  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Stereolab/Celestion/Monacor
#81
Ich habe heute den Celestion mal an das MRH-200 Horn geschraubt. Das Horn habe ich einfach aufgelegt und ohne Schallwand gemessen. Mit Schallwand wird das Ganze noch linearer.
Bei den Klirrmessungen bin ich mal bis 115dB hoch gegangen. Da wurde dann die 5% Marke übersprungen und ich habe daher die Skalierung bei dieser Messung geändert.
Ich denke mal man kann den Celestion CDX1-1430 am entsprechenden Horn ohne Probleme ab 1000 Hz im Hifi-Bereich einsetzen.
Vielen Dank, Frank.
Das sind interessante Ergebnisse !
Beste Grüße Smile
Hallo Frank,
deine Messungen beruhigen mich ungemein, da ist "unsere" tiefe Trennung wohl doch vertretbar....:engel:
Dennoch werde ich für das Gewissen Wink eine kleine Überarbeitung der Klon-Weiche machen...
Peter
Würde ich nicht tun wenn es so klingt wie von euch beschrieben.
Ich habe den Treiber ja schon vor 4 Jahren bejubelt aber es scheinen wenige zu glauben. Bei den K3 Werten habe ich echt am Messsystem bzw. dem Messaufbau gezweifelt denn das ist im Bereich der Messgrenze aber Vergleichsmessungen mit anderen Treibern haben mir dann gezeigt das K3 auch extremst ansteigen kann. Das ging dann auch mal in Spitzen bis über 20% bei 110 dB!
Franky schrieb:....
noch mal ein bißchen gesucht...und auf dieses Datenblatt gestoßen:
http://professional.celestion.com/pro/pr...1-1430.pdf
Interessant ist, dass der Frequenzgang durch das Horn auf unter 1Khz linear verläuft (mit Herstellereigenem Horn). Und im wesentlich die hier getroffenen Aussagen bestätigt.
Heißt auch, dass der für diesen Frequ.-Bereich weniger elektrische Energie braucht als ein Treiber, der dort schon abfällt...
Bedenkt man, dass der um 15dB mehr Wirkungsgrad hat als typische Hifi-Hochtöner.... wird die "Reserve" bei relativ tiefer Trennung noch größer.
Noch interessanter ist, das die größeren und kleineren "Brüder" des 1430 das nicht ganz so hinbekommen, schaut Euch die mal im Vergleich an (die pdf nehmen, da sind Grafen mit Hörnern drin).
Die meßtechnisch jetzt hier untermauerte Annahme, dass der je nach Horn ganz schön "aufgeladen" werden kann.... ja die kann man schon aus den Herstellerdaten erahnen. Die recht kleinen "Bildchen" hat vermutlich keiner so recht ernst genommen (ich auch nicht). Die Klirrmessungen sprechen auch für sich, gerade im kritischen "unteren" Bereich.
Gemessen wurde der 1430 in den Hersteller-pdf's an einem "eigenen" Horn, dem "ersten" hier:
http://professional.celestion.com/pro/pr.../index.asp
darauf hat ja schon ein anderer User hingewiesen, dass es da eine "gute Kombi" gibt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=40
Na, Frank da haste mehr als ganze Arbeit beleistet !
Herzlichen Dank !
... und ich "fürchte", ich kaufe für mein Projekt ein "C"....Big Grin
oder besser 2, paarweise geht's bestimmt besser. :p
Beste Grüße Smile
@ franky:
rot ist k2 und grün k3?
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
ja, steht auch unten links in der Legende
hi,
die werte sind insgesamt betrachtet auf sehr hohem niveau, viel besser geht es mit 1"ern auch nicht.
aber das sinkende k2 am unteren ende macht mich stutzig. eine erklärung hätte ich dafür nicht... den treiber würde ich selbst gerne mal messen!
Zum Vergleich habe ich mal einen PAudio WN-D44 mit 44er Schwingspule und einen Treiber (ähnlich oder gleich Kenford) aus unserer PAB-112MK2 gemessen. Der Kenford ist aber ca. 3 dB leiser wie der Celestion oder PAudio.
Hi Franky,
hab gestern 2 Celestion bestellt, MRH-200 haben wir schon. :dance:
:-) Theo
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Spricht eigentlich was dagegen, die Hörnchen selbst zu bauen?
Wäre da ziemlich frei in Material und Form.
Bräuchte natürlich jemand der mir die ungefähre Form ausmisst/simuliert(?).
Julian
Zitat:Bräuchte natürlich jemand der mir die ungefähre Form ausmisst/simuliert(?).
sooo teuer sind die Hörner nun nicht, daß sich erstens der Aufwand lohnt und zweitens die "Kopie" doch nicht wirklich nett ist...
Harry
Wo gibts denn die Hörner? Google bringt mir ausser ebay und diversen Threads keine Hinweise.
Und die Hörnchen bei Ebay kosten zwischen 100 und 200 Euro- mit Drechselbank und GFK komm ich da weit... ob es nun nett ist oder nicht ist für jemanden, dessen Einkommen sich auf Nebenjobs beschränkt, eher zweitrangig.
Es könnte ja sein, dass sich solche Hornkonturen relativ einfach selbst auslegen lassen?
Julian
Das ist eine mathematische Funktion und kein Hexenwerk.
Einen Rechner für Tractrixhörner findest Du hier.
http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
Volvotreter schmeißt auch gerne die Drechselbank an. Stöbere mal ein wenig auf dessen Homepage.
Ein paar Bilder vom ersten Nachbau gefällig...?
Sind gestern Abend fertig geworden.
Der neue Besitzer ist zufrieden. Seine Linn wird wohl aufs Altenteil geschickt.:dance:
Bernd
Hallo Bernd,
sieht SUPER aus!!!:ok:
Die Fasung NUR vorne gefällt mir, wenn ich mir Deine Bilder so anschaue fast besser wie meine Version mit den Fasen ringsum.
wie groß ist denn die Bassreflexöffnung?
Wie hast Du die Weiche abgestimmt?
Markus
Hallo Bernd,
Kann mich da nur anschließen.
Was hat die Box insgesamt in etwa gekostet, wenn man fragen darf?
Julian
bee schrieb:Seine Linn wird wohl aufs Altenteil geschickt.
:joke:
hi,
na da hättste aber anderen Draht nehmen müssen... da wäre ein graues K20 doch Pflicht gewesen.....:p
Beste Grüße Smile
Hallo Markus,
das BR-Rohr ist 130mm. Hatte ich noch im Bestand und Länge umrechnen ist ja kein Problem.
Die Weiche ist jene, die Peter in Post 8 gezeigt hat.
Ich kenne den CDX an ähnlich großen Hörnern aus eigener Erfahrung und hatte daher bei diesen Meßwerten keine Bedenken....
Hallo Julian,
Gesamtkosten roundabout 900.- ohne Farbe.
Jörn,
K20 hängt noch als Verbindung zum Amp dran.Big Grin
Ist aber für eine vernünftige Aufstellung zu kurz und wird demnächst wohl durch was richtiges ersetzt. Es lebe die Baumarktrollenware.:yahoo:
Bernd
Hallo Bernd,
was sagst du eigentlich über das wichtigste - den Klang?
Und wie groß ist denn eigentlich der Versatz der Hornvorderkante zur Schallwand, und die Höhe des Hornmittelpunktes zum Boxendeckel (in Zentimeter)
beste grüße
ede
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.198 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.131 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 49.385 19.04.2023, 07:54
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.521 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.804 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Celestion SL Clone Franky 25 7.628 04.08.2022, 11:00
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.239 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.203 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.149 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.836 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
