Welche Chassis-Marken sind für Einsteiger empfehlenswert?
Ich bin's nochmal :p
Ich habe mich inzwischen sicher für ein Breitband-System entschieden (aufgrund von Preis und Einfachheit).
Habe nun ein bisschen gestöbert und folgende Lautsprecher gefunden:
-CT266-1320 (finde ich ganz gut)
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...6_1320.htm
-CT 259 (auch in Ordnung, evtl. etwas zu hoch)
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct259.htm
-"Björn" (3,3" vielleicht etwas klein für Bass ?? )
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...bjoern.htm
-CT 256 (würde CT 266 vorziehen, ihr?? )
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct256.htm
-Mikro-Horn 2011
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...n_2011.htm
-CT266-1337 (mein Favorit)
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...6_1337.htm
-Maxi Al (zweiter Favorit)
Welcher Breitbänder ist am besten für mich geeignet ?
Er muss nichts besonderes sein, nur relativ klirr-arm sein und auch ansatzweise Bass schaffen.
Außerdem sollte er gut verarbeitet sein und halbwegs stabil !
Andere Vorschläge sind auch (mit Begründung) willkommen, jedoch wäre eine kurze Meinung zu den oben genannten LS wahrscheinlich hilfreicher :-)
Dir ist schon klar, dass das bei Strassacker Stückpreise sind? Die Maxi-AL kostet 130€ / PAAR!!! In Sachen Pegelfestigkeit wird die Maxi alle Anderen locker an die Wand spielen. Außerdem ist Klirrarmut eine der herausragenden Eigenschaften des FW146 Wink.
Olli
alpha - oder maxi-al.
es bringt nix, unzählige vorschläge einzuholen und dann wieder mit zwanzig neuen zu kommen.
ich denk, beide werden - gesetzt den fall, deine angaben stimmen - mehr als ausreichend deinen anforderungen gerecht werden.
günstiger ist sicher die alpha.
m.E. die ideale einsteigerbox.
robuster, nehm ich mal an, die maxi-al.
besser und günstiger wirds aus meiner sicht kaum mehr werden.
und der vorteil ist - und aus diesem grund fragst du ja - die LS sind bekannt, oftmals gehört und für (sehr) gut befunden.
irgendwann muss man springen.
gruß reinhard
Breitbänder finde ich für die Anwendung etwas - daneben...
Bassmonster sind die alle nicht, und wenn sie es packen, verzerrt es "obenrum"
Der IMHO mit Abstand sinnvollste Vorschlag (von Schrottie) ist der kleine Schreihals. Dazu z.B. noch ein Sub (bei Strassacker) Visaton Sub W 20.39, der kostet incl. Subverstärker 149,-- €,
Damit ist man im Preisrahmen, und laut kann das ganze auch.
Noch eine Anmerkung für den TE:
Vielleicht haben wir unterschiedliche Vorstellungen von "Zimmerlautstärke", aber reihenweise Bässe schrotten geht mit "Zimmerlautstärke" eher nicht.
Peter Krips
Irgendwie bin ich gerade nicht up-to-date...
Das Budget liegt bei gesamt maximal 175€? Oder 175€ pro Kanal?
Olli
hoschibill schrieb:Irgendwie bin ich gerade nicht up-to-date...
Olli
der Preisrahmen schwankt (je nach Forum) zwischen 150 - 175 € pro Kanal/Stück
Peter Krips
an die Maxi-Al hatte ich auch zuerst gedacht.
Nun hatte ich sie bei Olli und danach bei mir in normaler Hörposition und nicht aufem Schreibtisch gehört.
Obwohl ich finde das die Maxi-Al sehr gut zu Elektronischer Musik passt, habe ich sie nicht empfohlen, da gefordert wurde,
Zitat: möglichst Linear
(Ich weiß nicht in wie fern die Al sehr Linear spielt)
Zitat: (weiß nicht mehr genauConfused) genug Tiefgang haben soll
Bass ( Tiefgang HZ) und Bass (PA Bass) sind ein Unterschied ( meiner Meinung nach).
Ich denke in der Preisklasse liegt die Al mit weit oben.
Flo
Momentan läuft sie bei mir als Schreibtischhupe mit dem Rücken an der Wand. Ich hab' an meinem Braun A-301 die Lowfilter drin und am Bassregler nochmal abgesenkt (Position 10 Uhr), weil's mir sonst einfach zu viel ist. Die kann im Nahfeld schon richtig Schub Big Grin.
Olli
hab den Thread nur überflogen :o! Aber ich hab den Eindruck, dass hier grundsätzlich die Physik gebeugt werden soll! Hosenbeine sollen flattern, mit 5" in <18L, an echten 40-50Watt, in 25m² Big Grin. Da würde mir auch nur ein preiswerter Aktivmonitor mit 7", eher 8" BMT einfallen. z.B.:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Pro-A...006097-000.
Bräuchtest vielleicht noch Adapterkabel(Kopfhörer-Klinkenbuchse nutzen!)?
Und das auch nur mit Einschränkung an die max. Lautstärke!
