  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Hatte der Abstand zwischen Ht und Tmt einen weiteren Grund, ausser nem optischen?
Hallo Markus,
nein eigentlich nicht.
Im Moment ist es so: Ht mittig, Abstand von oben 10cm, TT abstand von oben 30 cm.
Das ist eigentlich aus der Optik mit dem großen Gehäuse gekommen, der kleine HT und der 20er Bass sehen sonst immer etwas "gestaucht" aus.
Schöne Bericht, Thomas :ok:
Doch wer zur Hölle ist "Oldie"?
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Entwicklung !
Ein paar Fragen:
- war/ist der HT jew eingefräst, also bündig mit der Vorderwand?
- wie verhält sich die Weiche, wenn ich am liebsten die kleine CB als Koax-Version (keine Fräsung, Gitter zum Schutz der Chassis, ideal für's Kinderzimmer) bauen möchte?
-habe ich mit dem Volumen noch 5-7 Liter Luft nach unten? würde die kleine gerne noch kleiner (so um die 25 LTR. netto) bauen.
Abermals vielen Dank und schöne Grüße,
O.
Hast du mal eine gaaanz schlichte Serienweiche ausprobiert?
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
@ Christoph;
Das ist Oldie: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/member.php?u=662
@ olnima:
-Chassis sind NICHT einfgräst gewesen - würde aber beiden gut zu Gesicht stehen.
Wenn einfräsen, dann iedes wegen des SEO (SchallEntstehungOrts), der bestimmt das Phasenverhalten der Chassis zueinander
- Alle Coaxanordnungen benötigen die Weiche die Christoph entwickelt.
Da ist es dann wahrsch. egal in was für Bassgehäuse Du das Chassis steckst.
Aber die Coax Weiche ist auf jeden Fall eine eigene Sache, denn da fehlt dem HT die Schallwand und der SEO ist sehr viel anders.
- Ich würde das Gehäuse nicht mehr kleiner machen, da wird der Bass um 70hz Aufbuckeln. Eine Tendenz sieht man ja schon hier:
[Bild: picture.php?albumid=258&pictureid=3896]
Evtl. lässt sich das mit einer Undichtigkeit im gehäuse (Kontrollierte Undichtigkeit) kompensieren, aber dann wird Pegel im Bass fehlen. Ich kann das für das kleine Gehäuse mal austesten, dauert aber etwas...
edit:
@ mosquito:
ne, hab ich leider nicht, ich hab da nicht dran gedacht....
Kann ich aber nachholen. :-)
Wenn ich noch 5 Ltr. kleiner werde und dafür den von Dir vorgeschlagenen GHP (680uF ? ) einsetze - müsste ich dann nicht aber ungefähr hinkommen?
Gruß und danke,
O.
Der GHP Kondensator glättet dir den Überschwinger vielleicht, aber er sorgt nicht dafür, dass Du mehr Bass bekommst.
Dann ist halt bei 70hz Schluss und dafür ist der Bass eigentlich zu schade.
Ganz ehrlich, das ist ne Box die im Bass ganz gut anschiebt - die 5 Liter machen zwar eigentlich das Kraut nicht fett, aber je kleiner sie wird, desto eher könnte man auch ein X-beliebiges Chassis nhemen das in 25 Liter bis 70hz läuft. Und dazu bekomme ich viele 20er Bässe...
Die Qualitäten die der Kenford hat, sollte man ihm auch erhalten....und im Bass hat er nun mal welche...Wink
Ihr könnt Euch ja mit den TSP vom Christoph in winisd, AJ Horn, bbox, Boxsim, etc... alle möglichen Gehäuse simulieren, da gibt es sicher auch "Zwitterlösungen", aber ich finde, dass der auch einfach Luft bewegen muss...Big Grin
Ok, dann werdens halt 30 Liter. Dank' Dir !!!
olnima schrieb:Ok, dann werdens halt 30 Liter. Dank' Dir !!!
Du hast vor 10 Seiten bereits nachgefragt....da war die Antwort die gleiche..... Wink
tiefton schrieb:@ Christoph;
Achso, hätte ich auch selbst nachschlagen können :doh:
Ich dachte, du meinst damit deinen Vadda, oder so (der "Alte" Wink ).
Wir sollten uns langsam mal Gedanken über eine Art PDF machen, wo alle nachbaurelevanten Infos der verschiedenen Versionen kurz und knapp zusammen gefasst werden.
- Bauplan
- Weichenschaltbild
- Bedämpfung
- Messung
- Klangbeschreibung
- ggf. Vor- und Nachteile/Unterschiede zu anderen Versionen
Dieses PDF kommt dann in den ersten Post dieses Threads oder aber irgendwo auf die Startseite vom DIY-HiFi-Forum.
Hat jemand Lust, Zeit und die Kompetenz das zu übernehmen?
Soll so ein PDF denn für jede Version einzeln, oder für alle zusammengefasst mit Unterkapiteln sein?
