Electro Voice HR 40 Horn
#81
Moin moin,
mit den alte EV-Treibern wird nix.....ich will was haben was up to date ist,damit es ersetzt werden kann,falls es mal einen abbekommt.
Also Bässe nehm ich die IT-15 von P.audio die es immer noch bei Intertechnik im Angebot gibt.
Als Treiber wird es der Faital HF144 oder der Celestion CDX14-3050.
An beide komm ich ganz gut ran....
vielen Dank für die Hinweise zur K2, die kleinere kannte ich nicht und wie ihr gemerkt habt, die Artikel hatte ich auch noch nicht gelesen.
Ja und mit der MTL liegt Dosenfutter richtig, ist nur für den unteren Bass. Das war eigentlich auch mehr als Hinweis zu sehen, wie viel Pappe (für Beschallung) die Hörner als Ergänzung brauchen.
Nicht zum Thema direkt: wegen der Klassiker, sicher ist heute alles kleiner, lauter, leichter--- ja das weiß ich auch. Aber irgendwo sind auch hier Grenzen, alles über den Hub zu erprügeln geht irgendwann schief, hört sich zumindest nicht so gut an, wie z.B. die MTL4, von der ich mir irgendwie sicher bin, das wir ähnliche Bandpässe bald wieder sehen werden.
Zitat:ich will was haben was up to date ist,damit es ersetzt werden kann,falls es mal einen abbekommt
Ja verstehe,- nur als Hinweis-- EV sorgt für Ersatzteile, auch nach Jahrzehnten.
Persönlich finde ich den Faital besser, habe aber beide Treiber noch nie selber gehört, gemessen, ist nur aus dem Bauch raus.
naumi schrieb:Nicht zum Thema direkt: wegen der Klassiker, sicher ist heute alles kleiner, lauter, leichter--- ja das weiß ich auch. Aber irgendwo sind auch hier Grenzen, alles über den Hub zu erprügeln geht irgendwann schief, hört sich zumindest nicht so gut an, wie z.B. die MTL4 [...]
Ich bin selber kein Fan davon, alles mit möglichst viel Leistung hinzuprügeln. Es hat ab einem bestimmten Punkt wirklich keinen Sinn mehr, alles mit einem Controller/Limiter so zusammenzukomprimieren, daß alles ständig am Maximum läuft.
naumi schrieb:[...] hört sich zumindest nicht so gut an, wie z.B. die MTL4, von der ich mir irgendwie sicher bin, das wir ähnliche Bandpässe bald wieder sehen werden.
Ich bin mir recht sicher, daß sowas wie die MTL4 nicht mehr kommerziell gebaut wird. Die Kunden wollen was flexibleres, kleineres. BP wird's sicher weiterhin geben, die werden dann aber wohl eher gestackt als wieder größer gebaut. Da werdenn dann einfach 2 oder 4 entsprechend kleinere Kisten hingestellt.
naumi schrieb:Ja verstehe,- nur als Hinweis-- EV sorgt für Ersatzteile, auch nach Jahrzehnten.
Ja, das ist richtig, aber die Treiber von heute sind blastbarer, billiger und breitbandiger. Die alten Treiber und Controller (neu oder alt) von EV zu holen, ist eine Liebhaberei, die sehr ins Geld geht. Man darf nicht vergessen, daß es auch bei EV nicht nur gut klingende Lautsprecher und Chassis im Programm gab sondern auch außreißer nach unten. Ich denke einfach, es ist nicht verwerflich, wenn man ein altes Horn mit einem aktuellen Treiber verwendet. Wink
Hab mir grad nochmal die ganzen alten feinen Sache von EV angeschaut!!!!
Man sind das GEILE TEILE.
Diese MH serie ist ja Bombastisch!!!!!
Coax Hörner mit über 1 qm Mundoffnungen!!!!!!
Gibts eigentlich ne Formel für CD Hörner?
Diese Kontur besteht janaus mehreren soweit ich weiss.
Ich würde ja sowas mal gern mitnein paar verrückten nachbauen um es einfach mal gehört zu haben.....man könnte ja so ein so bauen, das man es wiedernzusammen falten kann....und man spannt es mit Butterflyverschlüssen.......träumen macht spassWink
Föön hat ja mal diesen Hypextrichter im Einsatz gehabt.
Das würde mich ja mal echt reizen.
Die 15" schön in eine CB packen und vorne dann nen Horn installierenWink
Ne CB-Box und die paar Bretter für nen Horn nehmen weniger platz weg, als die Menge an BR Kisten die man bräuchte um den gleichen Pegel zu erreichen.
Das Californiahorn spielt z.b schon tief.
Und gute Pläne darüber finden man auch....also das Horn grade ziehen und dann mal schauen.....watt meint Ihr.
Das wäre doch amtlich für die EV Hörner.
P.S es soll ja nit für zu hause seinWink
Hallo nic-enaik,
nein, aber Herr Keele hat die Konstruktion seiner Hornverläufe veröffentlicht, diese Unterlagen gibt es bei der AES zu kaufen. Damit kann jeder seine eigenen berechnen und bauen.
Oder mit der Software Speak32 oder Akabak oder besser mit FEM oder BEM ( jemand der dies bringt ist hier öfter im Forum).
