  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Gast schrieb:Leute,
Wer den Komplettsatz nicht will muss höhere Einzelpreise zahlen.
100% Zustimmung :prost::thumbup::prost:
Gast schrieb:Ich weiss, dass jetzt einige schreien werden, aber das ist imho der Tribut ans Projekt.
nö,
kein Tribut, sondern ganz normales Marketing.
Genauso wie bei anderen Bausätzen auch !
Oder formuliere es etwas netter:
Der Komplett-Bausatz ist günstiger als die Summe der Einzelteile.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:nö,
Also, gemessen an der Ersparnis zum Einzelkauf, ist das schon mal kein normales Marketing, schon gar nicht, wie bei anderen Bausätzen.
Die Gitter sind noch eine ganz andere Nummer, die hat er zum stinknormalen Preis gekauft, da ist die Marge sogar negativ....
mich ärgern solche Diskussionen....
eltipo schrieb:..
mich auch...
vielleicht kann die Moderation die letzten "Preis-threads" ab #1174 incl diesem hier aus dem Entwicklungs-thread ausschneiden und auf den Mond schieben ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Hallo!
Ich finde es super, mit welchem Einsatz alle Beteiligten hier zu Werke gehen. Vielen Dank dafür!
Ich brenne schon darauf die BW nachzubauen.
Gitter sind bei mir sowieso Pflicht, da meine Kleinen am allerliebsten mit a) Blumenerde und b) Lautsprechersicken spielen. Weit dahinter folgen Lego und co.
Kann ich die Gehäuse ruhigen Gewissens mit den oben genannten Maßen bauen, oder gibt es möglicherweise noch eine Anpassung, bis das Komplett-Paket zu kaufen ist?
Wäre 15mm-Multiplex Birke ausreichend oder muss es schon 18mm sein?
Ist bei Hornbach z.b. ein Unterschied von 20,- zu 30,- im Zuschnitt.
Frage zu dem Gitter:
Der Karton ich heute gekommen (Danke ! Man, was sind die blau... Rolleyes ) .
Da ich den Rahmen anders gestalten möchte (lackieren), habe ich das "Sieb" vorsichtig (jedoch mit Kraft) von hinten rausgedrückt. Ist bißchen Fummelkram, geht jedoch irgendwann...
Zieht dann leichte Fäden vom Kleber.
Bloß wie "wieder rein" ?
Es scheint danach nicht "einzurasten" bzw. der Kleber ist weg.
Was für ein Kleber ist da in dem engen Spalt drin ?Am besten einen, der vor dem Einsetzen in den schmalen Schlitz kommt. Einfach UHU ?
Welchen Kleber emphielt Ihr mir ?
Beste Grüße Smile
Ich würde da eher Knete oder ein dauerplastisches Dichtmittel (Autozubehörhandel) nehmen. Mit MDM-25 fange ich da wg. des Preises lieber erst garnicht an.
wolf-sascha schrieb:Wäre 15mm-Multiplex Birke ausreichend oder muss es schon 18mm sein?
meine Empfehlung:
Front in 18mm
Rest in 15mm. Durch die "Mittelplatte" der TQWT wird das Ding ganz gut versteift. Die "Mittelplatte" kannst Du auch in Span machen.
In diesem Modell http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm (runterscrollen, unten kommt Bauplan und Doku) werden noch Streben eingebaut - wenn Du die für's Gewissen einsetzen möchtest (zu gunsten dünnerer Außenhaut) kannst Du ebenfalls auf Spanplatte gehen.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm (runterscrollen, unten kommt Bauplan und Doku)
Man schaue sich mal den Impedanzverlauf zwischen 100 Hz und 500 Hz an und vergleiche mit der Billich Willich! Wink
Joern schrieb:meine Empfehlung:
Front in 18mm
Versteifung hin, Versteifung her. Bei einem 20 cm Bass würde ich schon eher zu 18 mm greifen. Bei dem Druck, den der Kenford aufbaut wackeln ganz schön die (Boxen-)Wände.
Wenn Du es günstiger haben möchtest, nimmst Du 18er MDF (jawohl, die Herren und Damen im Hornbach verkaufen 18 mmm MDF) oder 19er Spanplatte und umklebst es dann mit 3 mm HDF oder 3mm Sperrholz.
Frank
Überzeugt, dann wird´s doch 18mm Multiplex.
