Treiber für JBL 2344
#61
Doof nur die olle JBL 3-Loch Befestigung. Da muss mit dem BMS 4550 (standart 2-Loch Befestigung) gebastelt werden.
Die 1 Zoll Faital HF10AK oder HF108® müssten auch gut funktionieren und besitzen 2 und 3 - Loch Befestigung.
Der 4550 braucht doch ohnehin ein Distanzstück am 2344, oder? Dann kann man bei der Gelegenheit auch gleich die Befestigungen adaptieren. Oder eben die fertige Platte kaufen, wobei die nicht ausreichend Distanz bringt, oder?
Wenn du richtig tief senkst und die Schraubenköpfe abschleifst müsste das gehen, ich habe es noch nicht probiert. Die drei M5 zum Hornflansch kann man ja mit Unterlegscheiben auf den 6mm Bohrungen festschrauben. Ansonsten sieh oben.
Geile Mucke und die nächste Herausforderung für 2021 Hydrofoiling: https://youtu.be/wdD8jpkranI
Schönes Thema. Mit dem bms 4550 bin ich auch zugange. Messungen am p-audio 230 und Dayton H6512 Waveguide. Es werden verschiedene Treiber getestet. Vielleicht kann ich etwas beitragen.
[Bild: p1070702cajzp.jpg]
Jbl Horn und JBL TreiberCoolSmile
Ich bau mal wieder um. Jrooß Kalle
Kalle schrieb:[Bild: p1070702cajzp.jpg]
:prost: Jepp
hier gibt es die fast fertige Adapterplatte von SICA zur Montage eines BMS4550 oder ähnlich an ein JBL 2344.
https://www.jukebox-revival.eu/adapterpl...ivers.html
Entweder man senkt die 3 Bohrungen auf dem kleinen Lochkreis noch weiter ein oder schleift die Senkkopfschrauben am Schleifstein etwas ab, den Innensechskant oder Kreuzschlitz kann man sowieso nicht brauchen. Auf dem mittleren Lochkreis, 2 Bohrungen, muss man auf jeden Fall senken.
[Bild: p1070752zfkof.jpg]
[Bild: p1070753jqj3g.jpg]
Version 1 gebaut aus Celestion CDX1 Schraubadapter
[Bild: p1070750r5jei.jpg]
Werkzeug, Senker für M6 oder M8 Gewinde und Bohrständer/Maschine mit Hubanschlag.
Bei Selbstbauten ergibt das SICA Teil auch eine brauchbare Bohrschablone. PDF siehe jukebox-revival.nl
Zur besseren Abdichtung und Schraubenhalterung noch mit d-c-fix Samt beklebt. Man braucht besser nicht magnetischRolleyes in M6 zwei Senkkopfschrauben Gesamtlänge 10mm, 3 Senkopfschrauben 16mm, 3 Muttern und drei Nylon Unterlegscheiben.
[Bild: p10707540qj5b.jpg]
Fürs Ausschneiden wäre ein Skapell wohl besser als ein Cutter MesserSadRolleyes
Edith means feel the diffrenceSadBig Grin
https://reconingspeakers.com/product/jbl...e-5026224/
Vielen Dank für den Bericht! Also:
- man muss auf alle Fälle nacharbeiten aber hat eine gute Ausgangsbasis
- was macht die Tiefe? Braucht man überhaupt den zusätzlichen Abstand und wenn ja wie tief sollte er sein?
Moin.
ich habe nur einen Paar umgebaut und werde, wenn es trocken ist, messen.
Na ja, ist mal den Senker anschmeißen nacharbeitenRolleyes.
Kalle schrieb:Moin.
Es sollte in der Zwischenzeit irgendwann mal wieder trocken gewesen sein, Kalle.
Wie sieht es aus mit dem 2344 und den Messungen? "Schon" etwas passiert?
Der Treiber hier ist preislich attraktiv, messtechnisch nicht schlecht - und brächte, so wie ich das sehe, auch schon die passenden Bohrungen mit.
https://audioxpress.com/article/test-ben...ion-driver
Vielleicht auch noch interessant für dich (oder andere)
[ATTACH=CONFIG]61658[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61659[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61660[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61661[/ATTACH]
ax3 schrieb:Es sollte in der Zwischenzeit irgendwann mal wieder trocken gewesen sein, Kalle.
hobbyakustikmäßig leider nichts. Sorry, ich habe dafür leider augenblicklich keinen Nerv.
endlich habe ich es mal richtig versucht und geschafft die JBL 2425HS Treiber von den 2342 zu lösen ... und das zerstörungsfrei.Big Grin
Ich habe diese Kombination mit den Kinolautsprechern 3678 erworben, im Bassabteil sitzt der 2226H und die Originalweiche.
https://www.audiopro.de/de/2434.html
Die Hornkombi ist mit läppischen Winkeln obendrauf geschraubt. Original klingt diese Kombi im heimatlichen Hörraum so, dass einem das Blut aus den Ohren laufen läßt. Es fehlt wohl die vorgespannte Leinwand. Gebaut wird/wurde? diese noch erhältliche Kinobox in Englande, und die haben den Schraubtreiber mit einem kaum lösbaren Schraubensicherungsmittel verklebt.Sad.
Eminence liefert den fast perfekt passenden Schraubadapter ES2BA und der Originaltreiber wanderte an das 2344.
