157 oder Eimer...
Alle Achtung!
Bewundernswert euer Aufwand! :built::prost:
Aber das zu erwartende Ergebnis rechtfertigt den sicher.
Mein Klappstuhl steht jedenfalls.
Bernhard
am Ziel
Q&D Versuch mit folierter HDF Platte ist gescheitert.
Der 8 cm schmale unfolierte Streifen konnte ich sehr gut biegen.
Was ist passiert?
Ich habe die beschichtete Platte mit einer Stichsäge zugeschnitten. Hier war dann an der Biegestelle die Schwachstelle.
Problem erkannt, Problem gebannt (hoffe ich mal soBig Grin)
Die 3 V´s werde ich tiefer einsägen müssen.
Was aber vor den reißen ersichtlich war: es sollte funktionieren.
[ATTACH=CONFIG]62454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62457[/ATTACH]
Das zweite Bild ist die Seite, die nicht gerissen ist.
Hmm, also 3mm HDF scheint sehr gut zu funktionieren... Das macht die Sache recht einfach... :built:
Denke ich auch.
Mit ein paar Wäschklammern aus Holz sollte man die Form auch zum trocknen in Form behalten können.
Vor dem kleben werde ich die Klebestellen mit einem Winkelschleifer bearbeiten. D.h. die Klebefugen werde ich zusammenheften und mit der dünnen Scheibe wieder auftrennen. Somit ist die Gehrung der Klebeflächen optimal geschnitten.
Kaspie schrieb:Hier war dann an der Biegestelle die Schwachstelle.
Moin Kay,
ich bewundere Deinen Versuch, habe aber weiterhin Bedenken.
Wenn Du weiter einsägst, kommt das glaube ich nicht hin mit der Form..Confused
na, wir werden sehen, Du wirst ja jetzt nicht aufgeben und wenn die Form dann doch anders aussieht, nennst Du es: "Schwelmer Plattfisch" ich muss gerade an Andreas "Der Fischhändler/4343B" denken. Wink
Ich muss noch Pappstreifen schneiden und kleben. Das ist doch ein etwas längerer Prozess:rtfm: , der aber auch sehr entspannt.
Moin Hartmut,
ich habe den ersten Versuch sehr klein und mit gegebenen Mitteln gebaut. Eine Machbarkeitsstudie. Ich bin mir recht sicher, dass der Oloid nicht flach wird. Nass kann man HDF relativ gut in Form bringen. Beim trocknen zieht es sich zwar etwas in der Ausgangslage zurück, wodurch wohl auch Spannungen in der Klebenaht entsteht. Das Problem ist aber lösbar, wie ich meine.
Ich werde auch versuchen, das Material HDF nicht nur zu dehnen, sondern auch zu stauchen.
Prinzipell das HDF als Pappmache, mit seinen Vor- und Nachteilen zu verwenden.
habe die beiden Oloid komplett mit Pappstreifen beklebt.
[ATTACH=CONFIG]62480[/ATTACH]
Beim Hinteren die Kanten mit Spezialspachtel (Toilettenpapier mit Tapetenkleister) grob verspachtelt und eine Versuchsklebung Blatt Toilettenpapier auflaminiert, damit eine zukünftige Deckschicht nicht unnötig in die Pappstäbe eindringt.
Die untere Kante des hinteren Oloid ist noch nicht gespachtelt. Das wird zu weich und das Gewicht drückt dann den Oloid aus seiner Form.
Grüße Hartmut
Weiterführende Ideen aus YT
Mottsche selber machen
https://www.youtube.com/watch?v=rYnFqT26lFU
Cellulose Verdünnung und Styropor
https://www.youtube.com/watch?v=ejw-vv1mS6s
Hartmut, die Videos könnten hilfreich sein?
ich bin aktuell etwas gefrustet. Die Flächen ziehen sich nach innen, dabei habe ich gar nicht viel beschichtet und immer eine Daumenbreite nicht bearbeitet, damit das nicht passiert. Weiß noch nicht ob ich mit der Oloidform so weiter mache. Wenn ich den Bereich ausgleiche, das sind immerhin bis zu 1cm. dann verbrauche ich eine Menge Material und viel Trocknungszeit.
Seit Ihr denn schon über die Planungsphase hinaus? Die Styropormethode scheint mir aktuell am sinnvollsten. Und Pappe wird zu weich wenn es feucht wird, das muss stabiler.
Schönen Abend, Hartmut
Hallo Hartmut,
ich bin noch in einer Testphase mit dem HDF. Ich will erst ein Horn bauen und habe schon angefangen das Gerüst zu bauen, in der ich die Platte pressen möchte. Daraus kann ich den Erkenntnisse für den Oloid ableiten (hoffe ich mal so..Wink)
Tja aufgeben will ich nicht und von Vorne anfangen habe ich auch nicht die rechte Lust. Ich habe es ausgeglichen und so langsam, ganz langsam werden stabile Oloid-Gehäuse draus.
[ATTACH=CONFIG]62800[/ATTACH]
Jeden Tag 1 bis 2 Stunden pinsel ich Blatt für Blatt Toilettenpapier mit Tapetenkleister ein und bappe das auf n Oloid. Wunderbare entspannende, meditative Arbeit.
Grüße Hartmut
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.481 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.901 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.717 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.768 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.823 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.899 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.809 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.196 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.984 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.825 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
