Spotify über Raspberry USB - wie?
ich höre sehr viel spotify und nutze dazu aktuell meinen PC. USB Ausgang auf ein USB - AES/EBU Interface und dann in den miniDSP 4*10 HD. Da ist nur mehr der AES Eingang frei, darum der Aufwand.
Ohne nun irgendeine Voodoo Diskussion anzetteln zu wollen, würde ich meinen, dass alles besser klingt als spotify. ( Auch und besonders Radio ( Ö1 ) über den SAT-Receiver und TOS-Link. )
Ob das nun an spotify oder an meiner PC Hardware liegt, würde ich gerne herausfinden. Und natürlich, wenn möglich, die spotify Qualität verbessern.
Kurze Recherche hat 3 Möglichkeiten von spotify über RasPi ergeben. Volumio, Kodi oder MusicBox.
Was ich noch nicht herausgefunden habe:
Gibt es da die Möglichkeit, Ton über USB auszugeben?
Analog über die Klinkenbuchse scheint zu gehen, ebenso über HDMI.
Über USB hab ich nix gefunden.
Gibts da Erfahrungswerte?
Gibts Empfehlungen für möglichst gute Qualität?
Brauch ich einen bestimmten Typ RasPi oder reicht da irgendeiner, der in der Firma irgendwo übriggeblieben ist?
Thx
Bernhard
am Ziel
Für den Raspberry gibt es ein Volumio Image und dazu gibt es dann auch Spotify .... :-)
Sorry, zu schnell geantwortet. USB Ausgabe habe ich nicht hinbekommen.
Und bei mir läuft das auf einem 3er Raspberry.
Hab grad gesehen, dass Volumio eine Homepage hat. Big Grin
Da steht schon was von USB.
Werd das einfach mal ausprobieren.
Hab natürlich keine Ahnung, welche RasPis bei uns so rumfliegen. Möglicherweise B1 - gibts das?
Bernhard
am Ziel
Im Prinzip kannst du doch jeden USB-DAC anschliessen, der unter Linux USB-Audio unterstützt.
Bei mir läuft ein RPi4 mit Volumio. Daran angeschlossen ist ein MiniDSP 2x4HD per USB.
Das läuft ohne Probleme und ich nutze auch oft Spotify (Connect)
Ich habe auch Raspi mit Volumio. DAC ist ein Topping D10. Der Raspi hat ein Raspi Netzteil kein Linearnetzteil. Ich habe das probiert bringt max gar nix. Darauf läuft Spotitfy auch. Viel besser sind aber die Möglichkeit Webradio damir zu hören oder vom NAS. Ich bin absolut zufrieden damit seit ca 1 Jahr. Die Bedienoberfläche von Volumio ist auch topp. Über die Handy Applikation lassen sich mehrere Raspis mit mehreren Quellen steuern.
sowohl Raspi2 als auch Raspi3 funktionieren mit Volumio über USB-Audio; Einbinden von Spotify ist kein Problem.
Allerdings finde ich die Bedienung von Volumio so toll nicht - dennoch war der Leidensdruck bislang nicht groß genug, um was anderes auszuprobieren Rolleyes
Die Insttallation war irgendwie ein zimliches Gewürge, aber das lag eher an der hardware-Umgebung - am schnellsten dürfte es bei der Einrichtung im Netzwerk gehen...
viel Erfolg und viele Grüße
Moin Matthias!
Ich habe einen Yamaha Receiver mit Netzwerkplayer. Vielleicht liegt es daran, dass ich Volumio so toll finde Big Grin
Du kannst Ton über USB ausgeben, wenn du eine USB Soundkarte angeschlossen hast. Es gibt DSPs, die geben sich als USB Soundkarte beim anschließen an den RPi aus. So kannst du die Musik digital direkt zum DSP schicken. Ich weiß nicht, ob es bei deinem Setup auch möglich ist. Aber Stichwort ist definitiv "USB Soundkarte".
Hi Leute,
danke erstmal für eure Antworten.
Ich fasse zusammen:
RasPi aufsetzen ( Volumio ) USB Soundkarte oder eben das oben erwähnte Digital-digital Interface, das von Win und Linux problemlos als Sondkarte erkannt wurde, und los gehts. Smile
Habs grad a bissi dynamisch in der Arbeit. Deshalb wird ein feedback a bissi dauern..
Bernhard
am Ziel
Je nachdem was du mit der Audio Distribution tun willst kann ich dir diese empfehlen: https://moodeaudio.org/
Hat einige Vorteile im Vergleich zu Volumio. Größter Vorteil: Es gibt kein Freemium :-)
Mit dem Beocrate hast du sogar noch ein 4-Kanal D-Amp mit 2x30 und 2x 60 Watt und DSP dabei.
Ist dann aber keine USB "Soundkarte" mehr.
Das wird auf das Raspi GPIO geklemmt.
Da passen auch die diversen hats drauf die auch schon sehr gut sind, z.B. Hifiberry.
Ich fahr derzeit digital in den miniDSP 4*10 HD rein, der 2 3-Weger und einen Sub über externe Endstufen befeuert. Da dran seh ich momentan eher wenig Handlungsbedarf.
Ich hoffe nur die Audioqualität zu verbessern.
