  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Hallo Jens,
nicht zu viel. Das kostet Lebendigkeit und Spielfreude.
Ich würde sagen maximal 1/3 des Gehäuses mit hochwirksamen Material (Basotect, Schafwolle, Bondum, Steinwolle) chassisfern/an den Wänden platziert, 1/3 schwach wirkendes Material (Polyesterwatte), 1/3 freilassen (in Chassisnähe).
Im Zweifel eher weniger...
Gibt es denn zum Thema HT-Beschaffung etwas Neues?
(Alex...?)
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Danke Christoph für die Info...
da geschlossen, könnte ich unten 1/3 Steinwolle benutzen.
Nach den Messeeindrücken musste ich heute mal wieder in den Keller.
Vorher in den Baumarkt an die Säge Sad Gut das ich ein Bündigfräser besitze und die Front und Rückwand 1 mm größer gelassen habe.
Die Qualität von MDF und Sperrholz ist zum davon laufen.
[Bild: picture.php?albumid=450&pictureid=6099]
und die große BW, die geschlachtet wird.
[Bild: picture.php?albumid=450&pictureid=6100]
So lange der Leim trocknet, hab ich mir noch einen neuen Fräszirkel gebaut für meine neue Bosch.
[Bild: picture.php?albumid=450&pictureid=6098]
[Bild: picture.php?albumid=450&pictureid=6094]
Links ist der alte, gleiches Prinzip
Jens
Hallo Alex,
seeeeehr schade, trotzdem danke. Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen? Der HT ist doch auch wahrlich anderweitig zu gebrauchen...
... Schade, Schade, Schade...
... Sehr Schade ...
Gast schrieb:Hi Matthias,
ja, ich könnte den HT problemlos besorgen. Es wird aber wohl dennoch nichts daraus, da Markos Chef wegen mangelnder Nachfrage keine aufs Lager legen möchte.
Audioviele Grüße,
Die Frage
olnima schrieb:...Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen?...
war eigentlich auch mehr rethorischer Art...Smile
Audioviele Grüße,
So es ist soweit ich habe es endlich geschafft,
meine LS fertig zu bauen. Smile
Angefangen hatte ich im April,
um dann gleich mal eine mehrere Monate andauernde Pause einzulegen.
Rolleyes
Da Ihr ( wie ich natürlich auch ) Bilder sehen wollte, hier bitte schön:
[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6151]
[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6150]
[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6149]
[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6148]
Smile
Großes Lob an alle,
die an diesen tollen LS mitgewirkt haben!
Ihr habt klanglich nicht zuviel versprochen,
sogar der Bass ( Tiefbass ) ist auch CB ( ca. 34 Liter ) zu 95 % absolut ausreichend.
Weiter Klangbeschreibungen gibt es nicht,
da ich mit den anderen Erfahrungen zu 99 % übereinstimme.
Wink
MfG
Rotel_RA-980BX
Danke für die Blumen Smile
Ja ich mische die Abtönfarbe ( weiß u. türkis ),
mit dem Klarlack ( Kunstharzbasis )
1. Schicht: ca. 3 Teile Abtönfarbe 1 Teil Klarlack
2. Schicht: ca. 2 Teile Abtönfarbe 2 Teil Klarlack
3. Schicht: ca. 1 Teile Abtönfarbe 3 Teil Klarlack
Weiße Wandfrabe und Acryl-Klarlack sollten auch gehen.
Einfach ein Probestück machen
und abwarten wie es sich verhält.
MfG
Rotel_RA-980BX
Sehr schön geworden :ok:
Rotel_RA-980BX schrieb:[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6148]
kompliment!
mir gefällt die kombi von silbriger membran mit dem türkis.
:thumbup:
Superb!:prost:
Toll geworden. Sehr erfrischend, mal einen Lautsprecher zu sehen, der nicht furniert, schwarz oder weiß ist Wink. Vielleicht traue ich mich ja auch mal an aussergewöhnliche Farben... Dein Lautsprecher macht auf jeden Fall Mut Big Grin.
Olli
Schönes Wochenende euch allen
Ich habe mich räumlich ein wenig verändert, dass heißt ich habe einfach ein Zimmer mehr (Zauberei) und nun sind meine liebgewonnen BW umgezogen, jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem.
Das ist die aktuelle Aufstellung
[Bild: picture.php?albumid=490&pictureid=6598]
Raum ist 3,2 m Breit und 5,7 m lang. Die Fensterseite ist die 3,2 meter breite Seite. Hörabstand beträgt jetzt ungefähr 3 - 3,5 Meter (schön mittig platzierte Couch). Boxen stehen jetzt ganz leicht angewinkelt. Abstand zur Wand nach hinten ungefähr 20 - 30 cm. Abstand zur Wand (an der Schallwand gemessen) ca 20 cm.
Mein Problem ist das, ich die Boxen jetzt zwischen rechts und links deutlicher (für meinen Geschmack zu deutlich) unterscheiden kann. Wie kann ich nun die Boxen aufstellen, damit der Klang wieder "im Raum steht". Ich weiß, dass die BW das schaffen, weil sie es im anderen Zimmer ja schon konnten.
Die Fenster dahinter, sollten sich jedoch noch öffnen lassen können.
irgendwelche Tipps?
