Themen: 11
Respekt! Ich hoffe dir geht dir nicht die Lagerfläche aus bei den ganzen Einzelteilen
Hab zuletzt nur 4 Subs Gleichzeitig gebaut (also einen erst, dann 3 direkt danach) und ich weiß, das es ätzend ist die schritte alle 3-4 mal zu machne...
Daniel
Themen: 36
23.08.2014, 17:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2014, 17:22 von dommii.)
Also ich finde die Arbeit hat was meditatives, 199,07m Radien sind gefräst, 128 Dübel gesteckt und die ersten Streben zusammengefügt..
..allerdings hast du mit dem logistischen Problem recht, das wird ganz schön eng..
Themen: 36
trotz Sonntag ein wenig geschafft - die erste Verstrebung ist komplett, der Rest wartet in Reih und Glied auf den Mittelteil
Themen: 36
Die Verstrebungen sind fertig...
...macht das Logistikproblem aber auch nicht einfacher
Themen: 273
Sage mal, wie schwer wird ein Horn am Ende denn sein? Und womit transportierst Du die fertigen "Regallautsprecher"?
Olli
Hmmm,
passen die Dinger noch in einem Stück durch die Werkstatttür
wenn sie fertig sind?
Mat
Themen: 36
Das ist doch wohl selbstverständlich, die paar Fotos sind zeitlich nicht sooo der Aufwand.
Aber schön das mal wieder etwas Betrieb ist..
Ein Horn wird ohne Chassis runde 80kg wiegen. Zwei davon kommen dann gestapelt auf ein Rollbrett.
Guter Einwand mit der Tür, da ich in der Garage werkel ist das kein Problem.
Themen: 36
alle acht auf gleichem Stand, die Serviceklappenrahmen fertig und eine Abart des Jengaturms kreiert
Themen: 77
Hi Dommi,
die Fotos kannst auch schon als Kunst verkaufen
fleissig , fleissig :thumbup: :bye:.
Grüsse Michi
Zitat von
A.E.
Themen: 36
Du machst mich ja ganz verlegen, wenn ich es schaffe bringe ich zum Contest eine Fotowand mit..
Heute nur recht wenig geschafft, aber es geht stetig vorran:
Themen: 36
Heute wurde noch entsprechende Vorarbeit geleistet...
...und dann gings auf einmal ganz fix
Themen: 20
Ich erkenne solangsam den Sub
... hier fehlt definitiv der
like button :thumbup:
Themen: 74
Sehr krass.:eek:
Da nimmt sich mein Projekt ja wie eine kleine Bastelei aus . . . :o
Ezeqiel
Themen: 273
Moin Dommi
Allerhöchsten Respekt für die Umsetzung eines solchen Projekts. Beide Daumen hoch :thumbup:.
Olli
Themen: 36
02.09.2014, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2014, 20:06 von dommii.)
Danke Jungs! Eine fertig, drei weitere in Vorbereitung, langsam wird der Platz echt knapp..
Man beachte auch die dezente Hintergrundbeschallung.
Themen: 36
03.09.2014, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2014, 22:38 von dommii.)
diverses Befestigungsmaterial geshoppt, einen 15-35 fertiggestellt und erfolgreich zur Hintergrundbeschallung in Betrieb genommen, den Rest des ersten Stacks auch schon ziemlich weit geschafft und einmal gestapelt um einen optischen Eindruck zu bekommen - ziemlich erfolgreicher Tag
Für alle, die nicht nach Duisburg kommen - oder auch die, die die kleinen mehrfach hören wollen - gibt es am Donnerstag den 11.09.2014 ab 18:00 das erste große Anrauchen im Eibenweg 4 im schönen Erwitte. Hierzu sind potentielle Interessenten, Musikbegeisterte und andere Verrückte gerne eingeladen!
Neben qualitativ ansprechender Beschallung mit ausgewähltem Musikmaterial steht viel Fachgesimpel wie auch Smalltalk auf dem Tagesplan.
Themen: 36
Themen: 20
Die machen in einem vierer Stack ja schon ordentlich was her
Schade dass Duisburg sehr weit weg liegt ...
Themen: 36
Danke danke! Wenn man bedenkt das links noch zwei weitere stehen wird das langsam aber auch echt kuschelig..
Themen: 36
Ordnung ist die halbe Miete
