Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen
ich möchte meinen (Keller) PC mit meinem Mehrkanalreceiver per SPDIF oder Optisch verbinden, das habe ich auch bereits versucht aber leider ohne Erfolg:eek:. Ausprobiert habe ich ausserdem (erfolglos)verschiedene Codecs, Bitraten und Abtastraten.
In der Systemsteuerung kann ich sehen das Signale rausgehen aber beim Receiver scheint nichts anzukommen, ein Hardwareproblem kann ausgeschlossen da der PC in meinem Zimmer mit meiner Hauptanlage (Stereo) wunderbar funzt (Spdif getestet)und ein Hardwareproblem am Receiver kann ebenso ausgeschlossen werden, da er an einer anderen Quelle (DVD-Player) funktioniert (Toslink getestet).
Könnte es sein das nur eine bestimmte Kombination aus Codecs, Bitrate und Abtastrate zum Erfolg führt ?
Hallo ....(?),
ich bin da nicht der Fachmann, aber als Unbedarfter stellt sich mir die Frage:
Was für ein Signal erwartet denn der Receiver am gewählten SPDIF bzw. optischen Eingang? Stereo oder Surround? ...welche Bitrate? Vielleicht kann oder muss man da was einstellen... Erstmal alle Versuche mit 16/44,1 am PC SPDIF Ausgang zu machen hielte ich für gut, dann gibt's weniger Variablen die evtl. nicht zusammenpassen. Wenn das dann geht, kannst Du andere Auflösungen probieren.
Just my 2 cents worth...
Winfried
liegt es vielleicht am Keller? Wie lang ist das Kabel, geht es vielleicht mit einem kürzeren, wenn man den PC mal nach oben holt (testweise)?
Zitat:ch bin da nicht der Fachmann, aber als Unbedarfter stellt sich mir die Frage:
Der Receiver kann Stereo und Surround. Normalerweise nehme ich immer die höchsten Einstellungen aber vielleicht kommt der Receiver damit nicht klar:eek:
Zitat:liegt es vielleicht am Keller? Wie lang ist das Kabel, geht es vielleicht mit einem kürzeren, wenn man den PC mal nach oben holt (testweise)?
Ich habe den KellerPC hochgeschleppt, an meine Hauptanlage (über den Koax Ausgang) angeschlossen und der Ausgang funktioniert problemlos. Sicher könnte jetzt theoretisch der Toslinkausgang am PC defekt sein, aber das wäre schon ein arger Zufall.
UPDATE: Ich habe es inzwischen mit mehreren Bitraten Codecs, Bitraten, Auflösungen, Formaten wie Dolby Digital und ohne Formate probiert (im Keller mit KellerPC und KellerReceiver). Das Ergebnis aller Bemühungen ist simple Erkenntnis das es einfach nicht funktioniert ohne das einen erkennbaren Grund gibt.
Hi...
Was für ein Betriebssystem ? Hast du mal bei den Wiedergabegeräten (Soundeinstellungen-Ausgabegerät bei Win 10, dann SPDIF) geschaut ? Was nimmst Du für Treiber ? Wenn es zB mit Asio bei Foobar nicht funktioniert...nimm wasapi..jedenfalls bei Foobar hatte ich so ein Problem.
Zitat:Was für ein Betriebssystem ? Hast du mal bei den Wiedergabegeräten (Soundeinstellungen-Ausgabegerät bei Win 10, dann SPDIF) geschaut ? Was nimmst Du für Treiber ? Wenn es zB mit Asio bei Foobar nicht funktioniert...nimm wasapi..jedenfalls bei Foobar hatte ich so ein Problem.
Win10. Treiber sowie Ausgabegerät können es nicht sein weil beide PCs an der Hauptanlage funktionieren. Ich verwende kein Asio; selbst wenn, ich in Foobar Asio verwenden würde hätte das keine Auswirkungen auf den Test innerhalb der Systemsteuerung, der mir ein Ausgangssignal anzeigt aber trotzdem empfängt der Receiver dem Anschein nach nichts.
