Projekt TRIAX
#61
Ja, ist der Celestion zusammen mit dem SPH-380TC und dem AIRMT-85. Ist alles so geblieben wie im Thread beschrieben und auch die provisorische Passivweiche funktioniert verblüffend gut. Wedelmessungen in dem Hörraum zeigen einen leicht fallenden aber gleichmäßigen Frequenzgang.
Früher war das mal ein der Dynamikks 10.15 nachempfundener Lautsprecher mit JBL-2226H und Beyma 10" Koax obendrauf.
https://silo.tips/download/monitor-dynam...e-lupe-xxl
Die Tops habe ich auch noch aber mir ist das mit diesem Aufsatz zu klobig. Mich hat dann die MEG RL 901K dann natürlich inspiriert.
Und der SPH-380TC geht in den 100 Litern ne deutliche Ecke tiefer wie der JBL. BR ist jetzt so auf 30 Hz abgestimmt mit dem JBL war das so auf ca. 50 Hz
Gestern habe ich dann zum ersten Mal Stereo gehört mit den provisorischen Weichen die ja auf einer Normschallwand abgestimmt wurden.
Ich glaube das das was ganz großartiges werden kann. Hätte nie gedacht das der SPH-380TC doch so gut bis in den Mitteltonbereich hineinspielen kann obwohl es die Messungen ja zeigten. Die Celestion Mitteltöner sind genau das und sie lösen ungewöhnlich gut auf. Habe Details auf Stücken vernommen die ich noch nie vorher gehört habe und der AMT passt verdammt gut dazu.
Nochmal zum Bass - was zwei SPH-380TC in einem 30 m² Raum anstellen können ist atemberaubend. Habe mir z.B. Trentemöller reingezogen und an STA-1000D Endstufen wackelte die Wand und der Putz rieselte. Lange nicht mehr soviel Spaß beim Lautsprecherhören gehabt.
Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht und freue mich immer wenn es Updates in diesem Thread gibt.
Ich werde die fertig machen und dann je nachdem wer sie vorstellen will zur Klang+Ton oder zur Hobby Hifi schicken. Ich habe die jetzt so vorbereitet das ich die auch vollaktiv mit DSP und FIR und was weiß ich nicht noch alles ansteuern kann.
Franky schrieb:Nochmal zum Bass - was zwei SPH-380TC in einem 30 m² Raum anstellen können ist atemberaubend. Habe mir z.B. Trentemöller reingezogen und an STA-1000D Endstufen wackelte die Wand und der Putz rieselte. Lange nicht mehr soviel Spaß beim Lautsprecherhören gehabt.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nur einen davon als Subwoofer im Wohnzimmer (und der SPH-450TC als Subwoofer im Dachgedschoss).
Die Boxen könnte ich bei mir definitiv nirgendwo hinstellen, sie zu hören fände ich aber absolut spannend.
Big GrinBig GrinBig Grin
Spät gesehen, aber gefällt mir sehr gut.
Finde ich auch sehr spannend:thumbup:
Kannst Du Bescheid geben, sobald es eine Veröffentlichung dazu gibt?
Übrigens, der Kartesian von Kwesi ist auch relativ flach gebaut:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ri-WO24P-4
Was meint eigentlich "Komplettmembran" in der Beschreibung auf der Website des SPH-380TC?
Zitat:Stabile Komplettmembran mit neuer Geometrie für höchste Steifheit und exzellentes Dynamikverhalten
https://www.monacor.de/produkte/componen...sph-380tc/
Soll wohl heißen, dass Membran und Dustcap aus einem Stück bestehen. Das wäre fertigungstechnisch anspruchsvoll, weil einem der übliche Weg zur VC-Zentrierung fehlt. Allerdings sieht der SPH-380TC auf Bildern ein bisschen so aus, als gäbe es da doch eine Dustcap, halt nur invers montiert, oder?
Azrael schrieb:Soll wohl heißen, dass Membran und Dustcap aus einem Stück bestehen. Das wäre fertigungstechnisch anspruchsvoll, weil einem der übliche Weg zur VC-Zentrierung fehlt.
