Raspberry Pi 2 Möglichkeiten?
Die von mir beschriebene Modifikation in Post 87 funktioniert mit dem neuesten Raspbian nicht mehr, ich vermute eine Änderung in der Firmware.(Die Änderungen im Kernel sind vorgenommen)
Wer also Mehrkanal im Moment laufen sollte tunlichst ein Update vermeiden.
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo Alchemist,
geht es um grunsätzliches Mehrkanal (z.B. mit externer USB-Soundkarte) oder über die integrierte HDMI-Schnittstelle?
Ich denke letzteres, aber ich frag lieber nach.
Es geht um Mehrkanal über HDMI, siehe Post 87.
So nun hab ich bei meiner BruteCirrus fast alles am, laufen so wie ich das gerne hätte. Seit gestern kann ich sogar Filter umschalten und mir das auf einem 16x2 oled display anzeigen lassen.
Ich suche gerade nach einer Möglichkeit mir auf der oberen zeile dann die Lautstärke von alsa anzeigen zu lassen.
Bisher bin ich aber schon mal froh mit den scripten zum umschalten der Filter und für die anzeige auf dem Display.
Hat da eventuell jemand eine Idee wie man das machen könnte?
Vg         https://vimeo.com/164291299
Find ich total schick.:thumbup:
Magst du erzählen, wie du das mit dem Display gelöst hast?
Harry
Ja das kann ich machen. Das werde ich aber erst die Tage machen können.
Werde dafür einen eigenen Thread machen, erstens für andere und zweitens für mich um das mal später wieder nachvollziehen zu können.
Bin gerade noch am verfeinern.
https://vimeo.com/164303474
Also ich habe dieses Display, was noch rumlag von einem alten Projekt und damals nicht lief, verwendet.
https://www.reichelt.de/EA-W162-X3LG/3/i...EARCH=oled
Dann hab ich mir die die freien Gpios rausgesucht bei der Cirrus Karte
https://www.element14.com/community/serv...0V1.02.pdf
auf Seite 16
Diese mit dem Multimeter rausgemessen.
Dann hab ich ein script gefunden das auch das Display wieder resetet damit es neu beschrieben werden kann. ansonsten baut es Mist und zeigt nur Kryptische Sachen an.
Code:
#!/usr/bin/python # # HD44780 LCD/OLED Test Script for # Raspberry Pi # # Author : Robert Coward/Paul Carpenter (based on driver by Matt Hawkins/) # Site : http://www.raspberrypi-spy.co.uk # http://www.pcserviceslectronics.co.uk # # Date : 02/03/2014 # # The wiring for the LCD is as follows: # 1 : GND # 2 : 5V # 3 : Contrast (0-5V)* # 4 : RS (Register Select) # 5 : R/W (Read Write) - GROUND THIS PIN # 6 : Enable or Strobe # 7 : Data Bit 0 - NOT USED # 8 : Data Bit 1 - NOT USED # 9 : Data Bit 2 - NOT USED # 10: Data Bit 3 - NOT USED # 11: Data Bit 4 # 12: Data Bit 5 # 13: Data Bit 6 # 14: Data Bit 7 # 15: LCD Backlight +5V** # 16: LCD Backlight GND #import import RPi.GPIO as GPIO import time import re import subprocess import os # Define GPIO to LCD mapping (USES BCM MODE NUMBERING scheme) LCD_RS = 26 LCD_E = 12 LCD_D4 = 16 LCD_D5 = 06 LCD_D6 = 25 LCD_D7 = 05 # Generate an array of pin numbers to write out for the data lines lcdPins = [LCD_D7, LCD_D6, LCD_D5, LCD_D4] # Define some device constants LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line LCD_CHR = True LCD_CMD = False LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line # Timing constants for low level write operations # NOTE: Enable cycle time must be at least 1 microsecond # NOTE2: Actually, these can be zero and the LCD will typically still work OK EDEL_TAS = 0.00001 # Address setup time (TAS) EDEL_PWEH = 0.00001 # Pulse width of enable (PWEH) EDEL_TAH = 0.00001 # Address hold time (TAH) # Timing constraints for initialisation steps - IMPORTANT! # Note that post clear display must be at least 6.2ms for OLEDs, as opposed # to only 1.4ms for HD44780 LCDs. This has caused confusion in the past. DEL_INITMID = 0.01 # middle of initial write (min 4.1ms) DEL_INITNEXT = 0.0002 # post second initial write (min 100ns) DEL_POSTCLEAR = 0.01 # post clear display step (busy, min 6.2ms) # ============================================================================== # LCD Initialisation to setup the two line display using the 4 bit interface def lcd_init(): # Configure the GPIO to drive the LCD display correctly GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers # setup all output pins for driving LCD display GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E # PC - better safe starting state GPIO.output(LCD_E, 0) # set low as idle state GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS # PC - more maintainable initialisation for val in lcdPins: # enable DB7 to DB4 GPIO.setup(val, GPIO.OUT) GPIO.output(val, 0) # set low # Initialise display into 4 bit mode, using recommended delays lcd_byte(0x33, LCD_CMD, DEL_INITNEXT, DEL_INITMID) lcd_byte(0x32, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # Now perform remainder of display init in 4 bit mode - IMPORTANT! # These steps MUST be exactly as follows, as OLEDs in particular are rather fussy lcd_byte(0x28, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # two