Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse
#61
Mit gesetzten Filter haben ich noch gar nicht gemessen ...
Auf jeden Fall höre eine keine 6dB Dysbalance zwischen HT und TT...
Dann mach mal die Messung! Qualitätskontrolle muss sein! Smile
Klar, morgen vllt...
Wir haben heute die Vorentwürfe des Architekten für unser Loch zu bauen Haus bekommen, wir sind jetzt erstmal mit anderen Dingen beschäftigt... :-D
So - schnelle Messung 60cm auf Achse, Glättung 1/24tel, Gate 8ms:
Skalierung in REW und VituixCAD sind aufeinander abgestimmt.
[Bild: lu68-4x-5dae.jpg]
Das ist doch reichlich nah dran.
Jo, das sieht gut aus. Trotzdem mysteriös: wo hast Du die Pegelanpassung versteckt? - ist vielleicht auch egal...
Letzter tweak, wenn die Messungen in dem Bereich stimmen: Bei 400..500 Hz würde ich noch 1..1,5dB hochziehen. Dürften Männerstimmen von profitieren und das ganze etwas "musikalischer" klingen lassen. Aber dass das jetzt schon langsam funktioniert glaube ich gerne!:prost:
Pegelanpassung gefunden - das 125iger IcePower hat nen Gain von 30, das 50ASX2 von nur 20!
Passt also in dem Kontext gut, dass ich eher den TT im Pegel reduzieren muss.
Mit dem Bereich um 400Hz experimentiere ich mal.
Ja, super! Dann passt auch alles. War schon irgendwie irritierend... Big Grin
[Bild: lu68-50-843d.jpg]
[Bild: lu68-4y-6d6e.jpg]
Nochmal am Shelf gefeilt und deine Anregung umgesetzt - gefällt mir besser - danke!
Der nächste Schritt ist nun, die TTs in die tatsächlichen Gehäuse zu verpflanzen, die
Endstufe im Wohnzimmer neu zu verkabeln und dann am eigentlichen Ort weiter zu optimieren.
Ich muss mich dann am eigentlichen Gehäuse noch mit dem Thema Dämmung
und Impedanzmessung auseinadersetzen, da warte ich aber aktuell noch auf eine
Lieferung mit Dämmwolle...
[Bild: lu68-51-37a2.jpg]
Gestern die Endstufe umgebaut, heute die TTs in die tatsächlichen Gehäuse verpflanzt.
Gedämmt habe ich relativ reichlich mit Sonofill, die BR-Schlitze mit einem 3cm "tiefen"
Streifen Basotect verschlossen - das sollte dicht genug sein.
Leider plagen mich fiese Kopfschmerzen, so dass ich heute keinen Nerv mehr habe
das DDRC88 umzuprogrammieren und die LS endlich in Stereo im Wohnzimmer zu hören.
Morgen wirds!
[Bild: lu68-54-056e.jpg]
[Bild: lu68-53-9439.jpg]
SO!
Nachdem ich heute 2h lang über der Verkabelung, der DDRC-Einstellung (Routing usw.) gebrütet habe, läuft alles.
Ich hatte bei einem der LS einmal zuviel nachgedacht und HT und TT vertauscht an die Speakon gelötet ... :doh::doh::doh:
Die LS klingen allerdings irgendwie heller, ich muss nochmal ran
und gucken, wo der Unterschied herkommt.
Mag sein, dass der alte CD3 und meine wesentlich neueren eben doch nicht ganz identisch sind.
Ein wesentlicher tonaler Unterschied besteht nicht, aber Becken z.B klingen stärker durch als zuvor.
Optisch wirkt das ganze im Wohnzimmer mit den anderen TT deutlich anders - irgendwie größer ...
Mir gefällt es jedenfalls optisch wie klanglich schon ziemlich gut.
:thumbup:
Bildschöne Lautsprecher! War das Nussbaum?
Ist oben nur Sonofill drin, oder sind da noch andere Maßnahmen im Einsatz?
VG, Matthias
In den Tops steckt aktuell nur Sonofill, auf dem Boden hinter dem TT noch ein Stück Basotect, das wird aber nicht viel ausmachen.
