Themen: 74
@Thomas:
Hast Du eigentlich einmal die Weichenvariante von Alex mit der 6dB-Hochtontrennung probiert? F-Gang sah in der Simu ziemlich gut aus und weniger Bauteile sinds obendrein auch noch.
O.
Themen: 74
Gast schrieb:...Mein Weichenvorschlag gilt für den Coax...
Ah, ok, wusste ich nicht.
Themen: 8
Huhu
Ich freu mich schon auf den Endspurt, tolle Sache Jungs:ok:
Das schoenste ist, das ich die Chassis wie es aussieht zuerst
einmal in meine alten "Partyboxen" (Jamo Power 130T) schrauben
kann, da diese genau 30 Liter netto und auch einen 8" haben.
Wenn das Ergebnis besser ist, wovon ich fest ausgehe, wird einfach
eine 10 mm MPX Platte angefertigt und die Front aufgedoppelt
damit die alten Löcher vom MT und Port verschwinden.
Ich harre ungeduldig der Dinge.
der doeter
Themen: 57
22.03.2011, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2011, 20:54 von Christoph Gebhard.)
Nabend zusammen,
ich bin gerade dabei eine Weiche für Sonntag zu entwickeln. Leider war mir nicht ganz klar, auf welchen Winkel ich die Weiche abstimme. Wenn es unter dem einem Winkel optimal war, passte es unter einem anderen nicht und umgekehrt.
Eine auf 0° abgestimmte Weiche misst sich im Raum so:
Bei der Raummessung wird der Diffusfeldanteil und damit das Abstrahl- und Energieverhalten der Box mit berücksichtigt.
Also habe ich mir die Winkelmessungen ausgesucht, die dem im Raum gemessenen Verlauf am nächsten kommen:
Einmal 30°:
Einmal vertikal nach oben:
Also lautet die Empfehlung die Weiche unter diesen Winkeln zu optimieren, weil sie in etwa das Abstrahl- und Energieverhalten der Box mit repräsentieren.
Themen: 19
PDF stricken könnte ich auch...das ist mit OOO wie auf speichern zu klicken
Themen: 184
Hi all
Frage zum Koax:
macht es Sinn, für den HT ein Loch in das Gitter zu schneiden (so groß wie Membran) ?
Dann entfällt "Abstandshalter" und "gesiebte Luft".
oder lohnt die Mühe nicht ?
Themen: 10
Wer hat denn alles vor die Coaxvariante aufzubauen ?
Dann werde ich schauen wieviele Gitter ich besorgen kann.
Gruß , Marko
Themen: 34
Themen: 29
Ich auch - 2 Paar
Herzlichen Dank Gabriel
Themen: 57
Hammenser schrieb:Wer hat denn alles vor die Coaxvariante aufzubauen ?
coax 1 paar bitte!
Themen: 57
Hier sind die (vorläufigen) Ergebnisse meiner Simu, optimiert auf die Winkeln "30°" und "vertikal nach oben".
Einmal eine 18dB-Weiche für den Hochtöner, Tieftöner 6dB plus RC-Glied unter diversen Winkeln:
und mit 12dB für den Hochtöner, Tieftöner 6dB plus RC-Glied unter diversen Winkeln:
Die 18dB-Variante ist in jeder Hinsicht marginal besser.
Die Membranresos des Kenford werden besser unterdrückt, die Phasenlage ist sauberer, der Frequenzgang glatter, die Betriebsicherheit für den Hochtöner größer und auch unter großen Winkeln (nicht aufgezeigt) ist der Verlauf linearer.
Die 12dB-Variante ist etwas preiswerter, ca. 3€ pro Seite.
Mit der 18dB-Weiche werde ich jetzt erstmal in den eigenen Hörtest gehen und ggf. noch etwas feintunen. Diese Abstimmung nehme ich dann mit zum Alex, wo wir ggf. eine weitere Anpassung vornehmen oder auch andere Topologien ausprobieren...
Themen: 10
OK , ich werde dann mal schauen ob Conrad da mit sich reden läßt.
Werde erstmal 50 Gitter ordern.
6,95 Euro pro Gitter finde ich schon recht happich , aber woanders habe ich keine dieser Gitter gefunden.
Gruß , Marko
Themen: 10
Hallo Alex.
Ein Bild vom SG10 in Verbindung mit dem Kenford hatte ich gepostet , sieht nicht wirklich so dolle aus.
Leider .............
Themen: 11
Also für mich nur ein Paar Gitter bitte.
Themen: 74
Hammenser schrieb:...woanders habe ich keine dieser Gitter gefunden...
http://www.voelkner.de/products/51985/La...ter-8.html
oder irre ich?
O.
Themen: 7
...ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch rummtrommel...
Können denn diejenigen, die nur die Chassis wollen, denn schon irgendwie bestellen?
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Themen: 10
Hallo. Die Gitter sind bestellt , am Preis ist nix zu machen und Versandkosten wollen se auch noch haben.......
Die Chassis können vorerst auch schonmal per PN oder per Mail bestellt werden , wollte eigentlich bis zu den Weichenentwicklungen warten , aber wer es eilig hat darf natürlich schon bestellen.
Chassispreise ( 2x Kenford, 2x Mark Audio HT ) 34 Euro , Versand 4 Euro als Paket mit DHL.
Gesamtsumme also 38 Euro.
Mit Gittern wären es 52 Euro.
Wer ist der Erste ??? :dance:
Gruß , Marko
Themen: 74
Also ich warte noch auf die Koax-Weiche samt der zugehörigen Hörtests/Beurteilungen, dann schlage ich zu. 1 Paar Gitter habe ich schon vor einiger Zeit beim lokalen Conrad-Shop erstanden :p.
O.
Themen: 57
Hi Marko,
Hammenser schrieb:Chassispreise ( 2x Kenford, 2x Mark Audio HT ) 34 Euro , Versand 4 Euro als Paket mit DHL.
Das hast du aber nochmal an der Preisschraube gedreht. Die Hochtöner gibt`s im Vergleich zu Konkurrenz ja fast geschenkt
:ok:
Themen: 34
24.03.2011, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2011, 09:50 von tschense.)
hab bei Marko bestellt
ist das der Kenford als Bose 301 Ersatz?
http://cgi.ebay.de/2-Stuck-TIEFTONER-Rep...4934wt_940
Dazu ist Markos Angebot ein Super-Super-Schnäpchen :dance:
Jens