lines and correct font lcd_byte(0x08, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # display OFF, cursor/blink off lcd_byte(0x01, LCD_CMD, DEL_POSTCLEAR) # clear display, waiting for longer delay lcd_byte(0x06, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # entry mode set # extra steps required for OLED initialisation (no effect on LCD) lcd_byte(0x17, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # character mode, power on # now turn on the display, ready for use - IMPORTANT! lcd_byte(0x0C, LCD_CMD, DEL_INITNEXT) # display on, cursor/blink off # ============================================================================== # Outputs string of characters to the LCD display line, padding as required # NOTE: Incoming string MUST be a string of simple characters with no complex # unicode types present, as otherwise incorrect encoding will occur. def lcd_string(message): # Send string to display, padding with spaces if required message = message.ljust(LCD_WIDTH," ") for i in range(LCD_WIDTH): # output a single byte value for the incoming character lcd_byte(ord(message[i]), LCD_CHR) # ============================================================================== # Low level routine to output a byte of data to the LCD display # over the 4 bit interface. Two nybbles are sent, one after the other. # The post_delay specifies optional delay to cover busy periods # The mid_delay specifies optional delay between the 4 bit nibbles (special case) def lcd_byte(byteVal, mode, post_delay = 0, mid_delay = 0): # convert incoming value into 8 bit array, padding as required bits = bin(byteVal)[2:].zfill(8) # set mode = True for character, False for command GPIO.output(LCD_RS, mode) # RS # Output the four High bits for i in range(4): GPIO.output(lcdPins[i], int(bits[i])) # Toggle 'Enable' pin, wrapping with minimum delays time.sleep(EDEL_TAS) GPIO.output(LCD_E, True) time.sleep(EDEL_PWEH) GPIO.output(LCD_E, False) time.sleep(EDEL_TAH) # Wait for extra mid delay if specified (special case) if mid_delay > 0: time.sleep(mid_delay) # Output the four Low bits for i in range(4,8): GPIO.output(lcdPins[i-4], int(bits[i])) # Toggle 'Enable' pin, wrapping with minimum delays time.sleep(EDEL_TAS) GPIO.output(LCD_E, True) time.sleep(EDEL_PWEH) GPIO.output(LCD_E, False) time.sleep(EDEL_TAH) # Wait for extra post delay if specified (covers busy period) if post_delay > 0: time.sleep(post_delay) # ============================================================================== # main routine which initialises the display and outputs text messages to it def main(): # Initialise GPIO port and display lcd_init() # Send some text lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD) lcd_string(" BruteFir DSP 1 ") lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD) lcd_string(" start Coeff 0 ") time.sleep(1) # 1 second delay # Send some more text lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD) lcd_string(" BruteFir DSP 1 ") lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD) lcd_string(" Dirac Pulse ") #time.sleep(3) # 3 second delay # Send some more text #lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD) #lcd_string("Modified by") #lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD) #lcd_string("Robert Coward") #time.sleep(3) # 3 second delay # Send some more text #lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD) #lcd_string("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ") #lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD) #lcd_string("1234567890!$%^&*()") # ============================================================================== # Ensure that the GPIO is cleaned up whichever way the program exits # This avoids all those annoying "channel already in use" errors if __name__ == '__main__': try: main() finally: GPIO.cleanup() # ========================================================================
Es ist eigentlich egal welche von den Gpios man verwendet. es sollte halt im Script angepasst werden.
Stromversogungspins muss man natürlich auch anklemmen!
!Und ganz wichtig bei diesem Display ist den Pin 1 VSS GND Masse
gegen Pin 5 RW kurz zu schließen!!!!
Ansonsten kann das Display auch Daten senden und dieses mit 5 Volt!!
Der Pi verträgt nur 3,3 Volt!!!
Das Script kann man mit Chmod +x /pfad/datei.py ausführbar machen.(braucht man für lirc nicht)
ansonsten startet man es so python /pfad/datei.py
Das ganze kann man dann in sh sripten zusammen mit z.B. Brutefir oder sonst was starten die in Lirc auf die jeweilige Taste gelegt werden.
Code:
#!/bin/sh/py sudo nohup /usr/bin/brutefir -nodefault /home/pi/brute1 & echo "cfc 0 0; cfc 1 1;quit" | nc localhost 3000 > /dev/null python /home/pi/bin/PythonLCD/brute1coeff0.py
das nutze ich um BruteFir mit den ersten beiden Coeffs(0und1) zu starten und um verschiedenen Quellen zu nutzen.
