Projekt für Excel W17 E002
Hallo ihr Osterhasen,
ich bin aktuell super günstig an ein paar Excel W17E002 Magnesium TMTs (8 Ohm) gekommen.
Hatte vor Jahren mal einen Standlautsprecher mit 2 Stck.. je Seite.
Hieraus soll ein 2-Wegerich mit 15-20L Reflexvolumen gemacht werden.
Alternativ wäre ein schmaler TQWT Standlautsprecher.
Mir ist bewusst, dass die Teile nicht einfach zu handhaben sind.
Um die Material-Resonanzen des Chassis in den Griff zu bekommen, gibts ja einige Beschaltungsbeispiele.
Anfangen würde ich im Tiefpass mit einem 12dB Filter + Saugkreis gegen die 5kHz Resonanz.
Im Hochpass 18dB.
Angestrebte Trennfrequenz 1.5 - 2.0 kHz
Zusätzlich will ich die Hochtöner in eine Allpassbrücke setzen um die Laufzeitdifferenz am Hörplatz zu korrigieren.
(In Verbindung mit abgeschrägter Schallwand da sonst die Bauteilwerte der Brücke zu groß werden)
Erste Entscheidung: welche Hochtöner probieren?
Optionen wären z.B.:
- die TW030WA12 Wavecor Kalotte - keine Erfahrung
- Visaton KE25SC - würde vom Material harmonieren
- ScanSpeak Ringradiator R2604/832000 - funktioniert hier definitiv, habe ich aber schon so oft verbaut
- Evtl. Audiopur AMT13M oder Audiopur MAG20M ???
- Seas DXT 27TBCD/GB-DXT - keine Erfahrung
- Seas Excel T25CF001 - keine Erfahrung
- Dayton PT2C-8 Bändchen - keine Erfahrung
Ihr seht, es sollte ein preislich handhabbarer Hochtöner werden. (~ max. 120€/Stück)
Was würdet Ihr empfehlen / ausprobieren?
Bitte Empfehlungen :-)
Evtl. hat jemand ein Paar HT abzugeben????
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Hi Thorsten Smile,
schon mal hier geschaut ?
Wenn`s nicht so teuer wäre, käme mir ja noch soetwas in den Sinn - immerhin, es ist der Paarpreis...
Vielleicht geht`s auch damit...
LG Micha
miwa schrieb:Hi Thorsten Smile,
- den kenne ich, jedoch ist die TMT Weiche nicht auf die reso des Treiber optimiert soweit ich mich erinnern kann.
:-) der Preis-Oberknaller, ScanSpeak Berilium kann ich nicht bezahlen :-)
Super, das ist eine Optiondie ich gar nicht beachtet habe. Danke!
LG Micha
Danke für dein Feedback!
Hallo Thorsten,
die EX 2 mag kennst du? Den LS fand ich nicht schlecht. Habe die größere EX 4 mag.
Im HT werfe ich noch den Dayton RS28A-4 ins Rennen, finde den Wavecore TW030WA12 aber noch interessanter in Bezug zur möglichen Trennfrequenz.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Hallo Thorsten,
Hi Kondensator,
die EX2 MAg kenne ich und von der wollte ich als Ausgangsbasis auch die Entzerrung der Membranreso übernehmen. Big Grin
Wie tief würdest Du versuchen zu trennen mit der 30mm Wavecor Kalotte?
Gruß Thorsten
TriplePower schrieb:Danke für dein Feedback!
...und ich hätte da noch die im Angebot - schön schnell und löst sehr gut auf.
LG Micha
So tief wie möglich. 1200 Hz sollten aus dem Bauch heraus machbar sein.
Gruß Tommes
miwa schrieb:...und ich hätte da noch die im Angebot - schön schnell und löst sehr gut auf.
