15" PA-Horn
Hallo Dominic,
großartiges Projekt. Ich würde durchbohren und den Boden der oberen Box alles bis zu den Aluleisten mit einer dünnen Waschmachinenunterlage oder Gummi bekleben, oder nur 3mm Sperrholz. Wenn sie fertig sind, dann komm doch mal zum Frickelfest damit.Big Grin Open Air :dance: Da müssten wir nur aufpassen das das nicht zum Dorffest ausartet. :ok:
Gruß Tommes
dommii schrieb:Ich meinte auch eher die Nummer mit den 21mm Luft, sowas hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen! Rolleyes
Ach, macht doch nix, dafür ist doch ein Forum da! Wink
dommii schrieb:Das Handling ist bei dem Gewicht mMn sehr wichtig, [...]
Volle Zustimmung! :ok: Es gibt nichts schlimmeres als eine gute PA, die man nicht nutzen kann/will, weil man sich die Handgelenke und Finger oder was weiß ich noch überdehnt oder anderswie verletzt.
dommii schrieb:[...] deshalb bin ich auf die halben Griffe gegangen, denn wenn man die Box vorne links greift so das entweder vorne oder hinten oben ist hätte man am ganzen Griff wegen der Bretter die das tote Volumen begrenzen sehr wenig Platz für die Finger gehabt. Hinten hätte ein ganzer garnicht gepasst, ist so eh schon eng, siehe die Zeichnung unten rechts.
Naja, war eine Idee, ich wußte nicht, ob das da noch reinpaßt oder nicht. Das anhand von Pixeln hochzurechnen, wieviel Platz da ist, ich hab mir abgewöhnt, das auf diese Art 'messen' zu wollen, bin da schon böse reingefallen. :o
dommii schrieb:Danke trotzdem auch für den Tip, die haben mir bis jetzt alle sehr geholfen. :ok:
Danke und bitte! Smile Ich helfe gerne und ich freue mich, wenn die Kritik konstruktiv aufgefaßt/umgesetzt wird. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht beleidigt, wenn man sich für andere Lösungen entscheidet als ich vorgeschlagen habe.
Kondensator schrieb:Wenn sie fertig sind, dann komm doch mal zum Frickelfest damit.Big Grin Open Air :dance: Da müssten wir nur aufpassen das das nicht zum Dorffest ausartet. :ok:
Ach, solange die auch Bier mitbringen.. Big Grin :prost:
Nur ganz kurz (eine nette junge Dame krault mir gerade den Bauch Big Grin ), ich werd das ganze wohl so umsetzen:
[Bild: einzel-profile_238125.jpg]
Dominic
am bauch? na da ist doch zu hochBig Grin:ok:
das mit inventor ist echt nice, muss ich umbedingt auch mal anfangen. werd wohl nächsten frühling mal einen inventor kurs machen, die lizens hab ich schon.
das ist einfach schöner anstatt meine zeichnungen auf dem papier immerBig Grin
sonst schönes hörnchen, gut umgesetzt. ihr habt schon alles verbessert was mir aufgefallen ist.:ok:
gutes gelingen dann.
jonas
So Jungs, jetzt nochmal ganz in Ruhe... Big Grin
Danke auch an Kondensator für deinen Zuspruch, sowas motiviert ungemein! Ob ich es schon zum nächsten Frickelfest schaffe steht in den Sternen, ich denke aber da dürfte sich irgendwann etwas ergeben.
