10" PA Treiber im TQWT Projekt
1,5 mH bildet mit dem 4,7 uF den Tiefpass, der Rest ist der Hochpass. Ich nehme an, dass Du mit dem vorgeschalteten 82uF, der eigentlich zum Hochpass gehört, eine Wechselwirkung erzielst.
Ähnlich die HT-Beschaltung, die erst den Spannungsteiler und dann den Filter aufweist. Das muss nicht "falsch" sein, sieht aber für mich erstmal "ungewöhnlich" aus.
Hast Du 'mal die Gesamtimpedanz gemessen ?
Edit - was Du auch versuchen kannst, ist eine Impedanzlinearisierung für den BG20. Damit wirken die Filter stärker, weil sie eine nahezu frequenzunabhängige Last "sehen".
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Ähnlich die HT-Beschaltung, die erst den Spannungsteiler und dann den Filter aufweist.
Das heißt, am Spannungsteiler liegt der ungefilterte Verstärkerausgang? Halte ich jetzt für keine so gute Idee. Erstens wird der Spannungsteiler durch alle Frequenzanteile belastet und nicht nur durch den Hochton, zweitens zieht er die Gesamtimpedanz runter.
@"Cossart"
Wenn Du in "saddevil"s post #98 ganz unten auf den "Anhang58987" klickst, siehst Du seine Weiche.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Wenn Du in "saddevil"s post #98 ganz unten auf den "Anhang58987" klickst, siehst Du…
… das:
[ATTACH=CONFIG]58988[/ATTACH]
Sorry für's Quotemardern…
Uuuups, bei mir (Android - Firefox) geht's.
@"saddevil", die 4,4 mH Spule vor die 1,5er anstatt dahinter und den Spannungsteiler beim HT hinter den (das) Filter anstatt davor.
Und bei allen "Filtereien" - immer die Gesamtimpedanz im Auge haben.
Audioviele Grüße,
Funktioniert hier mit keinem Browser unter keinem hier verfügbaren Betriebssystem (Windows, Android, iOS). Ich gehe davon aus, daß der traurige Teufel den Anhang in der Zwischenzeit gelöscht hat und bei Dir nur der Inhalt des Browsercaches angezeigt wird.
Don Key schrieb:Uuuups, bei mir (Android - Firefox) geht's.
jap .. mach ich nacher noch .. hab das verpeilt
werde dann auch 18dB mal testen ..ggf etwas tiefer versuchen
Cossart schrieb:Funktioniert hier mit keinem Browser unter keinem hier verfügbaren Betriebssystem (Windows, Android, iOS). Ich gehe davon aus, daß der traurige Teufel den Anhang in der Zwischenzeit gelöscht hat und bei Dir nur der Inhalt des Browsercaches angezeigt wird.
nein eigentlich nicht... habs nochmal neu hochgeladen.
Jetzt isser auch da. Schalte den Spannungsteiler bitte vor den Hochtöner, sonst kriegter die gesamte Verstärkerleistung ab.
ist soweit alles korrigiert
hab durch die ganze klemmkagge mich vermacht daher manchmal diese kuriosen konstrukte
update kommt gleich
wird interessant ...
EDIT:
weiche geändert :
[ATTACH=CONFIG]59003[/ATTACH]
Hocvhtöner nun vorher/Nacher
[ATTACH=CONFIG]59004[/ATTACH]
der BG20 :
[ATTACH=CONFIG]59005[/ATTACH]
das TOP teil:
[ATTACH=CONFIG]59006[/ATTACH]
BG20 - BP passt noch nicht.
[ATTACH=CONFIG]59007[/ATTACH]
Da muss ich vlt ne andere ecke suchen.
im hochton konnte ich 2 große noppenschalummatten im raum so platzieren das der schlenker weg ist
Na, aber hallo, da haste doch 'n ziemlichen Sprung gemacht. Smile
Mach auch mal Winkelmessungen und denk an die Impedanz !