Hallo Namenloser,
der PC Ausgangssignal zeigt also an, dass er ein optisches SPDIF Signal ausgibt. Wir wissen also
- der PC macht ein Augangssignal am optischen SPDIF, das der Receiver nicht verwertet oder erkennt
- der Receiver spielt ein optisches SPDIF Signal vom DVD Player klaglos ab
Wir wissen nicht
- Was für ein Ausgangssignal (Auflösung) hast Du am PC eingestellt
- Was für ein Signal (Auflösung, Surround oder Stereo,...) bekommt der Receiver vom DVD Player
- Welche Einstellungen sind am Receiver für den Optischen SPDIF Eingang eingestellt (falls es solche gibt)
- Welche Einstellungen sind am DVD Player für den Optischen SPDIF Ausgang eingestellt (falls es solche gibt)
Weitere Ideen
- PC Ausgang mit anderem Receiver oder DAC mit optischem SPDIF Eingang probieren
- Andere optische Kabel versuchen
- Falls die verwendete Soundkarte z.B. eine eigene Bedienoberfläche hat, könnte dort immernoch "Mute" aktiv sein.
Ferndiagnose ist halt immer problematisch, weil man nicht selbst (nach)sehen kann wie die Situation ist. Du musst leider selbst Versuche machen...
Winfried
Ich hatte mal Probleme mit mit einem zu langen optischen Kabel. Das "Licht" war zu schwach. Habe die Stecker neu konfektioniert und die Länge so kurz wie möglich gehalten. Auch enge Kurven besonders Knicken ist zu vermeiden!
Sent from the mobile client - Forum Talker
Wir wissen nicht
Zitat: - Was für ein Ausgangssignal (Auflösung) hast Du am PC eingestellt
Habe mehrere probiert 44.1 bis 96 in Kombination mit 16 bis 32Bit und DD, DTS und PCM.
Zitat: - Was für ein Signal (Auflösung, Surround oder Stereo,...) bekommt der Receiver vom DVD Player
PCM Stereo schätze ich, weil das Quellsignal eine CD ist.
Zitat: - Welche Einstellungen sind am Receiver für den Optischen SPDIF Eingang eingestellt (falls es solche gibt)
Es gibt keine Toslink Einstellungen.
Zitat: - Welche Einstellungen sind am DVD Player für den Optischen SPDIF Ausgang eingestellt (falls es solche gibt)
Gibt keine.
Weitere Ideen
Zitat: - PC Ausgang mit anderem Receiver oder DAC mit optischem SPDIF Eingang probieren
Ich bin soeben dabei.
Zitat: - Andere optische Kabel versuchen
Kann ausgeschlossen werden da es mit dem DVD-Player funzt (über Toslink)
Zitat: - Falls die verwendete Soundkarte z.B. eine eigene Bedienoberfläche hat, könnte dort immernoch "Mute" aktiv sein.
Ist ebenfalls raus, da die Soundkarte in jeder Lebenslage mit dem Receiver an der Hauptanlage funtioniert.
Mögliche Probleme wären noch; die falsche Kombi aus Bitrate, Codec und Abtastrate gewählt sowie kaputter Toslingeingang.
Könnte es sein das Änderung an Codec etc erst nach einem Neustart funktionieren ?
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.357 03.07.2025, 11:28
Letzter Beitrag: TomBear
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.080 17.05.2025, 07:29
Letzter Beitrag: Franky
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.693 18.04.2025, 11:24
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.702 02.03.2025, 17:19
Letzter Beitrag: capslock
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.670 29.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: ArLo62
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.899 18.12.2024, 22:51
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 68.975 14.09.2024, 05:55
Letzter Beitrag: Kalle
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.862 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.935 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 6.004 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