(lag gerade noch rum ...)
Das Furnier ist in der Tat Ami-Nussbaum.
Geölt mir Osmo seidenmatt.
Sathim schrieb:Pegelanpassung gefunden - das 125iger IcePower hat nen Gain von 30, das 50ASX2 von nur 20!
Genau das, Endstufen mit passendem Gain, kann man prima nutzen um größere Pegelanpassungen auf der Digital Domain zu vermeiden Wink
Habe ich bei meinen Aktiv LS auch genutzt ... Big Grin
Dirk
Wolltest Du das so lassen mit dem Sonofill oder willst Du da nochmal ein wenig herumexperimentieren? Ich vermute, dass es sich lohnen würde...
Die Maserung ist echt schön - das muss erst mal so finden. Von wo hast Du das bezogen?
VG, Matthias
Ich will das nicht unbedingt so lassen - habe den Fehler allerdings erstmal woanders gefunden...
Die HTs waren 6dB zu laut - das zuvor angesprochene Gain-Phänomen...
Sehr seltsam - ich verwende die gleichen Endstufenmodule, die TTs hänge auch am 125iger wie zuvor ConfusedConfusedConfusedConfused
Wie auch immer, nach Anpassung des Gains passt es nun, klingt erstmal so wie bekannt. :dance:
Was würdest du denn bei der Dämmung noch vorschlagen?
____
Das Furnier war von Designholz.com
Was ich in der Größenklasse meist mache:
Einmal rundum (nur vorderseite frei lassen) Damping10 oder 5mm Weichfaserplatte (z.B. Ökolit bei OBI). Das Ökolit ist die vorsichtigere Variante - da hatte ich nie das Gefühl "das war jetzt zuviel des Guten"-, Damping10 die wirksamere (Fingerschnipptest).
Was man dann noch so machen kann:
  • in der vorderen Hälfte (Seiten/Unten) einen U-Streifen aus Bondum800 legen. Stört den Bass weniger und wirkt im Mittelton, so die Theorie.
  • Oben+Hinten 5cm Basotect. Davor eventuell eine weitere Lage Bondum800 um einen sanften Übergang zu schaffen.
  • Den Fluff lass ich hin- und wieder ganz weg. Ein Wölkchen Twaron kommt manchmal noch hinein. Man kann auch mit dem Sonofill experimentieren (gleichmäßig/locker oder eher hinten/oben+dichter).
Vorgehensweise: Nach Laune mal nach Gehör, mal eher über Impedanz- und Nahfeldmessung.
Mit Bitumen und Bitumen-Alu-Sandwich habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Aber: Beides keine reversiblen Maßnahmen - wäre ein Risiko IMHO.
Vg, Matthias
Also für solche Versuche hätte ich Rampa-Muffen für die TT einbauen müssen - oder ich mache die Rückwand doch noch abnehmbar... Cool
Die die Scans etwas kleiner sind, bleibt kaum Fleisch für die Schrauben, xmal rein und raus wird also nichts.
Aktuell bin ich erstmal echt happy - habe jetzt die Subwoofer noch mit eingemessen und lasse bis 300Hz Dirac korrigieren.
Damit klingt das Ganze sehr rund und angenehm, habe Akustikgitarren, deine Lakaien und als wichtigesten Test auch
mal ne Runde deftigen Death-Metal laufen lassen und es macht auf jeden Fall mehr Spaß als zuvor mit Votas.
_____
Zu späterer Stunde habe ich mir gestern noch And Justice for all von Metallica und einen Teil
von The time of no time evermore von the Devils Blood sowie ein Gläschen schottisches
Lebenswasser gegönnt - beides keine audiophilen Produktionen, aber stimmig produziert.
Dass gesteckte Ziel, der Vota das Nerven abzugewöhnen habe ich zu 95% erreicht.
Zeitweise wird es mir immernoch etwas zuviel (Starke Verzerrer-Effekte bei Gitarren-Soli z.B.)
aber das liegt auch an meinem kaputten Ohr. Halte ich das rechte Ohr zu, passt alles, halte ich
das linke Ohr zu klingt es zum einen dumpf, zum anderen aber auch zu "scharf".