Zitat: das man es wiedernzusammen falten kann....und man spannt es mit Butterflyverschlüssen.
das ist doch viel zu wackelig, gute Basshörner sind aus Sperrholz + GFK, oder hochfestem MDF , weißt du was da für Kräfte auftreten?
Zitat:Das Californiahorn spielt z.b schon tief.
Ja, aber war dies nicht ein Horn für ein Viererstack? Und ist den dein Chassis für Hörner geeignet?
Also, es würde schon so gehen, in der Theorie, nur ich glaube du solltest das von Grund auf neu konstruieren
1- Basshorn von 50 Hz bis 800 Hz, da nicht gefaltet könnte es was werden, nur wenn es auch konstant richten soll, wird es Schweine groß.
2 den Mundbereich von der Fläche her größer konstruieren, da das EV- Horn ja beträchtlich Platz braucht
3 EV- Horn von 800Hz bis oben über einen Controller um den Versatz verzögern
Könnte ich mir so vorstellen
Ich habe mir das so vorgestellt;
Horn mund ca. 1,5m mal 1,5 meter gross
In die Mitte das EV HR40, mit streben hoch un quer am Mund Montiert,was dann gleichzeitig Stabilität bringtWink
RDC: 5,50 Ohm
SD: 850,00 cm²
Qm: 6,30
Qe: 0,35
Qt: 0,33
fs: 37,54 Hz
VAS: 184,70 l
Mms: 98,75 g
Rms: 4,02 kg/s
Cms: 0,18 mm/N B*L: 18,35 Tm No: 2,69 %
SPL: 96,30 db 1W/1m
SPL: 97,93 db 2.83V/m
Datt sind die daten die ich hab zum IT-15Wink
Das HR40 muss nicht unbedingt in Basshorn mit rein genommen werden es kann auch gern oben aufliegenWink
Das ganze soll ausschauen:
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10708]
Und dann die EV hinten auf die Rückkammer draufWink
Datt wärs
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10715]
Leider hab ich nur eins von dem HR90Sad
und das HR40
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10714]
Heute ist schonmal eine der BR-Gehäuse gekommmen,welche ich im Hifi -Forum ergattert habe.
Gehäuseaußenmaße BxHxT: (50x65x50)cm
Innenmaße BR-Kanal: BxHxT: (47x8,7x38,2)cm
Durchmesser Chassisausschnitt: 35cm
Nettovolumen: ca. 110 Liter
Material: Multiplex, 15mm
Die Abstimmung passt ganz gut zu den IT-15
HI,
ausgehend von den wenigen Daten habe ich eine Simu für dich gemacht.
Besser geht es mit diesem Treiber nicht. Klare Empfehlung: der Mittel/Hochtontreiber sollte bei 400 Hz einsetzen.
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10720][/IMG]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10718][/IMG]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10719]
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=777&pictureid=10720][Bild: url%5D]
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=777&pictureid=10721][Bild: url%5D]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10722]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10719][/IMG]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10721][/IMG]
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10722][/IMG]
Das ist alles relativ grob, kann bei Bedarf verbessert werden, da mit Eingabemaske sind ALLE aufgerufen.
Hmmmm..recht tief geht datt ja nitSad
Hab nochn 18" mit den datnen:
Fs:34.67
Vas:231.5
Qes: 0.35
Qms:10.30
Rdc;5.24
Wäre der besser?
Schönen abend
Ich hab den treiber mal in aj horn simuliert
Mit 1,5m mal 1,5m mund
2,5m lang
Horn am boden
50l druckkammer
Hyperpolisches horn
Da kommt bei mir 45hz raus
die simu sieht nicht schlecht aus
Leider kann ich den screenshot nicht raufladen
Werds morgen noch mal versuchen
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Welchen?den 15" oder den 18"
Den 15erWink
Grüsse hannes
Ha cool....datt hört sich gut an!!!!
Kannst de mir auch die daten der Kontur schicken?
Dann könnte ich schonmal watt zeichnenBig Grin
Klar mach ich
Ich Stell morgen den screenshot von aj horn hier rein
Dann schaust es dir mal mal an und wenns dir gefällt schick ich dir auf die konturliste.
Grüsse hannes
Zitat:Hmmmm..recht tief geht datt ja nitSad
Hier mit verlängertem Horn.
[Bild: picture.php?albumid=777&pictureid=10723]
L= 240 cm!!!
Dies ist aber ein ideales Horn. Das muss jetzt noch in zwei oder drei (je nachdem wie du es erbauen möchtest) Segmente geteilt werden.
Die Teilung in konische Segmente muss so erfolgen, das der Verlauf des idealen Hornes so gut wie möglich erreicht wird.
Wenn ich von einem max. Hub von 5 mm ausgehe, kann diese Variante an 200 Watt etwa 130 dB max.
Datt ist mal e Ansage 130db bei 200 watt!!!
Welches Horn hättebdenn jetzt eelche Vorteile gegenüber dem anderem?
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.999 16.05.2025, 19:48
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.359 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.461 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.795 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 56.436 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.644 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.519 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 8.075 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.273 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.322 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
