Themen: 64
Hallo oggy,
falls du doch lieber bei der Idee mit dem Backloaded- Horn als Mittelton für das K. bleibst. Es gibt einen Bauplan für so ein Mitteltonhorn für 10 Zoller von EV oder Klipsch. Ich finde den leider nicht mehr. Wenn ich fündig werde, geben ich den Link später hier rein.
So hättest du eine Idee wegen der Faltung. Aber mach es lieber FL!
Themen: 69
Themen: 138
erste erfolge beim Konturzeichnen.....
doch größer als gedacht...
Gruß Marco :bye:
Grüße Marco
Themen: 124
Hallo Marco,
JBL
http://www.lansingheritage.org/images/jb.../page2.jpg
Jensen
http://aafradio.org/audio/Jensen_G-610_triaxial.html
Electr Voice
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=971523
Hier sind erst einmal ein paar Beispiele für BL-Hörner. Allerdings eher für 30 cm plus
Hier ist die Hornwirkung aber nur unteren Teil des Frequenzspektrums angesiedelt.
Bei 80 - 150 Hz hast Du einen wahnsinnig hohen Aufwand ohne aber das gewünschte Ziel zu erreichen.
Ein 30 cm Basslautsprecher mit hoher FS , hoher Güte und hohen SPL erreichst Du mit weniger Aufwand mehr an Qualität.
Es benötigt nur eine offene Schallwand.
Das schreibe ich jetzt nur im Zusammenhang mit dem Eckhorn.
Die oben aufgeführten Hörner sind eher als " echte Hörner" zu bezeichnen. Die Baronett ist Zwitter.
FL Hörner für 150 Hz haben eine Fläche von ca 4100 cm² und bei einen Lautsprecherdurchmesser von 20 cm eine Länge von ca 45 cm
Bei 25 cm ist die Länge 38 cm und bei 30 cm 32 cm.
Themen: 138
Unsicherheit macht sich breit....
erst mal Danke für die vielen info's auch wenn das vorhaben dadurch in's wanken kommt/gekommen ist.
Ich fasse mal zusammen:
Amping:
Vollverstärker Sitronik Lucius / 6 Kanal Aktiv.
Zur zeit noch mit Icepower Modulen ( 2x420 / 4x 120 Digital @ 4Ohm )
Eckhorn:
wird nur noch als Sub Verwendung finden.
In Planung:
ist/war, ein zwei wege Rearloaded Horn.
Marco :bye:
Frohe Weihnachten euch allen und lasst euch nich ärgern.
Grüße Marco
Themen: 124
Hallo Marco,
Unsicherheit begegne ich oft mit Recherchen. Gerade das Internet bietet sich dafür gut an. Allerdings sollten gerade Foren nur dazu verwendet werden um spezielle HP´s zum gesuchten Thema zu finden.
Zum K-Horn, der Clonewall und der Heresy wirst Du einige Artikel finden. Hier wird dann auch beschrieben, warum diese Lautsprecher entwickelt wurden.
Z.B.
http://www.hifilit.com/Klipsch/Klipsch.htm
Das K-Horn wurde auch von anderen herstellen vorgestellt.
Electro Voice Georgian
http://www.hifilit.com/Electro-Voice/Electro-Voice.htm
Catalog NO 117
Themen: 64
26.12.2014, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2014, 15:37 von naumi.)
Hallo oggy,
die Unsicherheit kann verstehen.
Egal was du jetzt baust, mein angesprochenes Horn ist nicht mehr auffindbar. Habe es nicht vergessen und fleißig gesucht und gefragt.
Falls du noch selber forschen möchtest: Es war ein Entwurf von Ray Newman, also doch EV. Die letzte Arbeit vor seinem Tod!
Es ging nicht in Serie und ist deshalb wahrscheinlich nicht mehr in irgendwelchen Archiven.
Schau mal:
http://www.3dar.ru/projects/Big_Barbaris_Horn.pdf
Das würde nach meiner Erfahrung besser funktionieren als dein Entwurf.
Themen: 124
Thomas,
rechnen wir doch mal ein Horn nach. 80 Hz war eine angesprochene Frequenz.
Vorher gehen wir aber ganz kurz auf BL und FL Horn ein.
Bei BL wird der Bass auf höhere Lautstärken transformiert, nicht der Mittelton. Die Hornmundfläche wird durch Boden, Seiten und Rückwand auf Lamda/8 berechnet und dann noch willkürlich beschnitten.
Bei FL wird, da keine Spiegelflächen vorhanden sind, auf Lamda1 gerechnet.
Jetzt zu den 80 Hz:
BL: 1800cm² was einer quadratischen Fläche von ca 42cm x 42 cm entspricht. Die Hornmundfrequenz liegt hier bei ca.230 Hz.
FL:14400 cm², was einer quadratischen Fläche von ca 120cm x120cm entspricht .
Wollen wir jetzt das 416z aus Deinem Link nehmen und die Fläche als Hornanfang nehmen. Hornkonstante und Hornmundfrequenz sind gleich.
Ein BL-Horn würde 20 cm tief werden, ein FL-Horn 80 cm.
Themen: 138
So...
das ist der letzte stand der dinge und noch immer bin ich nicht ganz sicher ob ich's Bauen werde.
Alternativ verklopp ich das Eckhorn und gut is.
