Gehäuse für Aurasound NS15-992-4a
Hallo Zusammen,
ich habe gebraucht einen "Aurasound ns15-992-4a" gekauft und möchte mir nun einen Subwoofer für mein Heimkino (5x Little Princess ADW) dafür bauen.
Technische Daten gibt es hier:
Datenblatt
Nun bräuchte ich euren Rat, ob man mit dem Chassis eurer Meinung nach eher geschlossen oder bassreflex bauen sollte. Der Subwoofer ist nur für Filme gedacht (Musik machen die Little Princess alleine). Das heißt er soll wenn möglich so tief wie möglich (20hz) spielen.
Der zu beschallende Bereich ist ca. 6,5m auf 4m groß (Deckenhöhe ca. 3,20Meter). Jedoch wird auch noch offene Küche und Flur mit beschallt.
Aus Platzgründen muss der Subwoofer leider direkt zwichen Couch und Wand (jeweils 5cm Abstand; Membran zeigt natürlich nicht Richtung couch/Wand).
Ich habe schon mal etwas mit WinISD simuliert. Geschlossen schlägt mir WinISD 75liter vor. BassReflex ca. 140 Liter mit einer Abstimmfrequenz von 20Hz.
Die Bass-Reflex-Abstimmung spielt natürlich viel tiefer jedoch ist das Gehäuse auch wesentlich größer.
Meint ihr dass ich den Subwoofer geschlossen mit einem "Hypex PCS 2.700" (gebrückt bis zu 1200Watt) problemlos entzerren kann so, dass ich auch im unteren Frequenzbereich (20Hz) noch genügend Dynamik-Reserven habe?
20Hz liegt bei der geschlossenen Variante bei ca. -11db.
Die BR-Variante liegt bei 20Hz bei ca. -3,5db
Was würdet ihr empfehlen?
Die Simulationen von WinISD habe ich angehängt
Hallo Steo! Du mußt den Subwoofer für digitales Heimkino so auslegen, daß es bei 16 Hz noch keine Schallauslöschung zwischen Vorder- und Rückseite des Treibers gibt, also falls Bassreflex dann mit sehr tiefer Abstimmfrequenz. Wenn ein geschlossenes Gehäuse bei dieser Frequenz schon im Pegel weit runter ist, ist das halb so wild, denn es gibt ja den Pegelgewinn, den der Raum bei tiefen Frequenzen ausschüttet, außerdem wird der Basspegel sowieso noch elektronisch völlig umgemodelt. Grasso
Hallo Grasso! Danke für die Antwort. Welche Abstimmtfrequenz würdest du für Bass-Reflex für den Aurasound empfehlen?
Bzgl. der geschlossenen Variante. Ja den nötigen Pegel im unteren Frequenzbereich kann ich noch durch das DSP hinzugeben. Meine frage zielte darauf ob, ob ich durch die imense Mehrleist die ich im unteren Frequenzbereich draufgeben muss eventuell zu schnell an Grenzen komme (chassis/Verstärker) und somit nicht mehr genügend Dynamik-Reserven vorhanden sind bzw. dass es für Heimkino untenrum vielleicht nicht laut genug kann. Was ist deine Meinung dazu?
Hi, da du Wand und Bodennah aufstellst, würde ich eine im Bass abfallende Abstimmung wählen.
Mit einem noch Handhabbarem geschlossenem Gehäusevolumen von ca 90 Liter würdest du mit -10db bei knapp 22 Herz Landen. Ich ging jetzt mal von einem Vorwiederstand durch Kabel von ca 0,4 Ohm aus.
In GHP wären sogar nur ca 36-40 Liter nötig um auf unter 25 Herz bei -10 zu kommen.
Den zum Rest fehlenden Pegel gibt Dir der Raum dann dazu.
In einer der letzten Hobby Hifi war zum Thema benötigte Leistung vs Frquenz ein Interessante Berechnung. Unter 50 Her enötigst Du gar nicht soo viel Leistung um dein Chassis an die grenze zu bringen.
Frage, was willst Du mit 20 Herz wiedergeben ? Bringen deine zuspielenden Komponenten, Filme Musik etz denn überhaupt solch niedrige Signale?
Ab 30-35 kann ich verstehen, aber darunter? Oder Hörst Du Orgelmusik?
Zum Thema Bassreflex, für solch tiefe Abstimmung kommste auf Rohrlängen von über 35 Zentimeter, das ist dann mit Luftgeräuschen verbunden, da ist eine 18 Zoll Passivmembran sinnvoller.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
der Subwoofer ist rein fürs Heimkino und somit nur für den LFE-Kanal von Blu-Rays/Filmen gedacht. Gerade bei den neueren Blu-Rays sind sehr oft "Töne" die bis 20Hz runter gehen enthalten.
"GHP" habe ich gerade eben zum ersten mal gehört. Welche Vorteile (außer kleineres Gehäuse) und Nachteile hat es denn gegenüber "geschlossen"?
Bzgl. des Berichts in der HobbyHifi. Kann man diesen irgendwo einsehen/kaufen? Oder kannst du eventuell kurz in zwei drei Sätzen erklären was dort erläutert wurde?
Danke schonmal für die Unterstützung.
leider bin ich bis Samstag 850 kM von zu Hause weg, daher habe ich keinen Zugriff aufs Heft.
GHP heisst geschlossen mit Hochpass Kondensator.
Mit Hilfe des Kondensators wird eine durch ein zu kleines Gehäuse entstehende Überhöhung begradigt und daher kann das chassis in dem kleinerem Volumen tiefer spielen. Erkauft wird dieses durch eine höhere Stromaufnahme des Chassis in dem Bereich.
In der aktuellen HH sehr gut Dokumentiert und beschrieben, sollte im Kioskbereich erhältlich sein.
In Hamburg zB bei allen Kaufland Märkten
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi danke für die Erklärung. In Welcher Ausgabe der HH ist das Thema "Leistung vs. Frequenz" enthalten?
Dann schau ich mal ob ich mir das Heft besorgen kann.
Kann ich am Samstag mal schauen. Das mit dem GHP ist in der aktuellen Ausgabe
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.804 03.06.2021, 10:41
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.126 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 47.011 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 3.071 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
  HH - Blue Sat aus 2002 in Ikea Gehäuse Da Moare 0 1.988 20.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Da Moare
  Breitbänder IM Pc-Gehäuse, sinnvoll? guyde 13 6.973 08.02.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Bizarre
  Cornwall III Gehäuse umbauen. generationxxl 20 7.906 22.11.2014, 20:21
Letzter Beitrag: generationxxl
  Selenium WPU 1505-X in 100l CB in 3Eck-Gehäuse schrottie 20 11.820 23.11.2013, 15:56
Letzter Beitrag: schrottie
  Lautsbrecher Gehäuse umbau tom5566 1 2.725 29.12.2012, 21:09
Letzter Beitrag: hoschibill
  Tieftöner und Breitbänder zusammen in einen Gehäuse. deja 21 12.710 28.09.2012, 19:22
Letzter Beitrag: deja
