Projekt für Excel W17 E002
kleines Update...
Gehäuseentwurf:
[url=[Bild: knzmav7p.png]][Bild: knzmav7p.png][/URL]
[url=[Bild: i75q6rwx.png]][Bild: i75q6rwx.png][/URL]
[Bild: u5cm6n8h.png]
Neigung 10°
2 Versteifungen und ein Innenteiler der das Volumen auf 22L Brutto begrenzt.
Die Front ist 2x22mm um die Anfasungen aussägen zu können.
Das Messen der unbeschalteten Chassis fehlt noch da die Gehäuse noch nicht gefertigt sind.
Ich habe die Datenblatt-Messung (Impedanz und Frequenzgang) des Vifa R2604/8320000 sowie des Excel W17E002 mit SPLTrace extrahiert und habe mal folgendes rumsimuliert....
[url=[Bild: u8b637ie.png]][Bild: u8b637ie.png][/URL]
[url=[Bild: rpysrcg3.png]][Bild: rpysrcg3.png][/URL]
[url=[Bild: tunjzizc.png]][Bild: tunjzizc.png][/URL]
[url=[Bild: 2baslsy9.png]][Bild: 2baslsy9.png][/URL]
...woher der Einbruch bei 320Hz kommt, ist mir unklar:
[url=[Bild: c8rxepnj.png]][Bild: c8rxepnj.png][/URL]
[url=[Bild: 9abjx82o.png]][Bild: 9abjx82o.png][/URL]
[url=[Bild: t9j8u9ep.png]][Bild: t9j8u9ep.png][/URL]
[url=[Bild: 6ytqsho7.png]][Bild: 6ytqsho7.png][/URL]
[url=[Bild: 2arwzusx.png]][Bild: 2arwzusx.png][/URL]
[url=[Bild: l4cz2ubl.png]][Bild: l4cz2ubl.png][/URL]
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Hey
schöne Chassis!
Warum den LS so weit neigen?
Die Hochtöner sind doch auf ~90cm Höhe, bei 3m Höhrentfernung und der Neigung zielen die dann über deinen Kopf. Wozu?
Confused
Daniel
Hi Thorsten,
Zitat:...woher der Einbruch bei 320Hz kommt, ist mir unklar:
Wie hast du den Töner den gemessen ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:Hi Thorsten,
Grüsse Michi
Frequenzkurve des W17E002 Datenblatts. Daher kommt der Einbruch aber nicht.
Im Impedanzgang des W17E002 ist auch nichts zu erkennen.
Die Senke rechnet Boxsim hinzu.
Confused
Gruß Thorsten
Sicherlich werden jetzt viele "Simulanten" den Kopf schütteln, aber das Gehäuse sieht wirklich so aus, so das ich es darauf nicht zurück führen könnte.
Ich tippe eher auf irgendein Problem des Boxsims.
Manchmal hilft wirklich das ganze aufbauen und ein Teilearsenal auf Lager zu haben so dass man eine Weiche "on the fly" baut, lose verdrahtung mittels Krokoleitungen und dann messen messen messen.
Praktisch ist es doch etwas anderes.....
SG Claus
SG Claus
Klar, bisher ist das alles Theorie.
Die Simu Weiche sollte nur einen Ausgangspunkt darstellen wobei mit den Datenblatt-Messungen nur eine grobe Abschätzung möglich ist.
Es dient aktuell lediglich einer "Machbarkeits-Abschätzung".
Ich muß die Treiber unbeschaltet im Gehäuse messen und dann simulieren.
Vorher am besten noch die TSPs des W17E002 selbst nachmessen mit ARTA und Zusatzmasse.
Gruß Thorsten
Ich vermute, dass wird in Boxsim der Übergang TSP Modell Berechnung zu Schallwandeinflussberechnung sein.
Ich würds Ignorieren.
Wenn Du den Töner eh unbeschaltet im Gehäuse misst, würde ich das danach mit Xover simulieren (auf der IGDH website), das ist m. Erfahrung nach um einiges genauer als Boxsim.
Dazu würde ich den HT auch unter 30 und 45/60 ° messen, da der ja doch deutlich Bündelt.
Ansonsten: Tolles Projekt und ich bin gespannt - und neidisch auf Eure CAD Zeichungen, das kann ich mal gar nicht...
Hallo und danke für den Hinweis.
XOver werde ich mir gleich mal anschauen!
....ich hab´ da noch eine evtl. verrückte Idee:
Im Keller liegt noch ein Paar XT25SC-90/04
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7745
Was wäre davon zu erwarten, wenn ich diese auf der Gehäuserückseite in Hochtöner-Höhe einplane und als Quasi-Dipol oder "Zusatzhochtöner" beschalte?
Welche Probleme würden mich da erwarten?
Die Dipol Sache hatte HobbyHifi mal beschrieben. Jedoch müsste bei mir der Zusatzhochtöner eine eigene Weiche bekommen da er ja nicht baugleich mit dem vorderen Hochtöner wäre.
Habe das irgendwann mal bei HobbyHifi??? gesehen. Die haben da bei einem Bausatz mit Monacor Chassis eine 20mm Kalotte auf der Rückseite verbaut. Vorne war es eine Monacor Folie.
Gruß Thorsten
sayrum schrieb:Hey
schöne Chassis!
Confused
Daniel
da hast Du recht, das war ein bischen übertrieben.
Ich habe aktuell mal die Neigung von 10° auf 8° reduziert und die Höhe etwas angepasst.
Somit wäre inklusive Boxenfuß das akustische Zentrum bei 3m Hörabstand immer noch auf ca. 1240mm (also zu hoch).