Theo
http://www.gral-ev.de Der Mittelalterverein
*Wieder im Land*
Ein PDF für alle Varianten macht mehr Sinn. Die Treiber sind ja bei allen gleich. Dann gibt Kapitel der verschiedenen Varianten.
Beim Formatieren der Datei kann ich helfen, wenn ihr die Texte und Bilder anliefert.
Jens
erstmal ein großes Lob an alle, die hier so fleißig und engagiert mitwirken. Ihr seid echt klasse Wink
Ich hab den ganzen Thread durchgelesen und die ganze Zeit gehofft, dass der Kenford das Rennen macht.... und dann tat er es wirklich :w00t: :dance::dance:Big Grin
Hab ihn selbst verbaut in meiner Cockroach. Damals haben alle noch dagegen gewettert - ok, verständlich, da (vermeintliches) NoName-Chassis (Senon...). Und heute? Ich glaube niemand zweifelt auch nur im geringsten die Tauglichkeit des Kenfords an. Man kann m.E. sogar von einem sensationellem P/L-Verhältnis sprechen.
Fassen wir doch mal zusammen:
- gutmütige Polyproplylen-Membran
- leicht beschaltbar, somit geringe Bauteilekosten
- viel Membranfläche fürs Geld
- breites Frequenzspektrum
- gute Messergebnisse
- amtliche 38-mm-Schwingspule
- m.E. sehr gute Serienkonsistenz
- wertige Optik
- muss nicht zwingend eingefräst werden (obwohl ich eingefräst lieber mag Big Grin)
- Preis!
Hab ich was vergessen? ^^
Meine Kenfords hab ich ein bisschen (Rolleyes) anders verbaut (je ca. 70 Liter CB für 2 Kenfords mit Buddytec-Aktivmodul, Bassanhebung bei 35 Hz +6 dB), dazu je ein Tang Band W3-871B und ein Monacor RBT-95 Magnetostat.
Würde die gern mal irgendwohin mitbringen, wenn Interesse besteht? Confused
Auf jeden Fall weitermachen! Ich lese gespannt mit. Bisher gefällt mir übrigens Christophs Idee mit dem Koax am meisten Wink
Grüße Marc
Ses zusammen,
mir hat die 60 Liter Variante besser gefallen, da mehr Tiefgang und es braucht keinen GHP.
30 L Kinderzimmer tauglicher, 60 Liter Wohnzimmer tauglicher.
Ist ja auch eine Frage des Platzes, man stellt sich ja keine 60 Liter Türme auf den Schreibtisch.
Wenigstens hören dann die Kinder mal, das ihr MP 3 gedownloade nur Schrott ist.
Billich Willich !!!!!!
Nun da die erste Version fertig ist, könnte ja dann mal der Vertrieb anlaufen....Rolleyes
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Moin Christoph und Co.,
da ich mich in letzter Zeit viel damit rumgeplagt habe (Layout und Co.): Schickt mir Bilder, Bauplände und Messungen zu und ich packe es in ein fertiges PDF. Da z.B. Scribus Open Source ist, kann ich dann auch das Rohfile uppen.
Harry
tiefton schrieb:Hier noch ein Bildchen...
Wäre es aus akustischer Sicht nicht günstiger, wenn man den HT etwas asymmetrisch anordnen und näher an den TT heranrücken würde? Ich meine, kostet ja nichts und macht auch nicht mehr Arbeit. Ob man's natürlich hört .....
P.S.: Ich bin hier gerade mit dem IE unterwegs und habe seit Kurzem das Problem, dass ich ständig ausgeloggt werde. Zuhause mit dem K-Meleon passiert das nicht. :dont_know:
schau mal obs an der .eu Ednung liegt.
Ich hatte die asymetrische Anordnung auch überlegt, allerdings wird der FQ dann nur in eine Richtung (meist nach innen) besser - ruhiger.
Da ich auch von einer Jugendzimmergerechten Aufstellung ausgehe (irgendwie, asymetrisch, etc...) war mir die symetrische Anordnung lieber, weil ohne weiter Gedanken zu handhaben.
Das Gehäuse anzufasen ist und die Chassis zu versenken ist eine weitere Maßnahme die etwas Ruhe in den Freuqnzgang bringen.
Ich wollte das halt Plug 'n Play machen.
Aber wenn ich das mit Edge simuliere, wird das auf jeden Fall besser...
tiefton schrieb:schau mal obs an der .eu Ednung liegt.
Danke, Problem gelöst! :thumbup:
tiefton schrieb:Ich hatte die asymetrische Anordnung auch überlegt, allerdings wird der FQ dann nur in eine Richtung (meist nach innen) besser - ruhiger.
Gesamtenergetisch betrachtet ist diese Hin- und Herschieberei der Treiber auf der Schallwand wahrscheinlich ziemlich wurscht. Man bekommt halt hauptsächlich auf Achse einen glatteren Frequenzgang. Und das Gewissen wird natürlich auch beruhigt ...
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 73.508 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.197 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.641 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.877 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 33.499 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 51.334 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.212 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.270 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.827 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.235 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
4 Gast/Gäste