Üblicherweise macht man das mit einer kleinen Trägermembran. Auf diese wird dann die eigentliche Membran geklebt. Das ist dann nochmal ein kritischer Schritt, den man aber auch durch entsprechende Formgebung entschärfen kann
Das mit der Komplettmebrann bezog sich darauf das die Membran aus einem Stück als Kugelkalotte gefertigt war. Der Schwingspulenträger war stumpf angeklebt. Ich schreibe war weil es seit ca. 2 Jahren geändert wurde da die stumpfe Verklebung ein Schwachpunkt war und es bei extremen Belastungen zum Abreissen der Verklebung kommen konnte. Seitdem wird der Schwingspulenträger durch die Membran gesteckt, verklebt und mit einer inversen Dustcap abgedeckt. Werde den Beschreibungstext mal ändern lassen.
Franky schrieb:Das mit der Komplettmebrann bezog sich darauf das die Membran aus einem Stück als Kugelkalotte gefertigt war. Der Schwingspulenträger war stumpf angeklebt. Ich schreibe war weil es seit ca. 2 Jahren geändert wurde da die stumpfe Verklebung ein Schwachpunkt war und es bei extremen Belastungen zum Abreissen der Verklebung kommen konnte.
Ja klar, weil die Schwingspule dann nur mit dem Rand aufliegt (bestenfalls) und der Kleber alles auf Scherung halten muss.
Hier auf Seite 7 kann man das, was ich oben erwähnte, erahnen: https://www.ta-hifi.de/wp-content/upload..._ST_21.pdf
Das sitzt ein Papierkonus auf der Schwingspule und stellt die Verbindung zur Membran her. Alternativ hier auf Seite 3: https://www.ta-hifi.de/wp-content/upload..._S_300.pdf
Das ist die Metallausführung, die dann auch noch die Kraft an den optimalen Punkt einleitet, und so die erste Resonanz noch eine Oktave nach oben schiebt.
Ich habe die Boxen heute im Rahmen des Hörtesttermins zur Klang + Ton gebracht. Mal schauen was dabei herauskommt.
Waren übrigens recht viele Leute dort um sich die aktuellen Bauvorschläge anzuhören. Hat mir Spaß gemacht so nach ca. 3 Jahren wieder mal dort zu sein.
Hallo Franky,
ein sehr schönes Projekt! Würde ich gerne mal Probe hören.
Hat die Kiste noch Kiemen bekommen oder ist s bei Bassreflex geblieben?
Da hier eine Weile nichts zu lesen war, habe ich mich inspirieren lassen (danke) und auch mal was zusammengeschraubt Wink
[ATTACH=CONFIG]72058[/ATTACH]
Grüßle Daniel
Ich habe es bei Bassreflex mit Tuningfrequenz auf 28 Hz gelassen. Der finale Bauvorschlag hat dann eine demontierbare Rückwand. Das lässt Optionen offen.
Mal wieder was anderes als die ewigen Zweiweger und schmalen Säulendinger mit high end Chassis. Bin mal gespannt drauf.
Und auch "Bio".[ATTACH=CONFIG]72063[/ATTACH]Big Grin
Angehängte Dateien
.jpg   bio.jpg (Größe: 2,81 KB / Downloads: 164)
Stichwort Bio - bin der Meinung das da auch im DIY Boxenbau einiges gehen würde ohne gleich immer alles neu zu machen. Heute früh war ich wie so oft auf dem Flohmarkt und da sieht man immer eine Menge an Zeugs was es sich zu retten lohnt. Oft sind da auch Lautsprecher zu sehen bei denen oft die Hochtöner eingedrückt oder die Sicken der Bässe weggebröselt sind. Ein Paar KLH CL2 Boxen mit Gehäusen in Topzustand habe ich da auch gesehen. Aus sowas ließen sich wieder "neue" Lautsprecher erstellen ohne die Sachen auf dem Sperrmüll zu entsorgen.
Hi Frank,
wenn ich auf dem Wertstoffhof meinen alten Elektroschrott abgebe gucke ich schon gar nicht mehr in den Container, um nicht einen Thorens 124 mit langem SME unter dem Elektoherd zu sehen oder eine G36, es würde mit das Herz brechen.
Stimmt, ich habe auch mal auf so einem Wertstoffcenter herumgestöbert und bin dann rausgeworfen worden. Unglaublich was da alles weggeschmissen wird.
Aber es ist halt die Erklärung unserer doofen Marktwirtschaft - altes muss weg und neues muss her. Das wir uns den Ast absägen auf dem wir sitzen merken immer noch zu wenige.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.005 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.995 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.756 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.012 24.06.2024, 22:51
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 52.613 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.361 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.359 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.071 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.874 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.179 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
