Monacor HQ Chassis - neue Projekte
Danke schön!
Hallo Franky,
gibt es schon was vorzeigbares?
Bin weiterhin sehr interessiert.
Joshi
Franky wegen der Platte frag doch mal in einem Betrieb nach welcher Laserzuschnitte macht!
ich hatte mir damals sowas (inkl. Schraublöcher) für den Visaton Breiti machen lassen:
https://picasaweb.google.com/10546536301...7608975410
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Ich habe die Gehäuse fertig aufgebaut und die werden mit Kunstleder bezogen. Vorne und hinten kommt dann eine Massivholzplatte aus dunklem Akazienholz drauf. Ich warte im Moment noch auf ein 3-Kanal DSP Modul was natürlich perfekt passen würde. Soll die Tage ankommen.
Also aktiv..... Machst du noch eine passive Variante? Mit diesen neuen hochwertigen Treibern sollte das doch auch gut machbar sein und für Nachbauer auch sehr interessant (da die weiche dann auch Hand und Fuß hätte).
Hallo Leute
@Franky, darf man mal fragen, welches Frontplattenmaß die neue DT350 bekommen wird, 99mm wie DT19SU bzw DT109 oder doch größer?
Ab wann ist diese erhältlich?
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die hat 110mm Durchmesser.
@Sonicfury
ja, ich werde auch eine passive Version bauen und damit wahrscheinlich sogar anfangen da die DSP-Module noch auf sich warten lassen.
Die Passiven werden aber eine andere Bassreflexabstimmung bekommen. Im Gegensatz zu der DSP Lösung wird die nicht so tief sein können.
110cm? Das ist das Gardemaß, wie die Morels oder Scanspeaks. Die Kalotte werde ich mir wohl auch mal anschauen. Bezgl. Passiv: BR- Kanal ist relativ bodennah, korrekt? Das dürfte auch passiv und "nur" 45Hz beispielsweise mehr als genügend Rumms im Raum haben...
Hab heute eine Eigenentwicklung eines Doppel-15 ARLS MOD (was immer das heißen mag) fertiggestellt und gehört. Der hat ne Abstimmfrequenz von 42 Hz. Das schiebt und ist auch noch durchhörbar - geiler Bass mit Kontur ohne zu dröhnen..
Hier übrigens mal ne Site mit diversen PA-Subs
http://wizardaudio.hu/hasznos.php
@Franky danke für das Maß.
Und darfst Du schon einen Lieferbarkeitstermin nennen ?
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ende September sollten die da sein.
Ein Doppel 15" ARLS Mod?
Ich kenn nur den einfachen und es für das Chassis schon fast das Maximum was man rausholen kann (zumindest meine ich das)
Für das Geld geht das schon gut Smile
Der MOD ist meine ich vom Tttthorsten
3D Drucker werden doch immer günstiger und manch andere drucken sich ganze Chassisfronten :-)
Aber für Handwerklich begabte Menschen wird sicherlich immer Holz ausreichen
Was nochmal schön wäre: Das WG-300 als Holzversion :-)
Daniel
Werd mal bei PEAK LSV nachfragen. Die DT-254 funktioniert sehr gut am WG-300 - man braucht halt einen Adapter.
Hallo Franky,
gibt es hier was neues?
Joshi
Noch nicht aber bald!
Franky schrieb:Noch nicht aber bald!
Hallo Franky,
hat sich schon etwas ergeben?
Joshi
Hm, ich habe im Moment wenig Lust Gehäuse zu bauen. Darum habe ich mir jetzt auch eine Standbox von PEAK-LSV bauen lassen die wohl in Kürze hier eintrudeln werden. Da sind SPH-175HQ mit der DT-350NF geplant.
Dann werde ich das Gehäuse der RADUNO nehmen und damit zwei weitere Bausätze machen.
1. Das Koaxmodul wird ersetzt durch die DT-254 im Waveguide. Ser frontseitige SPH-8M wird durch den SPH-220HQ ersetzt. Die Seitenbässe bleiben alternativ die SPH-8M in CB oder SPH-225C in BR mit dem SAM-2 Modul.
2. Das Koaxmodul wird ersetzt durch MRH-180 mit Celestion CDX1-1430 im Zusammenspiel mit dem Celsetion TF-0818.
Seitenbässe wie oben oder aber mit 2 x SPH-200TC. Praktisch also eine Menhir-S mit integriertem Aktiv-Subwoofer.
Darüberhinaus wird es noch einen ausgewachsenen 3-Weger geben. Demnächst haben wir echte Bändchen im Programm und davon wird dann eines verbaut.
Schade, das hat ja mit der Erstvorstellung nichts mehr gemein.
Danke für die Info :bye:
Hm, wird doch genauso - es wird natürlich auch eine Version mit dem AKB-400DSP geben. Die meisten mögen es aber ohne DSP - darum wird es auch die Version mit dem SAM-2 geben.
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.276 31.05.2022, 13:54
  Neue Bauvorschläge von AOS - Satori, Bliesma, Volt etc, teilweise aktiv, 3 und 2 Wege Randalf 0 3.119 01.05.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Randalf
  CT aus letztem Jahrtausend -viele kleine Chassis+1HT- ähnlich "Long Tall Sally"? Okulyt 17 7.151 08.09.2020, 13:03
  Contra 2 - Neuer Hochtöner oder neue Weiche ? vintageliebhaber 34 29.190 12.05.2019, 12:08
Letzter Beitrag: vintageliebhaber
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 47.599 30.04.2019, 08:33
  Neues mit vorhandenen Gradient Chassis (BS/Quickly 28?) Andi2017 3 4.589 17.01.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Andi2017
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.314 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  CT 239 chassis nicht mehr verfügbar, Ersatz? 1swift 1 2.772 15.09.2017, 11:40
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.547 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.327 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
