Neue Treiber Thread 2
BDE schrieb:Hallo zusammen,
hat jemand schon die preiswerte 75mm MT-Kalotte von Hivi getestet?
https://www.soundimports.eu/de/hivi-dm-7500.html -> 80EUR
Weiter geht es mit den MT-Kalotten Big Grin:
[Bild: 20220922100446_TB-Speaker-75-1558SH-TWeb.jpg]
Tang Band hat eine neue Version der 75mm (ggf. verbessertes Wäremehandling soweit bekannt war dies das Problem der SE?) sowie eine neue 50mm MT-Kalotte:
75-1558SH - 75mm Soft Dome Midrange - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
50-1426SE - 50mm Soft Dome Midrange - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
Test inkl. Messungen der neuen 75mm SH:
Test Bench: TB Speaker 75-1558SH High-End Home Audio 3" Dome Midrange | audioXpress
Gelistet:
Lautsprecher Shop | Tang Band 75-1558SH | Lautsprecher Selbstbau (oaudio.de) (Preis kann sich ändern..)
Lautsprecher Shop | Tang Band 50-1426SE | Lautsprecher Selbstbau (oaudio.de) (Preis kann sich ändern..)
TANGBAND 75-1558SH/en - La Vitrine du Haut-Parleur (aarv.fr)
TANGBAND 50-1426SE/en - La Vitrine du Haut-Parleur (aarv.fr)
Bei der Auswahl an 75mm MT fehlt wie immer nur noch das Doppel-WG. Sad
BTW: wenn auch nicht mein Metier ein m,E. interessanter 4" Breitbänder mit asymmetrischen Aufbau und anscheinend guten FG.
W4-2356 - 4" PP Full Range - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
www.tb-speaker.com/uploads/editor/files/09 VC-September-(W4-2356 P24~P29)-.pdf EDIT: bei TB gibt es neben Spec weitere Reiter e.g. Review Wink
BDE schrieb:BTW: wenn auch nicht mein Metier ein m,E. interessanter 4" Breitbänder mit asymmetrischen Aufbau und anscheinend guten FG.
Sieht aus, als würde man eine größere Charge mit Transportschäden vermarkten wollen.Big Grin
Ob das hilft, das Aufbrechen der Membran besser zu beherrschenRolleyes.
Das ist im Bereich Lautsprecher so ziemlich das seltsamste, was ich je gesehen habe.....:eek:
BDE schrieb:Tang Band hat eine neue Version der 75mm (ggf. verbessertes Wäremehandling soweit bekannt war dies das Problem der SE?) ...
Sehr geil, danke für die Info! :prost:
Ich setze die Tang Band 75-1558SE ja inzwischen seit 11 Jahren im Heimkino ein. Probleme hatte ich mit der Kalotte nie. Aber vielleicht wäre eine Probemessung ja mal wieder ratsam. Die alten Dynaudios 75 waren ja quasi Kernschrott nach einigen Jahren, weil sie übelst K3 produziert haben. Ob das am Ferrofluid lag, weiß ich allerdings nicht. Bisher ist mir an der Tang Band zumindest noch nichts dergleichen aufgefallen.
Wenn jemand die genauen Unterschiede zur SH kennt, immer her damit. Würde mich wirklich interessieren.
Stolzer Preis für die 75er, zumindest bei oaudio. Der Franzose ist einen Faktor 2 günstiger. Kann bei oaudio aber keinen Hinweis entdecken, dass das ein Paarpreis sein soll.
FoLLgoTT schrieb:Ob das am Ferrofluid lag, weiß ich allerdings nicht. Bisher ist mir an der Tang Band zumindest noch nichts dergleichen aufgefallen.
Ich finde es schade, dass man auf Ferrofluid nicht verzichtet hat. Mich würde mal interessieren, wie sich die Kalotte ohne misst.
Ziemlich perfekter kleiner Breitbänder zum stolzen Preis: Kartesian Wib120_vHE
https://www.kartesian-acoustic.com/wib120-vhe
https://en.toutlehautparleur.com/speaker...20-mm.html
https://www.youtube.com/watch?v=u9S4O3cwY-Y
Bin mal gespannt, was da noch so kommt:
https://www.kartesian-acoustic.com/vki
Neil Armstrong
Der 4 Zoll Mitteltöner scheint auch recht Interessant zu sein.
Speaker Kartesian Mid120_vHE, 8 ohm (toutlehautparleur.com)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Von Kartesian am interessantesten finde ich z.Zt. den Mid120_vHE, den es aber wohl schon länger gibt. Es gibt ja nicht mehr so viele echte Mitteltöner, der hier ist jedenfalls, wie's aussieht, einer, leider auch nicht gerade günstig. Den Mund wässrig macht er halt aber schon....Cool
*edit*:
Uups, Olaf war schneller. :prost:
Sica hat auch einen sehr Interessanten Middriver, vom Preis auch Interessant. Und Neodym Magnet inkl Kupferring
Sica 5M 1,5Pl - Lautsprecher Berlin (lautsprecher-berlin-shop.de)
Der Kartesian lässt sich danke runden Korp aber auch einfacher einbauen.