Aber wie gesagt, der Unterschied zu vorher ist groß und ich kann nun im Wohnzimmer wieder mit Genuss laut Musik hören.
__________
Was nun noch bleibt, wäre die Impedanzmessung sowie das Spielen mit Details der Abstimmung
direkt im Wohnzimmer, Dirac habe ich ja auch noch für die Über-Alles-Korrektur zum Spielen.
Jo, erst mal das Werk genießen! Smile
Ein Tipp vorweg, falls Du das mit der Impedanzmessung mal probieren möchtest: Du brauchst das Chassis dafür nicht einschrauben. Leg die Box mit dem Rücken auf den Teppich! Eventuell das Chassis ein wenig andrücken mit der Hand beim Messen. Hat zwar messbare Auswirkungen ist aber für den Zweck egal.
VG, Matthias
Um die Sache mal zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen:
Ich hab letztlich die HT über den Shelf bei 10Khz noch ein halbes dB
gezähmt und Sie insgesamt noch ein halbes dB leiser gemacht.
So bin ich nun noch ein bisschen glücklicher mit der Abstimmung.
Auf dem Sofa habe ich einen breiten Sweetspot und kann auch,
wenn meine bessere Hälfte im Stereodreieck sitzt, neben ihr noch
mit Spaß Musik hören.
Letztlich bleibt ein kleiner Stachel der Unzufriedenheit aber doch im
Fleisch stecken, da versch. Metal-Scheiben mir weiterhin hier und da
zu sehr ins Ohr gehen.
Ich hatte nun schon mit der Idee gespielt, doch noch einen
anderen Ht zu probieren, die Sache aber aus Zeitgründen verworfen.
Der nächste Schritt im Bereich Wohnzimmerlautsprecher wird ein
"richtiger" 3 Weger mit Mittelöner, der aber noch einige Zeit
in der Zukunft liegt denke ich.
Ein Paar Relevator-MTs sind jedenfalls im Zulauf, ich konnte
bei einem Gebraucht-Angebot einfach nicht wiederstehen...
Dann brauche ich allerdings auch einen anderen HT, ob der 15W
als Tieftöner bleibt ist auch ungewiss, Vifa NE265 wären auch noch da... Big GrinBig Grin
Jetzt müssen jedenfalls erstmal die DXT-Mon fertig werden, da liege
ich meinem Kumpel schon ewig in den Ohren aber er schafft es einfach
nicht. Dann habe ich ja noch die Moni DXT...
Hatte ich erwähnt, dass wir gerade in der Planungsphase unseres
Hauses sind und 8 Bass-Chassis für das DBA im Musikzimmer auch
schon hier herumliegen... :p Ich muss echt irre sein...
Abschließende Worte zu diesem Projekt... Sad
Ich habe bisher weiter viel Spaß mit den LS gehabt, nun steht aber bald der Umzug ins
eigene Haus an, in dem sie leider keinen Platz finden werden. (Geht Richtung InWall
im Wohnzimmer, da gibt es von Alexander Heissmann was Tolles!)
Falls also jemand Interesse an den Lautsprechern hat, kann er mich gerne kontaktieren.
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 5.895 10.07.2023, 08:55
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.034 03.06.2021, 10:41
  Viginti - vollaktiv und flexibel spendormania 47 23.239 05.09.2020, 19:06
Letzter Beitrag: saddevil
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 8.590 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  SeFou 146 (Fountek FW146 & Seas 22TAF/G) DemonCleaner 19 13.893 25.02.2018, 00:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  First.Sub.Tml - Fountek FW 300 bertram 5 3.245 05.01.2017, 23:48
Letzter Beitrag: pulsar99
  Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung + IcePower + MiniDSP Sathim 13 9.306 18.08.2016, 12:04
Letzter Beitrag: Sathim
  Gehäuse für Aurasound NS15-992-4a steo 7 3.567 02.06.2016, 14:45
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 2.929 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
  HH - Blue Sat aus 2002 in Ikea Gehäuse Da Moare 0 1.896 20.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Da Moare