[Bild: 23442425hshi2k4r.jpg]
Aktiv über miniDSP und ICEpowerBTL angetrieben braucht es gut 30 min bis er eingespielt ist und richtig zeigt, was er kann. Ich berichte hier nicht von einem neuen Treiber, sondern von einem mit tausenden Betriebsstunden.
Der JBL2425 spielt am 2344 vollfettBig Grin, das Tenorsax hat Körper, die Streicher schmelzen, die E-Gitarre kommt gut.
Das kann so bleiben, ich denke wer einen 2425 oder die verbesserte Version und innerer Kupferbeschichtung und damit linearer Impedanz 2426 hat, kann damit glücklich Musik hören. Cool. Der normale 2425 hat einen Montageflansch, der HS hat den üblichen Gewindeflansch. Der 2426 hat beides, da kann man den Montageflansch abschrauben und es erscheint der Schraubflansch der "S" Type.
Aber das Bessere ist des Guten Feind. Während der 2425 alle Becken gleich schrubbelig und ausgenudelt klingen läßt, alles ttzzzzzzz, kann der BMS 4550 z.B. feinste Nuancen von Schellen und Becken darstellen und sie auch sauber verorten.
Das Tenorsax kommt nicht mehr so fett, es hört sich ehrlicher und nicht so geschönt an.
Fazit, wer die dicken JBL-Treiber hat kann damit alt werden, ich habe zur Zeit hier viele Treiber und ziehe den BMS 4550 auch durch meine Konzerterfahrung vor. Es handelt sich hier um Nuancen.
Die Firma Behringer bietet auch Radian- und Berylliumdiaphragmen für die JBL Serie an .... zu einem Preis oder deutlich darüber von dem BMS-Treiber. Der VolksWinkTreiber Celestion 1747 kann mit beiden nicht ganz mithalten. Der JBL/Selenium D221TI ist in der Post, ich bin gespannt.
Edith meint: "Wenn alle Treiber da sind wir auch gemessenRolleyes."
Interessant zu lesen.
Danke für Deine Eindrücke und Mühe, Kalle :prost:
Hast Du auch schon mal 1.4 Zoll und 2" Treiber mit Deinen 15" TMT verheiratet?
Wenn ja, wie waren deine Eindrücke?
Wenn nein, warum nicht? Big Grin
Alles Gute
Uwe
ax3 schrieb:Wenn nein, warum nicht? Big Grin
Oh Uwe,
ich habe mich gerade auf JBL Dekolletés eingeschossen, da passen nur 1 Zöller.
Das PH 316 für 1,5 Zöller habe ich verkauft, das 1,4 Zoll Horn XT1416 ist mir in der Abstrahlcharakteristik zu fimschichSad.
Die Elefantenarschbacken, die Barossie so liebt, 2360 und Co sind mir noch zu heftig im living roomBig Grin. Im letzten Jahr gabe es da ein sehr interessantes Angebot, ich bin standhaft geblieben.
Moin Kalle,
Kalle schrieb:... das 1,4 Zoll Horn XT1416 ist mir in der Abstrahlcharakteristik zu fimschichSad.
mag ja sein - das XT1464 klingt für mich (mit B&C DE700) aber sehr klasse.Smile
Abseits Deiner JBL Dekolletés......hast ja auch mit BMS4550 rumgemacht - der geht sehr gut am SB Audience H225.
https://en.toutlehautparleur.com/sb-audi...m_store=v2
Gruß Karsten
Kalle schrieb:Das PH 316 für 1,5 Zöller habe ich verkauft, das 1,4 Zoll Horn XT1416 ist mir in der Abstrahlcharakteristik zu fimschichSad.
Es hat schon seine Gründe, weshalb so viele Firmen (u.a. Seeburg) und Selbstbauer (die Kölner auch) das XT1464 einsetzen
[ATTACH=CONFIG]62592[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62593[/ATTACH]
Zitat:mag ja sein - das XT1464 klingt für mich (mit B&C DE700) aber sehr klasse.
Stimmt, denn es ist eines der wenigen CD Hörner, die den Spagat schaffen tief ankoppelbar zu sein UND trotzdem einen vernünftigen Hochton zu liefern.
Dazu kommt, dass die Fläche des Hornmundes der eines 15" TMT entspricht, was ebenfalls einige Vorteile bietet.
Ich finde es ab einem Abstand von ungefähr 3,5m eines der bestklingendsten Hörner UND es laufen recht viele Treiber damit sehr problemlos.
Naja, CD ist es nicht (ganz)......aber ansonsten.:prost:
Vorteil ist imho auch das es sich schön tief trennen lässt.
[ATTACH=CONFIG]62594[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62595[/ATTACH]
Gruß Karsten
Sorry,
mainstream ist nicht meine SacheBig Grin, und die 60°x40° ist eine Einschränkung, die ich keinesfalls bereit bin zu akzeptieren. Das Leben ist zu kurz, um es nur im sweetspot zu verbringen. Ihr dürft das gerne tun.
Ich höre gerade in der Sonne sitzend MARDI GRAS B.B.: 29 MOON GLOW.
Entspannte Grüße Kalle
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 285.941 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.739 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.684 19.03.2025, 18:51
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.324 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.464 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.657 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.436 30.08.2023, 07:21
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.267 16.03.2023, 10:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.115 30.11.2022, 22:02
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 14.022 02.11.2022, 07:56
3 Gast/Gäste
