Bausatz Samira mit Monacor SPH-176 und DT-101SK
Franky schrieb:äh, ich würde ja eher sagen das man oben eher etwas Pegel wegnehmen muß.
Ein Kandidat zur Kombination mit dem WG 300?
Dimebag isn't dead…
@Sascha: Wilkommen im Forum Smile
Frank: Die Unruhe obenrum (Einrüche bei 5,7 und 9kHz) habe ich bei keiner der Kalotten gemessen. Hast Du da eine Erklärung, was das ist?
Geh jetzt arbeiten. Melde mich später wieder.
Vielleicht habe ich zu genau über der Mitte der Kalotte gemessen.
Hier mal zwei ungeglättete analoge Messungen mit Gleitsinus (wozu haben wir denn einen RAR) wo das Mikrofon mal um ca. 2° und ca. 5° aussermittig positioniert wurde.
Man erkennt das die Welligkeit weniger ausgeprägt ist und sich Wellenberge und Täler verschieben. Gemittelt dürfte sich eine ausgewogene Kurve ergeben. Ich schätze mal das es an dem kurzen Hornvorsatz liegt.
[Bild: picture.php?albumid=712&pictureid=9830]
War der HT in einer Testschallwand bündig eingelassen? Für einen Effekt aus dem Hornfortsatz ist mir der Kammfilterabstand ein wenig zu groß. Sieht eher nach irgendwelchen Kantenschweinereien aus. Aber besonders wichtig ist das eh ned. Vielleicht aber gut zu wissen, für die Leute, die jetzt denken, dass der HT da auch noch zusätzliche Abweichungen in der Serie hat…
Dimebag isn't dead…
So, ein kleiner Messmarathon liegt hinter mir, mit in meinen Augen durchaus aussagekräftigem Ergebnis.
Ausgewählt habe ich 2 HTs.
Einen mit sauberem Impedanzgang und einen
dessen Reso deutlich nach oben verschoben und abgeflacht war.
Zunächst der "Schöne"
(dieser liegt sehr nahe an den Referenz-HTs)
Schwarz: uneingespielt
Rot: Mit 600Hz und wechselndem Pegel ca. 1Min.
Grün: danach 10min Rosa Rauschen mit 2,83V
[Bild: DT101_I_ROH_Eingespielt.gif]
Minimaler Effekt des Einbrennens, der sich dann im Betrieb tendenziell zurück bildet
Kandidat 2:
Dieser wurde ausführlicher untersuch, da die Auswirkung des Einspielens erheblich größer waren.
Rot: 1 Minute 600Hz mit verschiedenen Pegeln
Lila: 20 Stunden später, identischer Aufbau und Bedingungen
grün:danach 10 Minuten einrauschen mit 2,83V
Hellblau
: nochmalig mit 600Hz/1 Minute/ wechselnder Pegel
[Bild: DT101_E_ROH_Eingespielt.gif][INDENT]-Deutlicher Effekt des 600Hz-Einspielens.
-Bei Nichtnutzung zurückbildung des Effekts (Lila)
-Im Betrieb weitere (leichte) Zurückbildung (10min rosa Rauschen/2,83V, grün)
-Nach erneutem 600Hz Einspielen ähnlicher Effekt wie am Vortag (hellblau)
[/INDENT]Impedanzgänge sind jeweils die Extreme.
Im Ergebnis erscheint mir Chaomaniac These recht schlüssig:
Chaomaniac schrieb:Zumindest bei den Exemplaren, bei denen die Resonanz deutlich höher liegt und die Impadanzspitze abgeflacht ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Schwingspule irgendwo hängt. Durch das Einspielen könnte sich durch das FFL zwar ein Schmierkeil bilden, so dass sich die Reso wieder relativ unauffällig misst, jedoch wird dieser Zustand wahrscheinlich nicht von Dauer sein. Der Schmierfilm zwischen Spule und Polkern oder -Platte wird durch die statische Belastung früher oder später wieder verdrängt.
Dies aber nur bei den Exemplaren mit abgeflachter und nach oben verschobenen Reso.
Der "Schöne" wurde dann auch gleich in das Samira-Gehäuse gesteckt, mit sehr gutem Ergebnis.
...nehm ich ;-)
Nee, ich bin nur grad sehr begeistert und erstaunt, wieviel Aufwand da jetzt schon drin steckt.
Schönen Abend
Sascha
es liegt halt machem an dem was er er vertreibt. Mir zum Beispiel.
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 11.702 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 17.337 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 15.913 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 91.386 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.665 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.801 08.05.2022, 11:45
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 3.969 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.363 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 53.360 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
  Stereolab/Celestion/Monacor 101dm 473 224.303 03.02.2018, 10:51
Letzter Beitrag: DCDK