Inventor ist garnicht schwer, ich bin Autodidakt mit Foren-Unterstützung (CAD.de). Einfach mal probieren. Wink
Ich muss wirklich das gesamte Forum loben, von allen Seiten kommt Input. Wenn ich den aktuellen Stand mit dem anfänglichen vergleiche bin ich mMn schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
Trotzdem gefällt mir die Variante mit den aufgeklebten Gummistreifen noch nicht so ganz, denn wenn die einmal dem Verschleiß verfallen sollten habe ich ein arges Problem sie wieder ab zu bekommen. Zusätzlich ragt die Durchgangsbohrung unten links in den Hornverlauf, sowas geht mal garnicht! Big Grin Außerdem habe ich Angst, das die kleinen Füßchen im Bühnenalltag abreißen könnten. Also wieder ab an's Reißbrett und das ist dabei herrausgekommen:
[Bild: einzel-profile_238300.jpg]
Die Schienen bestehen aus 10mm Gummi aufgeklebt auf 50x3mm Flachstahl V2A roh. Montiert wird das ganze mit M5-Flachkopfschrauben und Einschraubmuttern.
Alternativ könnte ich das ganze doch ohne die Alu-Schienen bauen und einfach nur die Stoßkanten lacken, sähe mMn auch nicht schlecht aus:
[Bild: einzel-lack_238304.jpg]
Vorteil daran wäre die Preisersparniss und weniger dickes Gummi auf den Leisten. Außerdem gibt es keine passenden Profile für 15mm Wandstärke, entweder sie sind zu schmal oder zu breit. -.-
Dominic
Keiner mehr was zu meckern? Big Grin Dann werd ich nämlich mal vorsorglich den Schreiner wegen Preisen kontaktieren...
Dominic
dommii schrieb:Keiner mehr was zu meckern? Big Grin
Hab ich noch nicht genug gemeckert? Rolleyes :p
Go, go, go! :ok:
Nach Rücksprache mit einem Veranstaltungstechniker sieht das ganze nun so aus:
[Bild: 1_240812.jpg]
[Bild: 2_240813.jpg]
[Bild: 3_240814.jpg]
[Bild: stack_240799.jpg]
Gelackt mit Warnex, gebaut aus Birke-MPX... Smile
Dominic
Der erste Auftrag über 8 Stück hängt an der Leine, ich hoffe ich kann ihn an Land ziehen. Ne Webseite gibts auch (http://www.m-horn.com/), morgen wird der Gewerbeschein abgeholt und den Bauplan gibt's für nicht kommerzielle Nutzung für lau... Smile
Dominic
Prima! :ok:
2 Anmerkungen:
1. Schnell Impressum anfertigen, Du weißt schon, die Blutsauger.. Rolleyes
2. Auf dem Bild auf Deiner Webseite sind die Verstrebungen im Hornmund nicht gekreuzt. Nicht gut, da wird sicher einer anfassen wollen/müssen, dazu kommt's spätestens, wenn der 4. in den Stack bugsiert werden soll. Da kann u.U. das ganze Gewicht des Subs dranhängen - und dann bricht das MPX möglicherweise! Ja, ich weiß, Teile und Arbeitszeit sparen, aber das ist nicht gut.
Aye, Impressum muss. Sonst gibts schnell Ärger.
Was auch muss (nicht wegen Ärger, sondern wegen erstem Eindruck), ist ein vernünftiger HTML-Header. Wenigstens einen Titel solltest du angeben. "Unbenanntes Dokument" ist irgendwie ... naja Wink
Zudem ist dein HTML-Code nicht, wie angegeben, XHTML-konform. Dazu brauchst du alt-Tags bei den Bildern.
Darüber hinaus würde ich das CSS-Stylesheet in eine separate Datei auslagern. Das macht spätere Änderungen einfacher.
Noch besser: nimm ein CMS. Jetzt ist das noch einfach, aber wenn du später weitere Inhalte hinzufügen möchtest wirds zumindest aufwändig.
Wenn du bei dem Webkram Hilfe brauchst, kannst du mich gern anrufen. Die Nummer müßtest du haben. Ich habe seit gestern Mittag bis einschließlich 01.01. frei und nix großartig vor. Nur bitte nicht die kompletten 2.5 Wochen belegen Big Grin
Edit: wenn du mich vor 9 Uhr morgens anrufst gibbet Mecker Wink
Auch mein Lob,
aber sag mal dommii, hast du denn eigentlich ein oder zwei Prototypen gebaut?