LG Micha
Kalotte und kein Fluid im Luftspalt sowie tiefe Trennfrequenz ist definitiv die richtige Richtung!...hmmmRolleyes
Gast schrieb:Das ist nur theoretisch besser. Klanglich funktioniert eine höhere Trennung bei knapp oberhalb von 2000 Hz meist erheblich besser.
diese Aussage zu bekommen hatte ich erwartet :-)
Dann könnte ich ja "fast" eine moderne 19er Kalotte nehmen :dont_know:
Was denkt ihr über die Audiopur AMTs bzw. den Eton AMT?
Evtl. würde ich eine Zeit lang sparen und dann doch einen teureren HT in Betracht ziehen, z.B. den D3004/662000. :dont_know:
TriplePower schrieb:Kalotte und kein Fluid im Luftspalt sowie tiefe Trennfrequenz ist definitiv die richtige Richtung!...hmmmRolleyes
Hi Thorsten Smile,
das Fluid stört mich zugegebenermaßen bei den TB-HT`s leider auch. Deshalb... die Monacor ist für den aufgerufenen Preis schon beinahe eine (positive) "Unverschämtheit"... Zu der kannst Du auch Alex mal befragen, er hatte sie - glaube ich - beim letzten Contest verbaut...
AMT halte ich in Deinem Fall auch erst in den gehobenen Preisklassen für eine echte Alternative...
Ah - da ist mir Alex zuvorgekommen - sehe ich auch so!
LG Micha
LG Micha
Hi Micha,
kannst Du mir ein Angebot per PN machen?
Danke an Micha & Alex für den Hinweis,
ich werde es testen!
Gruß Thorsten Smile
Gast schrieb:In meinen Augen ist das aktuell die Kalotte mit dem besten P/L Verhältnis. Mehr bekommst du imho nur für erheblich mehr Geld, wenn überhaupt...
Also im Bereich bis ~70€ gibt es schon noch ein paar hervorragende HTs:
TW030WA09/10 ... Messen sich sehr gut, Serienstreuung gering. Anfassqualität sehr gut. Sehr tief einsetzbar, äusserst geringe harmonische Verzerrungen.
XT25TG30-04 ... Dito mit ein bischen K2, Konstanz über viele Jahre auf höchstem Niveau, und günstiger als oG.
Scan-Speak R2604/832000 & R2604/833000 praktisch Baugleich mit dem XT25, mit und ohne Rückkammer.
... Ups, vergessen ... die Ringstrahler klingen ja langweilig Rolleyes
bzgl. DT350NF: Ich kenne nur den Vorgänger, die DT25TI, und die war auch einer meiner Favoriten!
Möchte Dieser Empfehlung in keinster Weise widersprechen, Sie nur ein wenig erweitern.
Bewusst, habe ich HTs vorgeschlagen, von denen ich weiß, daß Sie wenig bis praktisch nicht streuen,
weil ich Paargleichheit und Konstanz, auch über Jahre, eines der wichtigsten Kriterien erachte um die Qualität eines Treibers zu beurteilen.
lg
Alexander
TriplePower schrieb:Hi Micha,
kannst Du mir ein Angebot per PN machen ?
Smile
Du hast PN. Habe dieses Angebot gefunden - günstiger geht z.Zt. wohl nicht.
oh, geht doch...http://www.ebay.de/itm/Monacor-Stageline...1510346159 - fast unglaublich...
LG Micha
was mich irgendwie auch noch reizt ist dieses Teil hier da ich noch nie einen AMT hatte: Rolleyes
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...N-NEU.html
...jedoch ist da die Angabe ab 3kHz mit 12dB Filter Sad
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Magnetostat?:
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...OSTAT.html
Gruß Thorsten
hier mal der aktuelle Stand (nur Simu auf Datenblattbasis):
Simuliert ist ein BR Standlautsprecher 110x22x27cm (siehe unten)
mit dem ScanSpeak 83200 Ringstrahler.
Die Frequenz- und Impedanzgänge habe ich per Tool vom jeweiligen Datenblatt eingelesen.