Den DSP-Part in den RasPi zu verlagern?!?
Klingt der besser als der miniDSP? Wie?
Ist nicht wichtig.
Der miniDSP ist Kommandozentrale. Quellenumschaltung und Lautstärkeregelung. Das wird mit dem RasPi wahrscheinlich eng werden...
Bernhard
am Ziel
Hallo Bernhard!
Kannste doch mit dem Raspi direkt in das mini dsp über Toslink oder Coax-Cinch https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shi...D_BwE&&r=1
oder geht das nicht.
Wenn schon Streaming, dann würde ich auch alle Vorteile des Streaming nutzen.
Sprich: Über Smartphone streamen, via Bluetooth LDAC oder Aptx-HD an bspw. einen Fiio BTA30, von da in den Verstärkerteil
https://support.spotify.com/de/article/audio-quality/
Dann muss das aber ständig alles über das mobile phone laufen.
ArLo62 schrieb:Dann muss das aber ständig alles über das mobile phone laufen.
Nein, der Account ist der gleiche.
Das Streaminggerät kann man wählen > Tablet, PC, Laptop, Smartphone - vollkommen schnurz
Ich habe ganz gerne bei Streaming das Gerät "am Mann", weil es für mich wesentlich mehr Sinn ergibt und einfacher zu bedienen und Musik einfacher zu wechseln ist - es ist insgesamt wesentlich smarter und portabler.
Man sitzt am Hörplatz und kann frei wählen.
Ich streame in höchster Qualität auf den PC. Hab premium.
Dagegen werden wohl alle anderen Möglichkeiten abstinken.... bs. Bluetooth????
Außerdem empfinde ich die spotify App am Handy als Qual. Ich brech mir nicht die Augen am Handy, wenn ich einen ordentlichen Monitor verwenden kann. Eine Maus / Keyboard ist einfach komfortabler als ein Touchdingens.
Ich mag die Bedienung über einen PC. Alles beisammen, nebenbei kann man surfen oder bissi spielen. Find ich schon gut so.:prost:
Ich könnte ja jetzt versuchen, meine PC Hardware auf Klang zu optimieren. Da gäbs sicher genug Möglichkeiten, haufenweise Geld zu versenken. ( hochgenaue Clock etc. Sowas kostet gleich mal genauso viel wie mein PC ) Mag ich eigentlich nicht.
Hoffe halt, dass ein auf Audioqualität optimierter RasPi das günstiger hinkriegt.
Koax und TOSLink Eingänge sind schon belegt am miniDSP. Mit Geräten, die AES/EBU nicht können.
Darum hab ich halt an den PC ein USB - AES Interface angehängt.
Bernhard
am Ziel
Moin Bernhard!
Ein DAC funktioniert auch am PC ohne Probleme. Was willst Du am PC denn sonst fummeln? Ein Raspi ist auch nicht besser.
Nachtrag: Von Genuine Audio gibt es tars. Das vereinigt vermutlich alles was man kommerziell fertig kaufen kann bei einem Musikserver. Der Preis ist allerdings auch am oberen Ende...Rolleyes
Andere Möglichkeit (zumindest vielleicht) ich hab diese automatische Umschaltbox erfolgreich im Einsatz:
https://www.audiosciencereview.com/forum...tch.10992/
Hier erhältlich (ist glaube ich ein Österreicher):
https://www.tindie.com/products/Beni_Ska...io-switch/
Das Ding ist natürlich zugegeben alles andere als billig.
Simon
Hi Arlo,
ich kann nur sagen, dass mein PC schlechter klingt als mein 30 € SAT Receiver. Und dass Windows da besser klingt als Linux.
Kannst mich schlagen, aber das ist mein Eindruck. Big Grin
Ich weiß z.B. sicher, dass der Bluetooth Empfänger für Keyboard und Maus nicht ordentlich funktioniert hat, wenn er direkt am PC angesteckt war. Erst als ich ihn mit einem USB Kabel ein Stück vom PC weggebracht hab, hat er funktioniert.
Das hat sich stark verbessert, als ich die Taktfrequenz vom RAM von 2,4 GHz auf 2 GHz runtergestellt hab. Echt! 2,4 GHz sind auch die Frequenz, auf der BT unterwegs ist.
Ich würde also annehmen, dass mein RAM ordentlich Taktfrequenz abstrahlt. Und damit im PC so einiges verseucht.
Deshalb der Versuch, da was zu ändern.
Ich bin mir bewusst, dass das mit einem Komfortverlust verbunden ist, schließlich kann ich dann nicht mehr einfach von spotify auf Youtube umschalten, ohne am miniDSP den Eingang zu wechseln.
Das wärs mir aber für gesteigerte Klangqualität wert.
Gruß Bernhard
am Ziel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.707 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Video - Toslink über Laser für kabellosen 5.1 Surround Sound Spatz 0 1.495 14.12.2024, 11:56
Letzter Beitrag: Spatz
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.367 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.851 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.187 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.743 26.07.2022, 18:47
  MiniDSP 2x4 HD und Abbrüche über USB Gewuerz 6 3.631 10.01.2021, 23:57
Letzter Beitrag: Sathim
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 12.135 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.495 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.175 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
