EV 15 b L reconen bzw. reparieren
#61
...mit dem Ding. Er bekam noch fix ein Schutzgitter, und muss jetzt leider seinen Platz räumen. Kommt erstmal in die Abstellecke, der Platz wird gebraucht.
Es klang in meiner Werkstatt aber sehr gut. Und irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, das der Bass mit meinen beiden fest eingebauten subs hinterher hinkt, während der Thomann seinen Job da besser machte. Mag auch an den jeweiligen Aufstellungsorten liegen.
Tja, und zu den BR-Rohren: Mal sehen, was da noch so passiert. Mit Kanälen aus Holz habe ich einfach ein besseres Gefühl, als mit den Plastikrohren. Noch habe ich es nicht berechnet, aber so 100 oder 110mm Quadrat sollten doch nicht zu ausufernden Kanallängen führen, oder?
Moin Smile
DN110 haben eine Fläche von 95cm². Bei zweien sind das 190cm². Wie lang sind die jetzt?
LG Olli
Innen hat das Rohr 104mm Durchmesser. Länge beträgt momentan 24cm- Du hattest 23cm simuliert, aber abschneiden kann man ja immer schnell.
Ein Port hat bei einem di von 104mm 85 Quadratcentimeter, beide habe damit dann 170 Quadratcentimeter. Könnte etwas mehr sein, oder?
Klar, je länger die ports, desto problematischer. Gibt es da bestimmte Regeln, bei welchen Längen dann besonders schlimme Dinge passieren?
Zu den gedrechselten Ports: Sowas sähe bestimmt chic aus, so mit kleinem Kragen aussen. Finde ich aber für den Feuertonnensub etwas "Drüber".Big Grin
Wie schon gesagt, so ein Quadratport aus Holz ist sehr stabil, unproblematisch zu fertigen...mein Favorit.:built:
In dem Bereich, in dem Dein Sub betrieben wird, spielen Rohrresos keine Rolle. Da sehe ich kein Problem mit z.B. 30cm Kanallänge.
Hm. Bei 11cm Innenmaß eines Quadratports ergäben sich 121 Quadratcentimeter, mal zwei sind dann 242 Quadratcentimeter.
Müsste ich mal simulieren- nur womit?
Vielleicht gibt mir ja netterweise jemand die entsprechende Portlänge, dann kann ich demnächst wieder was zerspanen.:danke:
Sobald ich Zeit finde...Denn auf dem Bild seht ihr eine der vier Türen, die in zwei Wochen unseren Omega komplettieren sollen.
Ach, immer diese Ablenkungen...Rolleyes
Die Module von Monacor sind anscheinend verbreiterter als die von Mivoc. Ich finde gerade in den Bucht keinen Mivoc...[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
Tja, bei Speakertrade gibt es anscheinend auch kein AM120 mehr zu kaufen.Confused
Okay, noch ist der 24schichtige Chinalack nicht aufgetragen-
ist ja alles im Rohbau und änderbar.
Also: Anderes Modul? Monacor?
Chris, frag mal bei Wolfgang nach, der hatte noch 2 SUB Module liegen, mit mehr Dampf als die Mivoc Teile.
Habe 4 davon mitgenommen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Chrissi Smile
Ich habe noch einen Reckhorn A-402 stehen. Wäre das was?
LG Olli
Oh, wenn sich das Reckhörnchen passend konfigurieren lässt, dann zeige ich gesteigertes Interesse.
Morgen mache ich mal ein Bild von einem Modul, welches ich vorhin in der Asservatenkammer fand. Es sollte ein AM 120 sein. Hat so eine Jumperleiste.
Wieso schreibt Mivoc nicht "Mivoc" drauf?Confused
So- das Ding ist fertig. Okay, auf die RRs sprach die Störung bei 300 Hz nicht so recht an, aber das sollte wohl vernachlässigbar sein. Vielleicht nochmal eine größere Röhre probieren?
Bisher waren es ja 4 RRs zu je 50mm Durchmesser.
Noch ist die schraubbare Seitenwand nicht verleimt, es geht also noch alles.
Mit dem Reckhorn läuft der "50-15 T-sub" ja bestens, und auch mit dem Detonationmodul geht es prima. Und so steht der Kleine erstmal friedlich an der Feuertonne.
Was soll ich sagen- Alles bestens!
Was will man mehr von einem sub? Mir fällt nichts mehr ein...
Danke an Olli für den Tip mit dem Thomann!
vermutlich ist der 15LB075-U der 15-300 8A für 65€.
https://images.static-thomann.de/pics/at...online.pdf
Karsten
Moin Smile
Es ist der 15LB075-UW4. Das Datenblatt ist in Post #9 verlinkt. Nicht täuschen lassen, im Datenblatt ist ein falsches Bild drin.
LG Olli
Eine unartige Eigenheit der Elder chassis ist die nicht durchgehende Filzdichtung an der Vorderseite, ein Montage von hinten verbietet sich ohne aufwendige zusätzliche DichtmaßnahmenConfusedSad leider.
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.491 15.04.2025, 12:58
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.683 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Audax HD33 S 66 reconen oder nicht Kalle 9 4.117 08.11.2021, 22:40
  Lautsprecherchassis "reconen" ? chinakohl 13 4.889 25.10.2020, 16:24
Letzter Beitrag: chinakohl
  Reconen Kalle 13 4.599 31.05.2020, 18:54
Letzter Beitrag: Miraphon
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.077 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Accuton Reconen? Swansteini 11 4.035 02.09.2017, 07:55
  Lautsprecher reparieren boodzy 8 5.749 16.07.2015, 16:00
Letzter Beitrag: boodzy
  suche Hilfe beim Reconen im Raum 46045 DrE 3 3.395 13.07.2010, 15:13
Letzter Beitrag: DrE
