllgrad und ist bombenfest.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es daran liegen soll. Aber ich bin zu jedem anderen Versuch bereit, der da Gewissheit bringt.
Olaf
Ne ne, mir war von Deinen bisherigen Bildern aus #23 nicht klar, dass Dein Adapter nicht ZWISCHEN Horn und Treiber liegt, alles gut.
Wie sehen die Durchmesser von Hornmund und Treiber zueinander aus, passt das auch ?
Oder kann es sein, dass das "Austrittloch" des Treibers größer ist und damit noch die Kanten des Horneingangs "sieht"?
Audioviele Grüße,
Ich habs nochmal versucht zu fotografieren.
So sieht es verschraubt aus:
[ATTACH=CONFIG]58994[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58995[/ATTACH]
Und so sieht es im Hornhals aus (war echt schwierig mit dem Foto):
[ATTACH=CONFIG]58996[/ATTACH]
Rechts oben in der Ecke sieht man eine minimale Verschiebung. Das ist weniger als ein halber Millimeter. Allerdings habe ich das jetzt nur so ohne aufzupassen zusammengeschraubt. Ich hatte es nach dem Messen wieder auseinander. Wäre in der jetzigen Lage also minimal asymmetrisch und könnte beim Messen auch so gewesen sein. Habe ich oben wohl zu früh gebrüllt Big Grin.
Was sagen die Experten?
Olaf
Fehler an Hornhals sieht man doch eh eher um 10kHz - schaut mal den Pimp vom mrd34pa von Jesse z.b.
Die Lavoce- kurve wird etwas mehr geglättet sein als hier, unterschiedliche MessScenarios etc ....
Bis 2kHz runter läuft das ding doch und bündelt recht gleichmässig. Da würd ich ruhig weitermachen und mit das mal im Gehäuse ansehen oder in ein Brett montieren, das etwa der Gehäusebreite mit Abstand von oben hat.
Hier war der Probeaufbau hier ein Quadrat ?
Für den ersten Schuss ganz o.k. meine "freimessung" mach ich jetzt an einer Stuhllehne angeschraubt ...
Also das Horn "frei" oder Vorderkante bündig irgendwo drauf dürfte in dem Bereich etwas anders aussehen. Dass bei 2kHz mit dieser Treiber/Hornkombi wird wohl bleiben - reicht doch für dieses Projekt.
Also erstmal weiter 😉
Beste Grüße Smile
Haste einen Meßschieber zum Messen der beiden Durchmesser ?
Audioviele Grüße,
Die Treiber werden schon zusammen passen.
1" Treiber auf 1"-Horn - und hier bündig aufeinander - das kriegen die Italiener schon hin ....
Und der Adapter für die Verschraubung ist doch super geworden - beide Teile direkt aufeinander und nur die Lochkreise ausgeglichen.
Bei anderen wird da ein Apaterring zwischen gelegt, der auch noch den Hals tangiert.... entfällt hier. Super gelöst.
Beste Grüße Smile
Na klar doch (ich meine den Messschieber)!
[ATTACH=CONFIG]58999[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]59000[/ATTACH]
Sollte passen.
Ich messe einfach bei Gelegenheit nochmal, wenn es in der Schallwand sitzt. Die minimale Unschönheit bei der Zentrierung kriege ich sicher noch in den Griff und ansonsten würde es mich jetzt auch von nichts abhalten Smile
Olaf
Alles gut. Wenn Du das ordentlich zentrierst, sind meine "Bedenken" nunmehr auch verflogen. Smile
Audioviele Grüße,
[ATTACH=CONFIG]59094[/ATTACH]
...und gefühlte 5 kg MDF-Staub im Keller feinstverteilt, trotz Absaugung. Meine Frau ist begeistert :o.
Olaf
Gefällt mir. Das sind die SP8/150pro? So sehen sie jedenfalls aus. Mal gespannt wie sie klingen.
Ja, das sind sie.
Und ich bin erst gespannt Big Grin.
Machst du 2 oder 2,5 Wege?
Ich wollte erst mal 2 Wege ausprobieren. Die Simulation sah gut aus.
Mal sehen.
Olaf
olafk schrieb:Die Simulation sah gut aus.
Mal sehen...
...auch vertikal? Da wirst Du unter Winkel Auslöschungen bekommen.
Ob 2 oder 2,5 Wege wird bei Dir vom Hörabstand abhängen.
Je größer der ist, desto kleiner ist die vertikale Winkeländerung bezügl. der Abhörposition.
Du solltest evtl. beim Verdrahten die 2,5 Wege-Variante vorsehen.
Audioviele Grüße,
Mangels Erfahrung sehe ich das Gehäuse eh erst mal als Test. ich werde es hinten zum öffnen machen und alle Kabel zum Messen rausführen.
Olaf
So, ich habe mal alles zusammengeschraubt.
[ATTACH=CONFIG]59680[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]59681[/ATTACH]
Eine erste Messung liegt jetzt auch vor und schon geht die Fragerei los.
Ich möchte im ersten Ansatz die beiden Tieftöner parallel betreiben. Einzel und parallel messen sich die aber so:
[ATTACH=CONFIG]59682[/ATTACH]
Ich verstehe den frühen Einbruch nicht. Damit komme ich ja nicht ansatzweise in Reichweite des Horns. Das habe ich nochmal im jetzt richtigen Gehäuse gemessen. leider mit der gleichen Macke wie schon früher. Ist aber erstmal egal Smile
[ATTACH=CONFIG]59683[/ATTACH]
Kann mir jemand helfen, das Rätsel zu lösen?
Ach so, noch zum Messaufbau. ich habe die Box auf einen 50 cm hohen Hocker gestellt und sonst keine Winkel gemessen. Für das Teil taugt mein Drehgestell nicht. ich bin schon froh, dass ich die Box noch allein heben kann (alles 22er MDF). Das Mikro ist in Höhe der Hornmitte in 1m Entfernung. Alles gleich gefenstert.
Olaf
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 76.078 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 79.040 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.843 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.117 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.694 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.504 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.500 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.435 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.337 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.538 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
