  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Wir nehmen den Mark Audio.
Wer unbedingt Messungen vom Carpower sehen will, kann mir gerne ne PN schreiben. Ich habe nix zu verbergen.
Ich möchte die Messungen aber nicht öffentlich machen, weil sie halt auf die Schnelle durchgeführt wurden und deswegen nicht den Vergleich mit den anderen Messungen standhalten können.
Christoph Gebhard schrieb:Wir nehmen den Mark Audio.
Ich bin wie gesagt auch für den Mark Audio, vielleicht sollten wir es aber der fairness-halber doch demokratisch machen und zumindest über Mark Audio dafür/dagegen abstimmen. Wenn nix oder wenig dagegen ist, ist ja alles ok, wenn doch, kann zumindest noch interveniert werden. Alles wie gesagt nicht meinetwegen sondern lediglich im Sinne eines demokratischen Forums, es sollte keiner überrollt werden.
Gruß und danke,
O.
//edit: Evtl. stehen ja doch die absoluten Fans des klassischen Aufbaus auf den Eagle.
Ich persönlich sehe keinen Sinn in einer Wahl. Mit dem Soundlab verbauen wir uns die Option auf einen Koax, mit dem Carpower die Option auf einen klassischen Aufbau.
Hier eine Messung, Carpower auf 21cm breiter Schallwand:
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3863]
Der Mark Audio kann beides und lässt sich messtechnisch nix zu schulden kommen.
Aber wenn eine Wahl gewünscht ist...
Christoph Gebhard schrieb:Ich persönlich sehe keinen Sinn in einer Wahl. Mit dem Soundlab verbauen wir uns die Option auf einen Koax, mit dem Carpower die Option auf einen klassischen Aufbau.
wozu wählen, und vor allem aus welchen hochtönern???
Confused
wie christoph schreibt: nur der mark audio bietet uns alle optionen (klassisch 2wege + coax) und hat einen annehmbaren fg.
da keine alternative, bleibt nur der mark audio.
Christoph Gebhard schrieb:...Aber wenn eine Wahl gewünscht ist...
Wäre halt m.E. im Sinne dieses Forums politisch korrekter.
Damit danach keiner sagen kann "Ihr macht ja eh was ihr wollt und nennt das aber trotzdem "Forenbox".
O.
Evtl. kann Gast das ja nochmals initiieren.
Wir machen hier eine "FORENBOX" und dieser Idee sind wir m.E. eine Wahl schuldig. Von mir aus Eagle vs. MarkAudio.
Herrje,
macht doch ne Wahl...was wird schon rauskommen?
Derweil kann man mit dem Gewinner der Wahl vorab weitermachen....Big Grin
Schaffen wir ägyptische Verhältnisse!
Ne Messung ohne Schallwand der CRB-40 kann ich morgen nachliefern. Nicht mißverstehen - ich hab den auf Schallwand auch so wie Christoph gemessen - allerdings mit höherem SPL. Dann habe ich den mal in ein passendes Rohr gesteckt und auf die Seite eines 19er Brettes geklebt und gemessen. Die Messung kann ich morgen mal zeigen. Nur wegen der freien Koax-Montage habe ich den überhaupt genannt.
Hi Franky,
ich habe dich schon richtig verstanden und kann bestätigen, dass der Carpower ohne Schallwand glatt läuft.
Genau wegen dieser Diskussion wollte ich die Messungen des Carpower auch gar nicht zeigen. Ich muss jetzt ein Produkt im schlechten Licht erscheinen lassen, um meine Argumentation zu stützen.
Rein technisch gesehen lässt sich der Carpower nix zu schulden kommen.
Für die hohe Reso kann er nix, er ist schließlich eine 19er Kalotte ohne Koppelvolumen.
Für den schlechten Verlauf in der Schallwand kann er nix, er ist schließlich für die freie Montage entwickelt.
Für das ungünstigere Abstrahlverhalten als Koax-Hochtöner kann er auch nix, da hat der Mark Audio Vorteile durch seinen Montageflansch, der als Schallwand dient.