MDF und Span wollte ich diesmal lieber nicht.
Mir widerstrebte nur der Gedanke für das Gehäuse doppelt so viel wie für das ausgeklügelte Innenleben zu bezahlen.
wolf-sascha schrieb:Überzeugt, dann wird´s doch 18mm Multiplex.
Hi!
Naja, dafür war die Dienstleisting des Messens und des Ausklügelns kostenlos. Wert ist es der BW aber allemal. Preislich wirst Du inkl. Gehäuse bei 18 Multiplex dann irgedwo zwischen 150 und 170 EUR für das Paar liegen. Klanglich bekommst Du einen super Return of Invest. Baue sie und verkaufe sie für 300 EUR an einen Arbeitskollegen oder Bekannten. Danach ist Dein Paar BW für Dich umsonst. Big Grin
zeppi
Christoph Gebhard schrieb:Man schaue sich mal den Impedanzverlauf zwischen 100 Hz und 500 Hz an und vergleiche mit der Billich Willich! Wink
jaja... Wink
Was passiert eigentlich, wenn die B-W "unten offen" aufgebaut wird ???
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:HiWelchen Kleber emphielt Ihr mir ?
Ich würde normalen Pattex Kraftkleber ausprobieren.
Hi Christoph,
ich hatte auch schon gedacht, dass so eine Versteifung eigentlich ganz zweckmäßig sein könne - die Impedanzmessungen sprechen aber offensichtlich dagegen...
Ist die TQWT, wenn man sie schließlich aus Gründen der Raumakustik oder des Geschmacks doch verschließen sollte eigentlich besser oder schlechter als ein einfaches geschlossenes Gehäuse gleicher Größe? Deinen Äusserungen nach würde ich mal annehmen - besser.
Gruß Michael
WilliWinzig schrieb:ich hatte auch schon gedacht, dass so eine Versteifung eigentlich ganz zweckmäßig sein könne - die Impedanzmessungen sprechen aber offensichtlich dagegen...
sorry,
diesen Zusammenhang verstehe ich nicht.
Erbitte Erläuerung.
Beste Grüße Smile
eine Versteifung kann nie schaden und wird auch keinen Einfluß auf die Funktion der TQWT haben (zumindest so, wie ich mir eine Versteifung vorstelle Wink ).
Die Störungen im Impedanzverlauf der Troel Gravesen-TQWT kommen ja von Resonanzen in der Line und nicht von Resonanzen im Holz.
Ein Verschließen der Line empfinde ich als Kompromiß. Die "Line" sieht kein offenes Ende mehr, was die Resonanzanregung schlimmstenfalls in eine ungünstige Richtung verschiebt.
Wer schon vorher weiß, dass er nur geschlossen hört, sollte die Box auch so bauen.
@Christoph & all
... würde das Projekt jetzt gerne im HiFi-Forum etwas "publik" machen - jemand was dagegen?
;-) Detlef
Hi Detlef,
prinzipiell gute Idee, das Ding zu verbreiten.
Sollte das vielleicht erst ab "offzieller Weiche" geschehen ?
Und wenn ein paar Varianten fertig und vorgestellt sind ?
Die Varianten könnten in einen Extra.thread, abseits dieses Entwicklungsthreads.
Vielleicht hat auch der H.Barske&Co Interesse daran als "cheapER-trick" ?
Beste Grüße Smile
Natürlich ist jede Form von Promo sinnvoll, um den Hype und diese gewisse Eigendynamik, die eine erfolgreiche DIY-Box braucht, anzufachen. Die Box hat es auch jeden Fall verdient und die Leute, die ihr Herzblut hier reingesteckt haben, ebenso.
Bei den verschiedenen Möglichkeiten die Billich Willich bekannt zu machen, darf man aber nicht die Eigeninteresse der verschiedenen Plattformen vergessen.
Deswegen würde ich da weder etwas verlangen, noch etwas erwarten. Wenn es trotzdem klappt, umso besser Big Grin
Das HiFi-Forum sehe ich da noch als kleinstes Problem Wink
@Detlef: Ich würde noch bis Anfang nächster Woche warten. Da gibt es die komplette Bauanleitung mit der bestmöglichen Weiche und den Preis des Komplettangebots von Marko.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 73.251 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.978 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.620 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.847 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 33.358 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 51.223 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.172 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.248 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.769 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.133 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
