  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
#81
Hammenser schrieb:So rein optisch mag ich diesen hier ja : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...RK:MESE:IT
Erst wenn man gaaanz nah dran ist erkennt man den Phase Plug aus Plastik.
Is das der, den ich mich zu messen geweigert habe?
Big Grin
Hammenser schrieb:Zu diesem genannten Bass : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...RK:MESE:IT
QT jenseits der 1,0 , also eher indiskutabel , im Auto aber der Brüller ;-)
2007 habe ich ein Paar von denen mit folgenden TSP gemessen:
fs = 43 Hz
Qts = 0,50
Vas = 18 L
Schwingspulenüberhang ~ 3,5 mm (in jede Richtung)
Wäre schade, wenn die Dinger zwischenzeitlich so abgebaut haben.
P.S.: Das Bild in der Bucht zeigt den YDD-200. Wink
Möglich , aber es gibt da schon ein paar Daten :
QT 0.53
FS 44
VAS 31.9
SPL 89.8
Ob die jetzt stimmen kann ich nicht sagen , sind die Meßwerte eines anderen Händlers.
P.S.: Das Bild in der Bucht zeigt den YDD-200. Wink[/QUOTE]
Nö , ist der YDD 166 , zu erkennen an den 4 Schraublöchern , der YDD 200 hat 8 Löcher.
Hi Matthias,
wie hast du den Hub bestimmt?
@Karsten: Die TSP sehen gut aus, Sd ist mir aber zu gering Wink
Hammenser schrieb:Nö , ist der YDD 166 , zu erkennen an den 4 Schraublöchern , der YDD 200 hat 8 Löcher.
Meine YDD-200 haben 8 Löcher, in der Bucht findet man aber auch Bilder von Modellen mit nur 4 Löchern. Ist aber auch egal, solange der richtige LS geliefert wird. Wink
Was mich auf den YDD-200 gebracht hat, ist die von hinten auf die Membran geklebte Sicke. Beim YDD-166 ist sie von vorne auf die Membran geklebt.
Von hinten hat der da auch 8 löcher, von vorne nicht :dont_know:
Christoph Gebhard schrieb:wie hast du den Hub bestimmt?
Leichtes Klippeln mit STEPS.
Den Vorschlag von Alex fand ich auch gut , Monacor bzw. Carpower SP-167C , allerdings ist der Preis von 9,99 Euro deutlich unter dem Streetpreis der von Monacor festgesetzt und verplichtend für alle Händler ist.
Aber ich denke das man mit den Jungs in Bremen bei Abnahme von grösseren Stückzahlen auch reden könnte , vielleicht kann Franky was dazu sagen , ansonsten hänge ich mich morgen mal an Telefon.
Christoph Gebhard schrieb:Die TSP sehen gut aus, Sd ist mir aber zu gering Wink
Ist halt nur ein lütter 13er.Smile
Maybe dann u.U. doch der Westra - trotz Mitteltonmacke.
Erstmal abwarten was deine Messungen sagen.:ok:
grüsse
Karsten
@Holly
Handelt es sich bei dem von dir gemessenen Chassis zufällig um den TAS von pollin?
Ich such noch was kleines günstiges für nen Isophon KK10CA den ich hier noch liegen hab, und die TSPs von deinem Chassis könnten eventuell passen.
cu
waterburn
Also erstmal möchte ich meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, wie hier so ein Projekt angenommen wird. Einfach super, mit welcher Euphorie sich hier auf so ein "Billichheimer" gestürzt wird, was wirklich vermuten lässt, dass der Bedarf an solcher Art LSP ziemlich groß ist!
Zum Thema:
malchuth schrieb:Vielleicht sollte man auch etwas auf die "mechanische Robustheit" der Chassis achten?
Ein ungeschuetzter Metall HT hat im Kinderzimmer moeglicherweise sehr schnell einen
haesslichen Knick in der Staubschutzkappe.
Gruss,
Dirk
...absolut richtig, aber irgendwo wird es Kompromisse geben müssen.
Olnima
//edit:
Hammenser schrieb:Nabend zusammen. Habe mal ein wenig telefoniert......
http://cgi.ebay.de/Markaudio-Tweeter-No-...483f1b3a49
Wäre bei einer grösseren Menge preislich sehr sehr interessant , dazu aber morgen genaueres...
Schick die doch präventiv gleich mit an Christoph, sehen klasse aus, vielen Dank für Deine Arbeit!
tiefton schrieb:dieses hier:
http://cgi.ebay.de/Dynavox-165-mm-Tief-M...256138da41
Den hatte ich auch schon mal auf dem Prüfstand (leider kein F-Gang, sondern nur TSP und Großsignal). IMHO ein reiner Blender ohne innere Werte.
fs = 58 Hz
Qts = 1,00
Vas = 15 L
Schwingspulenüberhang (mit viel Wohlwollen) ~ 2,0 - 2,5 mm (in jede Richtung)
Details habe ich vergessen bzw. verdrängt.
Wesentlich interessantere und trotzdem sehr günstige (Marken-)Tiefmitteltöner gibt es IMHO bei bluesound24.com. Dem Interessenkonflikt mit dem technik-outlet-hamm bin ich mir dabei natürlich bewusst. Ebenfalls sind die hohen Versandkosten ein Problem. Optimal wäre es natürlich, wenn Marko die interessanten LPG/Magnat/Heco Chassis anbieten könnte, aber das geht wohl nicht ....
Ein Paar bluesound chassis habe ich noch rumliegen, 15er/17er.
Da kann ich mal die typen-nr, raussuchen und TSP & FQ Messungen einstellen.
Aber dort ist die FRage nach der Verfügbarkeit auch so eine Sache.
Meine TMT der "The Groove" gab es lange und dann plötzlich nicht mehr.Confused
Den AUDAX AP170MN2 hab ich ja ausch schon empfohlen...
Da ginge eine CB mit 18 Litern und dann eine TQWT.
Die TSP kann ich heute Abend liefern.
Ich mag das Chassis...
Ja der Visaton ( Conrad Audio ) DTC80 u. DTC80SC,
haben wie ich festgestellt habe auch ein gute Preis/Leistung.
Habe gestern erst zufällig die Einzelchassistest
von den beiden in der Hand gehabt.
MfG
Rotel_RA-980BX
Rotel_RA-980BX schrieb:Ja der Visaton ( Conrad Audio ) DTC80 u. DTC80SC,
MfG
Rotel_RA-980BX
...also evtl. noch einer für die "Kiste" von Markus an Christoph... :-)
@ olnima
Auf jeden Fall man bedenk aber,
dass die HT erst ab ca. 3 KHz Ihren Part übernehmen können/sollten.
MfG
Rotel_RA-980BX
Das wird dann knapp mit der Reso der Audaxe...Sad
ich kann meine Audaxe ja an Christoph schicken, dann haben wir immer die gleiche Qualität an Daten.
Oder Hammenser hat die auch und packt die in die Box dazu
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 71.888 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.223 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.521 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.745 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 32.948 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.510 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 6.981 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.171 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.585 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 42.641 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