Nach der Argumentation von Christoph ist doch wohl keine Wahl nötig.
Ich fand bei dem absehbarem Ergebnis schon die Wahl bei dem TMT nicht notwendig.
Das verzögert doch nur den Holzeinkauf :built:
Vielleicht kann der Hammenser schon mal die endgültigen Priese nennen...
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
The Alchemist schrieb:Nach der Argumentation von Christoph ist doch wohl keine Wahl nötig.
Elmar
Von mir aus gerne und wenn denn keiner Interesse an einer Wahl hat so ist ja auch das gewissermaßen ein Wahlergebnis...
Dann kann Marko jetzt also zu Tate schreiten.
O.
Hier sind die Messungen von Dirks TQWT im komplett unbedämpften Zustand:
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3868]
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3866]
Hier die kompletten Daten der TQWT:
L = 175 cm
Anfangsquerschnitt: 1 x Sd
Endquerschnitt: 3 x Sd
Rohrradius: 4,85 cm
Rohrlänge: 14,5 cm
Treiberposition: ca. 70cm
Bedämpfung: leer
Und die TSP des eingesetzten Treibers:
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3839]
Meinungen? Verbesserungsvorschläge? Weitere Vorgehensweise?
Christoph Gebhard schrieb:Meinungen? Verbesserungsvorschläge? Weitere Vorgehensweise?
Wenn ich einigermaßen aufgepasst habe sagt uns das: IHA auf 200Hz? :denk:
Bernd
Darf man Fragen was die einzelnen Kurven sind? Und was IHA ist?
Blau is das was ausm Port rauskommt, Rot das was die Membran macht und Grün beides zusammen.
Ein IHA ist ein interner Helmtholtz-Absorber, ein kleines über einen Kanal angekoppeltes Volumen, das stark bedämpft wird und so eine Resonanz auf der Abstimmfrequenz des Kanals effektiv bedämpfen kann.
Die Kurven sind...
Rot: SPL des Chassis
Blau: SPL der TML (Ausgang)
Grün: Gesamt SPL
IHA : Interner Helmholtz Absorber (Bassreflexfalle im Gehäuse abgestimmt auf eine Frequenz)
Edith: Zwei Dumme - ein TExt :-)
@Bernd: Ich glaube nicht, dass wir einen IHA brauchen. Das kriegt man mit der Bedämpfung in den Griff.
Aber ich würde mich generell nicht scheuen, einen zu integrieren, wenn es mit der Bedämpfung doch nicht klappt...
@Fluxon: Oberes Diagramm: Nahfeld am Basstreiber (rot), Nahfeld am Kanal (türkis), Addition beider Kurven (grün)
Unteres Diagramm: Impedanz
das sieht doch schon mal ziemlich klasse aus !
unbedämpft ! Rolleyes
Was passiert, wenn Du ab Treiber-Höhe ein Brett reinstellst, so dass die Line etwa der Funktion 0-0,1 : 3 folgt ?
Wäre zum testen einfach zu realisieren....
Bringt kleinere Grundfläche und kleineres Volumen damit höheren WAF oder PAF (pupertierenden AF Big Grin )
Beste Grüße Smile
also ich persönlich finde, der buckelt zu viel auf. Ich würde mit den Kanalanteil leiser, tiefer und ggf. schmalbandiger wünschen.
Leiser geht über die Bedämpfung und tiefer oder schmalbandiger...???
mit Dämmaterial kann man noch einiges reißen.
Die Resos werden nach meiner Erfahrung gut bekämft.
U.A. wird die Line virtuell länger und die Überhöhung im Baß abgeschwächt - da kann man auch noch mit Dämmaterial gegensteuern.
Möglicherweise muß die Line aber verlängert werden, auf Fs abgestimmt wäre die Line ca. 2 Meter lang.
grüsse
Karsten
Danke für die Erklärungen. So ist das schon wesentlich klarer. Smile
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 73.293 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.029 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.624 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.858 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 33.412 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 51.283 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.196 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.253 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.815 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.189 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
