Electro Voice HR 40 Horn
Mahlzeit
Also der bms 4550 geht schon ab 800hz
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Mahlzeit
Stimmt, an den hatte ich auch nicht mehr gedacht. Man bräuchte halt dann noch einen Adapter von 1" Flansch auf das Horn. Bei genau bei 800Hz geht der K3 steil nach oben, da muß man schauen, wie sich das auswirkt bei höheren Pegeln und ob man da nicht doch weiter nach oben rücken muß. Für HiFi ist das natürlich kein Thema, hier geht's aber mehr um PA.
Gino - Adapter kannste dir doch drehen lassen ? Ist der Flnasch am Trichter rund ? Ich glaube bei EV war alles rund oder ? Dann einfach zu einem Drehereibetrieb und fertig.
Wenn du keinen an der Hand hast sag bescheid - kenne einen der einen kennt - und dessen Omma ......
LG Florian
Alles nur meine Meinung !
Hallo Gino,
das HR 40 ist für den DH-1506 oder DH 1012 ausgelegt.
Wenn Du nach Electro Voice HR-40 und DH-1506 googlest findest Du da PDFs zum downloden mit allen Angaben und Messungen.
Das HR-40 hat eigentlich einen Flanschanschluß und nur für 1 3/8 Zoll braucht man den Adapter ADH-1.
Einfach den Adapter vom HR-40 abschrauben und du kannst einen Treiber mit 1,4 Zoll Ausgang wie z.B. den MRD-360N direkt dranschrauben. Da muss man nur den Übergang etwas anpassen.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=el...4169,d.bGE
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=el...GE&cad=rja
moin Franky......das mit dem Flansch weiss ich,hab das PDF schon gesehen......werde da auch nen 1,4" Treiber nehmen und den Hals was anpassen.
Der BMS 4550 is aber wieder nur ein 1"......die 1,4" kann ich einfach so dran schrauben. Der Hornhals ist minimal kleiner.
Das material ist dick genug um die Kannte was rund zu schleifen.
Zitat:Für HiFi ist das natürlich kein Thema, hier geht's aber mehr um PA.
hm....ich sach mal so.....die werden auch mal @home spielenWink
Zitat:FlorianK Gino - Adapter kannste dir doch drehen lassen ? Ist der Flnasch am Trichter rund ? Ich glaube bei EV war alles rund oder ? Dann einfach zu einem Drehereibetrieb und fertig.
Meine Oma kann datt auch....ne wie gesagt das passt soweit.
das ist knapp 1mm unterschied, das schleif ich was weg.Den Hals kann ich von aussen ja noch was verstärken.
nic-enaik schrieb:Der BMS 4550 is aber wieder nur ein 1"......die 1,4" kann ich einfach so dran schrauben. Der Hornhals ist minimal kleiner.
Ich würde da nicht dran rumschleifen. Metallspäne oder Metallstaub ist etwas, was man nicht so gerne im Treiber haben möchte. Wink Nimm doch sowas hier, damit kann man den Übergang perfekt hinbekommen und es ist auch reversibel. Das Zeug ist außerdem auch noch so billig, daß man damit einige verschiedene Versuche starten kann oder sogar sein eigenes Hörnchen damit basteln kann. Big Grin
nic-enaik schrieb:hm....ich sach mal so.....die werden auch mal @home spielenWink
Bei der Auslegung sollte man sich definitiv an der Obergrenze bewegen, 2 verschiedene Setups sollte man dabei eher vermeiden.
das Setup bleibt das gleiche.....aber trotzdem werd ich die nit in den Keller stellenWink
Hallo
Der mrd-360n dürfte ja ein feines teil sein.
Wurde in der klang und ton am grossen monacor-faital horn getestet.
Auf die kombi werde ich auf jeden fall sparen.
Grüsse hannes
Musst dich dann aber beeilen denn den Treiber und das Horn werden wir aus dem Programm nehmen. Dafür gibts dann einen preiswerteren Ferritmagnettreiber der aber ähnlich gut ist und ein neues CD-Horn mit 1,4" Anschluß.
Hallo franky
Du machst einen ja neugierigSmile
Leider hab ich im moment die kohle nicht übrig da ich mir heuer zu weihnachten ein paar 6dn7 monoblöcke schenke bzw baue.
Der neue treiber wird der auch so tief trennbar sein?
Und wird das horn auch wieder oval?
Grüsse hannes
Welches horn ist.j das Monacor/faital horn?
Das MRH-100, MRH,102 und MRH-142 sind von Faital wie auch etliche Neodymbässe auch die die Endung FH oder HP haben.
http://www.monacor.de/produktsuche/?site=2&artnr=MRH-
http://www.monacor.de/produktsuche/?site...HP%20Serie
http://www.monacor.de/produktsuche/?artn...mit=%C2%A0
Ah ok....watt ihr für feine Sachen habt?
Die anderen die aus Taiwan oder China kommen sind auch nicht schlechter. Auch Faital lässt die Komponenten in Fernost fertigen und baut sie dann in Mailand zusammen. Ich habe mir die Fertigung und Entwicklung dort angeschaut. Ist ähnlich wie bei Paudio in Thailand.
http://www.paudiothailand.com/video/DVD-web.wmv
http://www.faitalpro.com/press_&_media/video_gallery/
Hannes 1977 schrieb:Der mrd-360n dürfte ja ein feines teil sein.
Ja, das sehe ich auch so. Gino, wenn das drin ist, hol Dir den MRD-360N.
Hmmm....kostet mal eben das Doppelte.
Ob er dann auch doppelt so gut istWink
'Doppelt so gut' kann vieles bedeuten. Mit der 72mm Schwingspule ist er gegenüber den 44mm Treibern aber definitiv für das Horn und eine tiefe Trennung besser geeignet.
so so schauen sie ausWink
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=10579
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.908 16.05.2025, 19:48
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.237 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.309 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.729 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 55.553 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.606 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.453 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.952 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.226 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.307 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
