Aktiv und digital, Acourate und BruteFIR. Ein Kochrezept am Beispiel von Zoé
Vielen Dank für die Hilfe,
... mit dem "zu laut" war wohl eher ein Formatproblem
... mittlerweile exportiere ich aus REW die Impulsantwort (mit Samplingrate=48Khz)
als 16 bit mono signed integer
das versteht DRC direkt als integer:
BCSampleRate: 48000
BCInFileType: I
Die Filter für Brutefir erstelle ich nach wie vor als float
PSOutFileType = F
Damit ich den Filter und die prognostizierte Impulsantwort (Test convolution) mit REW anschauen kann konvertiere ich die Dateien mit SOX in 16 bit mono signed integer (wav)
sox -t raw -r 48000 -c 1 -f4 results\L_48_TEST.pcm -t wav -c 1 -s2 results\L_48_TEST.wav
-t raw = kein header
-r nnnnn = Samplingrate
-c 1 = ein Channel (mono)
-f4 = float 4 Byte -> 32bit
-s2 = signed integer 2 byte -> 16bit
-t wav = type wave mit header
Die die Messung, der Filter, und die Test convolution sehen plausibel aus. Leider kann die die Grafik aus REW nicht hochladen, da ich keine Anhänge hochladen darf.
Filter und Test convolution sehen besser aus als sie klingen, irgendwie kling es verfärbt, leicht an Kofferradio erinnernd.
Eine echte Testmessung kann ich z.Z. nicht machen, da der zweite Laptop noch nicht wieder zu Hause ist.
gruß
speed-of-sound
ohne jetzt sagen zu wollen das es einen hörbaren Unterschied macht: Du solltest ruhig die volle Auflösung nutzen (32bit).
Kostet nix, und schadet sicher nicht. Die meisten Soundkarten sollten heute 24 Bit können, und das sollte man fürs gute Gewissen ruhig ausnutzen.
Ebenfalls ohne etwas über die wirkliche Hörbarkeit zu sagen:
Das benutzen von 48 khz macht nicht wirklich Sinn. Die meisten Sachen liegen wohl in 44.1 khz vor. Ein Upsamplen kann keine Verbesserung bringen, denn es werden ja nicht mehr/bessere Daten/Informationen. Es kann aber unter Umständen schlecher werden.
Wie gesagt: Beides ohne Anspruch auf Hörbarkeit. Wenn man es aber "richtig" macht, braucht man auch nicht mehr drüber nachdenken.
Beides ist aber sicher keine Erklärung für deine unbefriedigendes Ergebnis.
Welche Art von Lautsprecher benutzt du denn?
Um Bilder hochzuladen, kannst du auch einen der üblichen Imagehoster nehmen:
http://imageshack.us/
.... warum auch immer kam der Post zweimal
(ohne den Thread kapern zu wollen, die Antwort)
Hi Sleepwalker,
meine Batches habe ich nun auf 32bit von REW umgestellt.
Die Lautsprecher sind 3Wege passiv (Focal Electra 1027BE), der Raum ist durchschnittlich bedämpft (mit einwenig Basotec) nicht ganz 30qm.
Die Messungen mache ich mit einer Teratec FW Soundkarte (bis 192Khz Samplingrate und 32Bit). Zu meinem MIC habe ich eine Kalibrierungsdatei.
... ERB mit 16bit Messung als Input
[Bild: linksd.jpg]
(lila=Messung, pretrol=Filter, braun=Test convolution)
... Strong mit 32bit Messung als Input
[Bild: stereo32bit.jpg]
Wenn es die Familien Situation es wieder zulässt werde ich wohl noch noch etwas mit den Messen üben ...
Speed-of-sound
  Schöne Beispiel weswegen sich DIY lohnt TomBear 6 2.786 30.12.2024, 17:49
Letzter Beitrag: High5
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.498 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf kboe 10 4.369 21.05.2020, 22:29
Letzter Beitrag: Barossi
  Aktivierung 4-Wege Lautsprecher mit Pulseaudio Crossover Rack und BruteFIR SomeDude 8 6.174 22.04.2019, 22:27
Letzter Beitrag: kasbc
  DSP Controller oder 2 Aktiv-Subwoofermodule? TriplePower 36 11.879 15.02.2019, 22:25
Letzter Beitrag: TriplePower
  Zuleitung für Aktiv(-ierte) Lautsprecher NuSin 23 9.404 26.11.2018, 22:47
Letzter Beitrag: Yogibär
  2-Wege-Aktiv mit AV-Receiver + Dirac Live? paco de colonia 77 50.751 20.05.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Kann mir Jemand Acourate vorstellen / zeigen ? Lauscher 20 9.250 24.10.2017, 07:15
Letzter Beitrag: ToP3
  Suche Gehäuse und Aktiv-Modul für TIW 200 XS 8 Ohm krama1974 16 8.316 05.12.2016, 19:15
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung / Konzept für Loft - Welches Abstrahlverhalten, aktiv oder passiv? maturin 0 1.755 22.08.2016, 19:14
Letzter Beitrag: maturin