Die Bassweiche ist etwas modifiziert von der EX2MAG.
Die Hochtonweiche ist aus einem anderen Projekt welches ich für diesen Hochtöner besitze, jedoch ebenfalls modifiziert.
[Bild: ttgxjwdk.jpg]
[Bild: mglfzoth.jpg]
[Bild: e493t3se.jpg]
[Bild: xqondgnh.jpg]
[Bild: ytk848t2.jpg]
Hallo
Hast Du Dich bezüglich des Hochtöners bereits entschieden?
Von so einer niedrigen Trennfrequenz mit Magnetostaten rate ich ab, es gibt schon welche die ab 2000 Hz funktionieren, aber so richtig wohl fühlen die sich nicht wirklich, die verlangen einfach nach höheren Trennfrequenzen, auch wenns funktioniert.
Ich schmeiß Dir wirklich noch einen weiteren HT in die Runde, den SICA LP90.28/N92, der ist wirklich gut und preiswert.
SG Claus
SG Claus
Audiovirus schrieb:Hallo
SG Claus
Hallo Claus,
der Hochtöner oben in der Simu ist der ScanSpeak Ringradiator, ehemals Vifa XT25 (R2608/832000).
Der Sica sieht für mich auch gut aus, niedrige FS, kein Kühlmittel und akzeptabler Preis.
So richtig entschieden habe ich mich noch nicht.
Gewählt habe ich den Ringstrahler aktuell auch aus einem ganz nicht-technischen Grund:
Aus irgendwelchen Gründen fahren die Finger meiner Kinder nicht darauf ab (Im Gegensatz zu Kalotten). :-)
Beim Ringstrahler wird nur die "Phasennase" berührt!
p.s.:
von der bestimmt sehr guten Monacor Kalotte DT350NF bin ich abgekommen weil ich mich optisch überhaupt nicht damit anfreunden kann.
Gruß Thorsten
immer ist noch keine Hochtöner-Wahl getroffen Rolleyes
Mein Favorit ist neuerdings der ehemalige HDS Tweter:
http://www.ebelholztechnik.de/shop/HiFi/...:2850.html
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kalotte?
Einziger "Negativ"-Punkt ist Ferrofluid.
...wobei mir der Sica auch sehr gut gefällt...
Gruß Thorsten
Den Sica habe ich gerade ebenfalls mit einem Excel verheiratet, aber anderes Modell als Deiner, funktioniert ausgezeichnet ab 1500 Hz, ich setze ihn ab 1700 ein, da fühlt dieser sich richtig wohl und kann auch laut.
SG Claus
SG Claus
Hochtöner-Wahl ist nun getroffen, die HT sind bestellt bei Europe Audio.
Eingebaut wird:
...ScanSpeak R2604/832000
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r2604-832000.pdf
Es werden 2 Paar LS gebaut, für mich und meinen Arbeitskollegen.
Wegen der großen Auswahl an SS Hochtönern welche in die Gehäuse Ausfräsung passen werden, habe ich mich für ScanSpeak und im ersten Schritt wegen Kostengründen wieder für den Ringradiator entschlossen.
Falls Aufrüst-Bedarf bzgl. Hochtöner entstehen wird, kann dies dann problemlos erfolgen ohne am Gehäuse zu werkeln.
p.s.:
die Gehäuse sind mittlerweile mit Autocad Inventor in 3D konstruiert.
Wir sind am optimieren. Die ersten Bilder folgen bald.
Hier ein aktueller Entwurf:
http://www.file-upload.net/download-1069...1.pdf.html
Gruß Thorsten :ok:
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.392 30.08.2025, 20:54
Letzter Beitrag: Franky
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.610 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.781 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.045 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.407 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.048 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.441 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.388 28.09.2022, 17:57
Letzter Beitrag: dy1026u
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.178 22.01.2022, 16:20
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.164 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
