  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Stereolab/Celestion/Monacor
Hallo Markus,
vielleicht hatte ich den Satz mit "fett" unklar formuliert. Ich meinte, dass es weniger durchhörbar und "deshalb zu fett" bei mir klingt - wohl weil der gesamte Mittel-Tieftonbereich lauter wieder gegeben wird und ein bestimmter, unterer Tieftonbereich anscheinend nicht in meinen Raum "hineinpasst". So kommt vor allem der obere Bass zum tragen. Jaja, die Räume...Rolleyes
beste grüße
ede
Kripston schrieb:Hallo,
im Prinzip finde ich die Serienweiche sehr gut, daß der HT tatsächlich nur mit einen Serien C glattgezogen werden kann, finde ich bemerkenswert (warum bin ich bei meiner Weiche nicht darauf gekommen ???:devilSmile
In einem Punkt gefällt mir die Weiche allerdings nicht ganz so gut: Für meinen Geschmack wird der Bass nach oben hin zu flach gefiltert, auch an dem im Diagramm wiederauftauchenden Resobuckel zu sehen.
Ich meine, daß der Bass somit mehr als in der ursprünglichen Variante in Frequenzbereichen "mitredet", die das Horn nun wirklich besser kann.
Evtl. könnte man das mit einer kleinen Anpassung der Serienweiche beheben.
Da ich nun kein Serienweichenspezialist bin, reiche ich die Anregung mal an die Spezialisten weiter.
Mit dieser kleinen Optimierung wäre ich ohne mullen und knullen bereit, meine Weiche aufs Altenteil zu schicken und der Serienweiche das Feld zu überlassen.
Peter Krips
...Hi Peter,
mit einer zusätzlichen Spule und geringer Anpassung der bestehenden Spule sieht der "Buckel" besser aus.
Ich werde das nachher mal testen!
Grüße und schönen Sonntag,
Markus
Wie mißt Du denn die einzelnen Zweige?
Hallo Frank,
Nachmessen kann ich leider (nochBig Grin) nicht selbst!
Bei den Boxsim-Simulationen lebe ich von vor einiger Zeit durchgeführten ARTA und DLSA Messungen axial und in 15°-Schritten.
Die gezeigten Simulationen sind jeweils aus den Ergebnissen der 15°-Messung entstanden.
Hast Du die Möglichkeit das ganze mal aufzubauen und Messtechnisch zu überprüfen?
Markus
Hab im Moment keine Stereolab Hörner mehr.
Ich habe deswegen gefragt weil bei Serienweichen die Zweige nicht einfach durch Weglassen des jeweils anderen Chassis gemessen werden können. Man muß zumindest einen Ersatzwiderstand einsetzen.
diesen Fred habe ich mit Interesse mitgelesen und möchte nun
die Menhir nachbauen.
Nur finde ich keine Baupläne und auch die aktuellen Weichenpläne
verstecken sich ganz gutBig Grin.
Da ich hier im Forum neu unterwegs bin, hab ich da was überlesen oder finde ich diese Infos an anderer Stelle?
Viele Dank für euer Verständnis
Hallo Rainer,
willst du die originale oder den Clon nachbauen?
Hier wird "nur" der Clon behandelt, welcher ein anderes Horn und eine andere Weiche hat. Wenn du diesen Fred mit interesse gelesen hast, hättest du auch die dazu passende Schaltung im Beitrag 8 sehen müssen.
Das Bass-Abteil ist dabei das gleiche geblieben – und dieses findest du wie oben schon beantwortet.
ede
Ist eine 100 Liter BR- Box aus 6 wesentlichen Brettern einen Bauplan wert?
Julian
Moin Männer,
nu seit mal nicht so zickig zum Rainer, denn ihr wisst doch garnichts über seinen Background.
Ein Lautsprecher für den man keinen "Bauplan" braucht, setzt sich dem Verdacht aus, schlampig entwickelt worden zu sein.
[SIZE="1"]Edit: Damit es kein Missverständnis gibt: Das geht nicht gegen dich Franky.[/SIZE]
Jesse Cool Good Vibration
Ich habe Rainer mal ne Email geschickt. Im übrigen scheint die Menhir der meistgebaute Bauvorschlag von Monacor International zu sein.
Franky schrieb:Im übrigen scheint die Menhir der meistgebaute Bauvorschlag von Monacor International zu sein.
Wundert mich nicht, ist ja auch ein spannendes Projekt. :thumbup:
also, ich wollte eigentlich den Klon nachbauen(ist ja hier auch ausschließlich besprochen worden).
Frank, deine Mail habe ich bekommen.
Ich muss den Fred jetzt noch mal durchlesen.
Vielen Dank für eure mithilfe.
habe den Thread jetzt durch, kann aber leider nicht erkennen welches Horn ihr von stereo-lab eingesetzt habt.
(Ich hoffe es steht nicht an zentraler Stelle, und ich bin nur zu blöd es zu lesen:denk:.)
Könnt ihr was zum Hörvergleich mit einer originalen Menhir sagen?
Oder hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit dem Hornblower 12 von pro-hifi-höhn, der ja nach ähnlichem Prinzip aufgebaut ist?
Gruß aus Wiesbaden
Guude,
steht tatsächlich nicht da.
Es ist das 400Hz Horn mit 1" Anschluss:
das hier
Bernd
Hätte da zwei Stück in Topzustand mit den CDX1-1430 Treibern abzugeben.
Würd das 600hz- Horn nicht prinzipiell "reichen"?
Btw, Frank- war nichtmal die Rede von einer "Small Menhir"? Gibts dazu schon Neues?
Julian
bei der small Menhir muß ich das Konzept wegen den zwei TMTs umstellen.
Hallo Franky,
wenn Du die Stereo-lab-Tüten auch da hast, würde mich Deine akustische Meinung zu den beiden (Original und Clone) Varianten interessieren.
Rheingauer hatte ja auch schon angefragt.
vielen Dank
ede
kommt halt auf die Weiche an. Die Menhir ist linear auf Achse abgestimmt während die Krips Version unter 10-15° Winkel linear abgestimmt ist. Allein dadurch und das andere Abstrahlverhalten ergibt sich ein anderes Klangbild. Was besser oder schlechter klingt ist subjektiv. Ich kenne einen Kunden der hat vom Stereolab wieder auf das Menhir Horn umgerüstet weil es in seinem Raum besser klang. Da haben wir noch den Spannungsteiler vor dem Hochtöner etwas geändert damit mehr Hochtonenergie in den Raum kommt und alles passte. Andere haben die Menhir mit dem Stereolab aufgerüstet und auch die sind zum größten Teil sehr zufrieden.
ist es so, daß "Deine" weniger bündelt, und etwar "kerniger" klingt?
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.313 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.596 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 49.607 19.04.2023, 07:54
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.612 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 93.074 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Celestion SL Clone Franky 25 7.680 04.08.2022, 11:00
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.336 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.244 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.214 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.879 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
