Big Tiny - Kompakt-Monitor mit Fountek FW146 und XT-Waveguide-Kombi
Hallo Ben,
K2 steigt nach meinen Erfahrungen in Waveguides nicht an, sondern bleibt annähernd konstant. Im Gegenzug sinkt aber K3 deutlich, was die meist große Pegeldifferenz zwischen beiden Oberwellenverläufen erklärt.
Weniger Ladung heisst auch meist weniger Bündlung. Die Unterschiede sind aber nicht weltbewegend, vielleicht passt`s sogar besser zum 13er...
Bin inzwischen weitergekommen:
[Bild: dsc_8847xlews.jpg]
[Bild: dsc_8851rmd1j.jpg]
Nächste Woche geht's dann weiter mit Furnieren...
[Bild: dsc_885011ew1.jpg]
Mein Plan ist, die Schallwand in hellerem Nussbaum und den Korpus in dunklerem Nussbaum zu furnieren. Die Schallwand wird dann mit ner kleinen Schattenfuge abgesetzt. Verspreche mir davon eine bessere Optik, als wenn alles zusammen furniert wird.
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
[Bild: dsc_8878okrdg.jpg]
[Bild: dsc_887993rgn.jpg]
Die Plaste-Struktur des WG's gefiel mir nicht... hab sie deshalb weggeschliffen, bis 1500er nass, dann Klarlack matt drauf.
Klarlack glänzend hätte sicher nen schönen Effekt gehabt, wollte aber nicht das es so hervorsticht gegen den TMT.
Ben
[/INDENT]
Schick!
Wie baust du die dann eigentlich ein?
werden die verklebt?
Wow, das sieht hammer aus! Ich benutze nur ungern Superlative - aber das sieht perfekt aus! :w00t: :thumbup:
Danke für das viele Lob...:prost:
@jones34: Also der WG wird von hinten an die Schallwand geschraubt. Möglich machen's die vier rückseitigen Gewinde. Siehe Schnitt:
[Bild: schnitt3wmrvo.jpg]
(Schon praktisch so ein CAD-Tool Smile)
Ben
[/INDENT]
Hi Alex,
irgendwie wird's schon klingen. Wink
Hier noch wat:
[Bild: dsc_8880vql8p.jpg]
[Bild: dsc_8884a1xpp.jpg]
Durch die glatte Optik kommen nun leider die (vier) Stellen durch, in denen rückseitig die Gewinde integriert sind.
Während der Weihnachtszeit werden übrigens die Gehäuse furniert!
Ben
[/INDENT]
Auch wenn's Dir wohl kein Trost ist, die Stellen sieht man nur, wenn man da genau ins Licht schaut. Wenn das eingebaut ist, wird man das praktisch garnicht mehr sehen, gehe ich zumindest davon aus.
Komisch, ich seh immer nur die Stellen :joke:
Ben
[/INDENT]
Kompliment! Gefällt mir, gerad mit Ringstrahler drin sehr schick :danke:
Weiß nicht wo da die Stellen sein sollen Confused
:ok:
Hi Ben ,
schniecke dat Dingen , schön wenn jemand beim Selbstbau so hohe Optische Maßstäbe anlegt . Wäre mir Persönlich den Aufwand zwar nicht Wert , aber als Ansporn meine Kisten 'was schöner zu Bekommen taugts auf jeden Fall !!Big Grin
Drücke dir alle vorhandenen Daumen das du mit dem Akustischen Ergebniss Zufrieden sein wirst !!
L.G. Holger
Ich wünsche gutes gelingen!
Ich persönlich hätte auch nicht diesen Aufand getrieben, sondern das Ding einfach reingepapptRolleyes
Hat echt potenzial das Ding.
Mit so nem kleinen Waveguide könnte man auch eine sehr sehr schicke Standbox bauen...Rolleyes
Es gibt Neuigkeiten von der Waveguide-Front.
Heißkleberverfüllung:[Bild: dsc_8924ehba1.jpg]
Befestigungsring für XT:
[Bild: dsc_8925t0xqs.jpg]
[Bild: dsc_89260la3z.jpg]
Mit den Gehäusen gehts auch weiter (die Flaschen stehen zufällig so da, habe keine Verträge am Laufen Wink):
[Bild: dsc_9011jwxf9.jpg]
Die Korpi sind furniert:
[Bild: dsc_9012guz4g.jpg]
Als nächstes folgen die Schallwände. Vielleicht schaff ich das morgen... leider geht mir der Leim aus.. Sad
Ben
[/INDENT]
Da hast Du dir was schönes ausgesucht, das Furnier ist sehr schick! :ok:
War das Anfräsen der HT-Montageplatte nötig? Was war da denn im Weg?
ja, das ist Nussbaum. Davon habe ich noch Unmengen. Die schönsten Stücke sind aber bald weg..