Sollten deine Kunden nicht mit realen Messwerten überzeugt werden?
Auf deiner Webseite, schreibst du über die FEM- Optimierung der Hörner. Darf ich fragen was daran optimiert ist, welche Codes benutzt du und würdest du mir helfen, wenn ich als Bastler dazu Fragen hätte. Also in Zukunft, z.Zeit kann ich noch nicht mal ein Basshorn im CAD zeichnen.
ganau so ist es richtig. :ok:
hier etwas vorstellen, sich alles mit dem wissen der user verbessern und dann gewerblich verkaufen, du bist noch so ein kollegWink
ich bin raus.
danke.
ääh, ich meine das fertiggestellte projekt.
ich persönlich finde nicht das er hier sooo viel hilfe bekommen hat, denn die hatte er wohl auch nicht sooo nötig.
wenn der plan zum nachbau verfügbar ist ist doch alles kein problem, wer hat denn hier schon vor mit den plänen anderer leute geld zu verdienen? solche fallen doch eh recht schnell auf.
andererseits: ist eine kommerzielle nutzung schon wenn man als dj seine eigene pa mitbringt und genau diese hörner gebaut hat? mmn nach nicht, denn der dj hat in dem fall die dinger ja gebaut weil sie ihm selbst gefallen, nicht weil sich selbtbaulautsprecher auf einer hochzeit so gut vermieten lassen Big Grin
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Feldweg schrieb:ganau so ist es richtig. :ok:
ich bin raus.
Finde ich persönlich nicht so dramatisch. Solange alles öffentlich ist, damit man sich's nachbauen kann, finde ich das OK. Meine persönliche Meinung Wink.
Olli
Ja, das sehe ich auch so. Er will den Bauplan ja freigeben.
Mich wundert nur der Weg aus dem Simulationsprogramm zum Schreiner und ab zum Kunden. Das würde ich mir nicht trauen, wenn es eine Auftragsentwicklung ist und der Kunde noch Korrekturen zulässt, o.k.
Und FEM interessiert mich wirklich, habe bisher aber nur Kaufprogramme gefunden und das ist für Spielereien nicht drin.
es ging mir ja nie um den bauplan, den bräuchte ich nicht da ich es selbst entwerfen kann.
mir ging es nur um die dreistheit. vorschläge einholen um ein gutes ergebnis zu erhalten ist ok, deswegen sind wir ja alle hier. es jedoch dann gewerblich zu vermarkten finde ich schon sehr frech. aber wenn das für alle andern ok is passt es jaWink.
naja bin weg, betriebswirtschaft ruft...leider..
Verkaufen und kein Prototyp? Ich meine, klar rummsen die Kisten, .. jedem das seine.
hoschibill schrieb:Finde ich persönlich nicht so dramatisch. Solange alles öffentlich ist, damit man sich's nachbauen kann, finde ich das OK. Meine persönliche Meinung Wink
Das sehe ich auch so. Ist ja auch nicht das erste Mal, daß ich dabei geholfen habe, was in die Tat umzusetzen und daß damit dann Taler verdient wurden. Solange das Forum auch was davon hat, ist das völlig okay für mich.
Eigentlich habe ich nach den ganzen Antworten keine Lust mehr, aber nur um das ganze klarzustellen:
Das Projekt war nicht von Anfang an als gewerblich geplant, das hat sich nur ergeben weil ein befreundeter DJ die Renderings auf Facebook gesehen hat und sein Techniker neue Bässe braucht. Auch ist der Plan für den nicht kommerziellen Gebrauch frei verfügbar, eine PM an mich genügt, das PDF liegt bei mir auch Platte...
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.983 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.213 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.464 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.632 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.439 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 36.141 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.622 10.04.2022, 08:31
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.692 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.936 29.04.2020, 18:26
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 6.081 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