(in der Bruteconfig festgelegt)
Der Groschen ist mir echt erst vor paar tagen gefallen wo ich angefangen habe mich mit den Scripten zu beschäftigen.
So langsam verstehe ich auch was ich überhaupt da mache..
Wenn ich mal die Tage Zeit habe werde ich meine Lösung dazu dokumentieren.
Hab mal das mal auf die schnelle ins gehäuse gebaut.
Gefällt mir immer besser die raspi cirrus kombi.
Das ganze hängt über den Analogausgang von der cirrus direkt am L15D mit pegelsteller. Also ich muss sagen der DAC taugt schon was. Auf jeden Fall besser wie die vom minidsp und nicht schlechter wie mein sabre 9023.
also damit kann ich leben. Komfortabel ist das ganze auch langsam.
Macht auch iwie spaß das ganze zu Personalisieren.
Vg
Stefan
Was ist das denn für ein Gehäuse?
Gibts beim Franzosen für 50 euro. ...
jup, ich wusste doch, dass ich das schonmal gesehen habe..
Nur gerade nicht lieferbar Cool
Harry
So nun hab ich dank dieser Seite
http://digitalroomcorrection.hk/http___w...Stick.html
Es hinbekommen die Lautstärke Regelung direkt in Brutefir zu verwirklichen.
Brutefir läuft auf 64 bit, 48khz, 128x64 partitionen auf ca 18 % Prozessorlast für Tv und Videoanwendungen.
Das Script für Volume Control musste ich etwas anpassen. Also welche coeffs und filter geregelt werden.
Funktioniert wirklich super und bilde mir ein, das der Klang auch besser ist als über amixer.
Das einzigste was mir bisher noch nicht gelungen ist, die aktuelle Lautstärke über das Oled Display anzeigen zu lassen.
Hat jemand eine idee wie ich das in dem
Python Skript bekannt geben kann.
Was ich auch noch nicht so gecheckt habe wie ich die Samplingfrequenz der Cirrus verändere oder sogar automatisch wechseln lassen kann.
Aber es wird so langsam ein feines Teil für das Geld.
The Alchemist schrieb:Die von mir beschriebene Modifikation in Post 87 funktioniert mit dem neuesten Raspbian nicht mehr, ich vermute eine Änderung in der Firmware.(Die Änderungen im Kernel sind vorgenommen)
Hallo Alchemist,
vielleicht hast Du ja nochmal getestet... geht es inzwischen auch mit den neuen Kernel-Versionen?
Klaus
PS: Möchte Deine Konfiguration auf einem Rpi3 einsetzen...
Ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, da es für mich nicht wichtig ist einen möglichst neuen Kernel zu verwenden. Meine Konfiguration läuft seit dem Frühjahr super stabil und einen 3er hab ich nicht.
Hier findet man einen modifizierten Kernel.
Das Thema auf Github ist leider auch eingeschlafen, daher nehme ich an, dass es keine Änderung gibt.
Hast Du denn schon eine aktuelle Version von Raspbian auf Mehrkanalität ausprobiert?
Bisher habe ich noch keine Mehrkanal-Versuche gestartet, den Rpi3 habe ich erst seit gestern und ich sammle derzeit noch Infos zum Thema.
Klaus
Ich habe mit dem rpi3 zwar keine mehrkanalsachen versucht,
aber in Verbindung mit der Cirrus Karte hatte ich bei rpi3 dauernd Aussetzer.
Ich habe es immernoch auf dem 2 'er am laufen ohne Probleme.
Harry
The Alchemist schrieb:Hast Du denn schon eine aktuelle Version von Raspbian auf Mehrkanalität ausprobiert?
Ich habe jetzt testweise ein aktuelles Raspbian installiert.
Code:
pi@raspberrypi:~ $ aplay -l **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) **** Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA] Sub-Geräte: 8/8 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Sub-Gerät #1: subdevice #1 Sub-Gerät #2: subdevice #2 Sub-Gerät #3: subdevice #3 Sub-Gerät #4: subdevice #4 Sub-Gerät #5: subdevice #5 Sub-Gerät #6: subdevice #6 Sub-Gerät #7: subdevice #7 Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0
Sehe ich das richtig, dass da kein HDMI-Mehrkanal konfiguriert ist?
Das kann man so noch nicht sagen:
Code:
speaker-test -D hw:0,1 -c 8
sollte auf allen 8 Kanälen bei angeschlossenem HDMI ein Rauschen erzeugen.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.706 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 4.933 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.208 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 6.700 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.612 26.07.2022, 18:47
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 9.663 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.140 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 3.994 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.396 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  Massefreie Stromversorgung für Raspberry Pi Slaughthammer 10 7.195 22.05.2019, 16:58
