Lautsprecher-Anschluss-Terminals für die Hausinstallation?
#61
[Bild: p1070733iwkrf.jpg]
SaarniertWink mit Messing. Wegen Corona kein Besuch des örtlichen FachhandelsSad, den Versand kann ich empfehlenSmile.
Hallo Kalle
Kalle schrieb:SaarniertWink mit Messing.
Gut gemacht :thumbup:
Auch wenn man uns vielleicht belächelt, machen wir bestimmt nix falsch im Sinne es zu "verschlechtbessern".
Ich selbst habe das Thema schon seit Anfang letzten Jahres auf dem Schirm.
Selbst-Zitat aus: Purifi-Amp Thread
Saarmichel schrieb:Der starke K3 Anstieg bei niedrigen Frequenzen hat wahrscheinlich eher die Ursache im 10 : 1 Spannungsteiler ( 2W MOX-Widerstand ) als in der Ausgangs-Kernspule des Purifi-Amp. Der K3-Peak ist nämlich- bei niedrigen Frequenzen-und hoher Ausgangsleistung, zB. auch bei Class A/B Amps messbar.
Zuerst hatte ich ja "nur" die MOX-Widerstände des Mess-Spannungsteilers in Verdacht, weil die MOX-Widerstände magnetisch sind. Den großen Last-Messwiderstand und die meist bei meinen DIY-Verstärker verbauten U-Scheiben unter der LS-Klemmen, hatte ich da noch gar nicht auf dem Schirm.
Lesetip: Link zu Klangeinfluss durch Widerstände
Aber mittlerweile denke ich, dass das Problem auch noch mit meiner Lastwiderstandsbrücke, die ich für die Verstärkermessungen verwende, im Zusammenhang stehen könnte.
[Bild: attachment.php?attachmentid=58445&d=1610889391]
Da sind sowohl die Lötfahnen der 12 Ohm-Lastwiderstände, als auch die LS-Klemmen, ja selbst teils die Bananenstecker magnetisch.
Nur mal zur Veranschaulichen auf was ich eigentlich hinaus will.
Das MOTU M2 selbst misst sich ja noch relativ unverdächtig.
Eigenklirr-Messung K2 + K3 in db V/V
MOTU M2
[Bild: attachment.php?attachmentid=58444&d=1610889391]
Verstärkermessung K2 + K3 in db V/V ( Purifi-Amp ) 100 Watt / 4 Ohm
[Bild: attachment.php?attachmentid=58443&d=1610889391]
Eigenklirr-Messung in %
MOTU M2
[Bild: attachment.php?attachmentid=58442&d=1610889391]
Verstärkermessung in % ( Purifi-Amp ) 100 Watt / 4 Ohm
[Bild: attachment.php?attachmentid=58441&d=1610889391]
Schon damals hatte ich die Vermutung, dass das Problem in meinem Messaufbau begründet sein muss. Vor allem der auch im weiter oben verlinken PDF erwähnte Anstieg der ungeraden Verzerrungen ( K3-K5-K7.... ) kamen mir sehr verdächtig vor. Nur zu gut wurde mir das" Ferrithülsen-Desaster" ins Gedächtnis eingebrannt.
Auf jeden Fall werde ich die Mess-Widerstände, sowie die gesamte Verkabelung überdenken müssen. Dabei spielt es keine Rolle das Lautsprecher gerade im Tieftonbereich deutlich mehr ( mehrere %-Punkte ) verzerren.
Die Schlussfolgerungen ob Klangbeeinflussungen durch ferro-magnetische Bauteile klanglich von Belang sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Folgen können dann aber sehr weitreichend sein, wenn man bedenkt, dass die meisten Lautsprecher-Terminals magnetische Verschraubungen verwenden und auch die MOX-Widerstände- sogar viele Kondensatoren in Frequenzweichen haben oft Eisen-Anschlussdrähte.
Es hat jedenfalls sehr lange gedauert bis ich wenigstens für den Mess-Spannungsteiler unmagnetische Widerstände in den passenden Werten gefunden habe. Die Lastwiderstandbrücke muss ich noch überarbeiten. Bei den Verstärkern müssen noch aus etlichen Verstärkern die U-Scheiben unter den LS-Anschklemmen raus.
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.823 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.831 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Grundsatzfragen: von der Quelle bis zum Lautsprecher // Kaufempfehlungen Wolf.Im.Schafspelz 3 2.177 27.11.2021, 22:54
  Funk Fernschalter für Lautsprecher ArLo62 15 4.381 26.08.2021, 06:44
  Partymusik ohne 230Volt Anschluss dy1026u 29 8.419 18.03.2020, 18:06
Letzter Beitrag: Kaspie
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 6.092 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.748 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.404 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Endstufe für 2x85W/8Ohm Lautsprecher ThunderstruckGER 21 7.402 17.12.2016, 01:46
Letzter Beitrag: uliguitar
  Lautsprecher mit rephase aktivieren. Lettoz 33 14.017 26.04.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Lettoz