Mal schauen welcher Mittelweg sich letztendlich findet...
...bei Interesse hier das Boxsim Projekt als aktueller Stand zum runterladen: Confusedchnarch:
http://workupload.com/file/7bIsTsVf
ich hab die Simu nochmal angepasst um die Phase im Übernahmebereich deckungsgleich zu gestalten.
Die Trennfrequenz habe ich auch mal von 1.800Hz auf 2.200Hz verschoben.
Was denkt ihr?
werde jetzt mal die TSP und den Impedanzgang des Excel nachmessen gehen...
Gruß Thorsten Smile
[url=[Bild: d2dstb4v.png]][Bild: d2dstb4v.png][/URL]
[url=[Bild: sftuqbqt.png]][Bild: sftuqbqt.png][/URL]
[url=[Bild: lmotaha3.png]][Bild: lmotaha3.png][/URL]
[url=[Bild: sqckycpx.png]][Bild: sqckycpx.png][/URL]
[url=[Bild: uhobqeju.png]][Bild: uhobqeju.png][/URL]
[url=[Bild: wwu3kprf.png]][Bild: wwu3kprf.png][/URL]
Hi Thortsten,
schaut vertikal schöner aus, vielleicht insgesamt noch zu viel Energie im Präsenzbereich.
Vielleicht hilft doch eine "BBC-Senke".
Ich würde das eher am lebenden Objekt beurteilen.
Hörgewohnheiten, Hörposition ?
Persönlich würde ich bei 4 kHz noch eingreifen.
Bis jetzt ist es nur Theorie.
Schönes Projekt, bleib' am Ball
Good Luck
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
p.s.
TSP Messergebnisse des W17E002 mit AddedMass von 13g:
Parameter, Value, Dim
Fs, 40.24, Hz
Re, 6.00, ohms[dc]
Qt, 0.34, -
Qes, 0.37, -
Qms, 4.01, -
Mms, 17.89, grams
Rms, 1.150049, kg/s
Cms, 0.000874, m/N
Vas, 38.34, liters
Sd, 176.71, cm^2
Bl, 8.653778, Tm
ETA,0.66, %
Lp(2.83V/1m), 91.57, dB , ,
Le, 160.92, uH
L2, 201.16, uH
R2, 11.16, ohms
L3, 658.28, uH
R3, 4.33, ohms
Datenblattwerte:
[Bild: b9fuevt3.png]
Hallo, warum weicht die Membranfläche im Herstellerdatenblatt mit 126 cm^2 von der Messung mit Sd, 176.71, cm^2 ab Confused
wurde da ab Korbrand gemessenen?
r=7,5cm? auch Mms scheint zu hoch zu sein.
Da würde ich nochmal nachmessen.
Gruß Tobias
________________
Das ist auch mein Problem.
Die Parameterabweichungen liegen ja offensichtlich an meiner Messung.
Das Zusatz-Gewicht hat ziemlich genau gestimmt.
Ich habe das Ganze 3 mal gemessen, bekam aber immer zu stark abweichende Werte im Vergleich mit dem Datenblatt.
Zeitweise bekam ich auch komplett unsinniges Gezappel anstatt der Impedanzkurven. Beim Neustart von Limps ging es dann wieder.
Das Chassis hatte ich jedoch waagerecht abgelegt (keine Bohrung).
Evtl. kann dies schon schlecht sein Confused
Ich benutze ASIO Treiber mit meinem USB Interface ESI U24XL.
Messleitungen haben 0,1 Ohm, die Kompensation hatte ich auch gemacht.
Ebenso nach bestem Gewissen die Kalibrierungen.
ARTA Messbox und T-Amp Messverstärker sind ebenfalls vorhanden wie im ARTA Handbuch.
...ich wusste irgendwie, dass anstatt Messung und Projektfortschritt jetzt wieder der Kampf mit ARTA weitergeht Sad
Ich wünschte mir ich könnte mal mit meinem Messkoffer irgendwo vorbeifahren und mein Mess-System validieren lassen.
Ich weiss das Room EQ Wizard (REW) hier immer noch nicht den besten Ruf hat, aber damit kann man auch sehr gut die TSPs ausmessen und zumindest in meiner Konfiguration ist das keine so grosse Zicke Wink
Leider bin ich erst bei dem ersten Tutorial zu dem Programm und das geht noch ein bisschen, bis ich zu der TSP-Ermittlung komme, aber das offizielle ist schon ausreichend: Room EQ Wizard TSP
Ansonsten auch gerne per PN Hilfe!
Hi Thorsten,
Messfehler die mir immer passieren:
Masse nicht richtig angebracht, gibt Gezappel in der Messung
Erhöhter Widerstand durch schlechten Kontakt (Krokoklemme)
Eingabefelder mit Komma statt mit Punkt.
Durchmesser der Membran falsch ermittelt.
Das Chassis nehmen und die Membran vorsichtig noch oben drücken, bis die Sicke nicht mehr rund ist und der Membranansatz zu sehen ist. Das ist mein Anhaltspunkt für den Membrandurchmesser. Vorsicht bei Hartmembraner, da habe ich auch schon ein paar verknittert .
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hallo Lars und Michi,
danke für die Tipps! Smile
Bei "Punkt statt Komma" bin ich mir nicht sicher, könnte schon passiert sein.
Gruß Thorsten
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.363 30.08.2025, 20:54
Letzter Beitrag: Franky
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.498 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.776 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.037 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.343 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.006 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.406 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.379 28.09.2022, 17:57
Letzter Beitrag: dy1026u
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.160 22.01.2022, 16:20
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.135 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
3 Gast/Gäste