:bye:
Grüße Marco
Themen: 124
Code:
Vergiss es.
Es gibt gute Lösungen
Was genau hast Du denn als Treiber, Hörner und Frequenzweiche?
Lass und mal bei Adam und Eva anfangen :engel:
Themen: 138
hallo Kay,
das sind die Treiber, K33E, K55V mit K400 Horn und K77 und Versuchsweise den Celestion CDX-1 1430 am NoBellhorn.
Weichen von Passiver AA-Version bis jetzt zu Aktiv alles gehabt.
Das Problemkind ist nach wie vor das Basshorn wenn's über 100Hz spielt klingt's einfach net gut.
Grüße Marco
Themen: 124
Hallo Marco,
Der K55V ist der Sound Atlas PD5VH
http://www.atlassound.com/compression-dr...escription
Der K77 ist wahscheinlich der Electro Voice T35?
Der K33E sollte einen eckigen Magneten haben?
Die AA-Weiche kenne ich nicht. Es gibt aber so viele Weichen für das Klipsch, dass sie schon getauft wurden und eigene Namen erhalten haben
Probiere mal folgende Variante:
Den Bass lässt Du ohne Weiche laufen.
Den K55V spendierst Du einen 20.....30µF Kondensator und eine Widerstandsnetzwerk zur Pegelanpassung.
L-Pads für 16 Ohm ist schwierig zu bekommen
Der HT erhält einen 1-2 µF Kondensator.
2 Kondensatoren und einen Spannungsteiler, mehr nicht
Probier das mal aus.
PS. Den Bass kannst Du auch mit 6 dB ( 4,7µF)abtrennen , wenn nötig?
Themen: 138
hallo Kay,
das Thema Klipschorn habe ich durch und bin mir im klaren das es so (für mich) nicht weiter Interessant ist.
Wie schon gesagt, habe al diese Varianten schon hinter mir und es bleibt dabei das (wenn überhaupt) das Eckhorn nur noch als Sub zum Einsatz kommen wird.
Ob ich das MT-Horn mit in's neue Projekt bekomme wird sich noch zeigen aber ich Denke es wird eher bei zwei Wege bleiben.
Klipschorn... alles schön und gut aber es muss gefallen und vor allem auch Räumlich passen und das tut es hier nicht.
Ich wollte hier auch nicht anregen weitere Lösungen zum Klipschorn zu finden mich hätten mehr Meinungen zum Aktuellen Projekt Interessiert.
Bitte nich falsch verstehen, ich bin dankbar für jede Rückmeldung aber bitte nicht mehr zum Klipschorn... das Hilft mir nicht weiter.
Grüße Marco
Themen: 138
zur zeit nix neues...
Bauphase ist zwar gestartet:built: geht aber nur seeeehr schleppend voran......... große Frühjahrsmüdigkeit.
chnarch:
chnarch:
chnarch:
Parallel hab ich auch noch die Menhir-S in den Startlöschern....
Let's Sing: wo bleib der Sommer... Langnese hätt ich schon da....
Und nebenbei die Klipschies bleiben doch....
kann die einfach nich weg geben und werde doch noch mal dran gehen bzw. bin dran die in den griff zu bekommen.
War einfach zu sehr Frustriert und hab da wohl etwas Überreagiert. :o
Grüße Marco
Themen: 184
oggy schrieb:zur zeit nix neues...
wie sieht es denn bei Dir jetzt aus mit Deinen Hörnern ?
Solche Konzepte sind ja selten geworden - wär doch schön, da was hinzukriegen.
:ok:
Themen: 2
....das Mitteltonhorn kommt nicht vernünftig weit runter oder mit anderen Worten das Klipsch nicht weitgenug rauf und ohne mini DSP oder der Gleichen hauts sowieso nur per Zufall hin. :dance:
Themen: 138
da haste recht und deshalb hab ich die ja auch vollaktiv betrieben und das funtzt prima :p
einfach nur Sau Geil....
ich war soooo Glücklich...
K55V mit 2"Adapter und am Großen BMS Horn war schon ein Traum der endlich war geworden ist.
Und der 6 Kanal Vollaktivverstärker von Sitronik
http://www.sitronik-industrie.de/index.php/artikeldetails/kategorie/6-Kanal-DSP-Vollverstärker_mit_1-6_Endstufen/artikel/Lucius_6K_-_A_-_2U.html
ist sowieso ein Knaller.
Und jetzt wo ich zu 100% zufrieden war stehen sie fürn Schleuderpreis in der Bucht...
und der Sitronik wird wohl auch noch weg müssen...
So ist das halt wenn man Krank wird und dann auch noch die Ehe zerbricht...
800 € Rente und Wohnungssuche ist nun angesagt...
byby Klipsch.......
byby Hobby :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Grüße Marco
Themen: 124
Hallo Marco,
[HTML]So ist das halt wenn man Krank wird und dann auch noch die Ehe zerbricht...
byby Klipsch.......
byby Hobby [/HTML]
Ein Hobby ist es aber, was ein Mensch benötigt.
Und unserem Hobby kann man auch nachgehen, wenn man kein oder wenig Geld hat. Und das mit passablen Ergebnissen.
Das bedeutet aber auch, sich etwas außerhalb des Mainstreams umzuschauen.
Und ab hier kann es sogar richtig Spaß machen.