Die Anfräsungen sind nur da weil es auf dem Quellmaterialstück recht beengt zu ging Smile
Wenn es klappt ist heute Mittag die Schallwand fällig Big Grin
Ben
[/INDENT]
Hi Bilmes,
großes Lob an Dich, sieht nach einem sehr interessanten Projekt aus, das hervorragend umgesetzt wird. Chapeau. Bin sehr gespannte, ob deine Erwartungen erfüllt werden. Hattest Du nicht im Hifi Forum lange Zeit überlegt, Dir die KH120 zuzulegen? Falls Du diese schon gehört haben solltest, wird mich der Ausgang Deines Projekts umso mehr interessieren.
Jens
Hi Keizo,
nein, das im Hifi-Forum war nicht ich. Würde die gelobten Dinger wohl gerne mal hören, aber kaufen tue ich keine Fertigboxen Big Grin
Hoffe dass ich am WE fertigfurnieren kann. Im Moment sind die Schallwände an der Reihe. Dann kommen Schattenfugen an die Gehäuse und die Schallwände werden aufgeklebt.
Hat einer nen Tipp wie ich verhindern kann dass mir der Leim in die Schattenfugen quillt?
Ben
[/INDENT]
Hi Ben,
auch noch Glückwunsch zu deinem schönem Projekt.
zum verbappen vielleicht vorher ringsrum die Fuge abkleben mit Eletrikerisolierband(dat weiche zum Abreissen).
Schattenfuge ist ja eigentlich für Prefinishedmontage gedacht.
Um Ungenauigkeiten auszugleichen. Daher Frontplatte mit Oberflächenfinish(geölt,lackiert?) verleimen. Dann zieht der Leim auch nicht mehr ein.
Das ist doch MDF ?
Das ist sehr weich und reisst an den Kanten gerne ein.
Deshalb wird's kein schönes Ergebnis geben, wenn man danach mechanisch den Leim entfernt Stechbeitel (Stemmeisen) oder Schleifen.
So Klugscheibenmodus wieder aus.
Noch viel Erfolg beim finishen.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Das mit dem Isolierband ist ne gute Idee. Nur ich zweifle ein wenig an der Haftung auf angefrästem MDF, zuweilen das Band ja noch 90° geknickt werden muss.
Die zweite Möglichkeit die du ansprichst, erstmal den Korpus samt Schattenfuge finishen, d.h. Schleifen und Wachsen. Dann dürfte der austretende Leim nachher keine Haftung finden und sich vielleicht einfacher rauswischen lassen.
Dann vielleicht den Leim etwas sparsamer und nur innen auftragen damit nicht so viel Überschuss austritt? Halte ich aber für etwas gewagt...
Die dritte Möglichkeit: Die Schattenfuge komplett weglassen. :eek:Eigentlich brauche ich sie nicht, wollte sie nur wegen der Optik haben..
Weiß noch nicht so recht... Confused
Ben
[/INDENT]
bilmes schrieb:Dann vielleicht den Leim etwas sparsamer und nur innen auftragen damit nicht so viel Überschuss austritt?
Das war auch mein Gedanke bei Deiner Frage weiter oben. Ist halt ein "Pokern"...
Oder Du fräst die Schattenfügen nach dem Zusammemleimen rein Wink dann ist auch der ausgetretene Leim weg.
Super Projekt!
:ok:
Ich lese eifrig mit...
  Kompakt-Dreiweger Azrael 70 39.999 27.10.2025, 21:25
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.015 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.181 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 124.530 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 Sathim 41 19.149 18.09.2023, 22:54
Letzter Beitrag: Sathim
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 5.923 10.07.2023, 08:55
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 90.464 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Waveguide für AIRMT-130 Franky 148 72.913 25.12.2021, 19:26
Letzter Beitrag: NuSin
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 11.596 26.06.2021, 10:49
  PURIFI - VIAWAVE Kompakt Box Sepp 44 14.979 24.04.2021, 10:30
Letzter Beitrag: Sepp