Audioviele Grüße,
saddevil, Deine Messungen in #109 sehen für mich so aus als hättest Du ungefenstert gemessen ?
Wenn das so ist - ist es teilweise schwierig zwischen Reflektionen aus dem Raum und "Verhalten" der Chassis zu unterscheiden.
Das kann zu Fehleinschätzungen, besonders bei der korrekten Addition der Zweige, führen.Smile
Gruß Karsten
hi
der witz ist ... je nach aufnahme hat man trotz MONO ( hab momentan nur eine quick and dirty zusammengebaut)
klingt das schon sehr schön "raumlich"
positionen scheinen tiefer als die Box selbst
die 18dB version klingt SEHR ohrenschmeichelnd
keine spur von PA .. zumindest bis man gewisse pegel erreicht Rolleyes
Ich hab nur das problem das mein china AMP ( class D ) etwas rauscht und man das hört
der Legend BP102 geht gut tief ..
4711Catweasle schrieb:saddevil, Deine Messungen in #109 sehen für mich so aus als hättest Du ungefenstert gemessen ?
ja... leider ist das fast schon das optimum in dem kleinen raum ( Wintergarten )
die neue soundkarte ist ja unterwegs..
dann schieb ich das mal ins wohnzimmer rüber und mess dort mal
Hallo Saddevil,
na das wird doch. Smile Winkelmessungen würden mich auch interessieren und dich sicher noch einen Schritt weiter bringen.
Was Catweasle meint ist, dass du die Sprungantwort deiner Messung so definieren solltest, dass Raumeinflüsse nicht mehr zu sehen sind. (Also den Rattenschwanz der Sprungantwort „abzuschneiden“. )
Grüsse
Christian
ich weiß ..
habe das aber noch nie wirklich gut hinbekommen...
wem kann ich das rew file mal schicken ? Big Grin
Könnte man das REW-File nicht hier anhängen, vielleicht, indem man es in ein ZIP-File verpackt? Dann könnten alle mal gucken. Smile
ich schau mal
aktuell hab ich gerade andere Probleme..
2 Katzen streiten sich gerade darum wer als erste in den Schacht klettern darf :eek:
heute wieder etwas experimentiert
vorhänge zugezogen .. decken ausgelegt ..
und die box mal gedreht
Ich habe jetzt nicht einen winkelnmesser genommen und in 100% genauen Schritten gedreht
das wäre quasi 90° ...
Es sollte für mich eine schnelle messung werden um die tendenz zu erkennen.
[ATTACH=CONFIG]59026[/ATTACH]
Dann habe ich noch einige Weichenbauteile geringfügig geändert ...
Das bedarf etwas zeit zum hören
Bin aber der Meinung das es im Übergang etwas besser passt ..
hier war nur etwas anpassung der Imp. korrektur(5,6µF statt 4,7µF) des BG und der 2te kondensator( 8,2µf statt 10µF) der hochtonweiche nötig
[ATTACH=CONFIG]59046[/ATTACH]
Freihand mit dem Hobel...
Ist eine fusselarbeit ..
Es wird langsam.
Soll noch etwas stärker werden.
dann habe ich mal versucht die impedanzen zu messen
HT
[ATTACH=CONFIG]59049[/ATTACH]
BG20
[ATTACH=CONFIG]59048[/ATTACH]
BP102
[ATTACH=CONFIG]59047[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59058[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59059[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59057[/ATTACH]
Habe die Fasen etwas größer gemacht .
finde das optisch schon ganz passend
saddevil schrieb:HT
Da kann man mal sehen, warum man ein Bändchen eigentlich immer mit einem Hochpasskondensator betreiben sollte......:eek:
Nachdem die Impedanzgänge des HTs und des TTs ja plausibel wirken, sieht der des BG20 etwas seltsam aus.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 73.277 30.08.2025, 20:54
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.622 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.856 24.06.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt TRIAX Franky 82 33.409 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 51.269 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.193 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.252 28.09.2022, 17:57
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.133 10.04.2022, 08:31
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.810 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.185 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
