Suche gutes und günstiges 8" bis 12" Sub Chassis
#61
Hallo Nils,
wirklich????
War bisher immer de Meinung : Angabe von +/- bedeutet genau das: x mm aus der Nulllage in jede Richtung, also Verdopplung des Zahlenwerts.
Ohne +/- Angabe entspricht der Zahlenwert dem linearen Hub.
Bzgl. des hier diskutierten Chassis, zitiere ich mal aus Hifitest.de:
"Eingebettet in einen Aluminium- Druckgusskorb verrichtete eine beschichtete Papiermembran ihren Dienst und machte klaglose und nebengeräuscharme 6,3 Millimeter linearen Hub in jede Richtung"
Das unterstützt eigentlich meine Sichtweise, oder?
Ahoi
Uwe
Hallo Uwe,
focal_93 schrieb:wirklich????
Ja, wirklich. Schau dir mal die Datenblätter der Hersteller an. Die meisten halten sich dran (rechnen aber teilweise noch eine Konstante drauf usw.). Smile
Selbst Klippel gibt als Xmax nur eine Richtung an. Und zwar die, die laut Messung die kleinere ist (meist gibt es eine Asymmetrie).
Hallo Nils,
da habe ich wieder was gelerntSmile
Ahoi
Uwe
Zitat:War bisher immer de Meinung : Angabe von +/- bedeutet genau das: x mm aus der Nulllage in jede Richtung, also Verdopplung des Zahlenwerts.
Das ist in der DIN EN 62458 so definiert (sinngemäß):
Maximale Spitzenauslenkung Xmaxd: Wird von einer Messung des Gesamtklirrfaktors (THD + IMD) des Schalldrucks abgeleitet (Details spare ich mir). Angabe z. Bsp.: Xmax10 = 3 mm für d = 10 %
Spitzenauslenkung Xlin (von uns gerne Xmax genannt):
Xlin = |hcoil - hgap|/2
Also rein geometrisch bestimmt, die Hälfte des Betrags der Differenz aus Schwingspulenhöhe und Luftspalttiefe
Grenzauslenkung Xmech:
Der mechanisch maximal mögiche Weg, den die Schwingspule zurücklegen kann.
ACHUNTG, FEHLER [Alle diese drei Parameter sind Spitzenwerte, also halbe Amplitude und nicht Spitze-Spitze!]
Und so heißt es richtig:
Alle diese drei Parameter sind Spitzenwerte, also Amplituden und nicht Spitze-Spitze-Werte (bzw. Spitze-Tal-Werte, wie das neuerdings heißen soll).
Vielen Dank an fosti für den Hinweis!
adicoustic schrieb:Alle diese drei Parameter sind Spitzenwerte, also halbe Amplitude und nicht Spitze-Spitze!
Aber nur wenn der Boxeninnendruck das zuläßtWink
adicoustic schrieb:......
Irgendwas simmt da nicht. Der Satz macht so keinen Sinn.
Bei einer harmonischen Schwingung ist die Amplitude x^ die Hälfte von Spitze-Spitze.
x(t) = x^ * sin(2*pi*f*t)
Hallo!
Schade das diese Treiber noch nicht erhältlich sind:
http://www.tymphany.com/stw/
Anscheinend sind diese noch in der Entwicklung, das vorläufige Datenblatt enthält auch noch einige Fehler:
http://kookoo.5166.info/wp-content/uploa...-Final.pdf
oh, das sieht interessant aus. Wenn man nun wüsste, wann die Biester raus kommen...
Hank
@fosti: Hey fosti, da hast mich glatt erwischt! Hab den Fehler oben korrigiert und bedanke mich für Deine Aufmerksamkeit! Smile
Ich habe mir gerade 2 XXLS12 (830845=Pappe) in 70l CB ins Heimkino gestellt. Das ist schon amtlich. Spielen staubtrocken und gehen wider Erwarten auch sehr tief runter.
Habe sie mir über eBay in England bestellt.
http://www.ebay.de/usr/colosussxb
Die haben die immer mal wieder. Im Moment nur in 10". Oder den LAB12, den ich persönlich aber nicht so schön fand. Das Auge hört ja mit.
Preis für beide war 237,37€. Dazu kamen für 50€ 18mm MPX Birke.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 12.574 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 3.893 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 5.642 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.032 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.033 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 3.770 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.626 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.081 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.196 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.619 26.09.2024, 17:53