Ansonten die 75mm Bliesma Kalotten :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Den MID120 bis wohin setzt man den ein? Ab 2kHz macht der schon ziemliche Faxen. Wie nehm ich den dann raus? Mit 18 besser 24 dB? Das ist ja schon eher dann was für 4 Wege.
@ArLo62: man müsste sich wohl mal einen Wasserfall ansehen, ob der erste Huckel zwischen 2 und 3 kHz da ausschwingmäßig Probleme macht, die sich durch eine Entzerrung nicht lösen lassen.
@Olaf_HH: ja, den hatte ich mal für meinen immer noch nur geplanten 3-Weger im Auge, auch ein echter Mitteltöner mit Arsch in der Hose. Big Grin
Ich habe mich dann aber für den FaitalPro M5N8-80 entschieden, der noch etwas mehr Pegelfestigkeit versprochen hat. Der bewegt sich wohl in der gleichen Preisklasse, wie der Sica. Einfräsen ist aber hier genau wie beim Sica ein Problem, das m.E.n. aber lösbar ist.
Die großen Bliesma-Kalotten regen natürlich auch meinen Mundfluss an, und das nicht zu knapp. Leider sind die aber deutlich außerhalb meines Budgets. Sad
Ich trenne den Mid120_vHE aktuell aktiv bei ca. 2,7kHz LR4:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post324125
bis 3kHz ist alles gut - drüber dann nicht mehr; passiv trennen ist ne Herausforderung:
[ATTACH=CONFIG]68253[/ATTACH]
P.S.: hier Nahfeld und BD:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post323161
Neil Armstrong
Der Huckel zwischen 2 und 3 kHz aus den Kartesian-Daten ist in deiner Messung tatsächlich gar nicht zu sehen.
Azrael schrieb:Die großen Bliesma-Kalotten regen natürlich auch meinen Mundfluss an, und das nicht zu knapp. Leider sind die aber deutlich außerhalb meines Budgets. Sad
Aktuell bei compacbel im Black Friday - Angebot. Dann "nur" noch einen Faktor 1,5 teurer als die Tang-Band bei Oaudio. Ich vermute, man bekommt bei Bliesma mehr pro Euro.
Azrael schrieb:Der Huckel zwischen 2 und 3 kHz aus den Kartesian-Daten ist in deiner Messung tatsächlich gar nicht zu sehen.
Ja, glücklicherweise. Das sonstige Gezappel < 3kHz kommt durch die Gehäusekanten zustande....
Neil Armstrong
Hm weiß nicht, ob diese neuen Dinger besser sind als ein
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=101010100
oder auch der alte Edel-BB:
https://www.fostexinternational.com/docs.../fx120.pdf
Naja, der Karteian ist bei auch schon ordentlichem Kennschalldruck etwas kleiner, er sieht etwas Hifi-mäßiger aus, er ist rund und der Impedanzgang sieht beim Kartesian im Nutzbereich auch "sauberer" aus, als beim M5N8-80, wobei ich noch nicht weiß, ob sich das auch akustisch auswirkt.
Werde ich ja noch sehen, den M5N8-80 zu verwursten habe ich ja noch vor mir. Smile
JFA hat meine ich den M5N mal vermessen und war höchst beeindruckt von den niedrigen THD und IMD des M5N.
Auch wenn er keine Demodulation hat: 0,22mH und der Kennschalldrcuk und die nedrigen erforderlichen Auslenkungen machen das bei einem sauber ausgelegten Magnetkreis auch entbehrlich.
Hier würde ich auf das Gezappel im IMP-Gang nicht allzu viel Wert legen.
Wegen des nicht so schönen Korbes: Ich würde den von hinten auf der Schallwand befestigen und vorne den Austritt mit einem Viertelstabfräser verrunden:
[ATTACH=CONFIG]68257[/ATTACH]
Jau, der ist schon ziemlich gut, vor allem in Relation zum Preis. Er hat halt mit ein paar Resonanzen zu kämpfen, aber die wirken sich nicht negativ auf die Verzerrungen aus. Das Prinzip - leichte Membran, equal-length Schwingspule - habe ich dann auch erfolgreich abgek... kop... mich von inspirieren lassen bei eigenen Entwicklungen (aber eigentlich ist ja auch das schon alt). Man muss sich halt klar sein, dass das Potential eines solchen Treibers nur bei hoher Trennung - so ca. 400 Hz - voll ausgenutzt wird. Und der Tieftöner muss das natürlich auch mitmachen, also ordentlich Verschiebevolumen mitbringen. Praktisches Beispiel: 2x 22 cm in ventiliertem Gehäuse (BR-TML-Hybrid) mit jeweils +- 6 mm linearem Hub und doppelter Demodulation haben eher die weiße Fahne geschwenkt als der in der gleichen Box verbaute 15er Mitteltöner gebaut nach dem Prinzip, bei sogar tieferer Trennung (irgendwas knapp über 300 Hz, hat dafür etwas mehr Membranfläche gehabt).
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.377 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.358 19.03.2025, 18:51
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.477 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.423 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 71.382 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.236 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.169 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.082 30.08.2023, 07:21
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.178 09.05.2023, 12:59
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 51.654 16.03.2023, 10:41
