Lohnt sich ein Selbstbau Aktiv Sub?
#81
Olaf......lesen! RolleyesBig Grin
Das Rohr hat 10cm Durchmesser und 25cm Länge.
Ich würde HT-Rohr nehmen, da kannst du verlängern und um die Ecke legen, wie du lustig bist...so kannst du experimentieren.
Der von dir genannte Wert ist Brutto incl. Rohr, aber ohne Chassis....rechne insgesamt 55 Liter und das passt.
Edit: Äh, das Submodul kommt auch noch drauf....oder kommt das nicht mit ins Gehäuse?
Hi, ok, sorry hatte ich dann wohl überlesen.
Übrigens, die Eltipo Abstimmung findest Du auch in dem Datenblatt des AW3000 auf der Mivoc Seite, BR auf 29 HZ / 60 Liter abgestimmt, die Länge des Kanals ist dort auch angegeben Smile
https://www.mivoc.com/gs/media/products/...7454717d61
Für's geschlossene Volumen empfehlen die das größere AM120 Verstärkermodul.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
@eltipo, das am80 sitzt mit im Gehäuse.
Ja super ht Rohr bekomm ich ja günstig im Baumarkt und wie es aussieht is eh Wurst.
Mfg
Sascha
Zitat:Aber mal im Ernst, hat Timmi da nicht vielleicht schon lange was in der Schublade und auch veröffentlicht mit den Komponenten?
nö, aber Klang/Ton:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/zy1_ct245.htm
http://www.holgerbarske.com/klangundton/?p=778
So, jetzt hat Sascha aber wirklich genügend Gehäusevorschläge.
Ich bin euch für die Hilfe sehr dankbar.
Das ähnelt ja dem Gehäuse von K und T, aber das Rohr nehm ich von eltipo mit 10x25cm.
Mfg
Sascha
Eine Frage hab ich doch noch.
Möcht mir kein ht Rohr nehmen sondern richtiges BR Rohr.
Würde gern wie das original zwei Stück nehmen.
Jetzt gibt es die aber nur als 50mm, 66mm oder 70mm x 250mm.
Welche kann ich denn zwei mal nehmen?
Die vorgeschlagenen da muss ich zwei verlängeren ineinander stecken.
Hät aber gern ein verschiebbares.
Zeig mal nen link
70er ID würde 2x in 25cm gehen, allerdings hättest du keinen Saft zum verlängern für Experimente.
@eltipo, ich kann leider nicht verlinken von unterwegs aus.
Im lautsprechershop da gibt es variable mit 50,66 oder 100mm und bei ebay gibt es 50 und 70mm.
Na die sind 290mm lang.
Ich würde dann 2x 70er nehmen und in voller Länge ausprobieren.
Ohh so groß.?
Hätte eher mit den 50ern gerechnet weil ich ja bei einem ein 100er genommen hätte.
Wirkt sich also nicht nachteilig aus?
Durch die größere Länge liegt die Abstimmfrequenz niedriger, ich hab da knapper kalkuliert, daher erstmal länger testen, kürzen kann man immer noch.
2 50er sind flächenmäßig eher zu wenig, (2 50er haben nicht die gleiche Fläche wie ein 100er ;-))
Ok vielen Dank, man lernt ja nie aus Big Grin
A=pi*r² Smile
Oder (d×d×pi)/4😛
Gruß Tobias
________________
Na ein Glück gibt es Rechner im Internet, Dank Tante Google is ja alles möglich.Big Grin
So Holz hab i zurecht schneiden lassen und bin doch beim ht Rohr geblieben, is einfach viel preiswerter.
Ist aber jetzt zwei mal 70mm ht.
Werd erstmal mit 35cm Länge anfangen und mich denn in Richtung 25cm arbeiten.
Mfg
Sascha
Da hier hoffentlich nicht nur Holzbauer sind sondern auch Metallbauer hwb ich eine Frage zu meinem Partyraum.
Der besteht ja aus einem riesigen Gewächshaus, also Glas und stahlträger.
Jetzt hab ich das Problem das ich kein Loch in den Stahl gebohrt bekomme.
Mehrere bohrer sind jetzt stumpf und kratze gerade mal an.
Welche Bohrer benötige ich, ich denke ist speziell gehärteter Stahl das Gerüst.
Sorry für die themenfremde frage, wüsst aber nicht wer sowas wissen könnte.
Internet sagt vhm bohrer aber möcht kein Geld ausgeben wenn es nicht funktioniert.
Mfg
Sascha
Hallo Sascha.
Du musst ankörnen. Und kühlen z.b. mit wd40 etc.
Mit HSS bohrer kannst das problemlos machen. Bei mehr als 8-10mm solltest du vorbohren.
Gruß Tobias
________________
Beim ankörnen platzt nur die Farbe ab und das gerüst klingt wie ne Stimmgabel, halt extrem hart.
Hab die bohrmaschiene auf ganz langsam und neue bohrer, erst kratzen und knirschen die und geben gleich ein heulen und singen von sich.
Benötige nur 5er, 6er und 8er löcher.
Ganz langsam ist schlecht.
Ich schlage ne Schnittgeschwindigkeit Vc von 25-30 m/min vor.
D.h.
Drehzahl n = (Vc*1000)/(pi *Bohrerdurchmesser in mm)
Also ~1500 1/min
Gruß Tobias
________________
Hatte ich auch kurz aber da quitscht der bohrer sofort und nix passier.
Habe normale bohrer von projahn, hss-g, wäre hss-c empfehlenswerter?
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.835 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Schöne Beispiel weswegen sich DIY lohnt TomBear 6 2.683 30.12.2024, 17:49
Letzter Beitrag: High5
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 208.459 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.813 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Wird Selbstbau/DIY doch wieder ein Massenthema? BiGKahuunaBob 13 4.442 04.07.2022, 21:53
  Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf kboe 10 4.251 21.05.2020, 22:29
Letzter Beitrag: Barossi
  Italienischer Selbstbau Dirk_H 5 2.690 21.05.2020, 13:36
Letzter Beitrag: ctrl
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 9.941 06.03.2020, 22:17
  Sica Coax 6CX2PL bei Hifi-Selbstbau für Abonenten vorgestellt und gemessen Olaf_HH 2 2.859 23.03.2019, 22:25
  DSP Controller oder 2 Aktiv-Subwoofermodule? TriplePower 36 11.534 15.02.2019, 22:25
Letzter Beitrag: TriplePower
