10" PA Treiber im TQWT Projekt
... und wieder schließe ich mich meinem Vorredner an, hab' ich auch schon genau so gemacht, wobei ich nur erst das Mittelloch, vor dem Einleimen gebohrt habe.
Die Leiste kann man danach einfach nach innen 'rauskloppen.
Evtl. beim Drehen der OF nur d'rauf achten, nicht ZU viel Druck auf die Leiste und damit auf die beiden Klebepunkte innen auszuüben.
'Ne 10 x 10 reicht beim 5er Mittelloch.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
hi
ok das war meine IDEE Nr 1 ^^
gerade eben 2 kleine leisten geklebt ... mit zwingen fixiert
morgen mitte suchen und bohren
der Faital ist 2mm größer ...
Farbe ist ein A****loch
Irgendwie ... trotzdem ewigem glatt schleifen sieht die Farbe nicht gut aus
Bin schon fast am überlegen alles wieder runter zu schleifen
war vlt doch beschissene farbe ...
das grau/antrazit deckt erst nach der 3ten schicht .. hier ein bild mit 1,5x dünn gerollt
[ATTACH=CONFIG]59794[/ATTACH]
aber es schlägt dellen ... trotz sehr glattem untergrund
[ATTACH=CONFIG]59792[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59793[/ATTACH]
In summe von 2m schauts aber OK aus ...
[ATTACH=CONFIG]59795[/ATTACH]
was positiv dem CLOU anzurechnen ist .. man sieht bisher keine stoßkanten
Für Acryllack hat BT mal den Tip veröffentlicht, direkt nach dem letzten Lackieren einen"Wassernebel" drüber zu sprühen, der den Lack glatt verlaufen läßt ...
Oh, coole Idee. Blumenspritze ?
Audioviele Grüße,
kenne das so nur um einen struktureffekt erzeugen zu wollen
man möge mich erleuchten ^^
Don Key schrieb:Oh, coole Idee. Blumenspritze ?
Ja. Und wer relativ hartes Wasser hat, nimmt aqua dest oder Osmose. Die Erdalkalien "ärgern" gern das Acrylat beim "abbinden".
Beste Grüße Smile
das gut zu wissen ...
kann ja mal ein testbrett anpinseln
Osmosewasser hab ich immer da ( Aquarium ... )
saddevil schrieb:Omosewasser hab ich immer da ( Aquarium ... )
Ba - da war doch mal was .... 🐠🐟😉
Beste Grüße Smile
Gefunden - in HH 1/2011 gibt es den Werkstatttip "Perfekte Oberflächen trotz Acryllack".
... (auf glatt-geschliffene Fläche) wird eine satte Schicht Acryllack mit der beflockten Schaumstoffwalze aufgebracht. Noch auf den feuchten Lack wird mit einem Pflanzenbefeuchter ein feiner Wassernebel gleichmäßig aufgebracht. Das Wasser verdünnt nur die obere Lackschicht und sorgt dafür, dass die kleinen Unebenheiten, die beim Arbeiten mit der Walze entstehen, verschwinden."
mechanic schrieb:Gefunden - in HH 1/2011 gibt es den Werkstatttip "Perfekte Oberflächen trotz Acryllack".
Profi 👍
Probiere ich aus...
Wieder einer dieser "kleinen" Tipps, für die ich dieses Forum so schätze.
Danke für's Teilen, Klaus !!! :prost:
Audioviele Grüße,
[ATTACH=CONFIG]59866[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59867[/ATTACH]
bevor ich mit Farbe weiter mache
wollte ich nochmal die 2 MT miteinander vergleichen
also ertsmal den BG nochmal position finden und messen ..
dann den faital bei gleichen einstellungen
damit dürfte man schön den unterschied erkennen
habe heute nochmal den BG20 mit und ohne kompensationsmagneten vermessen
[ATTACH=CONFIG]59883[/ATTACH]
lila - ein recht neuer BG20 ( 10min mit 40Hz weichgespült )
untere linie - kompensationsmagnet anziehend
obere linie - kompensationsmagnet abstoßend
Ich daschte ich hab was falsch gemacht .. und das ganze immer wieder umgebaut und neu gemessen
abgesehen von kleinen schwankungen lagen die messungen immer so weit auseinander
der Faital hingegen mach das auch .. bei weiten aber nicht so ausgeprägt
[ATTACH=CONFIG]59884[/ATTACH]
ich habe dazu die positionen nicht verändert und immer getauscht und gegengemessen.
