  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Hallo
Zitat:P.S. an Rotel:
Sobald ich schöne, schwarze und nicht so teure Schrauben gefunden habe,
werde ich die verzinkten wohl doch tauschen.. die lenken doch viel Aufmerksamkeit auf sichSmile
He he Wink
Zu den Schrauben:
ich müsste noch die gleichen Schrauben haben,
wie ich auch bei meinen LS verwendet habe.
[Bild: picture.php?albumid=455&pictureid=6149]
" Kannste haben "
Zitat:Klanglich gefallen sie mir ausgezeichnet.
Mein Bruder wird die doch nicht bekommen..
die bleiben erstmal schön bei mir.:p
Ja da sieht man mal,
was man mit günstigen aber doch brauchbaren Chassis
und VIEL Mühe, testen, Know-how usw.
erschaffen kann.
Smile
MfG
Rotel
Garak359 schrieb:Bedämpft ist mit 3cm Hanffasermatten an den Wänden,
hast Du dazu eine Quelle in "Kleinmengen" ?
Oder kannst Du mit der Lieferung auch ein halbes Haus Isolieren... Wink
Beste Grüße Smile
Hi Rotel,
scheint dir ja wirklich wichtig zu sein, dass ich auf schwarze Schrauben umschwenkeSmile.
Was für Schrauben hast du denn da? Sehen von voren nach Schnellbauschrauben/Rigibsschrauben mit Senkkopf aus?
Ich werde mich die Tage mal in Eisenwarenläden umsehen oder auch erfragen, was die so anbieten oder besorgen können. Wenn ich das nächste mal in Papenburg bin werde ich auch mal bei "Schrauben-Meyer" vorbeifahren.
Wegen dem Thermohanf muss ich dich leider enttäuschen, Jörn.
Unter einer 10m Rolle (5,8m²) für ca. 30€ inkl. hab ich nix gefunden.
Als Tipp kann ich nur mal empfehlen bei ner Zimmerei vorbei zu fahren. Da kann man gut Bitumen, Homatherm-Platten und mit etwas Glück eben auch Hanf- und Schaafwolldämmung abstauben.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
ich beantworte mal alles mit: JA Wink
MfG
Rotel
hab mich grad nochmal durch die 100 Seiten gelesen, weil ich die Ultra Kompakt für meinen Sohn bauen will.
Was ich so gefunden hab:
Gehäuse:
19 Liter Maße BxHxT 21,2x22,4x40 (innen)
Bedämpfung:
Christoph Gebhard schrieb:Hallo Jens,
nicht zu viel. Das kostet Lebendigkeit und Spielfreude.
Ich würde sagen maximal 1/3 des Gehäuses mit hochwirksamen Material (Basotect, Schafwolle, Bondum, Steinwolle) chassisfern/an den Wänden platziert, 1/3 schwach wirkendes Material (Polyesterwatte), 1/3 freilassen (in Chassisnähe).
Im Zweifel eher weniger...
Weiche:
Christoph Gebhard schrieb:...
Den Hochpass-Kondensator braucht man nicht unbedingt. Die Unterschiede sind subtil und fallen eigentlich nur auf, wenn die Bassdrum genau auf der entsprechenden Frequenz liegt.
Eine Neuabstimmung/Anpassung des Mittelhochton ist nicht nötig. Die Weiche der TQWT-Version kann man 1:1 übernehmen.
Also einfach die TQWT Weiche mit dem Schaltbaren Terminal und gut? Nix GHP?
Vielleicht kann einer, der sie gebaut hat mir das noch mal bestätigen.
Heißen Dank,
crestfallen
Hallo, da der Originalhochtöner nicht mehr zu bekommen ist und der TT eine Schwachstelle bei seinen Anschl.-Drähten hat (mir ist dadurch auch einer in den Orkus gegangen), schau Dir mal die "Tricky" von Alex an, evtl. auch im geschl. Gehäuse (mit GHP).
