Abletec Sammelbestellung Runde 2 ?
- gelöscht -
Hallo nochmal,
möglicherweise habe ich die Antwort gerade selbst gefunden:
Input signal
single ended
Between IN_L+ and GND
Between IN_L- and GND
Between IN_R+ and GND
Between IN_R- and GND
Demnach müsste ja eine unsymmetrische Einspeisung über Cinch problemlos möglich sein - was sagen die Profis ?
Danke und Grüße, Thorsten
korrekt, geht beides
Patrick
Hi...
Wird funktionieren...
Bei den ALC0300 hab ich in-/ground gebrückt=masse und
in+ = cinch + geschaltet...
ging tadellos...
Allerdings kann diese Schaltung bei zwei Endstufen und einem SMPS problematisch werden, da bei tiefen Frequenzen/hohen Lautstärken Railpumping auftreten kann. Da hilft eine Symetrierschaltung oder das Tauschen der Eingänge. Hab ich aber noch nicht eingebaut bzw ausprobiert...
Frage war grad beim L15D auch...die Frage nach Symetrie...
- gelöscht -
Hallo nochmal,
nachdem ich jetzt einige Tage mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, denke ich, dass ich auf die sichere und bewährte Variante setzen sollte und möchte mich anstatt für das AMS1000 Stereomodul doch besser für zwei ALC0300-1300 + zwei Connector Kits vormerken lassen. :o:o
Danke für die Organisation der Sammelbestellung!
Das passt mir hervorragend ins Konzept.
Ich nehme 2 Stück ALC0300-1300.
Gruß Gerd
nhs schrieb:Hallo Patrik,
die Menge ist bei mir noch unklar 3 oder 5 ALC0300 und AMS1000. Das hängt noch vom Lieferbarkeit und Grundpreis von AMS ab.
Alle sind momentan nicht lieferbar:mad:
Trotzdem bitte für mich folgende Module vormerken:
5 x ALC0300-1300
5 x Connector kit für ALC0300-1300
1 x AMS1000-2600
1 x Connector kit für AMS1000-2600
Danke!
Guten Tag,
schön, dass es eine zweite Sammelbestellung gibt.
Ich möchte daran mit folgenden Endstufen teilnehmen (bitte vormerken)
4 x ALC0300/1300
2 x AMS1000-2600
die zugehörigen Connector-Kits
vielen Dank schon mal in Voraus
Helmut
für einen guten Freund:
2 x ALC0300/1300 + Connector-Kits bitte.
Nik
das ganze trifft sich für mich gerade ziemlich gut...
Suche eine (oder zwei) potente Endstufen um meine T+A Criterion TCD 310s zu befeuern...:dance:
Denn mein Yamaha Receiver geht bei hohem Pegel ein wenig in Knie.Wink
Von daher, würde ich beim AMS 1000-2600 zugreifen wollen und ein Connector-Kit dazu.
Oder Je nach Preis 2x das ALC0300-1300...
Christian
Info:
Ein US Vertrieb der Anaview Module hat schon Anfang Mai die Preise (als Richtwert) im Netz eingestellt:
http://www.shawelectronics.com/ams0100-2301-2x50w.html
http://www.shawelectronics.com/ams1000-2600-2x500w.html
Die AMS Module sind sehr neu und die Einführung war Ende April (für OEM), daher der erwartete hohe Preis der AMS Module.
Die Preise sollten nur als grober Hinweis aufgenommen werden. Wie schon vorher erwähnt - könnte der Preis bei Profusion etwas günstiger werden! Vielleicht!
Ich muss nochmal wegen meiner Bestellung 1-2 Nächte schlafen, daher hier mal "gelöscht".
@Akman
der "hohe Preis" ist relativ.
Umgerechnet in Teuro mit ca. 20% Rabat bei 10+ sind das in etwa 300€ pro AMS 1000-2600.
Gruß Andreas
Hmmm.
Ach, bin so unentschlossen! :-(
Ich auch, aber wann hat man die Möglichkeit etwas das vermutlich schon recht nah am Optimum ist für moderates Geld zu bekommen?
Den "Vorgänger" (noch Mono) kannst Du auch fertig bei Marten als M-Amp kaufen.
Das Pärchen kostet schlappe 45000€.
Ok, dafür sind die auch sackschwer, kaum kleiner als Kühlschränke und hochglanz poliert:p
Gruß Andreas
Zuviele DIY Projekte diesen Monat gestartet!
elbfisch schrieb:Ich auch, aber wann hat man die Möglichkeit etwas das vermutlich schon recht nah am Optimum ist für moderates Geld zu bekommen?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
es wird nur erwähnt, dass die AMS Technologie in Marten M-Amp verwendet wurde. Das heißt lange nicht, dass irgend ein Abletec (DIY-) Modul von Anaview direkt im Marten M-Amp verbaut ist. Ich glaube nicht, allein wegen der Leistungsdaten und des giganten Gewicht (über 42kg) pass es schon nichtSmile
Son
Hallo Son, das habe ich auch erst gedacht.
War aber vermutlich das nicht mehr gebaute ALC 1000-1300 .... 1000Watt an 4Ohm, ggf. etwas modifizert, das passt.
In High End Kreisen gilt bei Verstärkern oft: Klasse=Gewicht*Preis
Also wird ein riesiges Gehäuse mit 1cm Wandstärke, Bleiplatten zur Schirmung und einem gewaltigen Kühlkörper, der eigentlich gar nicht benötigt wird, verbaut und das Ganze für viel, viel Kohle angeboten.
Et voila´ fertig ist das 42kg High End MonsterSmile
Gruß Andreas
elbfisch schrieb:Hallo Son, das habe ich auch erst gedacht.
Also wird ein riesiges Gehäuse mit 1cm Wandstärke, Bleiplatten zur Schirmung und ein gewaltiger Kühlkörper, der eigentlich gar nicht benötigt wird, verbaut und et voila´ fertig ist das 42kg High End MonsterSmile
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
wie Michael hier im Forum mal geschrieben hat, ist das ALC1000-1300 nicht annährern laststabil bis 2 Ohm Region, weil es voll gebrückt ist. Der Marten hat aber kein Problem mit 2Ohm Last.
GrußSmile
Son
Stimmt der Marten wird mit 1700Watt an 2Ohm angegeben.
Die Leistungsdaten bei 4 und 8 Ohm sind allerdings identisch.
Wir wissen es beide nicht, einigen wir uns darauf das alle nur mit Wasser kochen, bei einigen ist es halt etwas teurer :prost:
Gruß Andreas
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.408 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.471 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014 Grobalt 315 124.914 11.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: SNT
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.937 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 438.107 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.971 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
  Preamp für Abletec Talesien 169 86.277 05.02.2015, 17:31
Letzter Beitrag: Gabrie
  Einfacher Vorverstärker für Abletec ALC0180 Barrie 1 2.684 16.01.2015, 18:25
Letzter Beitrag: 2pi
  curryman i2s DAC + PSU Board Sammelbestellung ronson 34 17.743 13.01.2015, 16:48
Letzter Beitrag: curryman
  Mambo D.A.C V3 - Sammelbestellung sunny_time_99 73 31.052 28.12.2014, 20:42
Letzter Beitrag: music