Die Standfläche auf dem Schreibtisch, könnte allerdings knapp werden. Ansonsten ist dieser Ratschlag verdammt ernst gemeint! :devil:
Gruß Gabriel
naja, wenn ich dem jungen mann glauben soll - bin manchmal auch etwas verwirrt - so hört er nicht so laut (wenn die tür zu ist, hört man draußen nix mehr nach seinen angaben); deswegen meine empfehlungen.
ich kenn auch einige kauf-lösungen, an die man auch preislich mit diy nicht rankommt.
aber der mann will einsteigen in den selbstbau.
gruß reinhard
Hallo
Reinhard, bei dem einen läuft der LS ein paar Tage, beim Freund 14Tage länger! Ich kenne die Diskussion von meiner Familie! "Wenn das so teuer ist(hält sich alles im Hobbyrahmen Rolleyes), muss es wenigstens den Kinder-Geburtstag überstehen!"
Und dann geht die Disco ab! - Bin froh, das ich da jetzt auf 1040 Watt-32kg-PA-Endstufen mit Limiter am 22" Monsterbass und entsprechende Sattelitten, zurück greifen kann. - ich kenne das: "Was die Kleinen drauf haben, ist ganz erstaunlich!" Aber, wenn die Alten weg sind, wird aufgedreht! Big Grin "War nur ganz kurz am Anschlag!" Das da nur noch Klirr aus der Anlage kommt, kann dann nämlich keiner mehr hören. :mad:
Gruß Gabriel
P.S.: Der schönste Spruch:" Das klang so grässlich, dass ich den Raum verlassen musste!"
Hab jetzt den CT266-1337 und den Maxi-Al in die nähere Auswahl gezogen.
Um mir die Entscheidung zu erleichtern hab ich mir die K+T 3/13 gekauft und den Test zu dem CT266 gelesen.
Hier ist mir eine Passage aufgefallen, die ich nicht ganz verstehe:
"Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass die Abstimmung im Tieftonbereich variabel ist. Alle Treiber werden in Sachen Bassreflex "überreizt" - das heißt: zu tief abgestimmt, um in Wandnähe und für den Schreibtisch einen unterhalb von 200 Hertz stetig abfallenden Pegel zu erzielen. Für freie Aufstellung kann man immer das Innenvolumen der Box noch um ein bis zwei Liter reduzieren."
Wie ist dieses "überreizen" gemeint ?
Ist das schädlich für die LS oder kann es ihre Lebensdauer beeinträchtigen ?
MrSwagPresident schrieb:Ist das schädlich für die LS oder kann es ihre Lebensdauer beeinträchtigen ?
Keine Sorge, das ist nichts, was deine Lautsprecher zerstören wird. Es bedeutet nur, dass die Bassreflexabstimmung extra so gewählt ist, dass sich die Boxen auf dem Schreibtisch oder direkt an der Wand (oder beides) "besser anhören", bzw. der Bassbereich nicht viel zu laut ist.
schrottie schrieb:Keine Sorge, das ist nichts, was deine Lautsprecher zerstören wird. Es bedeutet nur, dass die Bassreflexabstimmung extra so gewählt ist, dass sich die Boxen auf dem Schreibtisch oder direkt an der Wand (oder beides) "besser anhören", bzw. der Bassbereich nicht viel zu laut ist.
Es ist also nichts am LS verändert sondern nur am Gehäuse, oder wie ?
Oder ist doch der Treiber irgenwie tiefer abgestimmt ?
Blick grad nicht ganz durch :-)
Man stimmt einen Treiber idR nicht ab, sondern stimmt das Gehäuse auf den Treiber ab. Da gibt es dann aber immer mehrere Varianten wie das gut klingen kann.
Da der Treiber ja fixe Parameter hat, stimmt man das Gehäuse auf diese Parameter ab. Am Ende ergeben Gehäuse und Treiber eine Einheit und das Ergebnis ist dann eine Form der z.B. Bassrefklexabstimmung.
Man kann Bassreflex auf Maximalen Tiefgang, Maximalen Wirkungsgrad um Bassbereich oder beste Gruppenlaufzeit, oder oder oder...abstimmen. Das bedeutet jeweils immer andere Gehäuse und Bassreflexkanäle.
Die MaxiAL ist bspw. auf Dynamik und etwas Punch abestimmt.
hier findest Du vieles zur Maxi AL
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...iAL+Battle
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...Itemid=215
Wenn du keine von beiden irgendwie Probe hören kannst,
lass deinen Bauch entscheiden und fang an zu bauen.
Schlecht sind die alle nicht, und wenn dich das Fieber packt,
wird es sowieso nicht die letzte BoxBig Grin.
Wie gesagt die Maxi Al passt sehr gut zur Elektronischen Musik.
Aber Vorsicht bei zu Lautem hören könnten die Nachbarn sich beschweren. Kaum zu glauben aber wahr.
Schau dir die Vorschläge an und dann auswählen.
Ansonsten wird das sowieso Tot diskutiert:p.
Flo
(Ach ja, vielleicht mal im Hifi-Forum den Maxi Al Baubericht anschauen. Dort stehen auch einige Meinungen)
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 12.463 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 3.838 11.09.2025, 20:35
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 26.396 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 5.471 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 26.763 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 3.703 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.586 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 2.986 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.177 27.01.2025, 12:11
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 5.758 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
