H-Dipol in Linienanordnung
Moin zusammen, hallo Rudolf und Grasso,
zum Vergleich zu den 20 Hz-Simulationen hier die Simulationen für die 1. Raummode zwischen linker und rechter Seitenwand bei ca 38 Hz:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23883]
Der Monopol:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23927]
H-Frame 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23928]
H-Frame 15°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23929]
H-Frame 30°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23930]
H-Frame 45°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23931]
H-Frame 60°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23932]
H-Frame 75°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23933]
H-Frame 90°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23934]
Die 38 Hz-Raummode ist natürlich gerade am mittigen Hörplatz sehr präsent. Siehe auch später in den winkelabhängigen Schalldruckverläufen ist das für den Hörplatz +/- 50 cm...
wie angekündigt die Amplitudenverläufe am Hörplatz und die Directivity von 20-400 Hz für den Monopol und den H-Frame von 0°-90°.
Bitte beachtet, daß zwar immer ein Bereich von 50 dB angezeigt wird, die Skalierung aber teilweise unterschiedlich ist. Die rote Kurve zeigt jeweils den mittleren Hörplatz, die blaue und grüne Kurve jeweils den Hörplatz 50 cm links, bzw. 50 cm rechts von der Mitte. Der Hörplatz befindet sich mittig und 33 cm vor der Rückwand (kleine schwarze Punkte in den Raum-Simulationen im letzten Beitrag).
Für die Directivity-Diagramme habe ich ebenfalls einen Bereich von 50 dB gewählt, allerdings immer auf den jeweils höchsten Schalldruck skaliert.
Der Monopol:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23935]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23936]
H-Frame 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23937]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23938]
H-Frame 15°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23939]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23940]
H-Frame 30°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23941]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23942]
H-Frame 45°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23943]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23944]
H-Frame 60°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23945]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23946]
H-Frame 75°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23947]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23948]
H-Frame 90°:
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23949]
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=23950]
Hallo Chrsitoph, moin zusammen,
der Vollständigkeit halber wollte ich noch Simuationen für die (z-) Boden-Decke-Raummode bei ca 86 Hz zeigen. Damit sind dann die ersten Raummoden bei 38 Hz, 55 Hz und 86 Hz simuliert.
Du hattest im ersten Post zum Thread geschrieben...
Zitat:Mein Hörraum im Keller hat eine sehr geringe Nachhallzeit und eine Deckenhöhe von 1,95m. Daraus resultieren zwei Probleme:
- Frequenzganglöcher am Hörplatz, die durch phasenungleiche Boden- und Deckenreflektionen entstehen werden kaum mit Diffusschall "aufgefüllt". So entstehen tonale Löcher.
- Decke und Boden haben in etwa den gleichen Abstand zum Hörplatz, so dass diese Auslöschungen in ähnlichen Frequenzbereichen liegen.
Konzept
Eine linienförmige Anordnung mehrere Chassis vom Boden bis zur Decke sollte diese Reflektionen mindern. Idealerweise entsteht eine kohärente Welle, die vertikal stark bündelt.
Die Simulation des Monopols bei 86 Hz...
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=24019]
...zeigt genau die befürchtete Auslöschung auf halber Raumhöhe.
Im Vergleich dazu zeigt der H-Frame bei 30° Einwinkelung...
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=24018]
...wegen der Linien-Anordnung diese horizontale Auslöschung tatsächlich nicht.Smile Es sind dennoch vertikale Auslöschungen zwischen Vorder- und Rückwand und den Seitenwänden zu sehen.
Ich füge die Simulationen des von 0°-90° in 15°-Schritten eingewinkelten H-Frames im Hörraum als gif-Animation ein. Ich hoffe das funktioniert und auch, daß der Effekt der Einwinkelung so besser zu erkennen ist.
[Bild: picture.php?albumid=1379&pictureid=24021]
Ich finde man kann ganz gut verfolrgen, wie die Auslöschungen der Raummoden durch die Drehung des H-Frames im Raum 'wandern' und wo sie sich verstärken, bzw. abschwächen.
Spannend wäre für genauere Simulationen zu wissen, wie stark an der Front-/Rück-, bzw, den Seitenwänden im Raum gedämpft ist - und natürlich würde mich ein Vergleich mit Messungen interessieren....Wink.
Ich würde an der Stelle einfach mal unterbrechen - trotzdem führe ich gerne bei Gelegenheit weitere, spezifische Simulationen nach Wunsch durch.
Bis dahin, Gruß,
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.525 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  Doppel S Dipol mit HW,1206 dy1026u 7 4.592 30.08.2021, 17:54
  Junggesellen No-Frame-Dipol Gnom52 64 41.494 16.11.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Gnom52
  BMC Dipol olliz72 41 19.912 28.03.2018, 16:56
  Dipol / Open Baffle Projekt timo832000 12 9.039 09.12.2016, 21:01
Letzter Beitrag: timo832000
  DiBA = Dipol BassArray Gnom52 13 15.850 28.01.2015, 21:59
Letzter Beitrag: Simon.s
  Inferenz 345 Digital Dipol Ripol Roscrat 266 141.546 10.02.2014, 12:26
Letzter Beitrag: Roscrat
  TanTon Coax Dipol fabel 13 14.268 20.12.2013, 17:52
Letzter Beitrag: fabel
  Swinger Club (Dipol-Entwicklung) Rudolf 45 53.647 27.06.2012, 06:12
  Pit Bull 4-Wegerich mit passiv Dipol Contestbeitrag Oldie 3 32.754 05.09.2011, 03:35
Letzter Beitrag: Oldie