MfG
Matthias (einer der Tausenden hier Angemeldeten)
Boxen noch 20-30 cm weiter vorholen, dann mit den äußeren hinteren Ecken direkt an die Wand und Lautsprecher 45° einwinkeln. Zuletzt zum ordentlichen Hören vorne auf die Couchtischkante setzen (der steht genau da, wo man am besten hört und sieht :o). Die Lautsprecherachsen sollten sich ca. 30-50 cm vor dem Kopf kreuzen.
Rudolf
Tach, zusätzlich würde ich noch versuchen die Boxen weiter von den Seitenwänden weg zubekommen, halt so weit in den Raum wie die Fenster es zulassen, auch wenn das Dreieck dann spitzer wird (Laut A&B können auf 21° eingewinkelte Lautsprecher die sich auf dem Hörplatz kreuzen aber auch durchaus das Optimum sein). Abgesehen davon an den Stellen wo der Schall zum Hörplatz reflektiert Absorber anbringen.
das mit den Absorbern auf Höhe des Chassis, rechts und links seitlich neben den Boxen, kann ich dir nur empfehlen. So ca. 80x120cm (1m²) sollten da reichen (quer anbringen). Das mindert die frühen Reflexionen, die dann "zeitverzögert" das Ohr erreichen. Das verwischt das eigentlich "gute Timing" der Box. Eventuell Noppenschaumstoff o.ä. anbringen. Was derzeit dein Problem sein wird ist das du mit der Platzierung in den "Ecken" des Raumes einen viel zu "fetten" Bass haben dürftest. Das kann den Grundtonbereich und die unteren Mitten so dermaßen "zumatschen" das sich der Schall nur sehr schwer vom LS ablöst. Große LS müssen eigentlich zwangsläufig frei, mindestens 1m fern jeder Wand, stehen. Erst recht wenn sie so "tiefbasspotent" wie die Billich Willich sind, die auch noch den Schallaustritt auf der Rückseite hat...
...viel Erfolg beim experimentieren Uli
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
ich möchte Uli grundsätzlich Recht geben, wobei ich aber die Finger von Noppenschaumstoff lassen würde. Das Zeugs wirkt nur bei hohen Frequenzen und sorgt so für ein Ungleichgewicht der Nachhallzeit. Basotect ist nicht viel teurer und wirkt viel breitbandiger.
ok - das geht natürlich auch und wenn Christoph damit Erfahrungen gemacht hat...nehmen.
Habe hier mal ein Angebot für 40mm herausgekramt: (80mm gibt´s auch)
http://myschaumstoff.de/4cm-Basotect-Pyramide-lichtgrau
mit ca. 22€ pro m² nicht zu teuer...und: das Zeugs gibt´s auch in weiß, allerdings deutlich teurer.
Gruß Uli
Gruß Uli Cool
Moin Moin,
Also ich muss mich jetzt erstmal bei euch bedanken (wiedereinmal)! Die Aufstellungstipps haben sehr geholfen, besonders der von Rudolf. Absorber werde ich wohl bei meiner Mitbewohnerin nicht durchbekommen (WAF ohne wife). Aber die stärke anwinkelung und das etwas hervorholen der Boxen hat wirklich einen extremen unterschied gemacht. Die Boxen sind einzeln nicht mehr ortbar (sehr gut). Der Bass ist jedoch etwas stärker geworden (eigentlich gut, aber irgendwann ist zu viel).
Aber nach der Einmessung mit meinen Verstärker mit Audyssey hat sich das auch wieder eingepegelt. Also wieder ein rund um zufriedener Matze.
Danke
Ich wünsche allen DIYler eine schöne Vorweihnachtswoche
Freut mich, wenn es geholfen hat. Smile
Mein Tip war aber bewusst nur die "erste Hilfe", ohne irgendwas am Raum zu machen. Die Boxen weiter in den Raum zu schieben, schien mir von Anfang an ein "no go". Die Tips zur Anbringung von Dämpfungsmaterial könnten aber noch eine Menge an Verbesserung bringen.
Was den WAF angeht, solltest du dabei eher großzügig als kleinteilig denken. Bloß keine kleinen "Absorberbildchen" an die Wand, sondern in "Raumgestaltung" denken:
[Bild: w3.jpg]
Mein derzeitiger Favorit aus dem Visaton-Forum. Was man hier alles textil verkleidet sieht, ist nicht Deko, sondern Raumakustik. Wirkt aber optisch nicht so ... Smile
hab noch einen Satz BW Chassis ergattert und suche nun die passenden Weichenteile. Leider finde ich weder im Technik-Outlet noch bei IT wirklich alle Teile am Stück. Kennt jemand vielleicht einen Shop, der das alles da hat?
Oder jemand mag es privat verkaufen, das wäre mir auch recht.
Die Weiche
– 3,0 mH Rollenkernspule für den Tieftöner
– 1 μF MKP parallel mit 0,27μF KP für den Hochtöner
– beim Vorwiderstand empfehlen sich folgende Varianten in Verbindung mit dem Mivoc-
Terminal
• Stellung "0" - 12 Ohm - englisch, rund, sanft
• Stellung "1" - 39 Ohm parallel schalten (gesamt 9,2 Ohm) - neutral
• Stellung "2" - 15 Ohm parallel schalten (gesamt 6,7 Ohm) - luftig, frisch, hell
crestfallen
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.430 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.585 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.559 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.798 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 33.142 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.822 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.068 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.203 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.662 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 42.930 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