Diverse schlenker sind raumbedingt vorhanden ... wie ich das mal optimieren kann ... puh ... gute frage
saddevil schrieb:Diverse schlenker sind raumbedingt vorhanden ... wie ich das mal optimieren kann ... puh ... gute frage
Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, aber misst du nicht unter (Quasi)Freifeldbedingungen? Annähernd kann man die auch in Wohnräumen herstellen und ich finde, dass das für die Lautsprecherentwicklung schon sehr nützlich ist, wenn nicht sogar eigentlich notwendig.
Hallo saddevil,
was ist dein Problem?
Die "absoluten" Frequenzgänge oder deren Änderungen mit dem Kompensationsmagneten?
ich würde meinen, die Messungen entsprechen genau den Erwartungen?!?
Mit abstoßend montiertem Magneten stärkst du das Feld im Luftspalt -> höhere Empfindlichkeit.
Mit anziehend montiertem Magneten schwächst du das Feld im Luftspalt -> niedrigere Empfindlichkeit.
Und natürlich merkst du beim BG mit seinem relativ schwachen Antrieb den Zusatzmagneten mehr als beim Faital.
Ich könnte natürlich aber auch völlig daneben liegen.....
Bernhard
am Ziel
Azrael schrieb:Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, aber misst du nicht unter (Quasi)Freifeldbedingungen? Annähernd kann man die auch in Wohnräumen herstellen und ich finde, dass das für die Lautsprecherentwicklung schon sehr nützlich ist, wenn nicht sogar eigentlich notwendig.
Hi.
Richtig..
Ich habe leider keinen Platz um so einen Aufbau stehen zu lassen.
Daher sind die Ergebnisse nur schwer miteinander vorher/nachher Vergleichbar.
Ich hatte jetzt auch nur einen quick &dirty Aufbau um eine Differenzmessung zu machen.
Ich wollte primär wissen wie sich der Faital 8FE200 macht im Vergleich zum BG20
Mit weiche begradigt hat der Faital einfach 2dB mehr Pegel und klingt etwas anders.
Er ist präsenter , direkter
Liefert mehr Grundton und ist generell mehr punchy / knackiger
Der BG liefert hier bei weiblichen Stimmen doch besser ab.
Da ich den BG mit Magneten betreibe , wollte ich Mal den Unterschied messen.
Der BG reagiert hier sehr stark auf den Magneten.
Der faital ist da etwas konstanter.
Das er etwas tut ist außer Frage.. aber mit so viel Unterschied hatte ich nicht gerechnet.[ATTACH=CONFIG]59888[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59889[/ATTACH]
Hi.
Das Messergebnis mit / ohne / bzw. andersrum Magnet passt schon.
Irgendwo in diesem Forum hab ich einen Beitrag mit Auswertunfg von Datensätzen veränderung TSp durch Zusatzmagnet - irgendwie hab hab ich 0.6 - 0.7 dB "plus" im Durchschnitt im Kopf.
"Schwache" Antriebe eben mehr als "starke" Antrieben
In meinem "ohne alles"Projekt legt der sph22o ca 1dB zu.
Viel wichtiger ist eigentlich der etwas geringere Volumenbedarf und deg etwas "knackigere" Antritt.
Welchen Magneten hast Du benutzt ?
Beste Grüße Smile
Genaue Bezeichnung müsste ich nochmal suchen
War aber ein normaler Ringmagnet mit richtiger Polarisierung.
Der ist genau so groß wie der schon originale.
Das es was ausmacht... OK aber so viel ist schon krass.
Das kann man nicht Pauschalisieren. Entscheidend ist die Relation des orig. Magneten zum Komp-Magneten.
Je schwächer ersterer ist, desto größer wird das Delta.
Mit den bloßen Abmessungen des Magneten hat's auch nicht unmittelbar etwas zu tun (Beispiel Neodym).
Audioviele Grüße,
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.348 30.08.2025, 20:54
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.554 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.791 24.06.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt TRIAX Franky 82 33.089 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.678 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.011 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.196 28.09.2022, 17:57
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.028 10.04.2022, 08:31
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.608 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 42.797 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