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ach so - hab vergessen, zu erwähnen, dass ich schon alle Teile hier vor mir liegen habt. Inkl. Tweeter von Mark Fenlon.
Will aber die Ultrakompakt jetzt an die Wand montieren, damit meiner kleiner die nicht umwerfen kann. Finde nur den Plan nicht im Pdf.
crestfallen
Also,
bei nur 19 Litern ( trotz wandnaher Aufstellung )
würde ich die LS schon als GHP ausführen.
Ein Vorteil zusätzlich dadurch:
Die TMT werden etwas Pegelfester. Wink
MfG
Rotel
Wo muss ich den Kondensator im Schaltplan einlöten?
crestfallen
Hier z.B.:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attac...1386938519
MfG
Rotel
Cool, dank dir.
Passen meine anderen zusammengesuchten Fakten deiner Meinung nach?
crestfallen
Da die Bedämpfung in großem Maße von Aufstellung, Raum und Hörgeschmack abhängt, würde ich ausgehend von Christophs Idee experimentieren. Da es eine reine "Kiste mit Loch" ist, kommst Du ja auch nach Verleimung der Gehäuse durch die TT-Öffnung überall 'ran.
Audioviele Grüße,
ok, danke. wenn die maße so passen, werd ich mal die säge an und leg los.
crestfallen
Bei den Maßen würde ich nur die Breite unverändert lassen. Abhängig vom Platz kann das Nettovolumen ruhig größer werden. Tiefe und Höhe kannst Du auch variieren.
Audioviele Grüße,
Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
ich brauche auf Arbeit ein paar Boxen, die wohlklingend, kompakt, äußerlich robust und preiswert sind. Es wird also eine BW ultrakompakt mit Gitter. Mir ist bewußt, das ich eventuell mal einen neuen TT brauche.
Da es ja hier sehr stille ist, stellt sich die Frage, ob die aktuell verkauften TT zur Weiche passen. Spricht außerdem etwas gegen den Einsatz einer Jantzen Pilzkernspule, zb. 000-5122 3,000mH +/-3% 0,313Ω wire 1,00=18AWG Fe 0,139kg. OD-35 / 45mm?
Vielen Dank!
Bert
http://www.ebay.de/itm/HIGH-END-LAUTSPRE...1780103287
Ich wusste garnicht, dass die sooooo gut ist ......
Die Variante mit dem Hochtöner oben in der Luft,
kannte ich noch garnicht!
Rolleyes:eek:Wink
MfG
Rotel
olnima schrieb:Hallo, da der Originalhochtöner nicht mehr zu bekommen ist und der TT eine Schwachstelle bei seinen Anschl.-Drähten hat (mir ist dadurch auch einer in den Orkus gegangen), schau Dir mal die "Tricky" von Alex an, evtl. auch im geschl. Gehäuse (mit GHP).
es gibt einen alternativ Hochtöner, der regulär verfügbar ist Wink
Details hierzu:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post60977
Post 1955 mit Messungen.
Gruss, Alex
Hallo Leute,
bisschen still geworden in diesem Megathread...
Habe vor mir auf Basis des B.W. Decken-Atmos-LS zu bauen. Vielen Dank für diese tolle Entwicklung! :prost:
Habe einen Heimkinokeller mit zwei Sitzreihen und 2.4m Deckenhöhe.
Habt ihr Empfehlungen hinsichtlich Gehäuse(Volumen)?
Meine Planung geht in Richtung CB 20L (kann aber auch mehr werden): ca. 45cm x 45cm x 15cm mit einer schräg (ca 45°) abgeschnittener Ecke. Auf der soll der LS montiert werden und Richtung des am weitesten entfernten Sitzplatzes zeigen.
Ach ja, Bass müssen die Teile nicht unbedingt viel bringen, da ein DBA installiert ist.
Als HT werde ich den Peerless BC25SC06-04 einsetzen.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 76.213 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 79.070 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.866 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.123 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.715 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.560 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.504 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.442 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.346 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.574 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
9 Gast/Gäste
